Raspberry Pi Radio Module 2 : un module Bluetooth et Wi-Fi à 4$
Le Raspberry Pi Radio Module 2 ou RM2 est un module qui permettra d’ajouter facilement une connexion sans fil à ses montages RPi.
Le Raspberry Pi Radio Module 2 propose, pour 4 dollars US Prix Public, d’ajouter un Wi-Fi 4 sur une seule bande 20 MHz et du Bluetooth 5.2 compatible Low Energy, à tous vos montages Raspberry Pi construit autour des modules RP2040 et RP2350.
4 dollars et une puce à souder à votre montage existant, que l’on pourra ajouter facilement à un PCB et qui fonctionne de manière autonome en embarquant sa propre antenne. L’idée est probablement de venir proposer une alternative aux modules ESP32 sur certains secteurs tout en gardant la force de la compatibilité du module avec les développements des solutions Pico 2 W.
Le Raspberry Pi Radio Module 2  est tout petit avec 1.65 cm de large pour 1.45 cm de profondeur. Il embarque un circuit Infineon CYW43439 déjà employé dans les modules Pico W et Pico 2 W pour s’assurer d’une parfaite compatibilité du code. Ainsi, la Fondation n’a pas besoin de fournir de nouveau SDK et les outils de développement déjà proposés restent parfaitement compatibles. L’ensemble des spécifications a été publié par Raspberry Pi et ce nouveau composant se rajoute à l’armada de solutions développées ces dernières années pour permettre autant à des hobbyistes qu’à des professionnels de concevoir leurs circuits.
  • Chipset – Infineon CYW43439 combo chip
    • 2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) up to 96 Mbps PHY rate, support for 20 MHz channels
    • Bluetooth 5.2 Classic and LE
    • SISO (Single Input, Single Output) configuration (1×1)
  • Castellated edge pads
    • 3x GPIO
    • gSPI (general SPI) interface to Raspberry Pi microcontroller using PIO
    • Power On/Reset pins
  • Antenna – Shared 2.4 GHz antenna for both Wi-Fi and Bluetooth signals
  • Misc
    • Integrated internal PA and LNA for signal range and reliability.
    • RF shield to reduce EMI and protect RF integrity
  • Supply Voltage
    • Core power supply – 3.0 V to 4.8 V; 3.3V default
    • IO power supply – 1.8V or 3.3V (default)
  • Power consumption
    • IEEE Power Save PM1 DTIM1 average rate 1 – 1.19 mA
    • Receive active rate MCS7 (at –50 dBm) – 43 mA
    • Transmit active rate MCS7 (at 16 dBm) – 271 mA
  • Dimensions – 16.5 x 14.5mm
  • Temperature Range – −30°C to +70°C
  • Certifications – Modular wireless certification (region-specific) for simplified compliance with regulatory requirements.
Toutes les infos chez Raspberry Pi
7 commentaires sur ce sujet.
  • 6 juillet 2025 - 14 h 27 min
    Pierre,
    Longueur, largeur, profondeur (16.5 / 14.5 / ?) mm
  • 6 juillet 2025 - 14 h 36 min
    @sophie: 2.55 mm, c’est dans la doc.
  • ben
    6 juillet 2025 - 17 h 36 min
    ça vas finir en module indépendant. (c’est comme ça que ça a commencé avec les ESP8266)
  • 7 juillet 2025 - 16 h 41 min
    @ben: Comment ça « en module indépendant » ?
  • ben
    7 juillet 2025 - 21 h 51 min
    @Nicolas au début les esp8266 était utilisé juste comme module pour ajouter du wifi au Arduino.
    Mais certaine personne se sont penché sur ces puce pour ce rendre compte que beaucoup de projet pouvait tourné uniquement sur l’esp, et l’environnement arduino a était porté sur cette puce.
    Bon cette puce semble quand même moins véloce que les esp8266, mais pour faire juste une sonde ou piloté un relais ça doit être largement suffisant.
  • 8 juillet 2025 - 14 h 41 min
  • ben
    10 juillet 2025 - 23 h 23 min
    @StarDreamer: Les deux puce sont surtout la pour la gestion du wifi et bluetooth, donc faut rester léger sur les traitement.
