Transformer son Motorola Lapdock en portable Raspberry Pi
Vous vous souvenez du Motorola Lapdock ? Cet engin étrange en forme de portable classique mais dont le cerveau n’était autre qu’un smartphone de la marque qui venait se greffer dans son dos ? Il est désormais possible de le transformer en portable Raspberry Pi.
Cet étrange portable qui a fini par être bradé à des prix très bas pourrait retrouver une seconde jeunesse grâce à un guide pas à pas posté sur Instructables. Un certain Edgard Ortiz y explique en effet comment lui greffer un autre cerveau que son smartphone d’origine.
Motorola Atrix 4G Webtop
Avec une simple carte Raspberry Pi et quelques câbles, il est possible d’exploiter le Motorola Lapdock comme un portable Raspberry Pi tout à fait utilisable. Le plus gros défi étant de trouver le Lapdock à un prix correct, ce qui n’est aps si rare mais évidemment pas facile non plus.
Minimachines.net 2015-05-22 10_15_44
Cette annonce sur LeBonCoin d’un Motorola Lapdock comme neuf à 30€ vous montre qu’il est possible de trouver la perle rare en fouillant bien.
Le reste de la manipulation est assez simple, avec quelques câbles et adaptateurs USB et HDMI, il est possible de brancher directement la carte sur l’appareil. Le plus dur sera de faire tenir la carte sur le dock ce qui n’est pas vraiment aisé. Impossible de l’intégrer au vu de sa finesse, il faut donc recourir à un boitier externe.
Minimachines.net 2015-05-22 10_23_51
La solution la plus efficace semble être l’emploi d’un boitier de Raspberry Pi Externe fixé à l’aide de scratch sur le dos de l’appareil. Il est également possible de lui ajouter une clé USB Wifi compatible pour lui offrir un accès facile au réseau. Vous avez donc ici la possibilité de créer un portable Raspberry Pi à peu de frais et parfait pour certaines tâches qui vont de l’émulation de jeux, la création d’un poste bureautique sous Raspbian ou un poste multimédia sous OpenElec tout en imaginant tous les scénarios d’usage d’un couple Raspberry Pi associée à un clavier et un écran de 11.6 pouces…
Voir le guide sur Instructables.
17 commentaires sur ce sujet.
  • 22 mai 2015 - 10 h 36 min
    « La solution la plus efficace semble être l’emploi d’un boitier de Raspberry Pi Externe fixé à l’aide de scratch sur le dos de l’appareil »
    Gamin va !
  • Num
    22 mai 2015 - 11 h 22 min
    A noter que cette solution fonctionne aussi avec des dongles HDMI !
    Et en fait avec n’importe quelle mini-machine présentée sur ce site …
    Ca marche même avec un NUC, un serveur (pour lui ajouter une console), etc …
    J’en ai un et c’est la foire à la bidouille ;)
  • 22 mai 2015 - 11 h 33 min
    D’ailleurs ce « hack » qui existe depuis un petit moment à fait remonter le prix des lapdock sur Ebay.
  • PJL
    22 mai 2015 - 12 h 06 min
    On trouve d’ailleurs des câbles spécifiques pour ça sur eBay.
  • 22 mai 2015 - 12 h 34 min
    j’aime bien l’idée.
    J’ai une question, j’ai plusieurs pc portable hs (carte mère ou carte graphique) qui traîne, est-ce qu’il est possible de les réutiliser avec un RPI.
    J’entend par là, avoir le module de conversion de signal vidéo (ça se trouve sur le net) mais surtout et c’est la que je bloque, réutiliser le clavier du portable en convertissant (?) le connecteur en usb ?
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
  • 22 mai 2015 - 13 h 24 min
    c’est malin, j’en cherche un justement pour ma RPI 2 (il y a un bon article adafruit sur comment souder et faire son câble sois même)
    ça va faire grimper les prix un article sur minimachine (je cherche un modèle azerty évidement, donc pas si commun que ça avec une batterie en bonne forme)
    bon, ben je vais galerer plus que prévu
  • 22 mai 2015 - 13 h 36 min
    @orangina rouge: j’avait galéré a trouver le mieux en AZERTY et si tu en trouves, c’est de la très bonne cam, de l’alu, une très bonne batterie, et un témoin de charge, seul la définition de l’écran est un peu juste (1366*768 je crois) et le fait que ce soit une dalle TN mais franchement c’est pas gênant.
  • 22 mai 2015 - 13 h 50 min
    @pernel: idem, je galère
    mais oui, c’est du très bon matos (et impec pour la RPI 2 (avec quelque port dessoudé et un boîtier en impression 3D)
    gros dommage cet article, pour une fois il tombe au plus mauvais moment (enfin c’est le jeu hein)
    sinon le tn brillant est pas trop gênant (il est très bon et au pire, un filtre made in HK)
    pour la reso, le 720P, c’est nikel pour moi sur un 11 pouces (j’ai un lenovo comme ça et c’est parfait)
    pour cette taille d’écran c’est nikel, plus j’ai plus les yeux pour (et ça ferra moins de ressource bouffer pour l’affichage sur la PI)
    pas mal d’annonce en qwerty voir qwertz (même neuf), mais en azerty et en bon état, c’est pas si courant
  • 22 mai 2015 - 16 h 14 min
    Petit coquille : « ce qui n’est APS si rare mais évidemment pas facile non plus. ».
    Super sympa comme solution ! Mais j’ai toujours du mal à faire tourner des vidéos sur Youtube avec ma RP2b+ et les distribs optimisées pour la RP … à quand un pseudo plugin « flash »..
    Je vais bien finir par lui trouver une utilisation sympa à cette pettie carte qui commence à prendre la poussière :(
  • 22 mai 2015 - 16 h 30 min
  • 22 mai 2015 - 16 h 32 min
    @joffreymaz: c’est une RPI 2 ou une RPI B+ (pas pareil)
    youtube les seules fois ou j’ai essayé c’est avec kodi ou OSMC (youtube pour moi c’est du tutos principalement donc plutôt sur pc) et ça marchait impec
    avec la rpi 2 ça passe nickel sous raspbian (après pas tester en qualité full hd, mais c’est pas le but pour moi)
  • 26 mai 2015 - 7 h 57 min
    […] Vous vous souvenez du Motorola Lapdock ? Il est désormais possible de le transformer en portable Raspberry Pi.  […]
  • 27 mai 2015 - 13 h 21 min
    La vache je savais pas que c’était des prises standard sur un câble les connecteurs du lapdock ! je pensais que c’était un port proprio sur un dock (comme dans le nom…) Ça fait longtemps que j’en aurais acheté d’occase sinon !
  • 28 janvier 2016 - 9 h 34 min
    […] carte et son coût en font peut être le meilleur moteur de recyclage possible pour cette machine. Cela fait longtemps que des possesseurs de cet engin le recyclent grâce à des Raspberry Pi modèles A ou B, malheureusement son format ne permet pas une intégration parfaite. Trop épaisse, […]
  • 14 septembre 2016 - 10 h 23 min
    Si quelqu’un est intéressé je mets en vente mes accessoires pour Motorola Atrix (Lapdock, Clavier et Souris Bluetooth Motorola) à partir de 30€ sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/162201710295
  • 14 septembre 2016 - 11 h 27 min
    @vpuybareau: Dommage que tu fasses un lot, moi il y aurait bien juste le Lapdock qui m’intéresse.
