Le Minisforum G1 reprend le format du précédent modèle de la marque : l’AtomMan G7 Ti. Un engin lancé officiellement en aout 2024 et qui n’a pas connu un énorme succès si mes sources sont exactes. Pour des raisons assez simples à deviner.
Le Minisforum G1 se présente comme une tour tout en hauteur que l’on positionne sur son bureau grâce à un pied à la manière des anciens nettops ou comme peut le proposer une PlayStation. Il sera décliné en deux versions. D’abord un Minisforum G1 dont on ne connait que fort peu de choses pour le moment si ce n’est un nouveau format particulier.
L’engin est un simple montage séparé en trois éléments. Ici de gauche à droite, la partie « carte graphique » avec une Nvidia RTX Low Profile sur deux slots. Ensuite un MiniPC qui semble tout à fait classique en format et qui doit proposer, comme on l’a déjà vu chez Beelink par exemple, un port PCIe sur un côté. Et enfin une partie alimentation séparée. Le tout est emballé dans un châssis pour un rendu uniforme.
La version Minisforum G1 Pro annonce un peu plus de détails. D’abord que la plateforme processeur sera confiée à une solution AMD Dragon Range avec un Ryzen 9 8945HX qui déploiera ses 16 cœurs Zen 4 pour fournir d’excellentes capacités de calcul. Mais ensuite et surtout, qu’elle sera épaulée par une GeForce RTX 5060 tournant à 120 watts.
Le AtomMan G7 Ti
La présence d’une solution RTX 5060 de bureau est à mon sens la principale nuance avec le modèle AtomMan G7 Ti qui embarquait certes un processeur différent avec un Core i9-14900HX mais surtout un circuit RTX 4070 mobile. L’idée du constructeur avec ces machines était alors de reprendre purement et simplement un design de carte mère d’ordinateur portable existant, de le positionner à la verticale et d’emballer le tout dans un châssis ultra-fin. Problème, les performances étaient équivalentes à celles d’un ordinateur portable… Et son prix n’était pas spécialement avantageux.
Avec le Minisforum G1 et G1 Pro, la marque change donc de fusil d’épaule. Proposant éventuellement un design de carte mère de portable tout en le faisant cohabiter avec une carte vidéo Low Profile GeForce RTX 5060 de bureau plus classique et probablement plus rapide. Le tout étant alimenté par un bloc interne de 350 watts. Pas d’autres informations ni de de tarif pour le moment.
Cet aspect tarifaire sera primordial parce que l’offre est ici dans une sorte de grand écart technique. Le circuit GeForce RTX 5060 est définitivement l’entrée de gamme de la nouvelle génération de Nvidia. Paradoxalement, s’il se présente comme une sorte de très haut de gamme sur le marché MiniPC, il est face aux solutions les plus accessibles sur le marché portable et tour classique. Est-ce que les clients vont accepter de payer un prix premium pour une puce de ce type alors qu’elle sera surement positionnée comme le premier pas d’une gamme mobile ou tour ?
Pour vous donner une idée, le Minisforum G7 Ti sous Core i9 14900HX avec une RTX 4070 mobile sans mémoire, stockage ni système est proposé à 1439€ par la marque. Un ordinateur portable complet HP Victus sous Core i7-14650HX et RTX 4070 avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD sous Windows Home est proposé à 1495€ en ligne.
Plus d’informations seront dévoilées lors du Computex 2025.
Source PCWatch via VideoCardz
Franchement pour une game de prix similaire, une solution basée sur le Ryzen AI Max+ 395 sera plus intéressante. Déjà bien plus compacte pour des performances qui seront à priori équivalentes et moins consommateur.
Là on sort quand même du format « mini pc ».
Si c’est pour se mettre une carte graphique de bureau réelle, autant prendre un boitier mini ITX classique et se faire sa config soit même. On pourra même pousser sur une 5070 si on le souhaite.
Hello Pierre, je sais que tu es proche de Minisforum cepentant je te sollicite pour connaître ton avis impartiale sur la fiabilité de leurs produits sachant que sur les forums, je vois de tout, du bon comme du très mauvais en termes de retour d’xp client. Aussi j’ai du mal à faire la part des choses.
@Bruce: C’est un peu ma conclusion, l’équilibre n’est pas facile.
@Raph: Je ne suis pas plus proche de Minisforum que d’un autre hein. T’en fait pas pour mon impartialité là-dessus.
Minisforum c’est une marque parmi les plus grosses sur le segment. Ils vendent énormément de machines et donc ont pas mal de commentaires. j’en ai bien testé une douzaine sans problème particulier. Ce n’est clairement pas les moins sérieux. Il faut vraiment que je fasse ma tiers-list de fabricants.
@Pierre : je te remercie pour ton retour et ton avis !
Le g1 pro est assez intéressant grâce à la 5060, peut être pas spécialement en terme de puissance brute mais surtout en terme de technologies, les dernières nvidia ont absolument toutes les technos qui font tourner des jeux vraiment exigeants (ou mal opti).
GeforceNow fait tourner MHwilds a 60fps en 1080p avec une 3060, en réglage medium sans upscaling génératif.
Ça veut dire qu’une 5060 fera tourner à 60fps un peu tout ce qu’il y aura pour pc d’exigeant pour les x prochaines années avec upscaling et tout le toutim de leurs technos. Donc ça vaut assez si ça reste en dessous de 700/800 euros, au moins jusqu’à ce qu’une ps6 sorte.
Bonjour, je ne vois pas l’intérêt par rapport un mini pc occulink et une carte graphique que l’on souhaite si ce n’est une intégration complète de la solution.
Mais a ce moment là , autant partir sur un miniatx non ?
@Raph: Pour ajouter une pierre à l’édifice (ha ha), j’ai personnellement acheté un UM300 pour la domotique, il y a de ça 4,5 ans.
Il tourne depuis lors H24, c’est pas le plus silencieux des produits mais jamais un seul pépin (je crois que le uptime de Proxmox doit être autour des 4ans, je ne l’ai encore jamais reboot)
@Cédric : jeu de mots validé :) Merco pour ton retour, ca me rassure sur la fiabilité du matos de Minis forum
@dieumedusa : le problème c’est que ça ne sera jamais proposé à moins de 800 euros, rien que le coût d’une 5060 représente à lui seul quasiment 500 euros. Un miniPC Ryzen 9 8945HX vaut au moins 600/700 euros. Donc à moins de 1000/1200 euros ça me parait difficile à imaginer, même si le constructeur rogne ses marges à fond. Et comme je le disais plus haut, à ce prix là, autant se prendre un barebone type zotac ou un mini ITX…
@Cédric : j’en profite pour adresser une question spécifique : en allat sur Geekom, j’ai constaté que cette société proposait un suivi logicel régulier sur ces appareils, et dans la durée, cad sur des appareils récents et moins récents (notamment des updates de BIOS). Cette chose se laisse t elle constater chez Minisforum ? Est-ce que ton PC s’est vu offrir des suivis de BIOS et pour quelle durée (1, 2 ans voire plus) ?
Merci par avance
