Pironman 5 : un boitier pour Raspberry Pi 5 avec NVMe et ventilation
Le Pironman 5 est un boitier au look PC qui permet d’accueillir un Raspberry Pi 5, de le refroidir et lui ajouter des accessoires.
Bien fini, assez esthétique et original, le boitier Pironman 5 change l’aspect très brut de décoffrage du Raspberry Pi pour le transformer en sorte de MiniPC de bureau.
Construit en aluminium et percé de parois acryliques, le Pironman 5 propose un design qui ressemble plus aux boitiers de PC haut de gamme qu’à une classique solution de carte de développement. On retrouve même à son bord une solution de ventilation agrémentée de LEDs RGB.
Proposé à 79.99$ en importation depuis la chine, sans frais de port mais avec des frais probables de dédouanement et de la TVA, ce boitier est évidemment assez loin de la philosophie initiale de ce type de cartes. On s’éloigne fort de la solution dédiée à l’apprentissage même si le partie haute du dispositif est percée pour pouvoir acceder aux broches GPIO du RPi5. C’est surtout pour son côté original, son design et le côté pratique de son emploi en tant que solution « classique » que le Pironman 5 se distingue. Si vous cherchez un boitier pour un usage de Mediacenter, de console de jeu vintage ou toute utilisation très fermée d’une de ces cartes, cela fera parfaitement l’affaire.
La carte qui accueille les M.2 au sein du châssis
D’autant qu’en  plus de la ventilation et la protection des composants, le Pironman 5 propose également un support pour un stockage M.2 2280 NVMe qui pourra également accueillir les formats intermédiaire en M.2 2230, 2242 et 2260. Permettant ainsi d’étendre facilement le stockage tout en le protégeant. Un  petit écran LED 0.96 pouce offre une information sur les températures et autres détails techniques comme l’usage mémoire ou processeur du SoC embarqué directement sur la façade du boitier.
Un bouton proéminent permet de démarrer l’engin facilement et un capteur infrarouge autorisera un contrôle à distance avec une télécommande. Le lecteur de carte MicroSDXC est toujours accessible facilement sur le  devant du châssis pour changer de système.
Des adaptateurs intégrés permettront de retrouver deux sorties HDMI au format standard sur l’arrière, en dessous des ports classiques de la carte de développement. Enfin, avec la ventilation proposée, deux ventilateurs en extraction arrière en plus d’un ventilateur pensé pour le SoC du RPi, la solution sera correctement refroidie.
Tout cela est très joli mais la frontière franchie par rapport à l’usage de base du Raspberry Pi d’origine est désormais gigantesque. Non seulement le boitier – très complet certes – est aussi cher qu’un Raspberry Pi 5. Mais son emploi condamne une bonne partie de son intérêt. Coller une nappe sur les broches d’un Pi enfermé dans un châssis de ce type rendra le design tout de suite moins attractif.
On découvre donc un boitier plus décoratif que pratique et dont le seul avantage est d’être une solution esthétique. Mais acheter un Raspberry Pi 5 4 Go coute déjà presque 80€ aujourd’hui. En ajoutant 80$ de boitier Pironman 5, on arrive à une note plus salée qu’un MiniPC Alder Lake complet avec un beau paquet de mémoire  et de stockage et un boitier. Non pas que l’un soit mieux que l’autre, mais si c’est pour un usage de machine standard, qu’elle soit derrière un téléviseur comme lecteur multimédia ou émulateur ou comme PC de bureau, un MiniPC sera sans doute plus à son aise et efficace.
Le Pironman 5 est donc à réserver à des usages spécifiques, notamment si vous utiliser un Raspberry Pi 5 pour des tâches classiques et que vous devez l’exposer à la vue de tous. Ou si vous aimez les maquettes. L’engin est en effet livré totalement en Kit.
Source : CNX Software
23 commentaires sur ce sujet.
  • 27 mai 2024 - 11 h 26 min
    Original mais effectivement trop cher.
    Autant partir sur un N100.
  • 27 mai 2024 - 12 h 08 min
    Cher et overkill pour un Raspberry. Mais pour un proc x86 basse conso, cela peut le faire.
  • 27 mai 2024 - 12 h 32 min
    Je pleure à chaque fois. D’un petit ordinateur simple mais efficace, le Raspberry Pi est devenu un « monstre » gourmand qui nécessite radiateurs et ventilateurs. Bref, un PC avec son boitier « tuné », ses leds et à quand la carte graphique ? 😭
  • 27 mai 2024 - 12 h 58 min
    @François:
    Je suis aussi étonné que le PI400 n’a pas eu de remplaçant comme un PI500, surtout que la RP2040 est sortie depuis, donc ça pourrait même être un clavier améliorable (mécanique) géré par ce dernier.
    En gros le retour des 464/6128 bien connus des anglais.
  • 27 mai 2024 - 13 h 47 min
    le pi n’a pas besoin d’un ventilo, mais les boites font plus de marge en t’en vendant un avec des jolies lumières :D
  • 27 mai 2024 - 14 h 14 min
    C’est clair qu’on arrive à des solutions à plus de 250€ (et je suis gentil), et qui sont bancales en desktop.
    Autant partir sur du N100 basique qui sera 2x moins cher pour plus de puissance.
    Ou carrément un miniPC avec Rizen, pour quasi le même prix, et là c’est plus le même univers.
    La Raspi est une SBC, elle excelle a être embarquée dans un truc ultra dédié.
    Pourquoi vouloir en faire autre chose, loin de ses objectifs initiaux ?
