Peladn vous connaissez ? La marque propose depuis 2002 des cartes graphiques et s’est également mise rapidement à construire des MiniPC pour le grand public comme en OEM. Son tout dernier engin, le Peladn HA-4, mise sur le Ryzen 7 7840HS pour se faire connaitre. Un processeur performant emballé dans un design… original.
Son nom complet est le Silver Wing HA-4, ce MiniPC signé Peladn mesure 13.6 cm de large pour 12.8 cm de profondeur et 5.2 cm d’épaisseur. Un format juste en dessous du litre qui est construit en aluminium usiné dont les plaques sont jointes par une bane de LEDs RGB sur le dessus. L’ensemble pourra donc faire jouer différentes combinaisons de couleurs ou rester éteint suivant les envies de l’utilisateur.
Mais le plus intéressant est ce qu’il se passe dans le boitier avec cet emploi d’un Ryzen 7 7840HS comme processeur. La puce proposera 8 cœurs Zen 4 pour 16 Threads au total dans des fréquences allant de 3.8 à 5.1 GHz. Ce processeur est secondé par un circuit graphique AMD Radeon 780M avec 12 cœurs RDNA3 à 2.7 GHz. La mémoire vive de base sera de 16 Go de DDR5-5600 montée sur deux emplacements SoDIMM. Il sera donc possible de booster le total de mémoire vive à 64 Go au maximum. La partie stockage est confiée à un SSD M.2 2280 NVMe PCIe de 500 Go à 2 To.
Le tout est intégré dans un châssis très travaillé. Cet éclaté de la machine montre un circuit de refroidissement aspirant de l’air par la partie supérieure de l’engin pour une circulation au travers d’ailettes sur l’arrière. Un dissipateur est également prévu pour le stockage NVMe. Le tout semble être construit dans un sandwich de diverses couches en aluminium vissées entre elles. Difficile de savoir si l’engin sera facile ou non à mettre à jour. La marque précise par ailleurs que l’illustration ci-dessus n’est pas « garantie » mais peut être soumise à des changements. Au vu de sa complexité telle que décrite, cela ne m’étonnerait pas qu’une solution plus simple à assembler ne soit pas rapidement trouvée. On regrettera au passage que cette débauche de moyens ne se solde pas par la présence de plus de possibilités de mises à jour et d’évolutions. Une baie 2.5″ ou un second port M.2 2280 auraient été appréciables.
On retrouve pas mal de connecteurs avec en façade un port jack audio combo 3.5 mm, deux USB 3.2 Type-A et un USB 3.2 Type-C avec support vidéo DisplayPort 1.4… mais malheureusement pas d’USB 4. Un bouton de démarrage proposant un léger relief est également visible. Le Peladn HA-4 proposant un support VESA il est logique qu’il soit facile à manipuler derrière un écran.
Sur la partie arrière, on retrouvera un port Ethernet 2.5 Gigabit, deux sorties vidéo HDMI 2.0, un USB 2.0 et un USB 3.2 Gen 1 Type-A. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 Intel AX200 monté sur un M.2 2230 est également présent dans la machine. Un petit interrupteur permet de piloter l’éclairage des LEDs RGB sans passer par une interface logicielle.
Si l’engin semble intéressant par ses composants et son design, son équipement est assez basique et il manque d’évolutivité de stockage comme de connectique par rapport à la concurrence. Il faudra juger ses capacités et son tarif pour se faire un avis plus général mais pour le moment l’acheteur choisira le camp de l’esthétique plutôt que celui de l’évolutivité et des possibilités techniques en pariant sur ce modèle. Pas encore disponible, cet engin devrait être proposé en plusieurs variantes. Le Peladn HA-4 pourrait être un nouveau venu intéressant dans le petit monde des MiniPC AMD de cette génération. Avec une puce de plus en plus mise en avant par les marques. Le T-Bao MN78 étant un autre MiniPC très « RGB » a en être équipé et pas mal d’autres modèles annoncés sur catalogue qui devraient arriver.
Pas de tarif ni de disponibilité annoncée pour ce modèle pour le moment. J’ai pris contact avec la marque.
Coucou Pierre l’incroyable !
Dernier paragraphe :
« Si l’engin semble intéressant part ses composants » <- "de par" ?
… "son équipement est assez nasique" <- c'est nase tu trouves ? hihi "basique" peut être ? si c'est un NAS c'est un gros NAS :)
ps. merci de supprimer ce commentaire après lecture
@FergusL: J’ai éclaté de rire aussi en lisant nasique (j’avais pas pensé au NAS, cela dit, ce serait une belle échappatoire 😁
Nazique, genre naze pour moi, ça faisait un beau néologisme.
Comme le R7 7840U, le 7840HS dispose-t-il de l’accélération pour l’IA ?
Entre les deux, les fréquences diffèrent de 3.3 / 5.1 GHz pour le U et 3.8 / 5.1 pour le HS quant au TDP on passe de 15/30 à 35/60 W.
Avec ces chiffres ON pourrait penser que le HS est meilleurs mais le Cinebench trouve le contraire avec 3% de moins…
@bob:
un peu de respect pour nos cousins à long nez !!!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nasalis_larvatus
@Vieux chouf:
meilleur dans quoi?
le hs est presque toujours devans le u…
https://www.notebookcheck.net/R7-7840U-vs-R7-7840HS_15023_14948.247596.0.html
revue youtube par Jack Stone : https://www.youtube.com/watch?v=nmDKHBQKbUQ (en chinois malheureusement …)
Suis en train de le tester , tres bon produit et un bios complet.
