T-Bao MN56U : un MiniPC Ryzen 5 5625U en promo à 331€
Le T-Bao MN56U est un MiniPC classique qui propose un processeur que l’on n’a que peu rencontré sur ce marché.
Avec cette puce AMD à son bord, le T-BAO MN56U propose des prestations assez complètes et une bonne évolutivité. Avec un code promo qui le passe à 331€, cela fait de cet engin une nouvelle solution à envisager sur le marché.
Le Ryzen 5 5625U n’est pas le processeur le plus fréquemment rencontré sur le segment des MiniPC. On a bien eu quelques produits sur le segment portable mais mis à part le Minisforum UM560, cette puce n’a pas fait vraiment parler d’elle sur le segment. Il s’agit pourtant d’un processeur bien adapté, ne serait-ce que parce qu’il ne dégage que 15 watts de TDP. Il propose 6 cœurs Zen3 cadencés de 2.3 à 4.3 GHz avec 16 Mo de cache L3. Son circuit graphique est un Radeon RX Vega 7 à 1.8 GHz de performances et l’ensemble est gravé en 7 nanomètres.
Une puce à la fois véloce et peu gourmande donc qui offrira de nombreux profils d’usage. En jeu, pour peu que l’on ne cherche pas à tâter des titres trop gourmands ni à monter en très haute définition. En bureautique et web bien entendu mais également en usages graphiques ou vidéo dans des exploitations pas trop poussées. Oubliez le montage d’un manuel de 250 pages, la retouche de fichiers photo RAW en cascade ou le montage en UltraHD. En restant modeste, ces usages resteront possibles. Pour la lecture de médias, vidéo ou audio, le T-Bao MN56U est paré pour affronter tous les défis. Le processeur est refroidi activement par un système classique de capteur de chaleur, transfert vers des ailettes et aération de celles-ci par un ventilateur.
Le Ryzen 5 5625U en action, ici avec 16 Go de DDR4 en double canal
Autour du processeur, on retrouve deux slots SoDIMM de DDR4. La machine est ici livrée avec 8Go de mémoire vive sur un seul slot. Un choix peu judicieux du constructeur qui n’active pas la mémoire sur deux canaux et grève ainsi la performance maximale de 15 à 20% de son maximum. Pour un usage bureautique, web et multimédia cela sera amplement suffisant. Pour des usages jeu et plus orientés performances, ajouter 8 Go de DDR4-3200 supplémentaires ne sera pas du luxe. Comptez 25€ à 26€ pour 8 Go de mémoire vive en plus.
Le stockage du T-BAO MN56U est confié à un SSD NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 de 256 Go qui pourra être échangé contre une plus grande capacité au besoin. Aucune trace d’une baie 2.5″ supplémentaire même si j’ai déjà croisé un boitier quasi similaire qui proposait cette option.
La partie réseau sans fil est montée sur un M.2 2230 classique avec un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0. Le reste de la connectique annonce en face avant un jack audio combo 3.5 mm, deux USB 3.0 et un USB Type-C avec Display Port 1.4 et Power Delivery 3.0. A l’arrière, on retrouve un second port USB Type-C avec les mêmes caractéristiques mais également deux ports Ethernet. Le premier en 2.5 Gigabit et le second en Gigabit classique. Deux sorties vidéo en HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 et deux USB 2.0 Type-A. Un Antivol type Kensington Lock est également visible. L’ensemble est livré sous Windows 11 Pro et avec un adaptateur VESA.
Le T-BAO MN56U est proposé à 435.80€ mais tombe à 331.39€ avec le code BG0d44db lors de votre paiement. Le stock est situé en Chine et il faut compter environ deux semaines pour la livraison.
Si l’un d’entre vous le commande, n’hésitez pas à mettre un commentaire avec plus de détails pour que je puisse les ajouter au billet.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 18 avril 2023 - 16 h 50 min
    Est-ce qu’on considère le prix comme hors-taxe ci-dessus ?
    Deuxième question car je ne comprends rien aux produits AMD, est-ce que ce CPU est considéré comme RDNA3?
  • 18 avril 2023 - 18 h 21 min
    @Cinos: « Son circuit graphique est un Radeon RX Vega 7 à 1.8 GHz de performances »
