Origimagic N2 Pro : Ryzen 7 6800H, 32/512Go
Marque inconnue au bataillon mais MiniPC intéressant, le Origimagic N2 Pro propose un rapport performance / prix exceptionnel.
Promo terminée.
Vendu sur Amazon France, le Origimagic N2 Pro ressemble à une énième métamorphose de l’offre Beelink / Trigkey. Des MiniPC qui proposent une bonne base de travail avec des compétences reconnues de gestion de la ventilation et souvent un bon rapport qualité prix.
Ici le Origimagic N2 Pro se positionne très bien avec un ensemble très convaincant de composants. Repéré par Bruce en commentaire, le MiniPC aligne un processeur AMD Ryzen 7 6800H aux toujours excellentes performances. Associé à 32 Go de mémoire vive DDR5 en double canal et un SSD de base en NVMe PCIe 3.0 X4 e 512 Go évolutif.
Le Ryzen 7 6800H est une puce déployée autour de l’architecture Zen3+ d’AMD. Il assemble 8 cœurs pour 16 Threads avec 16 Mo de mémoire cache. Il oscille en fréquence entre une base à 3.2 GHz et un Boost à 4.7 GHz pour un TDP de 45 watts par défaut. Sa partie graphique est confiée à une solution Radeon 680M. Sorti en 2022, ce processeur a depuis été remplacé par le Ryzen 7 7735HS. Sauf qu’entre les deux processeurs, les différences sont très maigres. AMD a juste voulu dépoussiérer son offre en augmentant la fréquence de Boost de 50 MHz supplémentaire pour la passer à 4.75 GHz. Autrement, dit, un détail qui ne relègue absolument pas le 6800H au placard.
Son système de refroidissement est très classique. Aspiration d’air frais par les côtés, refroidissement d’ailettes situées à l’arrière, au-dessus de la connectique. Un caloduc transportant la chaleur du processeur vers ces ailettes dans un circuit fermé.
On retrouve ici associé à cette puce un très confortable 32 Go de mémoire vive DDR5-4800 monté sur deux barrettes SODIMM en double canal. Plus qu’il n’en faut pour tous les usages d’un MiniPC de ce type et beaucoup de confort pour de la gestion multiécran et multitâche. Le stockage est confié à un port M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 de 512 Go. Un second port M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 est également disponible pour faire évoluer votre capacité de stockage.
Le MiniPC Origimagic N2 Pro affiche une connectique très classique, mais complète. Le boitier largement aéré sur les côtés montre sur sa face avant un jack audio combo 3.5 mm et deux USB 3.2 Type-A. Sur le côté de l’appareil, un Antivol type Kensington Lock est visible. À l’arrière, on note la présence de deux sorties vidéos HDMI 2.1, deux USB 2.0 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit et deux USB4. L’engin pourra donc piloter quatre écrans en même temps grâce au support DisplayPort 1.4 de ses deux connecteurs USB Type-C. L’engin propose par ailleurs une solution Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 pour ses liaisons sans fil.
Avec une compatibilité VESA classique, il pourra être fixé au dos d’un écran et fournira assez de performances pour la grande majorité des tâches du quotidien : surf, bureautique, programmation et développement, retouche d’images, montage audio et vidéo, création graphique, jeu 2D et 3D dans la mesure ou vous ne demanderez pas une définition extravagante ni une foule de détails sur les derniers titres les plus exigeants. Livré avec Windows 11 il est également compatible avec Ubuntu. Le boitier mesure 11 cm de large comme de profondeur pour 4 cm d’épaisseur.
Annoncé à 409.99€, il est proposé à 259.99€ en ce moment sur Amazon qui vous garantira l’engin pendant deux années complètes. Pour obtenir ce tarif, il suffira de cocher la case coupon sur la fiche produit avant de l’ajouter à votre panier.
Voir l’offre sur Amazon
15 commentaires sur ce sujet.
  • 6 juillet 2025 - 14 h 12 min
    Bonjour Pierre,
    Est-ce que ce MINI PC te semble bon pour faire de la bureautique, de l’internet et faire tourner des jeux comme roblox, minecraft, fortuite sans que le ventilo se mette à tourner comme une fusée et faire énormément de bruit ?
  • 6 juillet 2025 - 14 h 18 min
    @Vincent: Niveau bruit c’est dur de répondre, je ne l’ai jamais eu en main. Maintenant il ressemble à un Trigkey/Beelink sur bien des aspects. Ce qui veut dire que le BIOS devrait permettre de baisser le TDP du processeur à 35 watts et à l’engin de rester sage niveau décibels. La marque indique un fonctionnement à 31 dB mais je ne sais pas dans quelle mesure c’est fiable. Le mieux est peut-être de… tenter l’aventure ? Sachant que tu peux le renvoyer facilement à Amazon si tu n’es pas satisfait.
  • 6 juillet 2025 - 14 h 29 min
    Merci Pierre pour ton retour.
    Je vais peut-être tenter le coup, et au pire le retourner si ça ne convient pas.
    Bonne journée à toi
  • 6 juillet 2025 - 14 h 58 min
    Si seulement on pouvait avoir les mêmes en itx ou micro.
    Avec un slot gpu.
  • 6 juillet 2025 - 15 h 06 min
  • PM
    6 juillet 2025 - 15 h 08 min
    Très intéressant. Pas compris le système visible dans le socle; un élément de ventilation ??? Dommage qu’il soit aussi épais.
  • 6 juillet 2025 - 15 h 11 min
    Le coupon n’est deja plus propose :'(
  • 6 juillet 2025 - 16 h 24 min
    Comme Typhoe, je ne vois pas de coupon :(
    Est-ce que c’est réservé aux abonnés Prime ?
  • 6 juillet 2025 - 16 h 26 min
    @Mareek: La promo est terminée, le stock a été dévalisé.
  • 6 juillet 2025 - 16 h 30 min
    Il y a un coupon sur la version 6600H qui réduit le prix à 319€ au lieu de 479€.
  • 7 juillet 2025 - 8 h 58 min
    @Pierre Lecourt: Je suis sûr qu’il y a un marché en plus.
    Une mini carte mère avec ce genre de processeur sur laquelle on pourrait ajouter un petit gpu, dans un boîtier dédié ça suffirait à tellement de gens.
  • 9 juillet 2025 - 21 h 31 min
    Dégoûté d’avoir raté cette bonne affaire. J’espère qu’elle reviendra mais il y a peu de chance.
  • 14 juillet 2025 - 21 h 26 min
    Si je ne me trompe pas, le vendeur vient d’activer une nouvelle promotion sur ce produit « Obtenez n’importe quel 2 pour € » : soit les 2 au prix de 1 !
    Qui veut faire une commande groupée ?
  • 16 juillet 2025 - 18 h 32 min
    @Thomas: Moi !
    Mais c’est pas clair ce texte : « Obtenez n’importe quel 2 pour € »J’habite Paris, et toi ?
    Tu as un mail ?
  • 16 juillet 2025 - 21 h 40 min
    @Etienne: Je suis sur Toulouse mais devrait pouvoir s’arranger, pour la suite : mbxroot-minimachines [at] yahoo.com
