Bon Plan : Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit Anker à 14,99€
Anker propose aujourd’hui un adaptateur bien pratique sur Amazon. Il s’agit d’un convertisseur de signal passant de l’USB 3.0 vers l’Ethernet Gigabit. De quoi trouver une solution réseau filaire à toutes les machines récentes qui en sont malheureusement dépourvues. Proposé à 14,99€, l’objet est sobre, logé dans une coque en aluminium protectrice et pourvu d’une connectique USB 3.0.
Ultrabooks, ultraportables en tous genres, de plus en plus de machines ultrafines font l’impasse de la sortie Ethernet pour conserver une ligne plus fine et agréable à l’oeil. Problème, là où vous vous connecterez au quotidien, le débit Wifi ne sera peut être pas aussi bon que dans le laboratoire où a été construit l’engin. Le recours au câble est donc parfois nécessaire et cet adaptateur Anker est peut être la solution.
Le but d’un adaptateur de ce genre est simple : On le branche à un port USB 3.0 et il convertit alors le signal Ethernet classique vers  votre machine. L’idée est de combler l’absence de port réseau en utilisant à l’extérieur de la machine une puce qui devrait se trouver normalement à l’intérieur.
Anker USB vers RJ45
Pour utiliser ce type de câble au quotidien, pas cette marque mais un autre modèle, c’est très pratique pour de nombreuses configurations : D’abord parce que le débit Wifi de certaines machines n’est pas suffisant, elles sont coincées en Wifi de type N qui n’est pas bien couvert partout chez moi alors qu’un switch Ethernet Gigabit leur tend les bras. Ensuite parce que ces machines sont souvent destinées à rester à une place précise et ne bougent plus beaucoup, le recours à du Wifi ne se fait donc plus sentir.
Anker USB vers RJ45
Enfin, et c’est peut être le point le plus important, parce que j’ai deux réseaux distincts qui opèrent chez moi. Le premier contient un NAS qui stocke les données personnelles familiales, le second est plus professionnel. Chacun des deux est séparé et aucune donnée perso ne peut ainsi se retrouver sur une machine que je reçois pour test ou autre. Cela évite certains dangers. Avec ce type d’adaptateur, je peux ainsi rajouter une seconde prise RJ45 pour aller chercher des éléments sur les deux réseaux facilement au cas où cela me serait utile. Avoir deux prises réseau n’est plus forcément un luxe superflu pour des machines sédentaires.
Anker USB vers RJ45
Cet adaptateur Anker est retro compatible USB 2.0 même si, dans ce cas, il ne fournira plus de l’Ethernet Gigabit mais du simple 10/100. L’objet est compatible WOL ce qui permettra de réveiller à distance une machine via son port USB 3.0, il est également compatible avec Windows dans une large mesure de XP à 10. MacOS X est également pris en charge, aucune info pour Linux mais des pilotes existent pour les puces de ce type.
Minimachines
Voir la fiche technique de ce convertisseur USB vers Ethernet Gigabit sur Amazon.
15 commentaires sur ce sujet.
  • 11 avril 2016 - 10 h 05 min
    Sauf erreur de ma part , en USB 2 il fournira bien du gigabit mais bridé par l’usb2 donc environ 25mo/s soit 2 a 3X plus rapide que le 100… c’est toujours ça de pris!
  • 11 avril 2016 - 10 h 24 min
    @Mathieu: Ah ? Le mien bascule automatiquement en Fast Ethernet et l’indique. Celui-ci est donc plus performant, mmmmmh…
  • 11 avril 2016 - 10 h 40 min
    En gros c’est une carte réseau externe…
  • 11 avril 2016 - 12 h 18 min
    Je pense que pour le même prix ou presque, il doit être possible de trouver un Hub USB 3 qui fait aussi adaptateur ethernet, et ça sera bien plus pratique sur les Surfaces et autres Macbooks où les ports USB se font de plus en plus rare. Les Aukey USB C sont d’ailleurs à environ 15€ également, en version ethernet + Hub 3 ports, sur Amazon.
  • 11 avril 2016 - 13 h 34 min
  • 11 avril 2016 - 15 h 00 min
  • 11 avril 2016 - 15 h 09 min
    @Pierre: Si tu dis qu’il bascule en Fast ethernet, c’est que tu l’as essayé sur une machine avec ports USB2 et USB3 , Exact? As tu installé les drivers fournis?
  • 11 avril 2016 - 15 h 13 min
    @Mathieu: En fait j’ai du en essayer une quinzaine de différents de ces trucs…
  • 11 avril 2016 - 15 h 22 min
    @Pierre Lecourt: Etonnant, je pensais que tous le faisait. Je suis tombé sur le bon alors! :)
  • 12 avril 2016 - 0 h 38 min
    Quelqu’un sait si ce produit est reconnu nativement sur un hyperviseur ESXi?
    Cela pourrait être un moyen d’équiper un NUC par exemple
  • 12 avril 2016 - 20 h 33 min
    est ce que je peux utiliser ce convertisseur pour mettre mon imprimante USB en réseau via ma box?
  • 12 avril 2016 - 22 h 52 min
    @Phane: Il fut un temps (voilà 2 ans) j’était chez NC avec un routeur Netgear, j’avais branché mon imprimante de l’époque en ethernet (pas de wifi sur l’imprimante) directement au routeur et ça fonctionné directement même depuis mon GSM quand il était sur le même réseau.
    Donc normalement si ton imprimante fait ethernet tu branches et c’est marre.
  • 12 avril 2016 - 22 h 57 min
    @pernel
    Tout d’abord merci pour ta réponse… Je vais peut-être me laisser tenter 😂
  • 13 avril 2016 - 8 h 04 min
    @Phane Attention tu as peut être lu un peu vite la réponse de Pernel. Non cet adaptateur ne permet pas à une imprimante d’être branché au réseau Ethernet..
    C’est une « simple » carte réseau sur port USB, destiné à être utilisé sur un ordinateur.
  • 13 avril 2016 - 8 h 24 min
    @calico
    Merci… Je me disais bien que c’était trop beau pour être vrai 😂… A suivre
