PlanetPC XR : un MiniPC très original mais horriblement cher
Les PlanetPC XR sont des MiniPC novateurs. Pourvus de nombreuses fonctions, ils proposent un nouveau regard sur le format.
Châssis futuristes avec écrans tactiles intégrés, les PlanetPC XR se positionnent comme des engins originaux et innovants. Ils proposent de régler du bout des doigts les divers composants internes pilotés par une solution ARM sous Linux. Mais est-ce suffisant ?
Livrés sous Ubuntu, les PlanetPC XR emploient des SoC ARM Rockchip 3568 (XR1) et 3588 (XR2). Le premier est un 4 cœurs Cortex-A55 avec un chipset ARM Mali G52 2EE et un NPU 0.8 TOPS. Le second est construit autour d’une puce ARM 8 cœurs avec quatre Cortex-A76 et quatre Cortex-A55. Il est accompagné d’un circuit graphique Mali-G610 et d’un NPU développant 6 TOPS.
Il sont accompagnés de 4 à 8 Go de mémoire vive LPDDR4x ou 16 Go de LPDDR5. Le stockage interne évoluera de 32 à 128 Go en eMMC sur lequel le système sera préinstallé. Une évolution de stockage interne sera possible en M.2 2280 de 256 Go à 2 To. Une solution efficace pour piloter un système Ubuntu 20.04 optimisé pour leur usage.
Mais ce sont surtout les interfaces proposées par les PlanetPC XR qui changent la donne. Le format intègre en façade un écran tactile en 1424 x 280 pixels qui permet divers contrôles. On pourra surveiller ses composants internes : leur occupation comme leur température.
Mais également vérifier le fonctionnement de son module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0. Il sera possible de programmer des icônes pointant vers des tâches fréquentes  ou de régler le volume du système audio. D’autres fonctions permettront, par exemple, de lancer son VPN ou d’exécuter une sauvegarde vers un NAS ou un serveur distant. Voir de transférer des données vers un ordinateur portable du bout des doigts.
En façade, on retrouve également une barre de 16 LEDs RGB dont l’objectif n’est pas uniquement décoratif. On pourra les programmer pour signaler diverses activités comme la réception d’un message ou la fin d’une tâche à effectuer. Une paire d’enceintes stéréo seront également disponible dans le châssis qui embarque également un microphone. Le boitier mesure 29 cm de large pour 26 cm de profondeur et 6 cm d’épaisseur.
Suivant les modèles, les fonctionnalités des PlanetPC XR diffèrent. Ainsi le XR1 propose une connectique plus limitée. On retrouve 2 USB 2.0 Type-A, deux USB 3.0 Type-A, deux Ethernet Gigabit, un HDMI et un Lecteur de cartes MicroSDXC combiné avec un lecteur de cartes SIM et un double Jack audio 3.5 mm séparés. Sur le côté, un USB 2.0 Type-A et un USB 2.0 Type-C sont également disponibles.
Le PlanetPC XR2 est sensiblement différent avec deux sortie HDMI mais également une entrée à ce format. Un USB 3.0 Type-C, 4 ports USB 3.0 Type-A, un VGA et des antennes Wi-Fi externes.
Reste un léger problème, le tarif demandé pour ces engins. Le ticket d’entrée est de 577.95€ pour le PlanetPC XR1 uniquement disponible en version 4Go/32 Go avec une livraison prévue pour la fin du mois de septembre. La version PlanetPC XR2 avec le même équipement débute à 728.95€… Imaginons que vous souhaitiez une version 16Go LPDDR5 et 128 Go de stockage eMMC, il faudra débourser 924.95€ pour l’obtenir.
Je comprends parfaitement les problématiques de la marque Planet Computer et ses limitations en terme de développement et de distribution. Mais il est difficile d’accepter un achat de ce genre à ce prix. Même en prenant en compte des considérations spécifiques liée à un support volontaire de ce type d’aventure de la part de l’acheteur… la pilule est compliquée a avaler. Le fait que l’engin ne soit pas du tout évolutif ni en terme de processeur, ni en terme de mémoire et que le format de la machine ne soit pas ouvert à des formules plus classiques comme du MiniITX n’aide vraiment pas à passer le cap. Aider au développement de solutions Linux de ce type me parait être une excellente chose mais j’ai un peu peur que ces  PlanetPC XR restent très figés dans leur évolution pour songer à y investir.
Source : Planet PC
16 commentaires sur ce sujet.
  • 27 février 2023 - 17 h 15 min
    @Pierre : tu aurais pu intituler simplement « original et horrible » :)
    De toute évidence, ils n’ont pas tiré de conclusion des revers de la TouchBar d’Apeul
  • 27 février 2023 - 17 h 44 min
    Il est évolutif au niveau de la RAM et du stockage, ce qui est la norme des autres NUC-like à ce tarif. Mais ce qui fait tâche, c’est qu’à ce prix-là, on a généralement du proc x86 de laptop, pas de l’ARM dont je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Et aussi des USB un peu plus costaux.
