Seeed Studio propose un nouveau produit très intéressant, le microscope portable OpenUC2 10x. Il s’agit d’une solution hautement adaptable qui combine une puce ESP-32-S3 pour l’analyse et un capteur OV2640 pour les images. Les deux reliés à une carte de développement XIAO et enfermés dans un robuste châssis métallique.
L’idée derrière ce OpenUC2 10x est non seulement d’avoir un microscope de terrain abordable, il est vendu 109$ HT, mais également une solution facile à manipuler et que l’on peut adapter à ses besoins. D’abord logiciellement puisque la partie code est confiée à une solution compatible Arduino et CircuitPython mais aussi matériellement avec la possibilité de modifier le projet et notamment choisir ses optiques.
Le OpenUC2 10x propose un examen d’échantillon sur lame, la lumière nécessaire pour la lecture est fournie par un éclairage externe comme une lampe de poche ou une LED, un petit bouton permet de régler la focale au micromètre et la vision de ce que vous cherchez à observer est ensuite transmis sans fil en Wi-Fi et en Bluetooth pour être lu sur un PC, une tablette ou un smartphone et sauvegardé.
La capture peut également être contrôlée de l’extérieur avec une application et un flux peut être créé, partagé avec plusieurs utilisateurs, en configurant le microscope en hotspot. Les données capturées peuvent également être sauvegardées sur une carte MicroSDXC et un timelapse de l’évolution de l’observation est configurable.
Le boitier mesure 15 cm de haut pour 10 cm de profondeur et 5 cm de large, il propose quelques GPIO pour d’éventuelles évolutions et peut accepter d’autres capteurs que le module X10 livré de base. Il est même possible d’intégrer des optiques proposant un autofocus. Cette compacité est liée à l’exploitation d’une optique en miroir qui permet de réduire largement la hauteur de l’ensemble. Le design modulaire ouvre de nombreuses possibilités d’amélioration et le firmware permet également de prendre en charge ces éventuelles modifications.
Réellement portable, le OpenUC2 10x peut être alimenté par une batterie externe en USB Type-C. Au delà du gadget amusant qui permet de jouer à observer avec un microscope – il existe des solutions plus accessibles pour cela en USB – ce projet est suffisamment puissant pour aller au delà. Il peut permettre des analyses poussées d’observations de la nature, d’échantillons et autres mais peut également rendre d’immenses services pour certaines populations. Pour analyser la contamination d’eau. Constater la présence ou l’absence de certains éléments dans le sol ou autres. C’est également un formidable outil d’examen et de partage avec sa fonction hotspot qui permettra à plusieurs utilisateurs de voir les éléments et d’en tirer des conclusions.
Le microscope est distribué par SeeedStudio
Quand j’ai lu « microscope électronique avec ESP32 », j’ai vraiment cru à un microscope électronique à balayage qui permette de grossir jusqu’au niveau de l’atome… arf, la déception que m’a donné ce titre ! ^^
Salut Pierre,
Petit précision : Ceci n’est pas un microscope électronique, mais bien un microscope optique. Un microscope électronique utilise un faisceau d’électron en lieu et place de la lumière. Ça permet de s’affranchir des limitations de la lumière, en premier lieu la diffraction, qui empêche des forts grossissement.
Bah je cherche a induire personne en erreur c’est juste que le support n’est pas optique puisqu’on ne voit pas l’image à travers l’optique mais bien au travers d’un support informatique. Mais si j’écris microscope informatique, ça ne veut rien dire non plus. Du coup je suis resté sur Microscope électronique.
Si vous avez d’autres propositions ?
Dur dur de trouver un titre, effectivement.
« Microscope portable avec caméra pilotée par ESP32 » ?
C’est pas beau, mais je ne vois pas mieux.
PS: j’aurais trop aimé un microscope (à faisceau) électronique open source !
Bonjour à tous,
Pratiquant les deux types de microscopies (électronique et optique) on peut utiliser microscope optique même si le capteur est une caméra. Ce qui compte c’est la sonde, des photons en optique et des électrons pour les microscopes optiques. Pour un titre: microscope à acquisition numérique ? Pas si facile pour avoir un titre percutant :-)
@Manuel:
Des électrons pour le microscope électronique bien sûr !
je pense que « microscope portable sous ESP-32 » suffirait; un microscope electronique est une machine bcp bcp bcp plus complexe, a besoin de vide poussé, de haute tension, bref rien de (pour l’instant) miniaturisable.
@clement: C’est ce que j’allais proposer un truc style « microscope portable sous ESP-32 avec capteur CMOS ». On voit très rapidement de quoi il s’agit !
J’adore je trouve ce projet super !
@StarDreamer, un petit tour du côté de ce repo GitHub : https://github.com/jherkenhoff/STM peut donner une approche (plus que correcter) pour un microscope électronique. Même si c’est un microscope a effet tunnel, on reste dans la détection électronique (et pas optique) et on a déjà de bons résultats à la pression ambiante.
Par rapport à pas mal de gadget il est largement au dessus. Je pense que l’on peut faire des observations sérieuses. Le wiki du créateur originel est plein d’options. Motorisation Z pour du stacking, table XY, contraste de phase… Certes on est pas avec un Nikon ou autre haut de gamme mais la gamme de prix :).
le wiki du créateur : https://openuc2.github.io/docs/Toolboxes/DiscoveryElectronics/04_1_seeedmicroscope/
Serait ce suffisant pour mesurer ( après étalonnage ?) la taille des spores de champignonset les caractériser… ?
@LrtO: Difficile de répondre mais j’ai bien envie de demander un sample à Seeed :p
J’aurais adoré avoir ça à bricoler quand je travaillais dans le domaine !
Je ne comprends pas bien quel type d’objectif (un x10 apparemment ?) est livré en standard ni comment on peut le changer, mais vu que cela est démontable ça doit être possible.
@LrtO : si l’objectif est de puissance X10, difficile pour mesurer la taille de spores (encore que cela dépend du type de spore). De mémoire, mieux vaut prévoir un objectif de puissance x100.
P.S. il faudrait que Seedstudio songe à équivalent pour l’infiniment grand et l’astronomie… Ce serait génial car les solutions un peu automatisées coutent une blinde en général.
@StarDreamer:
Pour un microsocpe electronique opensource, je pense qu’il y a ça : https://nrc.canada.ca/en/research-development/nanomi-worlds-first-open-source-transmission-electron-microscope
@Pierre Lecourt: Microscope numérique ?
@ZeBill: Vraiment merci pour le lien, c’est incroyable de faire ça en DIY. Je garde le lien pour regarder ça en détail pour les soirées d’hiver !
@guilou: Ca me parait assez compliqué à faire en DIY, quand même, c’lui là ! :)
@IvanP.: NumériScope ?
J’ai reçu le microscope. Si vous avez des questions avant un test.
