Mise à jour du 02/04/2024 : La MINISFORUM V3 vient d’être lancée en Chine pour l’équivalent de 930€ HT dans sa version de base soit 1116€TTC environ avec juste 20% de TVA.
La marque présente la MINISFORUM V3 comme la première tablette 3-en-1 du marché. Cette appellation particulière vient d’un détail connectique que l’engin offre à ses utilisateurs. Si on retrouve deux usages classiques liés au format avec une prise en main tablette d’un côté et un usage netbook de l’autre en l’associant avec son clavier-housse.
Mais la MINISFORUM V3 apporte une prise V-Link à l’ensemble qui permet d’exploiter la tablette de manière passive, comme un écran secondaire, en la branchant à un ordinateur portable par exemple pour lui ajouter un affichage supplémentaire.
Prévue pour une précommande ce premier trimestre 2024, la machine devrait débarquer cette année avec un processeur Ryzen 7 non détaillé mais qualifié de « Flagship » par la marque. On peut donc supposer qu’il s’agira d’une solution haut de gamme de dernière génération « Hawk Point ». Le descriptif de la puce ne laisse pas trop de doute à ce sujet : La puce est décrite comme une solution gravée en 4 nanomètres avec 8 cœurs Zen4 et 16 Threads et exploitant un circuit graphique 780M sous RDNA3. Avec des fréquences allant de 3.3 à 5.1 GHz et profitant de 16 Mo de mémoire cache L3. Cette puce sera équipée d’un NPU XDNA pour améliorer les calculs d’IA. On peut supposer qu’il s’agira ici d’un AMD Ryzen 7 8840U ou d’un AMD Ryzen 7 8840HS. La mémoire vive soudée sera de la LPDDR5-6400 pouvant aller jusqu’à 32 Go. La partie stockage est, quant à elle, confiée à un port M.2 PCIe 2280 pouvant atteindre 2 To. Je doute fortement que ce dernier élément soit facile à modifier.
Pour refroidir la tablette, la marque fait appel à quatre caloducs en cuivre qui transportent la chaleur dégagée par le processeur vers deux ventilateurs. La puce pourrait ainsi fonctionner à 28 watts de TDP en continu pour des performances très complètes. Le châssis de la tablette fait également partie de l’équation de refroidissement de l’ensemble avec un corps en alliage aluminium-magnésium. Il enferme un écran 14″ tactile en 2560 x 1600 pixels très haut de gamme. La MINISFORUM V3 proposera une dalle tactile au rafraichissement de 165 Hz avec une colorimétrie correspondant à 100% de la norme DCI-P3 et affichant une luminosité de 500 nits. Elle sera également compatible avec les stylets actifs Microsoft Pen Protocol 2.6.
En mode VLink, la tablette peut recevoir un signal d’un autre PC depuis un simple câble USB Type-C
La connectique est assez large avec, pour commencer, deux ports USB4 permettant aussi bien de faire transiter des données, de recharger la tablette ou de disposer d’un signal vidéo. Un troisième port USB Type-C sera également à la norme VLink et acceptera donc un signal Vidéo DisplayPort entrant depuis une autre machine. Un jack audio combo 3.5 mm sera de la partie ainsi qu’un lecteur de cartes SDXC au format UHS-II. La tablette proposera un module sans fil Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3. Des capteurs de gravité et gyroscopiques seront intégrés pour faciliter l’usage de la tablette.
On retrouve également d’autres éléments autour de l’écran comme une webcam 2 mégapixels permettant la reconnaissance faciale. Un bouton de démarrage avec lecteur d’empreintes digitales intégré ou quatre enceintes pour un rendu plus puissant du son mais sans fonctions Dolby ou autres. Au dos de la tablette, un second capteur photo grimpera à 5 mégapixels pour prendre des clichés.
Un chargeur 65 Watts Power Delivery permettra d’alimenter la batterie 50.82Wh intégrée dont l’autonomie variera énormément suivant la fréquence laissée au processeur. En mode 15 watts, la machine aura évidemment une bien plus large capacité d’usage qu’en mode 28 watts. Des paliers de 18 à 22 watts seront également proposés pour adapter les performances aux besoins de l’utilisateur. Le poids de la tablette seule sera de 946 grammes pour 31.8 cm de large, 21.38 cm de profondeur et 9.8 mm d’épaisseur. On ne connait pas le poids du clavier housse QWERTY rétroéclairé supplémentaire. Le tout fonctionnera sous Windows 11 Pro.
Pas de date précise pour le moment ni, évidement, de prix. Il va sans dire que cette tablette ne sera pas donnée. Entre l’écran 14″ haut de gamme, le processeur, les difficultés d’intégration de l’ensemble, je ne suis pas sûr que l’on soit en face d’un produit très grand public.
