TBao T15 : Un écran 15.6″ tactile pour accompagner vos machines
Le TBao T15 n’est pas une innovation, de nombreux modèles d’écrans autonomes sont disponibles depuis des années. Il s’agit de proposer une solution à ajouter à un portable pour augmenter son affichage mais qui peut également accompagner un MiniPC, une Raspberry Pi ou une Nintendo Switch.
180€, c’est le prix de ce TBao T15 solution de 15.6″ qui affiche grâce à un écran IPS en FullHD. Autonome, il embarque une batterie pour fonctionner en mobilité, se veut peu encombrant et léger avec une connectique assez riche.
2019-06-14 18_12_01-minimachines.net
Le TBao T15 mesure 35,6 cm de large pour 22,4 cm de haut et 9 mm d’épaisseur, 1.5 cm avec sa housse. Il pèse 1.25 kilo et propose une dalle IPS en FullHD affichant à 60 Hz. Son contraste annoncé est de 800 pour 1 avec un angle de 178° et des bordures d’écran de 5 mm sur la partie haute et les côtés.
2019-06-14 18_02_57-minimachines.net
Gros gros point fort de cette solution, l’écran est tactile et pourra donc piloter différents appareils directement en le manipulant. Cela permettra, par exemple, d’afficher confortablement des documents stockés sur un smartphone (PDF, images, textes). Il semble compatible avec les applications de gestion de bureau accompagnant certains smartphones comme EMUI de Xiaomi. Ce qui permettra de transformer son portable en PC d’appoint. Sa batterie de 3000 mAh permettra de l’utiliser loin d’une source de courant pendant 3 heures.
2019-06-14 18_08_13-minimachines.net
Le TBao T15 propose deux  ports USB type-C pour le connecter et l’alimenter indépendamment. Il embarque également une prise MiniHDMI pour le relier facilement à un ultraportable ou une console. Un port MicroUSB est également présent pour se connecter à d’autres appareils.
2019-06-14 18_13_03-minimachines.net
Derrière l’écran, on retrouve une paire d’enceintes stéréo pour améliorer le son de l’appareil émetteur. Ce qui permettra d’afficher correctement un film stocké sur un smartphone mais également de jouer avec ce type de configuration en connectant une manette Bluetooth. L’engin bénéficie en outre d’une connectique VESA sur  son dos lui permettant de le suspendre à un pied.
2019-06-14 18_08_44-minimachines.net
Une housse en cuir synthétique accompagne le dispositif pour le disposer debout suivant 3 positions. Un trou pratiqué dans la base de l’engin permet également de se passer de housse en se servant d’u stylo comme béquille à l’objet. Le TBao T15 est livré avec un câble HDMI vers MiniHDMI, un câble USB Type-C vers USB type-C et un USB Type-A vers Micro USB.
Je n’ai pas réussi à savoir si il était compatible en mode tactile avec une carte type Raspberry Pi. Si c’était le cas, ce serait un super engin pour des projets nomades qui pourraient utiliser la partie tactile de la machine pour être pilotés. Je pense à un Photobooth par exemple.
Attention, il existe plusieurs versions de ce modèle : Des tactiles et non tactiles, ces derniers ne semblent pas avoir de batterie embarquée. Les prix varient donc évidemment assez fortement entre les deux.
Découvrir le meilleur prix du TBao T15 Tactile
Découvrir le meilleur prix du TBao T15 Classique
44 commentaires sur ce sujet.
  • 14 juin 2019 - 18 h 37 min
    On trouve se type d’écran dans pas mal de format maintenant , 13,12 ou en 10″ une solution plutôt intéressante ;)
  • 14 juin 2019 - 19 h 15 min
    @Madwill:
    Je ne connaissais pas du tout ce genre d’écran mais c’est top, vous connaissez d’autres modèles ? Je n’en trouve pas beaucoup (3/4 différents seulement)
  • Jo
    14 juin 2019 - 19 h 35 min
    Attention, EMUI c’est Huawei.
    Xiaomi c’est MIUI
  • 14 juin 2019 - 19 h 52 min
    @Franck: On en vois pas mal sur aliexpress, par contre, tous ne sont pas tactiles
  • 14 juin 2019 - 22 h 38 min
    Le même en encre numérique et je prends…
  • 15 juin 2019 - 13 h 43 min
    Merci ! Commandé !
    Le Tbao T15 sera surtout utilisé avec un téléphone Samsung Galaxy S10+ comme un PC (i.e. fonction Samsung Desktop Experience DeX), avec la liaison USB-C – USB-C et aussi avec la liaison USB-C – HDMI.
    Je me demande pourquoi les fabricants traditionnels comme Asus ne proposent leurs écrans USB-C qu’avec l’interface USB-C.
