Prévu pour une disponibilité en janvier 2026, le Minisforum AtomMan G1 Pro est un peu plus encombrant qu’un MiniPC classique. Il mesure 31.5 cm de large pour 21.5 cm de profondeur et 5.7 cm d’épaisseur. Pensé pour être positionné debout, il occupe un volume de 3.8 litres. On l’avait croisé en avril sans plus de précisions techniques sur son prix et sa disponibilité. Ces éléments sont plus clairs aujourd’hui.
Ce format particulier permet à l’AtomMan G1 Pro d’embarquer une formule de composants assez complète puisque la minimachine propose un processeur AMD Ryzen 9 8945HX et un circuit graphique secondaire. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5060 de bureau classique est en effet intégrée au châssis. Reliée en PCIe au reste des composants, elle apportera des capacités graphiques supérieures au système.
Le dispositif mis en place est assez impressionnant, on retrouve la carte graphique tout en haut qui évacuera la chaleur par l’arrière et le dessus du G1 Pro. Le circuit de refroidissement du processeur qui semble énorme et profite d’un large dispositif de caloducs pour souffler vers l’arrière au milieu. Et, tout en bas, le circuit d’alimentation 350 W de l’engin également ventilé.
Le tout étant piloté dans trois modes distincts d’alimentation. Un mode « Office » qui limitera le TDP des composants pour éviter tout bruit et apporter un usage classique. Un mode « Gaming » intermédiaire et un mode « Beast » qui devrait lâcher les chevaux en débridant toutes les performances. Évidemment, ce dernier mode mettra en route la ventilation de l’ensemble. La carte graphique pouvant monter à elle seule à 145 watts, le G1 Pro grimpera alors à 245 watts au total.
Le Ryzen 9 8945HX est un processeur très impressionnant, il additionne pas moins de 16 cœurs Zen4 pour 32 Threads au total. Avec 80 Mo de cache, cette puce propose des fréquences de 2.5 à 5.4 GHz, et un TDP oscillant entre 55 et 75 watts. Cette débauche se fait au prix du sacrifice de son circuit graphique embarqué. Un simple double cœur Radeon 610M à 2.2 GHz clairement pensé pour être relayé par un circuit graphique secondaire.
Ce rôle sera joué par le circuit graphique Nvidia qui proposera 3840 cœurs CUDA et ses 8 Go de mémoire vive dédiée en GDDR7. Une solution qui pourra également développer jusqu’à 614 TOPs pour des travaux liés à l’IA. Le processeur sera donc poussé au-delà des capacités annoncées par AMD avec un overclocking à 100 watts en mode gaming, uniquement possible grâce à un refroidissement, probablement assez bruyant.
Minisforum promet que son AtomMan G1 Pro développera en échange assez de muscles pour des tâches lourdes. Du jeu 3D fluide en FullHD ou 1440P suivant les titres. De l’animation 3D, du montage et du rendu vidéo, des travaux graphiques ou sonores et autres travaux demandant beaucoup de ressources. Pour supporter tout cela, la machine sera livrée avec un minimum de 32 Go de DDR5-5200 en double canal et pourra évoluer vers 96 Go au maximum. Le stockage sera confié de base à une solution NVMe PCIe 4.0 x4 de 1 To en M.2 2280 et un emplacement identique libre sera disponible. Les deux pourront évoluer vers des SSD de 4 To pour 8 To embarqués au total.
La connectique est complète avec en façade un bouton de démarrage, Un USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C et un jack audio combo 3.5 mm. À l’arrière, on retrouvera d’abord les sorties vidéo de la carte graphique avec deux DisplayPort 2.1 et un HDMI 2.1. Plus bas un USB 3.2 Type-C, deux USB 3.2 Type-A, la sortie HDMI 2.1 du circuit graphique Radeon de la puce AMD. Un Ethernet 5 Gigabit est présent pour des débits réseau rapides, un DisplayPort 1.4a toujours dépendant de la puce Ryzen et la prise d’alimentation tripolaire surmontant un interrupteur. On retrouvera également à bord un module Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4 pour des débits sans fil élevés.
