Radxa Zero 3E : une mini carte avec un port Ethernet gigabit
La Radxa Zero 3E est une SBC ultra compacte qui ressemble à une Raspberry Pi Zero qui aurait muté pour proposer de l’Ethernet.
La Radxa Zero 3E reprend dans ses grandes ligne la version Wi-Fi proposée en octobre par la marque. Mais là où la Zero 3W proposait un module sans fil, la 3E propose un port Ethernet.
Et c’est une excellente idée ! Avec cette option la petite carte de développement peut venir  se positionner sur un réseau filaire existant très simplement. Equipée d’un SoC ARM RK3566 quadruple cœur Cortex-A55 et Mali-G52 de Rockchip associée à un module de mémoire LPDDR4 de 1 à 8 Go, la carte apportera alors de multiples capacités techniques. Le port Ethernet Gigabit sera également compatible avec un HAT PoE pour une exploitation vraiment facilitée de la carte.
Pour arriver à glisser un port de cette taille sur une solution de 7 cm de large et 3 cm de profondeur, Radxa a évidemment du faire sauter le puce Wi-Fi du précédent modèle. Puce qui est à l’origine du retard de la livraison de la carte qui ne devrait plus tarder mais que le constructeur a décidé de passer en Wi-Fi6 au lieu du Wi-Fi4 initialement prévu. La puce eMMC embarquée dans le modèle sans fil aura également disparu et l’utilisateur ne pourra donc compter que sur le lecteur de cartes MicroSDXC embarqué pour un stockage de base.
Pour le reste, on retrouvera deux ports USB Type-C en USB 2.0 OTG et USB 3.0, une sortie MicroHDMI, un MIPI-CSI pour un capteur photo et, évidemment, les 40 broches classiques de ce type de machine.
C’est une solution très intéressante pour plein d’usages. Elle peut même également faire un peu peur tant elle permet d’imaginer des choses… Cette carte n’aura besoin que d’un câble Ethernet et d’un chargeur secteur ou une batterie externe pour fonctionner si on n’exploite pas son module PoE. Et avec ces dimensions minimalistes, elle peut se transformer en véritable outils d’analyse réseau… Sous toutes ses formes. On imagine l’installation facile d’un engin de ce type dans un réseau  d’entreprise, de manière très discrète, pour y analyser et récupérer des données.
Dans un registre plus classique, cela peut être un excellent outil de diagnostic réseau mais également une solution parfaite pour des tâches variées. Ce petit bout de PCB pourra aussi bien faire tourner une distribution Linux que piloter un affichage connecté ou se transformer en solution de streaming ou en machine d’émulation de jeux.
Pas de prix ni de date de disponibilité pour le moment.
Source : Radxa
Radxa Zero 3W : un RK3566 au format Pi Zero
17 commentaires sur ce sujet.
  • s@s
    20 novembre 2023 - 12 h 20 min
    « On imagine l’installation facile d’un engin de ce type dans un réseau d’entreprise, de manière très discrète, pour y analyser et récupérer des données. »
    J’espère que non, car ce ne seront pas les bonnes personnes qui exploiteront ce type d’engin…les gentils ont déjà accès en admin aux switches, routeurs et autres firewalls…
  • hle
    20 novembre 2023 - 13 h 46 min
  • 20 novembre 2023 - 14 h 47 min
    Parfait pour héberger ses propres dns resolver pour filtrer les pubs par exemple et/ou un home assistant pour piloter la domotique. Si c’est pas trop cher (<50 €) je suis enthousiaste
  • 20 novembre 2023 - 15 h 16 min
    Tiens, un Rockchip pas implanté à 45° :o)
    Sympa, car chaque fois que c’est possible, tout vaut mieux que du wifi! Niveau usage, je voyais sans esprit vil hacker (dans toute boite ou le réseau n’est pas en roue-libre, de toutes manières, ce sera une question de courtes minutes pour que le port du switch auquel une machine inconnue est branchée soit bloqué ; puis si ce n’est pas le cas, de toutes manières depuis que le réseau est switché justement, bin sauf à pouvoir configurer du mirroring sur le switch vers le port ou on se connecte on ne verra que ce qui vous est destiné et du broadcast de peu d’intérêt:Fini les hubs qui permettaient de jouer à afficher en temps réel les pages du navigateur, alors en http-non-s des voisins de bureau!) la possibilité de transformer à vil prix une pauvre imprimante USB en super imprimante réseau.