  • 16 juin 2019 - 7 h 20 min
    Je me demande surtout si il peut être alimenté et branché par un seul port usb C pour brancher en écran secondaire sur un pc portable avec usbc thunderbold. Nettement moins cher que le asus, et tactile/batterie moins cher également
  • 16 juin 2019 - 11 h 18 min
    Une raspberry ou autre derrière et ça fait une grosse tablette.
  • 16 juin 2019 - 12 h 11 min
    merci je vais regarder si il y a la meme chose mais en version 11 pouces … pour mettre dans la caisse a l arriere ! en effet je trouve pas top les lecteurs dvd !!! j utilise que des fichiers…
  • 16 juin 2019 - 12 h 52 min
    Acheté ! Merci !
  • 16 juin 2019 - 13 h 13 min
  • 16 juin 2019 - 14 h 15 min
  • 16 juin 2019 - 18 h 23 min
    @Misterjojos:
    Justement, il me semble que cet écran Asus Zenscreen ne dispose pas d’interface HDMI en plus comme le TBao T15.
  • 16 juin 2019 - 19 h 06 min
    Je pense investir dans ce modèle pour une utilisation en complément d’une tablette et d’une Switch!
    Merci du bon plan!
    PS: pensez au code GB-CN13TBO pour l’avoir à 170.99 €
  • 17 juin 2019 - 9 h 38 min
    Questions:
    Est ce que l écran sans le tactile serait de meilleur qualité visuelle (affichage) que le même mais en version tactile?
    Quelqu un sait où on pourrait trouver une vidéo style Unboxing, review de l écran?
  • 17 juin 2019 - 21 h 17 min
    C’est assez amusant de voir en crowdfunding un produit comparable – plus cher que celui-ci – être financé à plus de 3 000 000 de dollars, et n’être pas disponible aujourd’hui…
    https://www.indiegogo.com/projects/vinpok-split-best-on-the-go-touch-screen-monitor#/
    De mon côté, j’ai un Asus ASUS MB168B+,écran TN Mat (15.6″), 1920 x 1080 pixels, connecté à ma Surface Go. L’unique entrée est du micro-USB 3.0, connecté à la Tablette vis un hub USB-C. Je l’avais payé 100 € avec un robuste support métallique pliant.
    Je serais donc un potentiel bon client pour ce TBao par le futur.
  • 20 juin 2019 - 12 h 08 min
    peut-on l’utiliser avec un stylet ?
    Très belle journée à vous et merci Pierre pour ce site génial
  • 20 juin 2019 - 13 h 42 min
    @PatrickB: Avec un stylet « capacitif » oui mais pas un stylet actif. Il n’y a pas de couche type Wacom.
  • 24 juin 2019 - 8 h 37 min
    Quid de la luminosité (usage en extérieur) ?
  • 4 juillet 2019 - 7 h 30 min
    Hello, j’ai craqué, j’en ai pris un.
    Le souci est qu’il refuse de fonctionner sans être alimenté.. Un peu couillon pour un produit nomade :(
  • 4 juillet 2019 - 11 h 50 min
    @Nico: C’est le modèle tactile ?
  • 7 juillet 2019 - 23 h 14 min
    En fait il ne charge qu’avec son chargeur livré, qui est en 12 v, malgré le cable tupe usb vers usb c. Ne charge pas la batterie en usb standard ou power delivery. Faut emmener le chargeur spécifique, avec soit…
    Débile. Dommage sympa pour tout le reste.
  • 8 juillet 2019 - 21 h 26 min
    j en ai achete 2. pour faire 2 ecrans a l arriere de mon vehicule (pour les enfants).
    moi ils fonctionnent bien en nomade pas de soucis … par contre y a pas le vesa support a l arriere :(
    juste 2 vis (pour faire tenir la sacoche…) va falloir que je fasse un montage sur mes accroche vesa d appuie tete …la qualite est bonne.
  • 8 juillet 2019 - 21 h 30 min
    gogogadgeto
    Tu as pris la version tactile ou non tactile?
    La qualité d affichage est vraiment bonne ?
    Le son?
    La batterie intégrée ?
  • 8 juillet 2019 - 21 h 38 min
    @gogogadgeto: Gosses trop gâtés ça encore :D
  • 9 juillet 2019 - 8 h 02 min
    @ronan
    version tactile non encore teste …
    qualite tres bonne … le son ca va c est pas non plus le top … mais ca va. batterie j ai teste 5 min sans recharger cela a marche direct.
    @pierre vue le prix des solution pour la caisse … que je n utilise pas de lecteur dvd ! bref a part mettre des ipad ou samsung qui sont tres tres chere !!!! bref 2 ecrans, une shield avec le son dans la telecommande plus un splitter son pour mettre sur 3 casque filaires 😂 bref la meilleur solution pour moi.
  • Sly
    10 juillet 2019 - 19 h 34 min
    Comment vous faites pour afficher depuis un smartphone? JE teste avec Galaxy A8, et cela ne fonctionne pas.
