Bon Plan : hub USB 3.0 Aukey + Ethernet Gigabit à 15,99€
Un Hub USB 3.0 Aukey qui propose de transformer une prise classique en 3 prises tout en ajoutant un port Ethernet Gigabit à votre minimachine. Une solution à 15,99€ qui permettra de retrouver une connectique décente sur certains ultraportables, PC Hybrides ou MiniPC.
9,5 cm de long pour 4,2 cm de large et 2,33 cm d’épaisseur. Ce hub USB 3.0 Aukey permet de rajouter un peu de connectique à un PC en manque de ports. une solution double usage suivant vos besoins.
Hub USB Aukey
Premier usage, le plus logique, dépenser les 16€ demandés pour compenser le manque de connectique de votre matériel. Si vous regardez les machines ultraportables les plus récentes, vous constaterez qu’elles ne proposent que peu de connectique. La faute à des designs de plus en plus fins qui ne permettent plus de positionner de simples ports USB plein format en nombre suffisant. Le recours à un adaptateur permettant de retrouver 3 ports USB 3.0 et un port Ethernet Gigabit peut donc être très utile.
Hub USB Aukey
Second usage, le plus commun, laisser brancher sur un adaptateur USB de ce type vos périphériques sédentaires pour ne plus avoir qu’a brancher l’adaptateur à votre PC une fois de retour face à votre bureau. Même si votre portable dispose de plus de connectique, avec un seul câble USB 3.0 a brancher, le dispositif évite d’avoir trop de manipulations à faire. Vous retrouvez en un seul geste une connexion à un réseau Ethernet rapide, une connexion à une imprimante/scanner USB et la possibilité par exemple de brancher une clé USB, un clavier externe ou autre.
Minimachines
Le Hub USB 3.0 Aukey est disponible à 15,99€ aujourd’hui sur Amazon. Il est compatible Windows, Mac OS et Linux.
22 commentaires sur ce sujet.
  • 12 octobre 2016 - 13 h 48 min
    J’ai acquis récemment un chargeur sur allume cigare vers une fiche micro USB compatible Quick Charge 3.0 de la marque AUKEY.
    C’est un excellent produit que j’utilise quasi tous les jours, qui est fabriqué avec soin.
    Bref, vous pouvez faire confiance à la marque AUKEY.
  • 12 octobre 2016 - 13 h 57 min
    ayé acheté!
    moi qui cherchais justement un adaptateur USB-Ethernet =)
    Merci Pierre
  • 12 octobre 2016 - 14 h 48 min
    Très satisfait de la marque Aukey, j’ai commandé cet accessoire :)
  • 12 octobre 2016 - 14 h 51 min
    Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux qu’il bénéficie d’une alimentation externe ? Ou ça n’était bon que pour les hub USB 2.0 ?
  • 12 octobre 2016 - 14 h 58 min
    Bonjour et merci Pierre.
    Acheté via ton lien :-)
    Ca me rappelle ton bon plan power bank 20.000 mAh à moins de 10€ d’il y a quelques mois qui m’a super bien servi cet été :-)
  • 12 octobre 2016 - 15 h 00 min
    Ce qui est énervant avec ce genre de solution, c’est le manque d’alimentation. Si l’on a une machine avec un seul et unique port usb type-c (comme sur le xiaomi notebook) servant à charger celle-ci, ce genre d’adaptateur n’est utile que sur batterie…
  • 12 octobre 2016 - 15 h 26 min
    @Adrien Folie: Le notebook Air à un port USB type C de charge ET un port USB 3.0 Type A classique…
    @Jean-Pierre: Cela dépend de ce que tu branches dessus, si c’est 3 disques externe c’est sur…
  • 12 octobre 2016 - 15 h 31 min
    @Patrick: Cool, tant mieux !
  • 12 octobre 2016 - 15 h 38 min
    @Pierre Lecourt: C’est pour brancher deux disques mécaniques externes 3.5 eux-mêmes alimentés. Le présent hub y suffira-t-il (comter un clavier et une souris en plus avec l’autre port USB2.0 de la machine) ?
  • 12 octobre 2016 - 16 h 10 min
    @Jean-Pierre
    Le besoin d’alim externe dépend de ce que tu branches sur le HUB.
    De plus, c’est à double tranchat.
    J’ai justement un HUB + chargeur USB de chez Aukey, qui, faissant office de chargeur, a justement une alim. Je trouvais cela cool au début…
    Le souci est que cela NE MARCHE PAS si tu débranches l’alim!!!
    Donc, pour connecter juste 2 clés USB je dois me coltiner le gros transfo, câble de plus, bazar en plus….
    Bref: si j’avais tilté sur ce qui pour moi est un gros défault, je l’aurai rendu.
    Ceci dit je suis globalement satisfait de AUKEY.
  • 12 octobre 2016 - 16 h 17 min
  • 12 octobre 2016 - 19 h 07 min
    Je l’ai commandé ! Merci ! ;)
  • 12 octobre 2016 - 21 h 51 min
    Hello.
    J’ai jamais trop compris pk on faisait pas des cables plus longs pour les Hubs…
    C’est une question de perte c’est ça ? Mais en quoi ?
    Parce que ces hubs sont supers, mais un fil de 10cm, c’est bien peu pour qui veut allonger ses ports USB vers son Bureau puisque la tour est parterre…
    Andy
  • 12 octobre 2016 - 21 h 54 min
    @Andy: Je ne sais visiblement pas lire, c’est 30cm.