    Toute imprimante que CUPS digère (facile à tester si on a déjà un PC sous Linux) en USB, cad l’immense majorité de ce qui est sorti depuis au moins 10 ans, pourra se libérer du seul PC lié à son usage et être mise à dispo de tous sur son réseau local!
    Cups installé/configuré, l’imprimante se configurera à travers un simple navigateur à http://IP_Carte:631 (port ipp=631).
    Bon, désormais les imprimantes réseau sont plus communes mais il doit bien rester qq modèles anciens de qualité et sortis avant que les fabricants jouent trop aux cons avec les consommables qui valent ce genre de modif. Vu la taille de la carte, la dispo d’alim internes sans doute aux bons voltage et avec un faible besoin de puissance, ca devrait même pouvoir s’intégrer dans la boite. Peut-être même utiliser une IO de la carte pour mettre en marche l’imprimante en simulant l’appui bouton d’ailleurs, après le réveil de la carte avec du WOL, idéalement. Si la tension de veille interne n’est pas OK pour ce dernier raffinement, il y a le hat POE.
  • 20 novembre 2023 - 15 h 27 min
    @yann:
    A ce propos imprimantes, ayant dû donner ma vieille mais vaillante Samsung laser N&B (usb et wifi) de petite dimension nickel pour sa piaule d’étudiant à ma fille, dont les Toner tiers valent que dalle et tiennent quasiment 2x le nb de pages théorique, vu que l’imprimante ne bloque jamais, n’ayant pas regardé les modèles (et surtout marques) à éviter depuis ~10 ans si y’a de recommandations?
    Samsung a priori on oublie: En cherchant les docs perdues de la mienne j’ai pu voir qu’on tombe désormais chez HP… le seul dont on ne peut éviter la triste réputation dans le domaine sauf à vivre sur Mars!
    Mais les autres? Pas un pb de payer plus cher un modèle qui ne m’emmerde pas d’une marque ne prenant pas ses clients pour des c…! Puis y’a le black friday qui arrive avec peut-être qq affaires…
  • 20 novembre 2023 - 16 h 44 min
    @s@s: D’où ma peur… Parce que cela peut être très rapide et discret. Et si l’admin ne vérifie pas les machines présentes sur le réseau, cela peut durer très longtemps.
    @hle: Ah je modifie.
    @Greg: Je pense que ce sera moins cher. Je serais super tenté de faire des tutos d’usages pas à pas sur ce modèle.
    @yann: J’aime bien les SoC de traviole moi !
    @yann: Alors faut plus trop s’embêter. Si tu veux de l’entrée de gamme laser increvable et qui marche comme un charme :
    https://amzn.to/3uovSpU 105€
    Si tu veux un modèle plus évolué
    https://amzn.to/3sJbyz3 170€
    Ca marche, ca tombe jamais en panne, il y a des consommables noname qui tiennent la route, les pilotes sont nickel. Bref, c’est robuste et fiable.
  • 20 novembre 2023 - 18 h 33 min
    Merci Pierre… Je note ces modèles et la marque commune, je vais a priori profiter de ce changement pour viser une multifonction car le scanner USB type photo c’est pénible à l’usage.
  • 20 novembre 2023 - 21 h 50 min
  • 20 novembre 2023 - 23 h 10 min
    20 novembre 2023 - 23 h 20 min
    @Pierre Lecourt: je confirme, ces imprimantes Brother sont au top. J’ai le modèle équivalent d’il y a 10/15 ans environ (laser NB, usb + ethernet, juste elle ne fait pas le recto verso et doit être sans doute beaucoup plus lente). Elle fonctionne toujours nickel, y compris sous Linux. Peu de temps après l’avoir acheté, j’ai conseillé au resposable info de mon boulot de prendre ce genre de modèle pour remplacer un gros paquet d’imprimantes jet d’encre complètement disparates (une cinquantaine au moins). Ce qui a été fait, et, elles marchent toutes aussi bien.
    C’est sûr qu’elles sont 100% plastoc, mais pour le rapport prix/fiabilité à l’usage + la compatibilité Linux sans prise de tête, c’est imbattable.
    Concernant cette nouvelle carte Radxa: sans conteste je préfère l’autre modèle (la zéro 3W) avec le Wi-Fi et l’emmc.
    Ce minuscule bidule accroché au bout d’un câble RJ45, je trouve que c’est un peu décalé.
    La prise réseau en elle même, est presque aussi massive que le reste de la carte !
