Deux NUC 8 + Radeon 540x en promo à la Fnac
La Fnac met en vente deux MiniPC Intel NUC 8 dans leurs versions Mainstream-G qui embarquent des circuits graphiques AMD Radeon. Des machines plutôt bien équipées ici largement en promotion. Enfin, assez pour avoir envie de vous en faire un billet.
On n’est pas du tout dans la même gamme de prix que les MiniPC noname, ne vous attendez pas à un engin à 250€. Comptez plus du double ou du triple suivant les configurations, mais l’équipement est haut de gamme sans compromis aucun sur la compacité de l’offre.
2019-11-05 10_15_43-minimachines.net
Annoncés en Mai dernier, ils sont proposés avec des réductions de -14 et -15% en ce moment ce qui en fait des machines plus intéressantes qu’à l’accoutumée.
On commence par le NUC 8 Mainstream-G Core i5-8265U aka le NUC8i5INH. Proposé à 699.99€, il embarque un équipement complet avec 8 Go de DDR3 sur deux canaux soudés, 1 To de stockage mécanique boostés par un Optane de 16 Go. La puce Core i5-8265U est une Whiskey Lake gravée en 14 nanomètres proposant 4 coeurs et 8 threads et fonctionnant de 1.6 à 3.9 GHz. Elle embarque 6 Mo de mémoire cache et fonctionne dans un TDP de 15 watts. Il embarque un circuit Intel UHD 620 de base mais cette version particulière du NUC la lie à un circuit graphique externe AMD Radeon 540X avec 2 Go de mémoire vive GDDR5.
L’ensemble propose des performances très correctes à la fois pour les travaux de bureautique, le web ou la retouche d’images mais permet également de piloter des logiciels de montage ou de lancer des jeux. Attention, avec 8 Go de mémoire vive, certains usages seront clairement freinés par la machine et il ne vaux mieux pas compter sur elle pour afficher les derniers titres 3D à la mode. L’engin n’est du reste pas calibré pour cela mais plutôt pour un usage familial complet dans un espace plus que réduit. Ce NUC 8 mesure 11.7 cm de large pour 11.2 cm de profondeur et 5.1 cm d’épaisseur.
2019-11-05 10_18_43-minimachines.net
Dans cet espace réduit, il embarque une connectique complète avec sur la face arrière un port Ethernet Gigabit, une première sortie vidéo HDMI 2.0b CEC, une seconde en MiniDP 1.4 ainsi que deux ports USB 3.1. Sur le côté gauche, on retrouve un lecteur de cartes SDXC et en face avant deux ports USB 3.1 supplémentaires en plus d’un port jack audio casque et micro. Le NUC 8 propose un Wifi5 et du Bluetooth 5.0 au travers d’un chipset 9560 de la marque.
A noter qu’un capteur infrarouge est également présent en façade pour piloter l’engin via une télécommande. Deux ports USB 2.0 sont également disponibles sur la carte mère interne, sous le capot amovible, sous la forme de connecteurs. Il est livré avec Windows 10 et bénéficie d’une garantie constructeur de trois années complètes.
2019-11-05 10_09_59-minimachines.net
Le NUC 8 Mainstream-G Core i7-8565U est baptisé fort logiquement NUC8I7INH. Vendu 829.99€ il embarque une puce de la même gamme Whiskey Lake d’Intel, un Core i7-8565U. Il s’agit toujours d’un quadruple coeur avec huit threads mais il embarque 8 Mo de mémoire cache et fonctionne de 1.8 à 4.6 GHz dans le même TDP de 15 watts.
Le reste de la configuration est très semblable avec toujours 8 Go de mémoire vive sur deux canaux non évolutifs, un stockage SATA de 1 To associé à 16 Go de SSD Optane pour augmenter très largement ses performances. Là encore, un chipset graphique secondaire vient épauler le circuit Intel UHD 620 avec un AMD Radeon 540X associé à 2 Go de GDDR5 intégrés dans l’engin. La connectique est strictement identique. A noter que dans les deux cas, le disque mécanique comme la solution Optane, peuvent être modifiés pour un autre stockage 2.5″ SATA ou un SSD PCIe NVMe M.2 2280.
