Porté par la plateforme de financement participatif Crowdsupply, PiJuice Zero est la suite de PiJuice Hat lancé sur Kickstarter en 2015. Un projet construit sur mesure pour les cartes à la framboise d’alors. Le nouveau modèle est construit pour coller précisément aux dimensions de la Pi Zéro.
Une fois branché à une source d’alimentation, le PiJuice Zero fonctionne exactement comme un onduleur. Il va exploiter un système de gestion d’énergie pour alimenter au mieux votre carte quelle que soit la source d’énergie entrante. La solution est compatible avec toute les batteries LiPo et se branche sur les broches des cartes et apporte de nombreux avantages au système.
A commencer par une horloge permettant de piloter l’interrupteur intégré. De quoi réveiller ou éteindre un montage à des heures programmées. Mais aussi réveiller la PiJuice Zero d’un état de veille profonde pour ensuite allumer la carte. Pratique pour des montages embarqués très éloignés qui récupéreront des données avant de les transmettre puis de retourner en veille. Typique d’une station météo ou d’un piège photo alimenté par un panneau solaire.
Une API optimisée pour Raspbian est également intégrée, elle permettra par exemple de connaitre précisément l’état de charge de l’alimentation et même d’éteindre proprement votre système avant que celui-ci ne soit plus alimenté. Deux LEDs RGB programmables sont également disponibles pour indiquer visuellement où en est la charge… ou la décharge, de votre batterie. La PiJuice Zero est certifiée CE et a passé les tests de la FCC ce qui la rend exploitable dans des bricolages maison mais également dans des montages industriels ou éducatifs.
- Un micro-contrôleur ST Micro STM32F030CCT6 ARM Cortex-M0, 48MHz, F64KB, R8KB, I2C, SPI, USART, 2.4-3.6V
- Contrôleur de charge BQ24160RGET Lithium-Ion/Polymer, 2.5A, 4.2-10V
- Mesure de charge LC709203FQH-01TWG
- PMIC NCP380LMUAJAATBG
Les descriptifs précis des composants embarqués sont donnés par PiJuice et vous pourrez retrouver beaucoup plus d’informations sur la carte, son schéma de construction sur son Github.
Reste que la solution n’est pas donnée, à 45$ pièce, le projet revient assez cher pour alimenter une Pi Zéro qui coûte beaucoup moins. Un prix qu’il faut en plus épauler d’une autre dépense, à savoir une batterie. Cela a du sens si vous voulez une solution fonctionnelle et prête à l’emploi pour un projet que vous voudrez embarquer à long terme. Du sens également si vous n’êtes pas très sûr de vos calculs pour réaliser une alternative vous même à cette idée afin de réaliser un système que vous devrez gérer à distance. Beaucoup moins si il ne s’agit que d’alimenter un petit projet classique ou si vous avez une bonne idée de comment réaliser l’équivalent.
Cela dit, les composants embarqués ici ne sont pas les plus accessibles qui soient et il faut bien reconnaître que ce type de projet n’est pas des plus low-cost en général. On tourne très souvent autour des 40-50$ pour des solutions de ce calibre.
Totalement d’accord : à ce prix avec la batterie intégrée, je trouverais ça super. Mais bon, c’est déjà bien que ça existe, on peut espérer une baisse de prix si la concurrence s’en mêle.
Ça fait bizarre de lire le mot « onduleur » à propos d’un dispositif qui n’utilise aucun courant alternatif. Je sais bien que nommer ainsi les alimentations non-interruptibles est un abus de langage relativement répandu, mais dans ce cas précis c’est assez rigolo.
Intéressante sur les fonctionnalités je pense que le prix et légende de batterie fournis en rebutera plus d’un. A mon avis beaucoup se tournerons vers des batteries pour smartphone a pas cher.
@youri_1er: clair ! il existe des petites cartes à 10$ qui vont bien, que l’on peut poller avec un script python pour en avoir les niveaux de charge/décharge ou le voltage, ça suffit bien, et laisse de la marge pour la ou les 18650 requises….