    Il fait de l’acquisition sur sont HDMI IN? Ou c’est comme l’ECS Liva sur lequel vous aviez-mis en garde: uniquement du câblage interne qui prend le relais lorsque la machine est éteinte?
  • 27 février 2023 - 18 h 33 min
    @TiTi: je doute que la ram soit évolutive. Pour le eMMC on verra bien. Le M.2 2280 est en SATA 3.0.
    C’est de l’HDMI In avec de l’encodage prévu par le SoC sur le XR2.
  • 27 février 2023 - 18 h 56 min
    @Pierre Lecourt: Ah, effectivement, sur la vidéo on voit que c’est des chip soudé :(
    Par contre, l’ensemble de la carte cpu/ram/emmc a l’air d’être enfiché sur un slot. Proposeront-ils des update propriétaires avec le temps?
    Mais niveau taille de la bête, on est effectivement plus sur du format mini-ITX, habituellement, avec socket standard…
  • 27 février 2023 - 20 h 18 min
    et il fait bien balance de cuisine, c’est confirmé ?
  • PM
    27 février 2023 - 20 h 25 min
    Si on compare avec un NUC (ou copie) avec un hub USB C; et sur lequel on installe le Linux de son choix,… y’a pas photo. Quant à la gestion via l’écran en façade, tout peut se faire par logiciel idoine. C’est pour gagner une seconde ?
  • 27 février 2023 - 22 h 00 min
    @eeegr: Ah, c’est ça, je me disais bien l’avoir laissée quelque part…
  • 27 février 2023 - 22 h 09 min
    Attention au support logiciel de ce bel écran… beaucoup de fonctionnalités = beaucoup de maintenance !
    Ils supportent Ubuntu LTS mais qu’en est-il des versions plus récentes ? Il serait bon que ce logiciel soit open-source si l’on veut pouvoir compter dessus sur les prochaines années… mais c’est une bonne partie de leur avantage concurrentiel qui serait alors disponible…
  • 28 février 2023 - 0 h 10 min
  • 28 février 2023 - 11 h 17 min
    @Emmanuel: Merci pour cette trouvaille.
    C’est donc déjà du mini-ITX, qu’il devrait être possible de remplacer par la suite. Reste à savoir par quelle liaison est relié cet écran.
    28 février 2023 - 11 h 50 min
    @Emmanuel: Effectivement.
    La carte en question en 4G de RAM et 32G de EMMC est vendue actuellement à 459$ par Firefly (HT et hors frais de port). La 16+128 est à 649$.
    C’est déjà franchement pas donné à la base.
    Après elle a des capacités incroyables (4 ports SATA, un port PCIe3.0, des GPIOs, …) et c’est presque dommage qu’ici elles ne soient pas exploitables. Il faudrait voir les entrailles de la bête, mais en tout cas rien ne le laisse entendre dans les infos disponibles (assez pauvres par ailleurs).
    Là le prix demandé pour ce PlanetPC XR2 est délirant. A part des geeks fortunés, je ne vois pas qui mettrait 1500€ TTC pour un miniPC de 16G de RAM, 128G de EMMC et 2T de SSD
    28 février 2023 - 11 h 57 min
  • Cid
    28 février 2023 - 12 h 37 min
    Vraiment un bonne idée ce petit écran, au moins la boite sert à quelque chose sur le bureau surtout si on peut en faire un streamdeck. Après c’est sûr faut un suivi logiciel. Ce serait interessant qu’un modèle d’écran sorte du lot avec un support opensource d’applications genre monitoring pc, score jeu fps,(oh mais j’avais ça sur mon logictech G15 !) icones streamdeck etc.
  • 28 février 2023 - 14 h 42 min
    @TiTi On trouve facilement des écrans tactiles 7″ 1424×280 qui se branchent sur une interface MIPI.
    Étant donné que la ITX-3588J propose 2 connecteurs MIPI, je pense que l’écran est branché sur l’un d’entre eux.
  • 2 mars 2023 - 0 h 38 min
    c’est malheureusement deux fois trop cher, et avec les frais de port et TVA cela deviendra trois fois trop cher.
    j’avais déjà hésité serieusement a prendre un firefly EC-I3588J il y a +1 an mais le refut de stationpc/firefly de me laisser beneficier de l’offre de lancement pour geek enthousiaste m’avait completement éconduit.
    J’adore le concept carte + écran, il y a de tres belle chose a faire, en tout cas cela a le merite de remettre de l’eau dans le moulin moribond des solutions sous RK35XX.
  • 3 mars 2023 - 8 h 39 min
    On dirait une balance de cuisine de geek :)
