Trois nouvelles TVBox Android au look original sous Rockchip ou Amlogic
Les designers Chinois s’en donnent à coeur joie, en parcourant les catalogues de nouveautés d’un grossiste local, je tombe sur plusieurs dizaines de solutions annoncées. Plusieurs nouvelles TVBox Android sont mises en avant pour leur look original. Leurs entrailles sont identiques aux autres machines du genre mais grâce à un travail sur leur aspect, ces trois engins ont un peu plus de potentiel que d’autres. Ou pas.
Les noms ne sont pas aussi originaux que les looks, pour faire technique en Chine, il faut appeler sa TVBox Android avec une suite de lettres et de chiffres. Cela donne des appellations comme T95Z Plus, le T95U ou la TBX-913. Autant de titres évocateurs et poétiques qui cachent, pour une fois, des designs loin des sempiternelles petites boites noires en plastique.
Techniquement donc rien de bien neuf, les modèles embarquent des puces Amlogic ou Rockchip, proposent un Android 5.1 ou 6.0 et fond tourner probablement un bon vieux Kodi du mieux qu’ils peuvent. Ce qui change, c’est la forme et certains essais sont réellement originaux. Il existe donc désormais deux écoles dans ce domaine. La plus classique consiste à rendre l’objet le plus discret possible et la second est d’assumer le look de l’engin et de l’exposer volontairement. Cette sélection est clairement dans la seconde catégorie.
T95Z Plus
Premier du lot, le Sunvell T95Z Plus, une TVBox Android classique sous Amlogic S912 qui fait tourner Android 6.0 et « Kodi 17 »1. Le boitier propose une forme hexagonale qu’elle reprend via un motif sur sa carcasse. L’Amlogic S912 est une puce huit coeurs : Quatre cœurs Arm Cortex-A53 cadencés à 2 GHz et quatre autres cœurs Arm Cortex-A53. La partie graphique est servie par un ARM Mali-T820MP3 cadencé à 750MHz avec un support assez large de librairies 3D.
Minimachines
Vendue autour des 60€, elle ne propose rien de bien révolutionnaire si ce n’est une horloge frontale qui jouera le même rôle qu’un réveil matin mais qui n’est pas pilotée par le logiciel interne.
Minimachines
L’engin dispose de 2 Go de mémoire vive, de 16 Go de stockage, d’un lecteur de cartes MicroSDHC, d’un Wifi de type AC et d’un Ethernet Gigabit. La connectique est assez vaste avec un HDMI 2.0a compatible CEC, d’une sortie S/PDIF, d’un jack 3,5 mm, d’une sortie AV au format Jack, de deux ports USB 2.0 et d’un capteur infrarouge pour un pilotage avec la télécommande fournie. Bref une solution 4K originale même si la présence d’un Kodi en beta n’est pas des plus rassurant.
Avatto T95U Pro
Suit une seconde machine sous Amlogic S912, et vous pouvez vous attendre à en voir déferler pas mal basée sur cette puce. Baptisée Avatto T95U Pro, elle ressemble comme deux gouttes d’eau à la précédente.
Avatto T95U Pro
Enfin, non, disons que c’est une copie techniquement identique mais un engin totalement différent d’un point de vue esthétique. Mis à part le look, les deux solutions sont jumelles. Même puce, même mémoire vive, même stockage. Wifi et Ethernet identiques et même connectique distribuée différemment..
Avatto T95U Pro
De là à dire qu’il s’agit de la même carte mère embarquée dans deux boîtiers différents et que ni Sunvell ni Avatto n’ont joué un quelconque rôle dans la création de ces TVBox? Je crois que je peux répondre oui sans trop d’hésitation. Le vrai créateur de ces cartes est probablement un fabricant anonyme Chinois qui propose ses services à tout le monde.
TVBox AndroidTVBox Android
Du moment que vous avez un design à vous et un logo, lui se charge de vous fournir du matériel clé en main et même une partie du marketing puisqu’en examinant les images, on se rend compte qu’elles sont identiques à un détail près, la TVBox elle-même. Après, à vous de jouer au niveau distribution. C’est pas forcément gagné pour Avatto puisque l’engin est proposé à plus de 100€…
TBX-913
Troisième machine qui change un peu la donne avec l’apparition d’une solution sous SoC ARM Rockchip RK3229 baptisée TBX-913 disponible sous les 30€. Là, le designer a repris l’aspect des routeurs Wifi. Je suppose que l’idée est de le placer à côté d’une box ADSL multimédia ou d’un routeur Wifi.