Annoncée comme compatible avec Windows 11 qui est livrée avec et Linux, le Minisforum AtomMan G1 Pro est listé sur le site Français de la marque à… 1559€ TTC dans sa version 32 Go / 1 To. La disponibilité est prévue pour janvier 2026 avec une livraison depuis l’Allemagne. Je suis assez circonspect quant au prix de cet engin. Il n’a certes pas vraiment d’équivalent sur le marché avec un châssis compact et la possibilité de monter une carte graphique plein format. Mais cela reste tout de même assez cher et peu évolutif, finalement. Je ne suis vraiment pas certain que le boitier comme l’alimentation puissent accepter une autre carte graphique que celle livrée, par exemple.
Si je regarde sur le marché des PC Tour classiques, on retrouve par exemple ce PCcom Ready sous Core i7-14700KF avec 32 Go de RAM, 2 To de SSD et une GeForce RTX 5060 8Go à 1232€ dès aujourd’hui. Ou un PC tour MSI MAG Infinite S3 14NVP7-2801ES Core i7-14700F, 32 Go de RAM, 1 To de stockage NVMe et une GeForce RTX 5070 avec 12 Go de GDDR7. Je suis évidemment un fan des formats compacts mais pour certains usages cela peut être finalement contre productif, notamment en terme d’évolutivité. Difficile alors de rester aveuglé par l’encombrement sur ce type d’engin avant tout pensé pour la performance.
| Catégorie | Minisforum AtomMan G1 Pro |
| CPU | AMD Ryzen 9 8945HX (16 Cores / 32 Threads, max 5.4 GHz) |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire | DDR5 jusqu’à 5200 MHz (Dual Channel), prise en charge jusqu’à 96 Go |
| Stockage | 2× M.2 2230/2280 NVMe SSD (jusqu’à 4 TB chacun, PCIe 4.0 x4) |
| Contrôleur Ethernet | LAN 5 Gigabit (RJ45) |
| Sans fil | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Sortie vidéo | HDMI 2.1 ×2 (1 carte mère, 1 GPU) DP 1.4 ×1 (jusqu’à 8K@60Hz / 4K@144Hz, GPU) DP 2.1 ×2 (jusqu’à 8K@120Hz / 4K@144Hz, GPU) |
| Sortie audio | HDMI 2.1 ×2 (1 carte mère, 1 GPU) DP 1.4 ×1 (GPU) DP 2.1 ×2 (GPU) Jack combo 3,5 mm 4-en-1 ×1 |
| Ports — Avant | Power Button ×1 Jack audio combo 3,5 mm ×1 USB-A (USB 3.2 Gen2) ×1 USB-C (USB 3.2 Gen2, data only) ×1 |
| Ports — Arrière | RJ45 5G (RTL8126) ×1 USB-A (USB 3.2 Gen2) ×2 USB-C (data only) ×1 HDMI 2.1 (8K@60Hz) ×2 DP 2.1b ×2 DP 1.4a ×1 |
| Interne | PCIe 4.0 ×16 Ventilateur CPU ×1 Ventilateur système ×1 Ventilateur SSD ×1 Connecteur frontal (USB 3.2 ×1, USB-C ×1, jack combo ×1) Bouton de démarrage |
| Boutons / Éléments | Bouton de démarrage Reset BIOS |
| Dimensions | 215 × 57 × 315 mm |
| Puissance | 350 W |
| Système | Windows 11 / Linux |
| Poids | 3.81 kg |
J’adore le format miniPC mais pas à n’importe quel prix. Un petit surcoût, bon, admettons, mais là c’est déraisonnable et malheureusement, parce que ce petit pc serait du plus bel effet sur mon petit bureau.
Le MSI MAG infinite me fait ENORMEMENT envie…
La différence de prix avec l’option barebone (1099€) est ahurissante. C’est vraiment pas le moment pour acheter de la RAM et du stockage.
C’est 50 % plus cher que le 795S7 d’il y a un an (oui je sais, la RAM qui explose). C’est trop concentré, trop chaud et pas évolutif (à cause de la rareté des cartes vidéo « low profile »). Ah et c’est aussi désormais beaucoup trop cher.
Est-ce que la récente augmentation de la RAM a eu un impact sur le prix final du PC ?