Mise à jour du 08/02/2024 : Minisforum a présenté les spécifications finales de la tablette « V3 AMD AI 3-in-1 Tablet »
Physical | Form factor | 3-in-1 |
Dimension | 318mm*213.8mm*9.8mm | |
Weight | 946g | |
LCD | Screen size | 14 » |
Ratio | 16:10 | |
Screen Resolution | 2560*1600 | |
Frame rate | 165Hz | |
Colour gamut | 100% P3 | |
Brightness | 500nit | |
Touch Panel | Type | Support stylus |
Cam | Front | 2M, Windows Hello, Dual D-mic, Face ID, ESS |
Rear | 5M, Auto focus | |
SPK | Built-in | Four speakers with stereo effect |
Battery | Capacity | 50.82Wh |
Hardware Configuration | ||
CPU | Platform | Ryzen™ 7 8840U |
Cores | 8 | |
Threads | 16 | |
Frequency | 3.3GHz/5.1GHz | |
TDP | 28W | |
Graphic | AMD Radeon™ 780M | |
Memory | Type | LPDDR5 |
Frequency | 6400MHz | |
Capacity | Up to 32GB | |
Storage | Type | M.2 PCIe 2280 |
Capacity | Up to 2TB | |
Interface | Type-C | 2 x USB4, full function |
1 x USB-C, VLink(DP-in ) | ||
SD Card | 1 x SD card (UHS-II) | |
Earphone | 1x ∮3.5mm standard headphone jack | |
Network | WIFI | WIFI 6E (802.11ax) |
BT | BT5.3 | |
Finger print | Type | Power button integration, ESS |
Fan | Type | Dual Fan |
Sensor | Gyroscopes | Support |
G-Sensor | Support | |
Other Configuration | ||
Power Adapter | Type | 65W PD |
Stylus | Protocal | Up to MPP2.6 |
Pressure level | 4096 | |
Input device | Keyboard | Detachable keyboard with Backlight |
Touch pad | Keyboard integration | |
Security | Detail | Microsoft Security level 3 |
AI | Detail | Copilot, MEP, Pluton |
Operating System | Type | Windows 11 Pro |
Très intéressant. Très bon point la présence du Vlink, de la carte SD et du Jack.
2 questions en suspens
1 – les performornces réelles (notamment graphiques) dans cette enveloppe
2 – of course : le prix ! (surtout pour une verson 16 ou 32 GB accompagnées d’un SSD de 1TO à 2 TB)
Ils arrivent à dissiper 28W dans un tel encombrement ?
Genre comme le passage du M1 au M1 pro ? Le M1 d’ailleurs n’avait pas de ventilateur, était en 5nm mais ne dissipait que 10W.
C’est fou de ce dire comme Apple a pris une avance technologique si rapide, et avec ARM en plus.
Merci Pierre pour cette news :)
En attendant de connaître le prix et autotomie en usage « classique », cette machine est une bonne candidate pour éventuellement remplacer ma Surface Pro (si le clavier à une chance d’être localisé).
Mais sur le papier, cette tablette fait vraiment envie (1er hybrid propulsé par un Ryzen.
Produit à suivre…
Superbe ecran pour faire du cloud gaming, et suffisament de performances pour faire des taches bureautique en local egalement jouer quand on a pas assez de reseau je le met sur ma liste d’affaire a suivre,
merci pierrot
J’ai mieux: le 4 en un
Que le clavier détachable puisse aussi servir de clavier pour n’importe quel appareil. A moi les millions ;-)
Blague à part, belle bécane (un petit peu trop grande à mon goût) dont le prix va sans doute chatouiller.
Pierre: est ce là aussi une création d’un fabriquant de l’ombre avec le logo Minisforum ou est ce là une conception (ou ad minima un cahier des charges) Minisforum ?
@Luc: Minisforum conçoit ses produits en interne, de manière parfois alambiquée, mais ce sont ses produits.
@sidero:
Je me pose la même question à propos du clavier ! (si seulement il était plus aisé de décapoter les touches et au moins celles alphabétiques et d’utiliser les stickers opaques que sur les chiffres et la ponctuation…)
Quant à l’utilisation d’un proc AMD ça permettra d’avoir (peut-être) un prix plus convenable (disons convenant au portefeuille de plus de peuple).
@Pierre Lecourt: Merci pour la précision.
Merci Pierre pour l’info. Mais c’est le prix avec les accessoires (clavier & stylet) ou Minisforum reprend à son compte l’idée saugrenue de vendre sa tablette en kit comme le fait MS avec ses Surface?
@sidero: Je ne sais pas à quelle sauce nous serons mangés pour le moment.
Merci Pierre pour la réponse. Donc, wait & see…