Minimachines
Mais le petit côté plastoc de l’ensemble et la maigre LED bleue signent sans aucun doute un produit d’une qualité de matériaux hyper entrée de gamme.D’un point de vue technique, on est également sur une plateforme assez modeste.
TBX-913
Le Rockchip RK3229 est quadruple coeur ARM Cortex-A7 cadencé à 1,5 GHz associé à un Mali 400MP2. Il est épaulé ici de 1 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage. Le tout fait tourner Android 5.1 et ce bon vieux Kodi comme il peut. Pour avoir testé ce type de solution par le passé, malgré son prix alléchant, il ne faut pas céder à la tentation de ce type de TVBox. Beaucoup de promesses mais la plupart du temps l’expérience est décevante. Le seul intérêt de celle-ci est dans la présence d’une sortie vidéo au format AV en plus de la sortie HDMI, ce qui permet d’alimenter un vieil écran cathodique au travers d’un adaptateur péritel. Mais il ne faudra pas décoller de la SD et de la FHD pour un résultat correct.
Sur l’ensemble des 12 pages du PDF reçu de mon contact Chinois, il y a en tout 65 TVBox « différentes » présentées comme des « nouveautés ». La grosse majorité se positionne entre 50 et 70€ et embarque une solution Amlogic.
  1. Pour rappel Kodi 17 est toujours en Bêta à l’heure actuelle…
32 commentaires sur ce sujet.
  • 15 septembre 2016 - 22 h 14 min
    La TBX-913, avec tout ses boutons, me fait penser au calepin a ressort qu’il y avait a côté du téléphone de ma grand mère :D
  • 16 septembre 2016 - 1 h 49 min
    Ahaha, la 2eme elle passera jamais vigipirate a la douane d’un aeroport ou alors ça va prendra du temps. lol…
    annecdote pourrave et tout a fait réelle, je cite pas de nom car le monsieur en question est depuis le patron d’une boite de jeux video qui bosse pour du « lourd » on va dire ;).
    mais un de mes amis proche s’est fait arreter a la douane d’un aeroport,
    avec fouille, controle par la police (il etait a l’étranger , ça a pas arranger le truc, je dirais pas le nom du pays lol), je crois que il y a passé la journée (loupé l’avion bien sur) a cause du … kit de développement de la nintendo DS… pour continuer a bosser en vacances / Voyage quoi … ;).
    pour ceux qui en ont jamais vu un, (ça traîne en photo sur google images), ça ressemble a une brique bleu plus proche d’une bombe a faire sauter un avion avec un détonateur que a une console de jeux :D … le seul truc qui trahit le truc c’est le logo de nintendo sur une des façades de l’appareil :) … j’en rigole encore … ;).
  • 16 septembre 2016 - 9 h 22 min
    il serait judicieux d’arreter de nous rouler dans la farine concernant la version d’Android (je parle pour les constructeurs et revendeurs)
    Car on ne sait pas si c’est de l’android TV (à la manière d’une Nvidia Shield) ou tout simplement d’un Android version smartphone/tablette !
    Je penche pour la 2ème bien sur, mais il serait bien de l’indiquer !
  • Cid
    16 septembre 2016 - 9 h 40 min
    La première est jolie mais une fois les cables branchés… Comme d’hab quoi. Mention pour le spdif ! (même si j’ai réussi à faire du passthrough entre la RPi> hdmi tv> spidif tv > ampli)
  • 16 septembre 2016 - 10 h 58 min
    Oui myke c’est sur que ce n’est pas Android TV mais la version mobile avec un launcher spécifique. Quelqu’un sait-il pourquoi d’ailleurs ? Peut être que Google est trop exigeant. Du coup à part la nvidia Shield, Android TV n’et pas prêt de se développer.