    Ca reste court mais c’est mieux que 10 !
  • s@s
    13 octobre 2016 - 0 h 19 min
    A voir tous ces bons plans chez Amazon avec un prix annoncé rarement inchangé après seulement quelques heures, je me demande bien si Pierre tu ne fais pas le jeu d’un système de sponsoring/publicité de manière consciente ou pas…
  • 13 octobre 2016 - 1 h 13 min
    @s@s: L’affiliation est quasi la seule source de revenu du site, c’est expliqué clairement sur les pages adéquates.
    https://www.minimachines.net/a-propos/aidez-minimachines-net
    Sans l’affiliation, je ferme le site immédiatement.
    Je ne peux pas vivre du site. Les dons et cafés sont très largement appréciés mais ne payent pas mes factures, pas plus que les maigres bénéfices de la boutique…
    Alors libre à toi de voir cela comme de la pub, moi j’y vois un service avec un garde fou intéressant. Lit les commentaires de ce billet et tu verras qu’il suffit parfois de pointer du doigt un objet pour qu’il corresponde à une intention d’achat du lectorat particulier du site. Je ne fait pas de bons plans vers des trucs qui n’ont pas de rapport avec le site, je ne fait pas du massdrop de liens en vrac et j’écris toujours un billet pour expliquer à quoi peut servir tel ou tel objet.
    Je sais pas si tu bosses pour rien ou non mais en tout cas rares sont les gens comme moi qui bossent sans avoir la moindre idée de ce qu’ils vont gagner à la fin du mois alors que leurs compétences pourraient les faire vivre beaucoup plus grassement en ayant des RTT et une mutuelle d’entreprise. Il se passe des semaines sans que le site ne rapporte d’argent, je fait mes horaires qui dépassent largement les 35 heures dès fois sans gagner un seul 1€ dans la journée… Il est quelle heure là ? 1H du mat ? Je bosse encore… Et pourtant aujourd’hui, j’ai fait 2 billets de bon plans vers 2 objets à 15€ et 23€. A 2% de com d’affiliation sur chaque, il y’en aura ptet 15 de vendus en tout, tu fait la moyenne et tu auras mon « salaire » brut pour la journée. Si j’ai gagné 5€ net aujourd’hui, ca sera le bout du monde.
    Est-ce que ces 5€ de salaire sont justifiés ? Est-ce qu’ils valent le coup par rapport à la pseudo « nuisance » que tu sembles ressentir à leur vue ? Je n’en sais rien. Ce que je sais c’est que je ne trahis pas mes lecteurs en mettant en avant n’importe quoi sur mes bons plans et que je ne force la main à personne ni en terme d’achat, ni en terme d’accès ni en terme de pub.
    Certes le produit n’est repassé qu’à 18,99€ à la fni de la promo, mais il ne s’agit pas non plus d’un truc qui coûte des milliers d’euros à la base. Je sais que les bons plans d’Amazon te hérissent le poil parce que les tarifs fluctuent rapidement à cause de durée limitée ou de stocks qui s’épuisent trop vite. Mais voilà, poses toi la question, tu préfères cette manière de faire vivre le site ou qu’il n’y ait plus de site du tout ? Si 10% de mes lecteurs quotidien versaient 1€ par mois pour faire vivre Minimachines, ce serait formidable et je n’aurais pas besoin de faire de l’affiliation, mais ce ne sera jamais le cas, je n’ai pas beaucoup d’autres choix.
    J’en ai un seul à vrai dire.
  • 13 octobre 2016 - 10 h 11 min
    Franchement même à 25 € ça serait une bonne affaire quand on voit le prix (en magasin) parfois rédhibitoire d’un pauvre adaptateur usb vers ethernet 10/100 ou d’un simple hub usb3…
    Là il y a du Gigabit et usb 3 c’est cadeau !
  • s@s
    13 octobre 2016 - 10 h 25 min
    @Pierre,
    Mon propos ne concernait pas les choix que tu fais pour que ce site vive. A vrai dire ce n’est pas mon problème, j’accepte ou je vais voir ailleurs.
    Je souhaitais simplement mettre en lumière les pratiques de gros sites comme Amazon qui s’appuient sur des affiliés comme toi en ne laissant que des miettes…c’est bien malheureux ! Si encore ils versaient plus au lieu d’envoyer leurs profit à l’étranger.
  • 13 octobre 2016 - 11 h 50 min
    Je me posais justement le « soucis » d’alimentation mais plus du coté de l’ethernet à vrai dire, vu que tout passe par l’usb, est-ce que le réseau eth peut en souffrir ? Et est-ce que ça fonctionne hors alimentation PC ?
    Je suis justement en train de chercher un modèle pour un XPS 13 (9343) et après quelques recherches, j’ai trouvé celui ci (https://www.amazon.fr/gp/product/B00MYTSN18/), je sais que ça ne veut rien dire mais il est « N 1 des ventes » mais c’est un peu le bouillon entre AmazonBasics, Anker, Aukey, etci etca et d’après le nombre d’éval, il m’a l’air bien noté.
  • Bug
    15 octobre 2016 - 14 h 45 min
    Super Bon Plan même si l’offre est maintenant revenue a 18€ Aukey a de très bons produits !
    Merci Pierre
  • Bug
    17 octobre 2016 - 20 h 08 min
    l’offre a 15€ est de retour tooop :)
  • 27 octobre 2016 - 9 h 01 min