    (surtout qu’elle est devenue hors de prix, depuis les premières cartes à 30$…)
  • 27 mai 2024 - 14 h 31 min
    Ce produit est plus un délire de se faire un mini PC mignon qui ressemble à un grand.
    Je pense pas que ce soit pensé et vendu 1er degré.
  • 27 mai 2024 - 14 h 34 min
    « On s’éloigne fort de la solution dédiée à l’apprentissage »
    Je crois qu’il y a longtemps que la plupart des utilisateurs de ce genre de cartes ne les utilisent plus dans un soucis d’apprentissage.
  • 27 mai 2024 - 17 h 25 min
    Mais si l’air rentre, comment il sort de ce boitier et si l’air sort, comment il rentre ?…
  • 27 mai 2024 - 17 h 37 min
    @Fred: très bonne question. Mis à part le trou d’accès aux GPIO il n’y a pas bcp d’ouvertures !
  • Alf
    27 mai 2024 - 22 h 35 min
    @Fred:
    Je pense que ça aurait pu être jouable si les 2 ventilateurs étaient dans des sens différents : l’un qui fait rentrer de l’air, l’autre qui fait de l’extraction.
    Mais sur la 4ème photo sur la page de vente, ils montrent bien que c’est le trou GPIO qui sert à faire rentrer l’air frais.
    Je me demande si une petite ouverture comme ça, avec les broches sur le passage ne provoquerait pas des sifflements désagréables avec le passage de l’air.
    Et puis c’est surtout les broches du GPIO qui vont être parfaites pour faire filtre à poussière et récupérer toutes les fibres qui flottent dans l’air.
    28 mai 2024 - 10 h 11 min
    @Alf: Si les 2 ventilateurs sont relativement lents (probable pour éviter le bruit, on a compris que c’est plus pour le look que pour un réel besoin d’en avoir 2), le trou GPIO suffira je pense.
    Et bien vu ta remarque sur les GPIOs encrassées, ce sera inévitable !
  • 28 mai 2024 - 10 h 14 min
    @Alf: Problème : si tu veux te servir de tes GPIO ? Tu fais comment ?
  • 28 mai 2024 - 16 h 35 min
    Du calme c’est pas un compresseur non plus. La pression à l’intérieur ne dépassera pas au point de tout faire exploser, les moteurs des ventilateurs ne seront jamais assez puissant pour continuer à tourner.
  • 28 mai 2024 - 16 h 45 min
    @Cinos: Je suis très calme, c’est juste que c’est souvent la source de pas mal de soucis, notamment de bruit d’avoir une grosse dépression d’air :/
  • 29 mai 2024 - 12 h 05 min
    @Cinos: le problème n’est pas la pression mais le fait que ce ne sera plus ventilé, donc utilité nulle et surchauffe potentielle dans cette espace fermé. Et comme une nappe sur le GPIO ne sera pas étanche, comme le dit Alf, ça va siffler, et sauf si tu aimes les ambiances à la marmotte ou du type voile autour de l’antarctique, ça limitera l’exposition de ce joli boitier-poupée pour milliardaire dans ton salon ou ta chambre de geek. Du coup, les leds ne servent à rien aussi. cqfd
    pour moi, si ce projet est premier degré, les pertes économiques de Pironman (le frère low-cost d’Iron ?) vont être salées.
  • 29 mai 2024 - 13 h 33 min
    C’est commandé.
    Oui je suis incorrigible, je sais :)
  • 29 mai 2024 - 13 h 52 min
    @NyLan: Victime !
    Il faudra quand même nous donner des nouvelles de ce que ça donne.
    Je présume que le plaisir sera surtout visuel.
  • 29 mai 2024 - 16 h 42 min
    @StarDreamer:
    Evidemment ! A voir combien de temps ça va prendre pour le recevoir.
  • 2 juin 2024 - 0 h 54 min
    Alors, premier feedback.
    Commandé le 27 Mai, reçu le 1 juin.
    Et oui, il est bien parti de Chine. C’est plus rapide que certains colis qui doivent faire 300km en France…
    Le montage est facile et sympa à réaliser.
    Pour le moment j’ai juste installé le système sur un nvme mais aucun script de gestion des fans et de l’écran.
    En revanche je peux déjà dire que les ventilateurs sont bruyants. Les 2 petits RGB font un bruit d’enfer.
    Et celui du CPU quand il se met en route c’est pas terrible non plus.
    Je verrais quels sont les réglages possible pour les laisser à l’arrêt le plus souvent possible.
    A suivre.
  • 2 juin 2024 - 1 h 19 min
    @NyLan: J’ai failli vous alerter sur une possible erreur de montage, mais non tout va bien :-D
    Ce correcteur orthographique, il est vraiment taquin… Quelle image j’ai en tête maintenant :)
  • 5 juin 2024 - 18 h 45 min
    Pour le moment il trône sur mon bureau, et pour le coup, une fois le setup finalisé, même si les 2 petits fan RGB sont bruyants, ils ne s’allument qu’à partir de 70°C alors ça va.
    https://ibb.co/gDb8kks
    Et avec son petit cache GPU
    https://ibb.co/Z1JLXF5
  • 13 avril 2026 - 12 h 13 min
    […] Le précédent modèle, lancé en 2024, était un boitier plus classique, assez sympathique avec une caisse en métal ouverte grâce à la présence d’une coque en acrylique. On pouvait donc admirer ses entrailles, sa carte Raspberry Pi, ses ventilateurs à LEDs RGB, son gros système de refroidissement et profiter d’un petit écran de contrôle ainsi que de son bouton de démarrage. […]