  • 16 septembre 2016 - 11 h 28 min
    @myke: @myke:
    je reponds pour pierre, car depuis 3 semaines je me renseigne a fond sur toutes ces box…. pour en acheter une. mais a fond (trop lol) pour faire un minimum d’erreur d’achat mais c’est pas facile, y a 40.000 modele. et un veritable foutoir. au lieu de sortir des firmware , ils sortent des nouveaux modeles…
    aucune envie de foutre de l’argent a la poubelle.
    il n’y a tout simplement AUCUNE BOX android Chinoise qui fait tourner Android TV, aucune, car personne ne paye la licence (d’ou les problemes avec le DD, DTS, etc… certains ça marche mais …)!
    ils sont tous sous android 5 ou 6 a cause de ça. tu ne verras non plus jamais le launcher original de android, car il ne paye pas la licence non plus a google, donc ils utilisent un launcher alternatif, pour ça que pour certains ils sont aussi moche !
    sur les boites, y a marquand Android TV Box , mais en fait, c’est une erreur soit d’anglais, soit fait exprés pour porter la confusion, il faut lire
    ANDROID, TV BOX :D (et oui la virgule ;) ).
  • 16 septembre 2016 - 11 h 30 min
    @Zigounette:
    non c’est simplement parce qu’il ne paye aucune licence d’exploitation a persone.
    Google, Kodi, Dolby, DTS, etc… Personnne ! pour ça que ça coute aussi peut cher.
    et ça leur coute moins de sortir une nouvelle box sur la meme carte mere avec un nouveau processeur que de payer une equipe de developpement pour faire des firmware et du support technique qui est totalement inexistant.
  • 16 septembre 2016 - 11 h 43 min
    Il me semble que jusqu’à présent, Android est proposé de façon gratuite et librement modifiable. Donc rien à payer.
  • 16 septembre 2016 - 11 h 49 min
    Plutôt recherché le design de ces machines .
    C’est sur la rouge est bien présentée ,hormis le prix qui chauffe .
    Pour la blanche ,c’est sur que pour le prix faut pas trop en demandé .
    Vont pas nous mettre une puce de smartphone ou de tablette sur une TV box .
    Concernant l’utilisation générale a savoir lire de la vidéo la plus part du temps cela revient moins cher qu’un Raspberry PI pour un usage vidéo .
  • 16 septembre 2016 - 11 h 54 min
    @myke: Android peut etre mais pas le launcher, ou un truc similaire. pour android TV en tout ca c’est sur et certain.
    je me demande d’ailleurs si a part la shield, y a un autre appareil qui paye la licence et propose Android TV ?
    Wetek est une societé qui paye ses licences, mais j’ai pas regardé si ils proposent l’android TV.
  • 16 septembre 2016 - 12 h 01 min
    Android est bien gratuit.
    Au contraire d’Android TV qui se veut une version spécifique pour TV (oui oui il parait :D) avec aucun soucis de compatibilité diverse. Le surcoût vient du contrôle des applications disponibles sur le store qui reprennent un peu la méthodologie d’Apple en la matières :
    – ne pas copier une n-ième fois une autre appli …
    – ne pas bugger de partout
    – être compatible à 100% à la manette et télécommande !!
    La shield utilise Android TV pour justement bénéficier de la compatibilité manette et éviter ainsi les clients mécontent d’avoir payer un peu plus une machine qui ne serait pas compatible avec bon nombre de jeux ne fonctionnant qu’au tactile … Sur ma box android (4.4 …) j’ai 25 % des jeux que j’ai essayés qui ne fonctionnement ni au tactile du clavier (k400) ni à la manette (xbox) …
  • 16 septembre 2016 - 12 h 31 min
    @Paulin ARBOUX:
    ok donc pourquoi le launcher specifique des box android au lieu de celui d’origine ? je suppose que y a une raison logique ?
  • 16 septembre 2016 - 12 h 36 min
    @Martyprod: Essaye le launcher d’android avec une télécommande… Il est conçu pour le tactile.
    Le Launcher à icones des constructeurs est conçu pour fonctionner avec le matos livré : Une telco.
    C’est aussi simple que cela.
    Android est gratuit si vous n’avez pas accès au services de Google. L’accès au Play Store etc. Pour y avoir droit il faut la faire certifier auprès de Google et donc payer cette certification. C’est pour cela que sur certaines box il y a une applciation pour installer des apk par défaut. Elle sert juste a installer « à la main » le Play Store… :D
  • 16 septembre 2016 - 12 h 41 min
    @Pierre Lecourt: ahah ok, donc c’est gratuit mais pas tout a fait :) .. merci pour la precision pierre, et encore merci pour ton site ! source d’info inestimable !
    le truc qui m’a fait peur c’est sur le forum de kodi, les tests au niveau des alims, une a deja prix feu, et un paquet sont des alims fausse mal foutu (par fausse, qui ont des certifications qui devraient pas y etre ou des copies).
    apparement les alims vendu par Beelink sont ok et pas dangereuse ? vous confirmez ou il vaut mieux acheter une alim fabriqué ici séparement ?
