Une petite batterie qui propose une charge en 65 Watts pour portable, tablette, smartphone, console ou autre. Ce modèle Power Delivery embarque 20 000 mAh de capacité et propose un câble USB Type-C soudé pour charger directement vos appareils ou recharge la batterie.
La batterie Baseus propose quatre sorties et deux entrées de charge. Le port USB Type-C permet la charge en 65 Watts, les autres fournissent, 30W, 20W et 15W avec deux ports USB type-A et un USB Type-C. Les protocoles prix en charge en plus du Power Delivery 3.0 sont nombreux avec notamment la norme Quick Charge 3.0 et le mode de charge rapide Samsung en 45 Watts.
Un petit écran LED permet de suivre la charge avec une information sur la tension et la puissance en temps réel. Il indique également le niveau de charge restant dans la batterie. Avec un chargeur 65W, il est possible de remettre la batterie d’aplomb en une 1H30. La présence d’un câble intégré est pratique pour ne pas avoir à chercher un câble compatible avec la charge maximale.
Le fait que l’on puisse recharger la batterie avec ou s’en servir pour alimenter un objet avec la Baseus est pratique. Il faudra cependant en prendre soin pour éviter de l’abîmer à l’usage. Un port USB Type-C non connecté permet de positionner ce câble en boucle afin d’éviter qu’il s’abîme au fond d’un sac.
L’objet mesure 15.2 cm de haut pour 6.8 cm de large et 2.8 cm d’épaisseur. Il pèse 420 grammes. La batterie est proposée sur Amazon à 69.99€ avec une case a cocher sur la page produit pour ne la payer que 36.99€.
Voir la batterie sur Amazon
J’ai lu pas mal de mauvaises choses sur BaseUs un peu partout donc j’ai tendance a me méfier d’eux… Je préfère aller chez Ugreen ou Anker, certes un peu plus chers mais dont la fiabilité n’est plus à prouver.
Excellente batterie. J’ai la meme depuis 2 ans et 1/2, achetée sur Aliexpress 32€ lors d’une grosse promo.
Elle marche super bien, bonne capacité et super pratique avec son câble intégré. Aucun faux contact dans les prises ou le câble alors que je la traine partout avec moi.
J’ai racheté direct une seconde avec le lien Amazon car super affaire.
Baseus fait des super produits en chargeurs et batteries. j’ai des chargeurs USB-C 65w allume-cigare et 100w secteur de cette marque qui n’ont rien à envier à d’autre marques plus coûteuses.
Ce qui est toujours dommageable à la durabilité c’est le câble solidaire. Je préférerais acheter le câble séparément pour pouvoir en changer si nécessaire facilement.
Mais je suis très content de l’alimentation BaseUs 4 ports 65W, bien utile en déplacement pour tout charger (PC et accessoires divers) sans s’alourdir.
J’ai une alim GaN 100W de la même marque et j’en suis très content : utilisation quotidienne pour recharger les appareils divers et variés, aucun soucis.
Du coup, si j’ai bien compris celle ci que je possède n’a pas le CCC dessus est donc interdite en avion ?
@Jems: Sur les lignes aériennes chinoises vers ou au départ de la chine, oui.
@Pierre Lecourt: Effectivement j’ai lu l’article comme il se doit en suivant. Merci pour la précision, voyage au Canada cette fin d’année j’ai cru a une nouvelle dépense fortuite!
