Bon Plan : Boitier Mini-ITX LDLC HF-1 noir à 29,95€
Un petit boitier Mini-ITX pour moins de 30€ afin de réaliser tout type de montages. Le LDLC HF-1 est une solution classique et sobre qui pourra servir autant à des minimachines standard qu’à des bricolages maison.
Capable d’encaisser une configuration Mini-ITX standard comme une solution  plus avancée : Ce petit boitier semble parfait à ce tarif pour devenir une pièce maitresse d’une nouvelle configuration. assez complet, construit en aluminium il dispose des éléments classiques de ce type de châssis.
LDLC HF-1
A 29,95€, ce LDLC HF-1 mesure 24.2 cm de large pour 36.2 cm de haut et 35.6 cm de profondeur. Il pèse 5.8 kg. Il est compatible avec le format Mini-ITX et accepte des cartes graphiques jusqu’à 32 cm de longueur et des solutions de refroidissement processeur de 21.5 cm.
LDLC HF-1Il est constitué de panneaux aluminium de 1.5 à 2 mm d’épaisseur et de plaques d’acier de 0.8 à 1 mm. Il permet d’embarquer quatre stockages 3,5 pouces, deux de 2,5 pouces et une unité optique. Il dispose d’un ventilateur de 14 cm à l’avant et d’un second à l’arrière.
LDLC HF-1
Le LDLC HF-1 propose deux ports USB 3.0 et des prises casque et micro sur le côté avant de son châssis. 2 slots d’extension PCI sont disponibles sur sa partie arrière.
LDLC HF-1
Il est compatible avec une alimentation ATX/EPS standard mais n’est pas livré avec. Bref une solution classique, à petit prix pour une machine Mini-ITX standard. L’usage de l’aluminium est un plus et la possibilité de ventiler avec des solutions de 14 cm en vitesse de rotation basse est également appréciable.
LDLC HF-1
Ce genre de solution permet également d’embarquer d’autres machines : Un montage sous Raspberry Pi, une autre carte de développement, un ampli maison ou autres montages électronique. A moins de 30€, le LDLC HF-1 est une bonne opportunité d’équipement.
Minimachines
Pour obtenir le boitier à ce tarif, utilisez le code promo SPRINT dans votre panier.
Voir la fiche technique.
15 commentaires sur ce sujet.
  • dja
    13 février 2016 - 15 h 50 min
    Genial, j’ai pris le boitier et la beebox… 129 euros ttc ;)
  • 13 février 2016 - 16 h 30 min
    Pour faire un NAS, c’est intéressant ?
  • 13 février 2016 - 18 h 16 min
    Pas de livraison en relais ?
  • 13 février 2016 - 18 h 20 min
  • 13 février 2016 - 18 h 28 min
    @oobarthelemy: ok, merci :)
    Reste plus qu’à me trouver une alim + une CM à basse consommation et c’est parti!
  • 13 février 2016 - 19 h 15 min
    Sympa si cela prends une alimentation ATX classique .
    Reste ensuite a trouver la petite carte mère sympa avec un Celeron ou un AMD .
    Je recherche une solution compact pour surfer en Windows et user d’un émulateur AMIGA .
    L’ensemble boitier ,carte mère ,SDD et 4 (voir 8) Go de RAM devra pas couter plus de 250/300 euros .
    Je passerai alors mon Acer REVO 3100 sous LINUX
  • 13 février 2016 - 21 h 09 min
    79€ maintenant
  • 13 février 2016 - 21 h 53 min
    @Didou:
    utilises le code…
  • 13 février 2016 - 21 h 56 min
    vous pensez que c’est valable pour se monter une machine passive pour surfer et regarder des films ?
    en low cost et avec un tres faible TDP vous conseillerez quoi ?
    parce que je cherche sur LDLC mais je suis larguer avec toutes les combinaisons possibles coté proc / CM,
    merci
  • 13 février 2016 - 23 h 19 min
  • 14 février 2016 - 11 h 36 min
  • 14 février 2016 - 23 h 13 min
    @trickster:
    La dernière ligne ! trop pressé de cliquer sur le lien je l’ai loupée…
    Ils sont pas bêtes chez LDLC, je surfe sur les cartes mères depuis et je vais commencer à chercher vers les procos et les alims…
  • 15 février 2016 - 13 h 01 min
    Il est vachement gros pour un boitier mini itx, j’ai le sg09 de sylverstone et il est plus petit, il prend en charge le micro atx (plus de grosse carte graphique) et il pèse moins lourd.
  • Cid
    15 février 2016 - 14 h 21 min
    Oui comparez la taille des boîtiers avec le micro-atx avant de franchir le pas.
    J’ai un Bitfenix Prodigy en mini-itx et je suis déçu par ses dimensions qui sont les mêmes que la version micro-atx.
    Certes il y a de la place pour des hdd mais du coup… c’est plus grand !
    Pour moi c’est toujours la faute à ces énormes alimentations ATX.
  • 16 février 2016 - 7 h 35 min
    wao une cg de 32cm :o cest parfait ca pour un boitier mini itx c est tres rare, parfait pour faire une petite machine gaming, une 980 et hop ^^ je vais me laisser tenter je pense