    Par contre, ok depuis Macbook.
  • 11 juillet 2019 - 11 h 45 min
    Egalement reçu depuis une semaine déjà, je vous remercie pour l’info sur le fait que l’alim fournie n’est pas un 5V traditionnelle mais un 12V et que donc je comprends mieux mes difficultés à l’utiliser en ayant cru l’avoir rechargé sur un hub USB classique.
    Pour la liste des appareils compatibles avec la connexion vidéo par USB-C voici un lien :
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_video_output_over_USB-C#Smartphones
    J’ai pu tester avec une tablette Galaxy Tab S4 et la voir basculer en mode DevX sur cet écran, sauf que l’écran scintille ou fourmille anormalement dans ce mode, quand en mode HDMI, le phénomène n’est pas présent.
    Cela m’inquiète sur la qualité du produit reçu, quelqu’un peut confirmer la qualité d’image identique en HDMI et USB-C ?
    La tenue des fiches USB-C dans l’écran n’est pas très rassurante, on perçoit un risque de décrochage du cordon donc il faut veiller à bien l’enfoncer mais leurs fiches femelles USB-C (connexion vidéo et alimentation) dans le boitier présentent des fragilités.
    L’ergonomie des menus et le bouton marche arrêt par pression longue donnent l’impression qu’on ne maitrise pas du tout, que tout est aléatoire.
    La connexion sur un portable Lenovo Yoga X1 en USB-C n’a pas fonctionné mais à lire la section laptop du lien fourni plus haut on ne voit que le Lenovo Carbon X1 donc ce serait normal, l’essai par contre via la sortie HDMI du laptop et la connexion en supplément via USB-C a permis de voir fonctionner aussi cet écran en mode tactile tout en ayant la vidéo depuis la source HDMI, limitant le désagrément de ne pas voir l’écran compatible d’emblée en USB-C.
    J’attends de lire vos retours sur la qualité d’image en mode source USB-C.
    Qu’en est il de la politique de retour de ce site ? en cas de problème qualité ? Merci
  • Sly
    11 juillet 2019 - 13 h 58 min
    Salut, j’ai la même impression que toi sur la qualité du produit, notamment les prises.
    Je n’ai pas remarqué de scintillement en USB-C sur mon macbook, mais je regarde ça plus en détail et je donnerai une impression après plus de temps d’essai. Je n’ai pas compris comment on éteint l’écran, c’est en appuyant longtemps sur le bouton marche/arrêt? Car pour le moment, j’ai l’impression que les leds rouge/bleue restent allumées.
    a+
  • 11 juillet 2019 - 14 h 46 min
    @Sly:
    Merci pour ce 1er retour, oui une pression longue genre plus de 3 secondes sur le bouton le plus à gauche pour éteindre ou allumer mais j’avoue avoir balbutier sur les essais de connexion en USB-C qui se soldaient par une extinction automatique faute de signal et une galère pour rallumer l’écran, mais tout cela conjugué au fait de n’avoir pas bien alimenté l’appareil connecté, non pas sur son alim d’origine, mais sur un hub externe USB-C alimenté, causait des frayeurs d’avoir sous la main un produit particulièrement capricieux et peut être défaillant.
    Je tenterai de nouveaux essais ce soir.
  • Sly
    15 juillet 2019 - 9 h 04 min
    J’ai testé en y branchant une mibox3, et ça marche très bien. Le son est correct, avec molotov ca fait une bonne tv d’appoint.
    J’aimerai y coller un petit lecteur HDMI, peut-être à base de Raspi Zero W, mais pas trop trouvé de tuto sur le net pour le moment.
  • 15 juillet 2019 - 9 h 10 min
    Sly
    C est la version tactile que tu as?
    La qualité d affichage ?
    Pas testé avec une console de jeu?
  • Sly
    15 juillet 2019 - 22 h 33 min
    @Ronan: oui version tactile. Pas de console de jeu 🤣
  • Sly
    25 juillet 2019 - 15 h 34 min
    @gogogadgeto: salut, avec quoi tu alimentes la shield dans ta voiture? Je vais dans un premier temps faire pareil avec une box android qui traine. Merci
  • 29 juillet 2019 - 15 h 05 min
    Quelqu’un sait si on peut brancher des écouteurs USB-C sur les prises ?
  • 5 août 2019 - 13 h 38 min
    Quelqu’un a testé le tactile avec un raspberry finalement ? Merci d’avance
  • Sly
    6 août 2019 - 22 h 01 min
    Hello,
    Pour le sons sur USB-C, je n’y crois pas trop, mais je n’ai pas essayé.
    Essayé avec Mecool M8S, l’image est belle, le son moyen. Pas possible d’utiliser le tactile. Dommage.
