Le SZBOX T-Box Pro se distingue avant tout par ses dimensions, avec 7.3 cm de large et de profondeur pour 4.3 cm d’épaisseur, c’est vraiment un engin qui trouvera sa place n’importe où.
Ses performances devraient être assez classiques avec un processeur que l’on connait bien, l’Intel N100, associé à 12 Go de mémoire vive monocanal soudée à la carte en LPDDR5-4800. Le stockage sera, quant à lui, confié à une solution M.2 2242 PCIe NVMe ou SATA allant de 128 Go à 2 To. Avec ces petites dimensions et son équipement, c’est typiquement une minimachine que l’on retrouvera sur des postes pour des usages très classiques de bureautique et de surf même si l’ensemble sera capable de faire beaucoup plus de choses.
La connectique sera peut être un des meilleurs alliés et un des pire soucis de cette configuration. On retrouvera en effet en façade deux ports USB 3.2 Type-A. Sur le côté droit deux ports USB 2.0 Type-A et à l’arrière un double Ethernet Gigabit, un jack audio combo 3.5 mm ainsi qu’un HDMI non détaillé et un USB Type-C avec données et DisplayPort qui servira également d’alimentation à la machine. Un bloc secteur de 35 Watts USB Type-C de type GaN sera livré avec l’engin.
L’offre connectique est bonne mais avec des câbles sur trois côtés, cela transformera un engin compact en « pieuvre » avec des connecteurs partout. Un élément qui peut s’oublier en mode VESA ou dans le cadre d’une utilisation sous forme de serveur mais qui aura un impact sur un bureau à moins de s’en tenir à un usage sans fil avec des dongles pour le clavier et la souris par exemple.
Proposé à partir de 161€ en version 12 Go sans stockage, il grimpe à 245€ en version 12/512Go sur AliExpress. Le MiniPC ne semble pas vraiment en stock pour l’Europe dans ses versions les plus évoluées et seul le modèle barebone est commandable en France. Il existe pas mal d’autres modèles de ce type avec des prix plus intéressants et plus d’évolutivité même si leur châssis n’est pas forcément aussi compact. Le prix de ces modèles me parait un peu élevé et SZBOX n’étant pas un fabricant mais un simple distributeur, on peut s’attendre à un peu de concurrence sur ce même produit un jour ou l’autre.
là, on tient un vrai mini-pc!
Aoostar le présente également sur son site sous le nom T-box Pro
Un peu plus compact que le Firebat proposé il y a qlq temps ici même:
https://www.minimachines.net/actu/t8-plus-119425
Mais nettement plus cher sans vraiment apporter une plus value consistante je trouve. Vraiment dommage la 2 ème sortie vidéo « vampiriser » par l’alimentation de la machine. L’avantages des sortie vidéo type-C s’est de pouvoir alimenter les moniteur portable en signal + énergie.
Aïe !!
Un USB Type-C avec données et DisplayPort qui servira également d’alimentation à la machine. Un bloc secteur de 35 Watts USB Type-C de type GaN sera livré avec l’engin.
Donc, on est piégé avec cette alim, un seul écran… à moins de récupérer une alim traditionnelle !!
@Ron: Tu peux aussi intercaler un hub USB C Power Delivery.
C’est ce que j’ai fait pour pouvoir connecter facilement les portables pro chez moi quand on est en télétravail à la maison : il y a juste à connecter le PC au hub, qui est lui-même alimenté électriquement et auquel sont connectés l’affichage et les périphériques.
@McBerd: Tout à fait, la solution la plus simple c’est de prendre un hub qui reroutera l’alimentation et ouvrira des ports.
@McBerd:
Certes, mais si il faut se trimballer avec son hub, on perd un peu l’intérêt de la compacité de la machine…
