Sculpfun vend des graveuses laser mais cherche également à étendre son offre avec des accessoires dédié à cet univers. La marque lance donc des chambres de protection universelles dont le rôle est double. Evacuer les fumées d’une part mais également protéger les yeux des utilisateurs en filtrant la longueur d’onde des lasers classiquement employés sur ce type de produit.
Vendues en kit, ces chambres Sculpfun sont de diverses tailles. Elles se positionnent par dessus les graveuses et se relient à l’extérieur via une évacuation à ajouter. Un ventilateur intégré permettra de pousser l’air de la boite vers ce tuyau et ainsi éviter de remplir votre pièce de fumées. Cela permettra également de voir ce qu’il se passe au niveau de votre gravure et éviter tout problème.
Le ventilateur est annoncé comme une solution assez puissante avec 10 000 tours par minute. Il est alimenté via une prise USB en 5 volts et pourra donc être employé avec un adaptateur secteur ou sur batterie.
La partie cage en elle même est construite avec une structure métallique solide que l’on pourra modifier ou couvrir suivant ses besoins et ses envies. Si vous ne souhaitez que conserver une partie de la paroi filtrante il sera possible de remplacer le reste par des éléments totalement opaques et ainsi de construire plusieurs chambres de ce type assez facilement.
Suivant vos usages, il est également possible de moduler la chambre pour rendre son usage plus pratique ou plus protecteur. Il est par exemple utile dans un fablab de conserver la coque la plus fermée possible mais peut être que dans un atelier personnel une solution plus ouverte, et donc plus facilement manipulable, peut avoir du sens.
Deux modèles sont disponibles. Le premier mesure 72 cm de large comme de profondeur pour une hauteur de 36 cm. Il est proposé à 119€ grâce au code promo NNNSCU720 à entrer dans votre panier. Le stock est situé en Pologne et le tarif est compris sans frais de port et toutes taxes comprises.
Une seconde version, plus imposante avec 1.44 m de large pour toujours 72 cm de profondeur et 36 cm de haut est proposée à 149€ avec le code NNNSCU1440. Toujours toutes taxes comprises avec une livraison gratuite depuis la Pologne.
Ils n’y ont pas pensé avant ?…
@yht: Oh si, probablement. Mais il y a une petite différence entre avoir une idée et proposer un produit.
C’est une dépense indispensable, le problème c’est que c’est assez cher et je crains que les gens aient plus le soucis de leur portefeuille que celui de leur rétine :(
C’est commandé de mon coté, la fumée et les rayonnements sont les principales raisons de la sous-exploitation de ma vieille Alfawise C30.
@Luz: Je suis pas contre un retour rapide sur la solution !
Sinon, y a cette version là (qui fait, je l’avoue, un peu plu cheap) : https://www.comgrow.com/collections/engraving/products/universal-desktop-laser-diode-engraver-enclosure-fire-prevention?variant=40424915402795
… mais qui fait parfaitement le boulot (pour quand même presque 3x moins cher)
@Pierre Lecourt: Bien reçu mais petite déception, je m’attendais à des parois rigides façon plexy mais en fait, c’est du film plastique rouge d’un mmillimetre qui est collé soit au double faces pour les parties fixes, soit au velvro pour les parties qui s’ouvrent.
Je ne l’ai pas encore monté, je dois faire de la place sur mon bureau pour installer la C30 et la sortir d' »hivernage » (maj firmware,etc )… Où craquer pour la laser master 3 qui est franchement une solution clefs en main.