    Essayé avec macbook Pro: affichage ok, mais idem tactile ne fonctionne pas. Je vais ouvrir un ticket. J’ai bien la version tactile avec batterie (c’est écrit sur la boîte en tout cas).
  • 1 septembre 2019 - 14 h 45 min
    Merci pour la présentation de cet écran tactile ou pas. Pour ma part, je compte l’utiliser pour gagner un peu « d’autonomie » en temps de trajet possible avant que mon fils tourne en rond et nous use en voiture…
    L’idée est donc :
    1) de monter l’écran sur un support VESA lui-même monté sur un adaptateur VESA détachable lui-même monté sur l’appuis-tête.
    J’ai trouvé une partie du besoin et je cherche la partie qui va sur l’appuis-tête.
    https://www.amazon.fr/VIVO-Attachment-Removable-Mounting-STAND-VAD2/dp/B01BTAAUV8
    Peut-être quelque chose comme ça : https://www.brodit.com/product.html?id=810711
    Connaissez-vous des alternatives VESA pour appui-tête ?
    2) de diffuser des vidéos à partir de mon autoriado Android Joying.
    Là, je ne sais pas encore comment relier les 2 appareils ensemble. L’autoradio a une sortie vidéo RCA mais existe-t-il des câble RCA-HDMI ou RCA-USB-C, je dois chercher encore…
    D’ailleurs dans l’idéal, j’aimerais autant ne pas avoir à tirer un câble de l’autoradio à l’écran mais alors quel moyen utiliser pour relier les 2 appareils ?
    Merci de votre aide.
    Cdlt,
  • 1 septembre 2019 - 14 h 54 min
    Autre sujet sans rapport avec le support d’écran, vous mentionnez :
    « Ce qui permettra d’afficher correctement un film stocké sur un smartphone mais également de jouer avec ce type de configuration en connectant une manette Bluetooth ».
    Ce qui pourrait éviter à nouveau un fil dans mon usage écran appuis-tête voiture pour un casque audio sans fil relié en bluetooth donc…
    Cependant, en lisant les caractéristiques de l’écran, je ne trouve pas cette fonction bluetooth, est-ce que vous parliez du bluetooth de l’appareil connecté ?
    Dans mon cas, ce serait l’autoradio mais alors est-ce que le son d’un autoradio Android peut être différent vers les enceintes de la voiture et vers le casque bluetooth du rejeton ?
    Merci de votre aide,
    Cdlt,
  • 1 septembre 2019 - 15 h 34 min
    C’est surprenant, sur la photo de cette revue de l’écran, il y a bien les trous de vis pour une empreinte de support VESA mais en regardant les photos sur Gearbest, il n’y pas toutes les vis au même endroit donc pas d’empreinte VESA à l’arrière…
    Est-ce que c’est la version améliorée qui en dispose ?
    Cdlt,
  • 5 septembre 2019 - 9 h 56 min
    Réponse de Computer Online Store / Ali Express (03/09 10:39 AM) : Non, ce produit a été modifié, sous réserve des informations sur notre site web. Dommage… Peut-être faudrait-il mettre à jour les photos…
  • 20 septembre 2019 - 12 h 29 min
    […] Weichensi DQ12 semble répondre aux demandes de beaucoup de lecteurs après l’apparition des écrans mobiles 15.6″ TBao en FullHD il y a quelques temps.  Ce nouvel écran est de même diagonale, il est également […]
  • 25 septembre 2019 - 10 h 44 min
    Reçu la version tactile avec batterie.
    L’ergonomie est clairement mal pensée, ne serait ce que l’inversion des boutons + et – pour faire défiler les menus…
    L’image est par contre de bonne qualité et agréable.
    La partie batterie est vraiement pas géniale: l’ecran se decharge tout seul, même non connecté à un cable video ou USB… la recharge via une prise USB C est un leurre, comme déja indiqué, il s’agit juste d’une alim 12V. Il n’y a pas de possibilité d’utiliser un cable USB C et un chargeur, même si celui ci peut delivrer diverses tensions en mode Power Delivery.
    Testé pour un usage nomade, les contraintes d’alimentation empechant l’utilisation d’une power bank vont le reléguer dans son carton…
    Pas pu tester si il s’alimentait via l’autre port USB C, mais je doute.
    DOmmage que mon Xiaomi MI 9 ne dispose pas de la video sur USB C…Je suis preneur d’une solution si quelqu’un à une idée à prix abordable…
  • 5 novembre 2019 - 9 h 51 min
    Ce portable monitor T-bao mon mari l’a acheté penser acheter une tablette pour se connecter internet etc…
    Est elle utilisable autre que pour y jouer
    Nous ne sommes pas joueur du tout et ne savons pas comment la faire fonctionner aucune mode de fonctionnement à l’intérieur de la boite
    Merci de vos réponses
    Cordialement