  • 16 septembre 2016 - 12 h 46 min
    @Martyprod: Les alims de ma GT1 et de ma MiniMX III sont ok, plutôt propres et ne chauffent pas… après je ne le garanti pas dans la durée. Suivant les livraisons ces alims peuvent changer… D’autant que les sites de vente proposent une alim « EU/UK/US » ou autre à l’achat.
  • 16 septembre 2016 - 13 h 05 min
    @Pierre Lecourt: oui un ami ingé en electro me conseille d’acheter un truc d’ici avec les cerfifications sure, donc ok, merci. je fais faire comme ça.
    ça sera suffisant pour tester et ensuite je me prendrais une alim correcte.
    je me dirige vers l’achat de la beeling GT1 (vu des tests ou le H264 10bits qui passe et d’autre trucs, contrairement au 905x). apparement openelec ou SMPC ne supportera pas les 912, mais je suis pas sur, j’ai juste vu passé l’info je suis pas encore allé voir.
    ce n’est plus devenu une question d’argent ils sont tous au meme prix, c’est quasi une enquete sur ce monde de fou . 70 modeles different dans ton catalogue, c’est fou !
    certainement le meme constructeur avec le boitier qui change et un peu le soft.
    dans le monde des piano chinois on a le meme probleme. il y a qu’une seule usine qui produit tous les piano d’origine chinoise (meme yamaha y fait construire ses modeles bas de gamme) et c’est une horreur. ils sont importé, direct, sans notification et numero de serie, qui sont apposé ensuite avec un nom bidon de preference Allemande pour faire « piano allemand » par l’importateur.
    le piano sonne super dans le magasin, mais ne supporte pas l’humidité etc et on se retrouve avec un truc a Accordé tous les 3 mois et inutilisable. meme piano, juste le nom qui change…
    bref, meme probleme dans 2 mondes differents.
    Me reste encore a choisir la telecommande, pour l’instant ça sera soit une rii miniclavier avec pad, soit leur telco universelle Mini13. il y a bien la K12+ sympa mais trop grosse.
    quelle aventure lol. le probleme c’est que tout ça risque de detruire Kodi… la ils vont etre malin aprés ça…
    d’un autre coté l’equipe de kodi joue aussi les hypocrites et oublient qu’ils en sont la avec a la base un logiciel pirate qui tournait sur la xbox 1 et qui devait etre « modifié » pour tourner… c’est tout a leur honneur de vouloir faire l’officiel mais dans ce cas la, on prend alors les decisions qui s’imposent… et surtout on garde pas comme nom de societé XBMC…
    pour eux ils seraient trés facile de bannir totalement l’utilisation des addons piratent dans leur soft, mais pourquoi ils le font pas ? …
    oublié de dire que y a la Wetek Play 2 aussi qui a l’air sympa avec enregistrement de la TNT, a voir !
  • Cid
    16 septembre 2016 - 14 h 45 min
    @Martyprod:
    Je comprends pas trop ton soucis avec Kodi.
    Je l’utilise depuis sa sortie sur Xbox modifiée, pc, raspberry… S’ils manquent de developpeurs sur Android, c’est pas trop leur faute. Kodi reste opensource donc qui veut s’y mettre, s’y met.
  • 16 septembre 2016 - 17 h 17 min
  • 16 septembre 2016 - 20 h 44 min
    Bonsoir,
    Il y a toujours le même problème de certification pour regarder Netflix en hd (720 ou 1080p) sur ces box chinoises ?
  • 16 septembre 2016 - 20 h 59 min
    @Gaëtan: d’aprés ce que j’ai vu des 200x videos et reviews et articles sur le sujet, netflix ne tourne toujours que en SD apparemment.