@P. Le Gal: Tout Pareil :-D
@P. Le Gal: Tout à fait d’accord. :D
Je m’intéresse un peu à ce sujet, et j’avais trouvé ce produit :
https://www.amazon.fr/Uninterruptable-Supply-Function-8800mAH-Indicator/dp/B07JP46DG4/
A 37 euros avec les batteries intégrées, c’est pas mal.
Seul(s) regret(s) :
– beaucoup de condensateurs chimiques noname
– aucun contrôle de la température des batteries 18650 lors de la charge
C’est dommage car j’ai testé ça pour une solution métier avec un NUC et un routeur et même une borne PoE, et ce petit appareil remplace de manière élégante au moins 1 onduleur et trois petites alims à découpage en étant moins cher, moins encombrant et avec un meilleur rendement…
si il n’y avait pas ces points rédhibitoires ce super intéressant
@gilles: Pas mal, ce serait intéressant de le décortiquer pour voir.
@Grrr: salut, tu aurais un lien pour une de ces petites cartes, stp?
@Madwill: Le modèle que j’ai n’existe visiblement plus, mais un truc du genre fait très bien l’affaire (et la batterie est incluse, du coup) : https://fr.aliexpress.com/item/32888533624.html
Controleur de charge : MAX17040G, port série de communication CP2104. Pour 15 balles avec la batterie …
@Grrr: sympa !
@Grrr: merci, pas mal du tout ! ;)
On est en effet plusieurs a le remarquer : ce n’est pas un onduleur et il serait correct de parler d’UPS (je ne sais pas si il y a un terme équivalent en français).
Un onduleur transforme un courant continu en alternatif. Or ici le système reçoit du courant continu pour le stocker dans la batterie en et il ressort aussi en continu.
@Warp: Wikipédia donne une réponse à cette question intéressante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_sans_interruption
fpp@gilles: ce qui serait rédhibitoire pour moi, c’est plutôt les 702€ de frais de port (si, si :-)
@fpp : ah bien vu :)
Ce lien là est un peu mieux avec frais de port offerts :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K2Z6CFK
@pierre : justement j’en ai acheté deux et ça tient bien la route avec 1 NUC + 1 routeur + 1 borne Wifi PoE.
C’est justement en l’ouvrant et en décortiquant que j’ai vu que les batteries et condensateurs étaient noname et pas de contrôle de température des batteries pendant la charge.
[…] Équipé d'une batterie de contrôleurs (micro-contrôleur ST Micro STM32F030CCT6 ARM Cortex-M0, 48 MHz, F64KB, R8KB, I2C, SPI, USART, 2,4-3,6 V ; contrôleur de charge BQ24160RGET au Lithium-Ion/Polymer, 2,5 A, 4,2-10 V ; jauge LC709203FQH-01TWG 1 cellule Li-ion, 2,8 % ; circuit de gestion de l'alimentation NCP380LMUAJAATBG), le Pijuice est accessible au tarif de 45 dollars sur Crowd Supply.Pour rappel, un Raspberry Pi Zero « original » ne coûte que 5 dollars, tandis que la version disposant du Wi-Fi (Pi Zero « W ») est toujours proposée à seulement 10 dollars. Toutes proportions gardées, le Pijuice Zero est donc onéreux. Un prix toutefois justifié par les composants et fonctionnalités qu'il intègre.Lire aussi : Quels accessoires se procurer avec un Raspberry Pi ?La liste complète de ces composants est consultable sur la page GitHub du projet PiJuice.Source : MiniMachines […]
Bonjour à tous,
Nous avons depuis longtemps ces UPS LiFePO4Wered/Pi+™ branchés sur solaire.
https://lifepo4wered.com/lifepo4wered-pi+.html
https://www.crowdsupply.com/silicognition/lifepo4wered-pi-plus
Nos dix boîtiers nomades se « réveillent » toutes les heures pour mesurer la Qual. de l’Air Extérieur (PM’s + NOx + Hr/T°/Hpa) avec pos GPS et nous envoient les données par GSM puis s’éteignent.
Ancienne version (juin 2016)
https://www.minimachines.net/actu/lifepo4wered-41341
