Cela fait 10 ans qu’Hardkernel existe et distribue des solutions variées et en particulier des cartes de développement. Pour fêter cela, la marque propose une nouveauté avec cette Odroid-Go.
Il s’agit d’un kit à assembler qui ne nécessite pas d’être un expert en électronique mais juste un peu de patience pour être correctement monté.
L’expérience de ce montage fait partie intégrante de l’expérience proposée par Hardkernel. En suivant le guide, on parviendra à construire le petit engin et avoir la satisfaction d’y parvenir, de comprendre à quoi servent les différents éléments et comment tout s’assemble.
Le Odroid-Go proposera au final une solution mesurant 12,1 cm de haut pour 7,6 cm de large et 1,6 cm d’épaisseur. Elle permettra de jouer sur un écran couleur de 2.4″ en 320 x 240 pixels : Pas bien gros donc face à un smartphone classique mais avec une interface plus adaptée pour jouer : petits boutons et croix directionnelle sont disponibles. Un ensemble qui rappelle évidemment la Game Boy originale.
La console est assez musclée pour émuler plusieurs consoles : Les moteurs de Game Boy et Game Boy Color, Game Gear, NES et Sega Master System pourront ainsi être lancés et vous pourrez retrouver cette ludothèque dans cette petite machine avec une carte MicroSD pleine de vos jeux préférés.
Le reste de l’Odroid-Go comporte des éléments intéressants avec un module Wifi 802.11b/g/n qui propose également du Bluetooth 4.2, une puce ESP32 cadencée de 80 à 240 MHz suffisante pour les programmes à lancer. Un lecteur de cartes MicroSD est présent pour le stockage et la recharge de la batterie 1200 mAh se fera en microUSB. L’autonomie annoncée est de 10 heures de jeu en continu.
Un connecteur 10 broches femelle I2C permettra également de connecter un écran LCD externe mais offrira également la possibilité de connecter l’Odroid-Go à d’autres périphériques. Compatible Arduino, on pourra demander à la petite console d’exécuter des programmes facilement en la connectant à une Breadboard classique. C’est la troisième étape que propose cette solution : Le montage pour comprendre, le jeu comme récompense et la programmation Arduino pour aller plus loin.
La page de la Odroid-Go livre un beau panel de projets à mener progressivement avec la console. Et certains vont assez loin avec un pilotage de celle-ci en SSH via Bluetooth.
Un projet complet, abordable et pour une fois pas proposé en financement participatif. Malheureusement, les frais de port montent le prix total à 48$. Ce qui augmente de moitié le tarif de l’objet… A voir si un achat groupé via un fablab ou entre amis peut faire baisser la note ?
Source : Liliputing
@Pierre Lecourt: c’est effectivement le premier truc que j’ai vérifié. En triturant délicatement, l’écran s’allume ou s’éteint mais toujours sans rien afficher. Bon j’ai refermé le boîtier pour ne pas perdre les vitres en le rangeant, j’ai rallumé pour la n-ieme fois et… Ça marche ! Pas l’impression d’avoir changé quoi que ce soit, sans doute la nappe est elle un peu capricieuse. Pas encore testé les roms mais ça devrait le faire. Encore merci !
@Sly:
@Antoine59:
@Emmanuel:
Salut,
J’ai 3 désistements. (Enfin, un compte Paypal bidon, et deux personnes n’en voulant plus au final.)
donc si vous le souhaitez vous pouvez en avoir une chacun.
Merci de me tenir au courant.
@Max: Cool !
@Pierre Lecourt : OK pour moi Pierre, je prends
@Pierre Lecourt: OK pour moi Pierre, je prends
J’arrive malheureusement trop tard… Si par hasard une seconde vente se profile un jour, je suis preneur :-)
@Kerkiki: Comme expliqué plus en amont, Hardkernel ne me fera pas la même « largesse » une nouvelle fois… Désolé.
@Pierre Lecourt: J’avais cru comprendre ;-) Merci quand même et Bravo pour votre site, je n’y viens pas assez souvent, mais à chaque fois je trouve plein de choses intéressantes…
C’est OK pour moi.
Comment fait on pour le paiement ?
passage par la boutique ?
ou ???
je suis professionnellement très occupé aujourd’hui et demain, je pourrai tout gérer vendredi midi.
