Ninkear MBOX 8 Pro : un MiniPC modulaire sous Ryzen 7 8845HS
Le MBOX 8 Pro de Ninkear est un MiniPC original qui propose de séparer la partie logique de la partie connectique de l’engin.
Autant le dire tout de suite, le Ninkear MBOX 8 Pro n’intéressera pas tout le monde. Le seul scénario où ce MiniPC peut avoir réellement du sens est dans une optique multiposte avec la volonté de proposer la possibilité de changer de bureau facilement. En dehors d’un scénario de ce type, la machine n’a pas grand intérêt.
Le Ninkear MBOX 8 Pro est un MiniPC en deux parties. L’élément supérieur est classique, il embarque un processeur AMD Ryzen 7 8845HS, jusqu’à 32 Go de DDR5-6400 sur deux SODIMM et un port M.2 2280 NVMe PCIE 3.0 de 1 To. On retrouve également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil. Bref une machine tout ce qu’il y a de plus classique au premier abord si ce n’est que sa connectique ne comprend en tout et pour tout que deux ports USB Type-C. Un USB 3.2 à l’avant proposant du Power Delivery et du DisplayPort accompagné du bouton de démarrage et un port qui ne servira qu’à l’alimentation à l’arrière. L’ensemble mesure 9.9 cm de large comme de profondeur et 3.7 cm de haut et propose un coin illuminé par une LED RGB. Une LED qui aura le mauvais gout de pouvoir rester allumée dans un cycle de couleurs en mode veille.
La partie inférieure mesure, quant à elle, 2.5 cm d’épaisseur et abrite toute la connectique classique de la machine. Sur la partie avant, deux USB 3.2 Type-A et deux USB 2.0 Type-A ainsi qu’un jack audio combo 3.5 mm. À l’arrière, une sortie HDMI 2.0, une autre DisplayPort 1.2, un port Ethernet Gigabit et un autre en Ethernet 2.5  Gigabit. Là encore une composition de connectique tout ce qu’il y a de plus habituel. Au milieu de cette base, on pourra ajouter un SSD supplémentaire dont les spécifications ne sont pas détaillées.
Pour relier les deux éléments, une accroche magnétique et des broches qui entrent en contact automatiquement. On pourra utiliser le Ninkear MBOX 8 Pro en solo en exploitant son port USB 3.2 Type-C avant avec un hub par exemple. Mais l’idéal sera de le poser sur sa base. L’intérêt est toutefois assez limité avec un seul engin sans une base supplémentaire sur un second poste. Au final, la machine mesure tout de même 6.2 cm d’épaisseur et propose une connectique USB uniquement sur la partie avant ce qui ne sera pas forcément des plus agréable.
Pour que ce dispositif ait du sens, il faut clairement en avoir plusieurs, ou du moins plusieurs bases. De manière à déplacer la partie supérieure du MiniPC seule. On imagine un bureau partagé, une salle de réunion ou autre dispositif du genre avec des bases installées un peu partout et les utilisateurs qui déplacent leur machine de pièce en pièce.
Sur le papier, c’est très mignon, mais en pratique cela se heurte à plusieurs problèmes. Le premier étant que les personnes ayant vraiment envie d’une mobilité de ce type auront vite fait de trouver une alternative vraiment déplaçable avec un… ordinateur portable. On imagine mal en 2025 une entreprise acheter ce genre de minimachine et devoir proposer des bases supplémentaires à ses salariés pour pouvoir travailler chez eux par exemple. Le fait que l’engin ne propose pas de batterie est également un problème, car il faut éteindre son PC pour le déplacer au contraire d’un portable. Second souci, la marque ne vend pas de base seule… Pour utiliser deux bases, il faut donc acheter deux MiniPC. Ce qui n’a aucun sens.
Ce genre de projet m’apparait toujours tellement étrange. Comme si les personnes en charge de cette idée n’avaient aucun recul sur leur offre ni sur leur usage. Personne dans leur équipe pour tirer la sonnette d’alarme au moment de la conception. Personne pour mettre en avant le manque d’usages réels de ce genre d’engin.
Le MiniPC MBOX 8 Pro est proposé à presque 520€ sur Banggood aujourd’hui depuis le stock en République tchèque du vendeur.
Source : AndroidPC
2 commentaires sur ce sujet.
  • 26 mars 2025 - 14 h 58 min
    Peut être utile en mini NAS ?
    Accès facile au disque et connecteurs…
  • 27 mars 2025 - 11 h 20 min
    @Ptit_Philou:
    En nas, je verrai plutot un interet avec des modules complementaires empilables (3 ou 4) avec au choix des ssd nvme ou des hdd sata.
    Cela ferait un nas extensible et puissant