  • 16 septembre 2016 - 22 h 40 min
    j’utilise une beelink mini mx 3 acheté 35 euro elle fait tourné openelec en mode passtrough et auto frame rate (Dolby ,Dolby TrueHD, DTS HD-MA, DTS ,DTS HD-HR en 23,976 image par seconde ) c’est que du bonheur elle fait aussi bien que ma shield tv sur kodi pour 5 fois moin cher
  • 16 septembre 2016 - 23 h 33 min
    @skylove: c’est le modele 905 ou 905x ? merci pour le retour :) !
    donc comme l’avais dit pierre, vaut mieux privilegier une machine avec une proc qui a fait ses preuves et est bien supporté que un truc tout neuf plus puissant.
    la GT1 apporte le support du VP9 mais quand je vois les commentaires , ça refroidit lol. tu utilises quel telecommande par hasard ? sinon on peut faire du dual boot, genre openelec sur une carte SD, et quand on veut utiliser android l’enlever par exemple ? j’avais vu que c’etait possible.
    dernier question si ça t’embete pas, l’application youtube supporte les soustitres auto generé ou non ? Merci :).
  • 17 septembre 2016 - 0 h 20 min
    905
  • 17 septembre 2016 - 0 h 26 min
    @Martyprod: Merci pour ta réponse c’est ce que j’avais cru comprendre aussi.
    Dans ce cas je vais me tourner vers un mini sous windows 10 et utiliser l’appli netflix du windows store qui fonctione sans problème en HD et 5.1 en passthrough + kodi
    Il y a bien la shield TV mais je la trouve beaucoup trop cher pour un box android vu mon usage surtout que ma tv et video proj sont en 1080p
  • 17 septembre 2016 - 0 h 33 min
  • 17 septembre 2016 - 1 h 04 min
    y a trop de box, trop de critique de ces boites aussi (notament youtube) qui sont faite dans les 1er jours de reception du matos (offert par le constructeur), en gros, les tests passent a coté des problemes qui se revelent par un usage quotidien. on tourne en rond, pierre le montre bien la . nouveau catalogue 65 boites annoncé… c’est « on se filme en déballant le truc, on fait 4 tests de video et un beinchmark (tous le meme 3Dmark…) tout le monde a les memes videos 4K ou H265 / H264 de test.
    on fait vite pour le mettre en ligne pour avoir un max de vue pour etre le premier car aprés y a trop de videos identique et on se retrouve a la 20eme page et les vues chutent (et les pubs adsense aussi…)
    et aprés … on fait pareil avec la nouvelle box que un constructeur a envoyé le lendemain.
    Les mecs se retrouvent avec 70, 80 box testé, et au final il en ressort quoi ? Rien. a part remarqué que le fichier 4K machin passe sur cette box et pas sur l’autre…
    Sur ma popcorn hour, des fois j’ai des videos Mp4 H264 qui passent pas. un coup de re encodage avec un encodeur quelconque, meme bitrate, meme codec, et la video passe…
    la un gars vient de m’indiquer un truc un peu plus interessant, j’ai aucune idée du prix. ça vient juste de sortir. c’est la meme approche que une boite comme Wetek.
    http://www.zidoo.tv/Product/index/model/X9S/target/rRwtRFydZ4xKKmVViAFMcQ%3D%3D.html
    j’en sais pas plus. c’est une vrai jungle. comme dit par gaetan, on pourrait acheter une shield, mais c’est cher pour ce qu’on en fait. pour celui qui joue, il va s’y retrouver, mais certains utilise ces lecteurs juste pour regarder de la video et quelques autres bricoles, la shield, sans ventilo, sans jeux video et un peu moins cher, moi je veux bien (et pas la telecommande a 3 boutons a 50 euros lol)
  • 17 septembre 2016 - 13 h 00 min
    @Martyprod:
    Je suis tout a fait d’accord avec toi il y a trop de box android testé à moitié qui au final présente pas mal de défauts
    la shield est beaucoup trop cher même si on joue car je trouve le catalogue de jeux optimisé sur android bien pauvre
    C’est pour ça que je m’oriente sur un mini pc sous windows 10 (application netflix sur le store)
    En plus pour jouer il y a le streaming de steam qui permet de jouer sur la tv
    ça commence avec des modèles Z8300+2go de ram+32go de stockage à moins de 65eur
    en passant par des modèles en Z8500/Z8700+4go de ram+64go stockage à moins de 150eur pour les 1er prix
    il est ensuite possible de rajouter un petite clef tnt pour environ 10eur pour augmenter les possibilités
    il y a bien sur des mini pc plus puissant pour pour de 200eur
    donc je pense vraiment que les mini pc sont de bonnes alternatives intéressante au box android
  • 18 septembre 2016 - 19 h 41 min
    Yo les gars, je vous met ici les échanges (en anglais) que j’ai eu avec un reviewer youtube (qui gagne sa vie avec ça) sur les box android. il en a reçu 70 !!! … les commentaires qu’on s’echangent sont public sur la chaine du monsieur, donc c’est ok je pense de les recopier ici. bref, voila ce qu’il dit, ça permet de se faire une idée sur ce monde des box android et cette relation zarbi avec les reviewers youtube qui servent en fait a rien car ils testent la box le jour ou ils l’ont reçu sans voir les bugs lors d’une utilisation quotidienne.