Cdlt
Bonjour @Pierre Lecourt
Je n’ai pas reçu mon colis encore et le transporteur m’indique que le colis a été renvoyé à l’expéditeur.
Comment peut-on faire ?
@Lepetit: Prier.
@Lepetit: Tu me confirme que ton adresse est bonne ? Tu n’aurais pas par hasard oublié de préciser qu’il s’agit d’un siège d’entreprise ?
@Max:
j’ai le même problème que Max… j’ai pas l’icône d’erreur qd il n’y a pas de carte sd dans l’odroid go… et il ne détecte pas la carte quand je la met…
quelqu’un aurait une astuce ?
merci
@Poulou: J’ai eu ce problème, qui a disparu après la mise à jour du firmware…
@Shadock80: c’est ce que je pensais faire quand j’aurai le temps ! je vous tiens au jus
Retour d’expérience
J’ai eu le problème de carte sd pas reconnu, mais j’avais oublié de copier les fichiers skeleton avec les 2 dossiers « odroid » et « roms ». Et avec le dernier firmware du 18 juillet, il faut rajouter le dossier « col ». Si d’autres ont le même problème de reconnaissance de carte SD.
Pour passer d’arduino à l’émulateur, il faut flasher la console avec un nouveau firmware.
Ce n’est pas précisé dans le wiki.
@Denis: yes mais normalement l’odroid go est censée reconnaitre qu’il y a un pb avec la carte et afficher une icône… et moi rien ne s’affiche. je pense que c’est le firmware que je dois mettre à jour tout simplement… wait & see (en tout cas merci pour vos réponses ! la communauté blogeee/minimachines toujours au top !)
@Poulou: Encore le même problème sur l’Odroid Go d’un collègue : résolu aussi par la mise à jour du firmware :)
@Lepetit: La prière a fonctionné.
Bon et ben malgré mis à jour du firmware ça marche toujours pas ;-(
@Poulou: Je ne sais pas si c’est exactement le même problème que moi, mais perso je n’ai pas eu besoin de mettre le firmware à jour. L’écran s’allumait sans rien afficher, puis ça s’est mis à fonctionner sans rien faire de spécial, à part déplacer légèrement la nappe de l’écran. J’espère pour toi que ça finira par marcher
Si possible d’en avoir une, je prends !
@Max: et ben c’était exactement ça le problème… ça marche enfin ! merci !
@Poulou: cool 😊
@Pierre Lecourt: Si effectivement j’ai fait livrer à mon entreprise, comment est-ce qu’on peut faire ?
@emmanuel:
Bonjour Pierre, est il possible d’avoir des nouvelles ?
Comment réaliser la transaction ?
@lepetit: Contacte moi par email. Mais pour commencer tu vas devoir repayer les frais de port :/
@Emmanuel: Je t’envoie un mail dans la journée. Cette histoire est hyper chronophage pour moi au final :/
FYI : j’avais fait mention de soucis de « data read error » un peu plus haut avec une micro SD Kingston 32GB.
ça s’est résolu en passant sur une Transcend 4GB.
Tout ça pour dire, attention, toutes cartes SD ne fonctionneront peut être pas…
@Pierre Lecourt: Hello je t’ai contacté par Email est-ce que tu as bien reçu le mail ?
Hello !
Je viens de découvrir la Odroid Go et Minimachines par la même occasion !
C’est que c’est ultra intéressant comme communauté dis-donc !
J’arrive après la guerre mais sait-on jamais : y a-t-il eu un désistement ? Je serai très intéressé par une Odroid Go, surtout que c’est en rupture de stock sur hard kernel…
Merci d’avance pour la réponse :)
Y
Salut à tous ! j’ai reçu les frais de dédouanement ! Comme d’hab, Fedex est très en retard sur la facturation des frais, rien de grave on en est à 411 de frais ce qui correspond à la fourchette prévue dans les 75 kits commandés.
@Pierre Lecourt: Cela signifie que tu rentres dans tes frais, c’est bien ça ? Bonne nouvelle dans ce cas.
PS : J’espère que les vacances ont été bonnes. :D
@Lionel: Au chausse pied mais ça passe !
[…] vous souvenez de la Odroid-Go ? La console portable de Hardkernel avait fait l’objet d’une commande groupée par mes […]
