Avec la Minisforum BD770i, le constructeur propose les performances d’un processeur mobile Ryzen 7 très complet mais l’intègre à un format de carte mère Mini-ITX pensé pour le bureau.
La carte mère BD770i est une solution très intéressante pour qui cherche à intégrer une solution performante et compacte à un format un peu plus exotique que les MiniPC d’un côté et les Tours classique moyen format de l’autre. Au format Mini-ITX, la solution propose des dimensions de 17 x 17 cm classique mais embarque un processeur « Dragon Range » d’AMD. Une puce mobile, donc, composée de 8 cœurs Zen4 pour 16 Threads fonctionnant de 3.6 à 5.1 GHz et accompagné d’un circuit graphique Radeon Mobile 610M avec 2 coeurs à 2.2 GHz.
La carte propose deux slots So-DIMM de DDR5-5200 en double canal pour un maximum de 64 Go. Elle embarque également deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 5 pour embarquer deux stockages. Un système de dissipation est livré pour couvrir ces éléments et assurer un refroidissement optimisé. La Minisforum BD770i propose également un slot M.2 2230 pour un module Wi-Fi et Bluetooth de son choix. En plus de ces connecteurs, on retrouve un slot PCIe 5.0 X16 pour ajouter une éventuelle carte fille comme une carte graphique standard pour améliorer les capacités graphiques de la machine.
La connectique est très complète avec trois sorties vidéo distinctes par défaut : un port HDMI 2.0, un Displayport 1.4 et un port USB 3.2 Gen 2 Type-C prenant en charge un signal DP. Un Ethernet 2.5 Gigabit est présent. Deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A et deux autres en USB 2.0 sont également disponibles. Des prises jacks audio séparées sont visibles comme les supports d’antenne Wi-Fi.
La carte mère propose quelques broches supplémentaires, dont de quoi connecter un système audio et un USB 3.2 Gen1 supplémentaire. Trois alimentations de ventilateurs sont disponibles pour le processeur, le boitier et le ventilateur de SSD livré. Le ventilateur du processeur doit donc être acheté séparément. La bonne nouvelle étant qu’il faudra choisir un modèle, de 12 cm de côté. Pourquoi une bonne nouvelle ? Parce qu’il existe sur le marché d’excellentes références de ce format qui proposent un excellent débit à faible vitesse et ne génèrent quasiment pas de bruit. Le Noctua NF-A12x25 par exemple reste une valeur sûre pour ce type de besoin et pourrait assurer d’excellents services sur une carte de ce type.
Le TDP par défaut de ce processeur Ryzen 7 7745HX est de 55 watts, c’est une solution qui a été pensée pour des machines mobiles et qui se retrouve en général dans des portables de 2 cm d’épaisseur. Il peut varier son TDP de 45 à 75 watts suivant les besoins et pour des périodes plus ou moins longues… Ce qui m’intéresse énormément pour ce type de machine. Car avec ce type de dissipateur et de ventilo, la puce mobile peut s’utiliser de deux manière différentes.
Soit en la ventilant très faiblement pour un usage très classique, soit en accélérant la cadence pour des performances supérieures. Mais dans les deux cas, le dimensionnement du système de ventilation et de dissipation font que le processeur sera très bien refroidi. Cela devrait permettre une utilisation complète, confortable, sans un effet de « soufflerie » désagréable. Pour peu que l’on choisisse un boitier Mini-ITX bien aéré, l’ajout d’une carte fille compétente pourrait transformer cette BD770i en un véritable engin à tout faire qui resterait à la fois compact et discret.
Comme vous le voyez sur ces images, il s’agit pour le moment de rendus en 3D. Minisforum indique une livraison pour le mois de décembre prochain et propose de précommander la carte sur son site dès maintenant. Comptez 459€ pour la carte nue, juste équipée du processeur mais sans mémoire ni stockage, depuis le magasin Européen de la marque.
Je trouvais ça cher mais je viens de jeter un œil aux perfs du proc’… et ça envoie. Par contre, peu d’USB, même en rajoutant les 2 en façade que permet le connecteur en haut à droite sur la 1e photo, c’est un peu juste à mon goût.
Super le refroidissement sinon… on peut faire un PC bien puissant avec ça.
J’ai jamais compris comment ce CPU pouvait être dans un portable, par contre ici dans ce format ça devient raisonnable. Encore plus avec en effet un ventilateur de 12cm (encore plus si Noctua) qui se fera inaudible.
Ça en fait la machine bureau idéale.
Si en plus ça peut ensuite amener des puces « U » (au lieu de HX) ça deviendra parfait.
Carte bizarre dans sa construction.
Et pourquoi mettre en petit ventilo sur le rad des SSD si celui ci est déjà ventilé par le ventilo du ventirad CPU qui passe au dessus.
Et l’APU choisi dans le catalogue AMD n’est pas des plus intéressants à cause de son GPU trop entrée de gamme (un déséquilibre).
Quand au prix oui c’est clairement trop cher.
@Cinos: Oui ça serait cool d’avoir des « U » également.
Dommage qu’il n’y a pas du sata aussi pour ajouter des ssds en plus des nvms
presque la carte que j’attends
@emul ator: ça veut dire que tu préfères un débit de 500Mb/s à un débit de 4000Mb/s ?
Au depart je me suis dis ca que ca avait l’air cool, mais finalement, aucun interet, autant partir sur un cm itx autrement plus qualitative/complete, sur laquelle on pourra faire evoluer le cpu. Ici on a pas l’apu le plus affuté, un petit noctua L9a (avec son ventilateur fourni, qu’il aurait fallu acheter de toute façon) dissipe du 65w sans se faire remarquer. La difference de prix n’est pas assez consequente. Si on prend en compte en plus les frais d’import, delai, garantie etc… mon choix est vite fait.