    d’ailleurs, j’ai toujours pas pris ma decision… je sais toujours pas quoi prendre…
    video critique sur le GT1 de beelink , ou je constate que ça rale grave sur le forum du constructeur beelink, probleme a foison :
    https://www.youtube.com/watch?v=RQi3ynsK_8A
    Lui « yeah, it is the best s912. And the price…$55 super good… »
    moi : « are you sure with that after few days of use ? (do you get these box for free for a review or you buy them by the way ?). i just visited the beelink support forum, and the number of issues that people report are just insane. do you still suggests this box or an another one ?
    http://www.bee-link.com/Beelink-forum-88-1.html
    reponse :
    « these days i get all the TV Boxes for free from manufacturers… This doesn’t influence my reviews about any products.. why i said that it was the best i tried …it was because all the video files tried on it worked..and it was the first s912 that had all those files working on it. Now i’m seeing some green flashes every now and then… The best boxes ive ever tired are still the MXIII-G and the Zidoo X6 Pro and the nex Zidoo X9S…but i didn’t use the latest one too much.
    yeah, there are way too many boxes available. For now those older boxes seem to work ok. Of course you can re-encode the files, but realistically… not many people will know how to do that or will actually watch those file formats that don’t work. It’s difficult to bring product reviews after using them for a while…first because time doesn’t allow it, secondly… with youtube’s algorithms… the video will not be watched by too many people because it’s nowhere to be found. (page 20). I totally agree with you…after using a product for more that a few days you start getting to know everything that doesn’t work right or what’s annoying
    Realistically i wouldn’t mind trying out products for longer periods of times and being able to tell people more about those products but that won’t work out well for the companies that want their products reviewed. They want their products out fast… it is an unfortunate reality. Some companies ask me to take down their reviews because their products are garbage… i refuse …but that is the last time i hear from them. It’s a difficult balance…
    if the products are crap my review will tell it as it is regardless of what company it is. I don’t care anymore for the companies, there are millions of products out there…someone else will send something.
    Yeah, I’ve been doing this full time for the past 8 months now… a lot of work, but more enjoyable than any job ive ever had. Get the MXIII-G, its one of my favorite boxes. You can find the review on my channel…from like a year ago (not the best review back than). »
  • 18 septembre 2016 - 20 h 11 min
    @Martyprod: Tellement habituel. La différence entre son approche et la mienne, c’est que la sienne est rentable en terme de visibilité/temps/vue… Difficile de lui en vouloir. Il fait ce qu’il faut pour gagner sa croute et il le fait au temps T de manière honnête.
    Mais je prépare un truc avec les box Android, tu seras pas déçu :)
  • 18 septembre 2016 - 20 h 39 min
    @Pierre Lecourt: en fait ce qu’ils font c’est quasi tout simplement du tele-achat a peine déguisé. c’est triste.
    c’est pas du test, c’est du déballage. n’importe qui peut faire ce qu’ils font, et ils sont partout. je lui donne le merite de publiquement avoir répondu a mes questions sans langue de bois.
    hate de lire ton article, en tout cas, j’achète rien sans l’avoir lu ahahah :D.
    quel foutoir ce truc ! :D.
  • 8 novembre 2016 - 15 h 04 min
    @Pierre Lecourt: Bonjour je recherche une box android pour utiliser notamment kodi sur ma smart tv samsung. Je vois que vous indiquiez en septembre préparer quelque chose avec les box Android, auriez vous un lien si vous l’avez fait? Merci d’avance de votre aide. Voire de vos conseils. Et félicitations pour la clarté des propos et le site. Une vraie mine d’informations.
    Cordialement.
