Les nouveaux SSD externes Western Digital vont vite
Western Digital met a jour ses SSD externes My Passport en 500 Go, 1 To et 2 To avec de nouveaux modèles plus rapides prenant en charge l’USB 3.2 Gen2.
Les nouveaux SSD Externe My Passport de Western digital n’ont plus grand chose à envier aux SSD internes, pour peu que votre machine propose un port USB 3.1 Gen2…
Annoncés en 500 Go, 1 To et 2 To aux US, ces modèles affichent des débits de 1050 Mb/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Les nouveaux modèles NVMe vont bien au delà de ces capacités évidemment mais cela reste des solutions très exploitables même pour des tâches gourmandes. C’est beaucoup mieux que les modèles les plus courants actuellement qui fonctionnent en général à 500/550 Mb/s en USB.
My Passport
Il est parfaitement possible de faire du montage vidéo ou de la retouche photo avec un SSD proposant ce type de débit. Ce ne sera probablement pas aussi confortable qu’avec une station de travail sédentaire et un système de SSD haut de gamme mais cela peut dépanner de nombreux utilisateurs en mobilité.
My Passport
Les nouveaux My Passport emploient des interfaces NVMe couplées en USB 3.1 Gen2. Ils supportent un chiffrement 256 bits AES matériel et sont conçus dans une coque résistante aux chutes. WD annonce que ces nouveaux SSD peuvent tomber de 2 mètres sans broncher.
My Passport
On assiste en ce moment à l’émergence de toute une nouvelle gamme de SSD externes de ce type, divers modèles arrivent en même temps avec les mêmes capacités mais diverses petites options. Le Samsung T7 Touch, par exemple, propose les mêmes débits mais tire son épingle du jeu avec un capteur biométrique d’empreintes pour son chiffrement. D’autres modèles plus haut de gamme exploitent le Thunderbolt 3.0 pour pousser des débits équivalents aux modèles internes… Mais ils coûtent en général plus de deux fois le prix des My Passport.
Comptez 120$ pour le 500 Go, 190$ pour le 1To et… 360$ pour le 2 To.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 28 août 2020 - 14 h 16 min
    Ce dernier commentaire montre bien qu’il y a des marques qui ont accumulé une véritable haine de la part de leur public de référence avec des pratiques commerciales douteuses, des produits peu fiables et un support fantomatique.
    Quelque part « comme on fait son lit, on se couche » autrement dit c’est bien fait. Wd, seagate, acer, archos (champion de monde) etc…
    On achète une fois et après non seulement on achète plus mais on encourage son entourage à faire de même. Sauf que l’entourage avec les médias sociaux cela devient le monde entier.
  • 28 août 2020 - 15 h 33 min
    Bonjour à tous,
    J’ai une question indirectement liée à ce type de produit.
    J’ai acheté ce boitier (https://www.amazon.fr/gp/product/B07MPWZZZX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) pour y mettre un ssd nvme (crucial p2 ou kingston a1000).
    Or je me retrouve avec des débits en écriture de 200 à 300 Mo/s durant 4 à 5 secondes, puis ceux ci s’effondrent à 30 – 40 Mo/s.
    Certes mon ordi n’est équipé que d’USB 3.0 (et non de 3.1). Néanmoins, je trouve que cela est vraiment très faible… dans le même temps avec un ssd externe kingdian (qui a été vu dans les bons plans à plusieurs reprises), en écriture j’ai des débits de 100 à 200 Mo/s ou même avec un clé USB 3.1 sandisk extreme go.
    Ce contexte me laisse à penser que les débits que j’obtiens sont en lien avec le boitier acheté sur amazon. Auriez vous une ou des références de boitier à me conseiller ?
    Par avance merci !
  • 28 août 2020 - 16 h 37 min
    @pascal: Avec 300 mo/s par secondes, tu ne satures même pas la bande passante réelle de l’USB 3.0 donc ton produit est peut-être défectueux.
