MINIX ER939-AI, un nouveau MiniPC sous Ryzen AI Max+ 395
Le MINIX ER939-AI reprend la recette du processeur AMD Strix Halo dans un boitier relativement compact.
Plutôt complet et bien construit, le MINIX ER939-AI se présente tardivement face à une concurrence qui a commencé à annoncer des machines sous  Strix Halo avant même la réelle disponibilité des puces. AMD a annoncé cette gamme de processeurs en janvier pour le CES 2025 et à cette date plusieurs marques avaient déjà indiqué travailler sur des minimachines compatibles. Certaines avaient même communiqué sur leur disponibilité supposée… et repoussée..
C’est la marque de fabrique de Minix qui n’hésite pas à prendre son temps pour proposer ses propres solutions. Le constructeur n’annonce donc qu’aujourd’hui son MINIX ER939-AI avec à son bord un Ryzen AI Max+ 395. La puce Zen 5 construite autour de 16 cœurs et d’un circuit graphique Radeon 8060s  avec 40 cœurs RDNA 3.5. Le tout accompagné d’un NPU XDNA de 50 TOPS.
Comme les autres fabricants, la marque a choisi d’embarquer un maximum de mémoire vive pour plaire à tous ceux qui sont à la recherche d’une solution liée à l’IA. On retrouve donc les classiques 128 Go de LPDDR5-8000 directement soudés sur la carte mère et assurant une bande passante de 256 Go/s. Deux ports M.2 2280 en NVMe PCIe 4.0 x4 seront également disponibles et l’engin sera livré avec un SSD de 2 To maximum en sortie d’usine. Un troisième port M.2 2230 permettra de se connecter sans fil grâce à un chipset RZ717 d’AMD qui proposera du Wi-Fi7 et un Bluetooth 5.4
La connectique est assez standard et ne devrait pas trop vous surprendre. Dans ce cas, encore une fois, la carte mère semble issue de la même usine que de nombreuses autres machines. On retrouve en facade le même type de dispositif avec deux boutons dont un propose un lecteur d’empreintes digitiales, un lecteur de cartes SDXC, un USB4, deux USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm.
A l’arrière, deux USB 2.0 Type-A, une sortie DMI, un DisplayPort, un second port USB4, un troisième USB 3.2 Type-A, un Ethernet Gigabit, une sortie jack audio et une entrée d’alimentation. Un Antivol type Kensington Lock est, par ailleurs, visible. Sans grosse surprise, donc, c’est exactement la même ribambelle de connecteurs que quasiment tous les autres constructeurs du marché.
Le MINIX ER939-AI fait le Strix minimum
De Aokzoe à Bosgame en passant par Corsair, Colorful ou PELADN tout le monde semble utiliser la même carte mère. Difficile de savoir à ce stade si toutes ces machines sont vraiment construites autour d’une même production tierce ou s’il s’agit simplement d’un faible effort de Recherche et Développement. Ce marché un peu niche de l’IA embarquée a peut-être conduit l’ensemble des constructeurs à se baser sur un design fourni à l’origine par AMD. Et à l’appliquer dans leurs propres schémas de production.
MINIX ER939-AI
MINIX ER939-AI
Un constructeur me confiait il y a quelques semaines que l’enjeu posé par ces engins sous Strix Halo était juste de pouvoir satisfaire la demande, pas forcément de révolutionner le marché. Le pragmatisme des marques a donc été d’emballer au plus vite une solution fonctionnelle. Cet appétit du marché lié à la hausse des tarifs des composants mémoire n’est pas pour rassurer quant à une baisse rapide de ces minimachines. Ni sur leur éventuelle arrivée sur un marché plus grand public, accompagnés de moins de mémoire pour d’autres usages que l’IA.
Pourquoi les puces AMD Strix Halo ont fait dérailler leur propre marché
9 commentaires sur ce sujet.
  • 22 octobre 2025 - 18 h 51 min
    le problème de ces machines reste surtout le prix.
    Certes c’est une solution très performante tout en un, mais elles sont a plus de 2000€ de mémoire, ça pique!
  • to
    22 octobre 2025 - 19 h 14 min
    @hellsing: c’est équivalent au prix d’un pc classique similaire mais moins bien : 9950x3d+128Go+2To
  • 22 octobre 2025 - 21 h 47 min
    Je trouve le form factor de ce boîtier particulièrement intéressant, est-ce que d’autres configurations plus modestes en équipement comme en prix en disposent également ?
  • 22 octobre 2025 - 22 h 21 min
    @Cyberfox: C’est le côté disque externe WD qui te plait ? ^^
    Je ne sais pas du tout mais je peux poser la question si tu veux.
  • 23 octobre 2025 - 6 h 37 min
    Ethernet gigabit seulement; Quelle erreur !
  • 23 octobre 2025 - 7 h 48 min
    @Pierre Lecourt: ah non, ça me fait plutôt penser à un bouquin :)
    Et c’est aussi la Connectique présente sur ce boîtier qui correspond exactement à mon besoin.
  • 23 octobre 2025 - 9 h 29 min
    @BlueShift:
    Le RJ45 est, en principe, un port Ethernet à 2,5 Gbit/s.
  • 23 octobre 2025 - 12 h 27 min
    « Le MINIX ER939-AI fait le Strix minimum »
    C’est là qu’on sait qu’on n’est pas dans un article rédigé par l’IA
  • 23 octobre 2025 - 13 h 05 min
    @Maxxie: C’est ptet une IA très bien fichue ?
