QIDI TECH : les imprimantes 3D fermées en promo
La marque QIDI Tech propose des imprimantes 3D fermées, de grosses boites capables de produire des objets vite et bien.
Les imprimantes QIDI Tech proposent un format différent des modèles traditionnels et sont recommandées pour certains environnements. Leur structure  fermée est particulièrement utile dans les lieux où il y a beaucoup de passage, des endroits poussiéreux ou plus simplement dans des environnements qui tentent de limiter le bruit des impressions. Cela permet également de construire des objets dans des matériaux exigeants.
Geekbuying propose une assez large gamme d’imprimantes 3D QIDI Tech en promo à commencer par la QIDI Tech X-Smart 3. Un modèle très complet et facile d’utilisation qui propose une belle vitesse d’impression. Capable d’imprimer dans un format de 17.5 x 18 x 17 cm, elle offre une mise à niveau automatique, une base amovible magnétique et un fonctionnement silencieux. Un modèle robuste, fonctionnant sous Klipper avec un écran 4.3″ facile à prendre en main. Une solution adaptée à tout type d’utilisateurs.
Elle est annoncée à 359€ grâce au code NNNFRQIDIXS depuis un entrepôt Européen.
La QIDI Tech X-Plus 3 monte à 600 mm/s de vitesse d’impression, propose également un plateau d’impression amovible mais également une filtration de l’air circulant dans la boite de l’imprimante et le contrôle de sa température. cela permet d’utiliser des matériaux exigeants et d’éviter des effets de Warping ou de déformations. Son écran couleur passe à 5″ de diagonale, l’ensemble est robuste, automatisé et propose une très bonne productivité. Le volume d’impression augmente avec 280 x 280 x 270 mm.
Elle est proposée à 729€ avec le code NNNFRXPLUS3 toujours dans l’entrepôt Européen de Geekbuying.
La QIDI Tech X-Plus 2 est une version plus ancienne, qui offre également une purification de l’air de sa chambre d’impression, un écran 4.3″, une connectivité Wi-Fi et Ethernet, un large choix de type de filaments imprimables et toutes les commodités classiques de reprise en cas de coupure de courant ou de fin de filament. De plateau magnétique ou de double extrusion. L’imprimante peut opérer des volumes de 270 x 200 x 200 mm mais elle marque cependant sa sortie plus ancienne puisqu’elle n’est pas compatible avec Klipper.
Elle est proposée à 433.26€ avec le code NNNFRXPLUS2 avec une dispo Europe.
La QIDI TECH X-Max 3 est une version encore plus aboutie du fabricant. Elle conserve sa vitesse d’impression de 600 mm/s et offre également la possibilité de réguler la température intérieure de sa chambre jusqu’à 65°C pour une plus grande stabilité de travail. L’air intérieur de la chambre est toujours filtré en permanence grâce à un système de ventilation à charbon actif. Cela donne la possibilité d’imprimer des matériaux complexes et d’éviter des effets négatifs sur certains d’entre eux. La taille d’impression est plus grande avec 325 x 325 x 315 mm. Ce modèle profite d’un écran 5″ couleur pour piloter le système Klipper.
Elle est disponible à 999€ depuis un store Européen avec le code NNNFRXMAX3
La QIDI Tech X-CF Pro est une des plus complètes des modèles en promo avec pas mal d’évolution par rapport à la X-Max. Evidemment c’est également la plus chère… Plutôt prévue pour un usage pro, elle propose toutes les fonctionnalités précédentes mais apporte un soin particulier à divers postes pour une production soutenue. Des axes renforcés pour plus de rigidité encore, une possibilité d’imprimer les filaments pro les plus exigeants en FDM comme les plus communs. C’est un modèle qui conviendra aux fablabs comme aux artisans. Ceux qui cherchent des modèles en petites séries, des prototypes en matériaux très résistants comme la fibre de carbone. Elle propose un volume d’impression confortable de 300 x 250 x 300 mm et se pilote avec un écran 5 pouces.
Elle est proposée à 1179€ avec le code NNNFRXCFPRO avec une dispo toujours en Europe.
Enfin, la QIDI i-Fast est un véritable meuble  capable d’imprimer en 330 x 250 x 320 mm avec le support de deux bobines de filament et la prise en charge de matériaux variés (Fibre de carbone, Nylon, PETG, TPU, PC, ABS, PLA) comme des filaments métalliques grâce à une température de chauffe de 350°C. Ce joli bébé de 33 Kg propose une chambre ventilée avec une température contrôlée jusqu’à 65 °C. Il pourra par exemple imprimer des pièces composées d’un filament solide et d’un second matériau soluble à l’eau qui formera les supports de zones interne des pièces.
Elle est disponible à 1549€ grâce au code NNNFRIFAST toujours en stock Europe.
Qu’est-ce Qidi Tech ?
La marque QIDI Tech est assez ancienne dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a commencé ses activités en 2014. Elle développe ses propres outils matériels et logiciels avec, par exemple, un Slicer maison assez bien noté. C’est également une société qui a développé un vrai support technique spécialisé et des instructions disponibles en ligne sous forme de Wiki.
Ces présentations plus que succinctes des divers modèles correspondent à la promotion proposée par le magasin Geeknuying. Vous avez été plusieurs à me demander des imprimantes de ce type au fil des mois et j’avoue n’avoir pas pu trouver ce type de solution à chambre fermée très facilement. L’arrivée de cette promo tombe donc à pic. Vous découvrirez chaque modèle en détail sur les pages de présentation des produits.
A noter que les codes promos sont censés être valables jusqu’à la fin du mois d’août mais qu’il est possible que le stock disparaisse avant.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 4 août 2023 - 10 h 06 min
    Pour info, en modèle fermé, je suis satisfait de flashforge qui a des modèles à moins de 300€
  • 4 août 2023 - 13 h 22 min
    J’ai déjà craqué pour une Anycubic Vyper, mais le volume d’impression semble plus petit. En revanche moins de bricolage à faire pour faire un caisson(prochain bricolage a réaliser).