Ce qui aurait été plus intelligent, c’est une mini carte 7840u aux dimensions ultra compactes
J’ai vu l’annonce sur les sites anglophones et la question du ventilo sur les M2 et rien sur le cpu a été soulevé, avec la question de savoir si les 4 vis grises sur le dessus pouvait accueillir un autre ventilo. Évidemment moi je n’ai rien vu je suis aveuglé par le score 30000 et plus sur cpubenchmark et le l’évolutivité GPU offerte par le format
Je pense que c’est destiné au marché des montages et boîtiers DIY, avec un bon GPU, de la RAM et du stockage pour un total entre 700€ et 900€, quitte à prendre d’occasion, il y a beaucoup de potentiel !
C’est tentant mais je suis curieux des suggestions venant des commentaires si dessus, plutôt négatifs ? Pour des perfs similaires que suggérez vous ?
@bob: Surtout pour y brancher des HDD.
@FergusL: oui, bien sûr qu’il est prevu d’accueillir un ventilateur (120mm) sur le radiateur, c’est même plus que conseillé/obligatoire, sur les 4 support prévus effectivement.
Mais en poursuivant le raisonnement, quel interet une fois qu’on rajoute psu,ram,ssd,gpu boitier comparativement a monter son propre pc mini itx?
@20100: Ben, c’est une carte Mini-ITX, donc aucun. C’est juste un choix alternatif avec une puce mobile.
@20100 : Je vois deux avantages à cette solution :
– Le prix n’est pas dégueu par rapport à l’achat d’une CM mini-itx AM5 et d’un CPU équivalent.
– Design compact avec le radiateur intégré, ça permet de monter ça dans un boitier de volume plus réduit.
A quand la version avec alimentation en prise DC 19V :D
Tiens d’ailleurs j’ai monté une machine avec une Asrock N100DC-ITX, si ça te dit d’avoir un retour :)
@Captain Caverne: Enormément !
Je vois pas trop l’intérêt de mettre un Dragon Range, si c’est pour le prendre en version 8 coeurs.
Par rapport à Phoenix, il perds ses 2 ports USB4 et troque sont iGP 780M par ce truc ridicule, le cantonnant à de la bureautique et du développement x86 strict, sauf à y rajouter une carte graphique obligatoire.
La seule plus value qu’il offre, c’est ses M.2 en gen 5.
Le voir arriver en version U est peu probable, cette puce n’est pas tailler pour de la basse conso.
Si AMD a choisi de conserver pour le moment un design monolithique sur ses puces mobiles, c’est justement parce ce design présente encore un intérêt du point de vue de l’efficience énergétique.
Et le contrôleur M.5 gen doit aussi beaucoup consommer. On le voit bien sur les SSD de cette gen, tous affublé de radiateurs énormes, parfois accompagné de ventilateur. Côté cpu aussi, le contrôleur doit probablement pas mal consommer. Peu compatibles avec des puces de 15W
@Pierre Lecourt: salut, en fait je répondais a fergusL :)
@Captain Caverne: salut,
Alors j’avais pensé au prix initialement, mais au final si tu ajoutes la tva, on arrive a 500.
Ce n’est que mon choix mais a ce prix, autant partir sur du 7700 + a620i (suffisant pour ce genre de cpu) si on cherche prix /compacité, ou b650i si on a d’autres idées en tête.
L’alim DC serait cool, mais limiterait l’utilisation d’un gpu gourmand, donc plutôt sur une mini carte avec 7840u.
Le truc c’est qu’on a pas idée de la qualité de cet ensemble (cm, vrm, ventirad ?) , par expérience je privilégie des éléments séparés dont on connaît la qualité (saufs exceptions) en particulier dans ce cas de figure où il n’y rien a concéder.
L’un des atouts que je remarque , comme le dit TiTi, est ce dual m2 5th gen a ce prix.
Pour quel usage, ce n’est pas mon domaine.
En tout cas on va pas engueuler minisforum, c’est plutôt cool qu’ils sortent nombre de mini machines
@20100: Le prix de 459€ est TTC.
@Pierre Lecourt: ok c’est cool, j’avais vu que c’était expédié de HK mais la politique de MF (première expédition DE puis FR) est bien pensée.
Bravo à Miniforums pour le concept « MobileOnDesktop »
Une version avec un 7945hx et ses 16 cœurs serait la bienvenue !
couplée à une bonne carte graphique ou à une carte de calcul
on aurait une vraie station de travail compacte et abordable
j’ai un UM790 et ça dépote déja pas mal !
reste à voir aussi une série 7000u dans ce type de machine…
Test ultra-complet et performances gaming surprenantes à la clé :
https://www.notebookcheck.net/Minisforum-BD770i-review-The-mini-ITX-motherboard-with-AMD-Ryzen-7-7745HX-as-the-basis-for-small-gaming-PCs.792900.0.html
J’attends tranquillement que cette carte soit bradée (s’il en reste encore) pour me lancer dans un 1er assemblage complet en mini-ITX, plutôt que de renouveler mon DeskMeet X300 par un X600…
A la lecture de la discussion ci-dessous, il semble surement plus sage de rester chez AsRock après tout…
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/16yl8qa/discussion_the_minisforum_bd770i_is_a_steal_where/?rdt=42470
Au programme, surchauffe et throttling, ainsi que BIOS aussi limité que non-suivi. Mais on reste dans le domaine de retours anonymes et non vérifiables.
Les premiers avis tombent sur mamazone au sujet de la BD790i et ils sont tous unanimes à propos d’un gros problème de BIOS…
https://www.amazon.fr/MINIS-FORUM-processeur-int%C3%A9gr%C3%A9-Emplacement/dp/B0CZLLBK8X#customerReviews