2019-11-05 10_17_33-minimachines.net
Ces machines sont assez impressionnantes en terme de performances au regard de leur encombrement. Pour le jeu, la recette ne fait pas de miracle. A moins de se contenter d’un 720P permanent, on n’aura pas vraiment un nombre d’images par seconde permettant une fluidité à toutes épreuves, ce qui limite ces engins sur ce plan. Certains titres récents peuvent dépasser allègrement les 60 fps en 720p, d’autres plus anciens se frottent au 1080p sans soucis mais dans l’ensemble la machine n’est pas spécialement faite pour cela.
Pour des usages Web et multimédia, rien à redire, les deux machines donneront une totale satisfaction aussi bien pour décoder des vidéos UltraHD que pour encaisser du streaming en ligne ou ouvrir de multiples pages jusqu’à saturer la mémoire vive. Mémoire qui reste le principal problème de ces engins pour sauter le pas d’un usage familial à un usage professionnel. Avec ces 8 Go de mémoire soudés, non évolutif, on ne peut guère espérer utiliser l’engin avec une productivité parfaite. Il faudra jongler entre plusieurs programmes. Pour un particulier, le multi écran proposé sera parfait pour monter une film perso ou retoucher des images, voir développer des photos numériques au travers du lecteur de cartes SDXC. Pour un pro, les 8 Go tireront la langue si vous comptez ouvrir à la fois un programme de retouche et un logiciel de développement par exemple.
2019-11-05 10_17_52-minimachines.net
Si vous cherchez une machine familiale capable de tout encaisser et que l’encombrement est pour vous un facteur déterminant, ces NUC 8 sont peut être une option à retenir. Si vous voulez plus de souplesse, une solution sur mesures comme un PC au format Mini-ITX sera probablement une meilleure option. Plus encombrant, il proposera sans doute des choix plus flexibles.
Le NUC 8 NUC8i5INH à 699.99€ à la FNAC
Le NUC 8 NUC8I7INH à 829.99€ à la FNAC
8 commentaires sur ce sujet.
  • 5 novembre 2019 - 11 h 33 min
    RAM soudée = complètement con
    Que ce soit Apple qui fasse ça pour pousser vers des configs plus chères … bon … mais là on est dans du PC on ne peut plus classique, certes avec un format spécifique, mais si il y a bien un truc qui pourrait être présent sans rien changer à l’histoire, c’est des slots pour la RAM
    la puissance proposée est presque bridée par la RAM, c’est dommage
    J’imagine que l’on peut remplacer le couple optane+HDD par un SSD nVme et un SSD SATA, les deux en parallèles ?
  • 5 novembre 2019 - 15 h 18 min
    @AlxV:
    Oui tu peux changer par un SSD Nvme et un SSD 2.5 Pouce.
  • 5 novembre 2019 - 15 h 23 min
    @AlxV: C’est même écrit dans le billet !
    « A noter que dans les deux cas, le disque mécanique comme la solution Optane, peuvent être modifiés pour un autre stockage 2.5″ SATA ou un SSD PCIe NVMe M.2 2280. »
  • 6 novembre 2019 - 7 h 14 min
    Ce ne serais pas si cher, j’en aurai acheter un pour le côté collection. Une vrai rareté ce processeur avec de l’AMD a coté.
  • 6 novembre 2019 - 10 h 59 min
    @Will:
    Peut etre vont ils passer au vert …
  • 6 novembre 2019 - 21 h 11 min
    Quelle drôle d’idée de proposer ce NUC que personne ne réclamait vraiment. Pour des NUC équipé de GPU AMD il y a déjà le Hades Canyon qui est très bien. A la rigueur sans la RAM soudé ce NUC aurait pu justifier son existence, mais là, vu le positionnement tarifaire, ça serait bien étonnant qu’ils en refourge beaucoup.
  • 6 novembre 2019 - 21 h 17 min
    @Zeorymer: Il y a une assez belle demande chez les pros.
  • 7 novembre 2019 - 11 h 47 min
    @Zeorymer:
    Le hades est tres bien mais beaucoup plus chere :) … sinon c est pas le meme format ect … bref la c est du nuc avec du graphic qui est pas mal … why not :)