  • 28 août 2020 - 18 h 27 min
    @pascal:
    Vérifie que tu l’utilises bien sur un port usb-3 (c’est ballot je sais), mais surtout vérifie le câble et éventuellement utilise-en un autre.
  • 28 août 2020 - 19 h 56 min
    @Le Breton & Blotza : Merci pour vos réponses !
    Bon au final c’est Blotza qui a trouvé la solution : j’ai changé le cable de « base » que j’utilisais au profit du cable fourni avec le ssd kingdian et là les débits ne sont pas inférieurs à 250 Mo/s !!!
    Encore merci à vous 2 !
  • 28 août 2020 - 20 h 24 min
    @pascal:
    L’effondrement des débits après quelques secondes provient bien souvent d’une surchauffe des puces du SSD.
    J’ai mis de gros refroidisseurs sur les SSD NVME de la carte mère et je n’ai plus ces chutes de perf.
    La fiche indique une bonne ventilation mais c’est inutile sans radiateur/dissipateur.
    Je ne sais pas comment tu peux faire avec ce type de boitier. Un SSD NVME est « inutilable » dans ce type de boitier.
  • 28 août 2020 - 20 h 32 min
    @pascal:
    Bien joué. Le débit tient sur la durée ?
  • 28 août 2020 - 20 h 39 min
    @gandf : merci pour ces informations !
    Effectivement, j’ai constaté que cela chauffe.
    Néanmoins, mon utilisation est juste pour faire une sauvegarde de dossiers/fichiers, d’un volume qui est autour de 10 à 20 Go. Au final, le boitier est connecté moins de 2 mn… donc cela n’a pas vraiment le temps de beaucoup chauffer.
  • 28 août 2020 - 20 h 59 min
    @pascal:
    Je suis trop fort. :)
    Sur un ssd externe sandisk et une looooongue copie j’ai détecté une grosse chauffe sans ralentissement notable. Mais c’était si chaud que j’ai arrêté le transfert direct. Il faudrait effectivement pourvoir trouver des boîtiers avec des ailettes pour dissiper. Plus pour préserver les puces que le taux de transfert. Même si la chauffe peut effectivement avoir un effet négatif
  • 29 août 2020 - 10 h 01 min
    @Will:
    L’effondrement du débit c’est la protection qui s’active (vers 80°C). Jusqu’à cette température il n’y’a aucun risque d’usure des puces (un CPU ou GPU tourne facile vers 100°), la baisse des perfs et là pour éviter la surchauffe.
    Par contre 80° c’est dangereux! à partir de 40° c’est trop chaud pour garder la main dessus, à 60° débute les brulures, donc 80°…
    Plutôt que de conseiller un boitier en alu qui va chauffer au point de devenir brulant, il vaut mieux au contraire un boitier isolant en plastique : Au pire la puce pourrait chauffer après une longue copie et se mettre en sécurité (c’est un fonctionnement normal) mais le boitier ne devrait pas chauffer suffisamment au point de devenir brulant (il risque de monter à 50° tu auras le réflexe de retirer la main en la posant dessus, mais sans brulure)
    Ne pas oublier non plus qu’un SSD externe chauffe de fait beaucoup moins qu’un interne qui est dans un milieu chaud à 40° à proximité d’une carte graphique à 80°, d’un CPU à 50° et qui est nécessairement beaucoup plus sollicité :)
  • 29 août 2020 - 14 h 22 min
    @Will quelques références de ssd fiables, rapides et pas chers ? :-)
  • 30 août 2020 - 21 h 44 min
    @gandf:
    Ouaip !!!! Pour le fun j’ai fait une copie d’un dossier de 40 Go avec des films, j’ai eu des débits constants entre 300 et 350 Mo/s ! et en plus avec le cable USB 3 le SSD semble beaucoup moins chauffer !
    J’avais demandé un retour à Amazon, au final j’ai commandé un cable supplémentaires USB-C/USB 3
    Merci à tous !!!