  • bob
    21 novembre 2023 - 0 h 46 min
    Ha c’est intéressant, merci Pierre pour l’article !
    @Greg : depuis que Google fait des misères à ceux qui veulent voir youtube sans se farcir la pub, j’ai migré vers Brave browser. Il n’y a pas de pub et le navigateur, sur base chromium, est super rapide. Du coup, pas besoin d’un piHole ou un truc dans le genre. Ça marche sur les PCs (je suis sous Linux) et aussi sur Android.
  • bob
    21 novembre 2023 - 5 h 48 min
    Ha, j’ajoute aussi disponible sur ARM64.
    21 novembre 2023 - 8 h 52 min
    Cette Radxa Zero 3E est juste parfaite pour les bancs de tests automatiques (oui je sais je suis un peu mono maniaque de ce use-case).
  • 21 novembre 2023 - 10 h 06 min
    @Luc: Oui Brother a tout compris niveau fiabilité.
    Pour la Radxa, c’est sur que c’est pas génial comme carte qui pendouille au bout d’un câble mais d’un autre côté on a un outil parfait pour gérer des trucs au quotidien. Un truc qui se glisse dans n’importe quel équipement de technicien mobile.
  • 21 novembre 2023 - 11 h 05 min
    @yann:
    En jet d’encre en tout cas j’éviterais comme la peste tout ce qui sort de chez Canon.
    Cette saloperie vide sa cartouche couleur alors que j’imprime très rarement et lorsque je le fais c’est uniquement en noir et blanc. Je me sers de cet imprimante juste pour numériser, ce qui est impossible quand Canon décide qu’il n’y a plus d’encre. Je pourrais brancher seulement un scanner mais vu que la Canon en question était aux poubelles de mon immeuble et qu’avec des cartouches elles fonctionne.
    Ce business model est catastrophique donc Canon a éviter jusqu’à ce qu’ils redeviennent sérieux, même pour le laser histoire qu’ils subissent pour leurs méfaits.
  • 21 novembre 2023 - 11 h 57 min
    @Pierre Lecourt: MERCI BEAUCOUP PIERRE ! Mon père voulait changer son imprimante antédiluvienne qui fait un travail assez cracra mais il est douché par les politiques de changement de cartouches abusives des différentes marques.
    Je vais lui faire prendre la brother avec scanner (tjrs pratique)
  • 24 novembre 2023 - 8 h 36 min
    @Neurobioboy: @Neurobioboy:
    J’ai reçu hier la version filaire (N comme network, je suppose, correspondant à la W, comme Wireless, évoquée par Pierre, qui fait scan+recto-verso), soit la ref MFC-L2710DN: Pour 157€, je pense que je vais en effet en avoir largement pour mon argent!
    Chose très agréable, immédiatement: Support Linux (Debian 12/Bookworm dans mon cas) impec, sans rien besoin d’installer de plus. Et impression (globalement les soucis Linux vs Windows sont résolus depuis une dizaine d’années, voir se sont désormais inversés, cf la suite) ainsi que scan (juste devoir spécifier le sous-réseau pour la recherche ou une IP fixe, avec le scanner de base de Gnome ; Pas pu faire fonctionner simple-scan que j’utilisais jusque là avec mon vieil Epson 300 photo, mais possible qu’il ne supporte pas les scanner réseau), qui pose lui parfois encore pb mais ici c’est tout bon!
    Même pas eu besoin d’aller chercher du driver spécifique Linux chez Brother, même s’ils sont proposés (langue anglaise uniquement cependant), donc.
    Le côté rigolo… C’est que ce qui a fonctionné direct sous Linux, car les profils standards CUPS sont présents (ou que l’imprimante les propose à la première connexion, afin que le driver standard s’adapte automatiquement à ses fonctionnalités), bin mon fils avec son laptop windows 10 a eu 1/2 heure de recherche de driver/installation à faire avant de la voir.
    Bon, ça c’est pour ceux qui disent encore que Linux c’est compliqué etc :o)
    Le FW se mets à jour direct de la page web de configuration, avec une période de plusieurs longues minutes derrière à faire un cycle de recalibration, le mdp par défaut pour acceder à ces configs (sinon on n’a qu’une page d’état en lecture seule) étant imprimé sur l’étiquette au dos en haut: Penser à le noter avant de l’installer contre un mur!
    A acheter les yeux fermés, donc, Linuxiens comme Windowsiens!
