D’où vient la limitation à 2 To de stockage sur les MiniPC ?
Question récurrente en commentaires et sur les réseaux sociaux, qu’elle est cette limitation à 2 To de stockage sur les MiniPC ?
Vous l’avez sûrement remarqué, énormément de marques de MiniPC indiquent une limitation à 2 To de stockage pour leurs minimachines. Un détail qui ne cesse d’étonner puisque de nombreux SSD au format M.2 NVMe et SATA comme en format 2.5″ sont proposés dans de plus grandes capacités.
C’est en général un petit message sibyllin du type « Max 2 To » ou « Maximum 2 To » qui apparait sur les présentations des machines. Un message assez angoissant si l’on souhaite pouvoir faire évoluer sa machine. En réalité, il n’y a pas de quoi s’alarmer, il suffit de comprendre pourquoi certaines marques préfèrent indiquer cette « limitation » toute théorique.
La réponse, ou plutôt les réponses sont assez simples. Cette limitation ne vient pas en général d’un souci technique de prise en charge informatique de composants de ce type mais de deux autres éléments qui n’ont que peu à voir avec les compétences des cartes mères ou des puces embarquées.
Une limitation à 2 To par manque d’espace.
Les MiniPC font forcément des compromis entre fonctionnalités et compacité. Cela implique de limiter en partie les possibilités d’évolutions techniques des composants en interne. Les SSD au format M.2 sont parfois très proches des autres composants ou du châssis. Ils couvrent également très souvent d’autres périphérique comme les ports M.2 2230 ou 2242 des modules sans fil Wi-Fi. Cette promiscuité implique assez régulièrement d’employer des SSD M.2 où les composants seront installés sur une seule face.
Or, ce type de SSD est fort rarement employé sur des SSD de haute capacité. Le SSD en image ci-dessus est un Samsung 990 EVO Plus 1 To. Une unique puce de stockage de 1 To est soudée sur une seule face et on peut remarquer qu’un emplacement pour un composant supplémentaire est disponible.
Ici, la version du même SSD Samsung 990 EVO Plus mais en 4 To. Elle comporte cette fois-ci deux puces de 2 To (mémoire flash NAND TLC 3D à 236 couches SEC 410 K9DYGB8 J1BCCK0). Ce SSD est donc déployé sur une seule face et il pourra donc entrer dans un MiniPC portant la mention d’une limitation à 2 To sans aucun problème. Samsung utilisant des puces de stockage Samsung, il peut embarquer les composants qui l’arrange et, au moment de la conception de cette gamme, un arbitrage économique et technique a été fait pour embarquer des composants de 1 To ou 2 To chacun.
www.thessdreview.com
Mais ce n’est pas le cas de tous les SSD. Ci dessus un SSD BiWin NV7400 de 4 To avec quatre puces NAND de signées Micron de 1 To chacune. Ce design est toujours sur une seule face. Il sera également compatible avec un emplacement simple face.
Mais d’autres SSD n’ont pas ce design. Par exemple, le Corsair MP510 ci dessus qui existe en 480 Go, 960 Go, 1920 Go et 4 To. Ici la version 960 Go qui embarque deux puces Toshiba 3D BiCS3 de NAND TLC de 480 Go en plus d’une puce de mémoire DDR4 de 512 Mo signée SK Hynix. Ce modèle est incompatible avec un emplacement estampillé « 2 To » de MiniPC.
Car si vous le retournez, vous pouvez voir une seconde puce de mémoire vive DDR4 de 512 Mo SK Hynix. Cette épaisseur supplémentaire empêchera le SSD de s’installer dans un emplacement de ce type. Évidemment, les versions 1920 Go et 4 To, qui proposent deux puces NAND de stockage à gauche, seront également incompatibles.
Le Corsair MP510 a posé de désagréables surprises à de nombreux propriétaires de portables qui voulaient mettre à jour leur machine. Le côté « double face » du SSD leur posait le même problème avec une installation impossible même avec une faible capacité du fait de la puce mémoire embarquée.
Deux slots et donc deux limitation à 2 To…
On comprend ici que cet avertissement de capacité de stockage est en réalité une manière d’indiquer que les MiniPC ne peuvent pas accepter des M.2 double face. Pourquoi ne pas indiquer tout simplement cette limitation physique ? Pour deux raisons. D’abord parce que c’est compliqué. Beaucoup plus que d’indiquer « 2 To » comme limitation « technique ».
Ensuite, parce que certains fabricants de MiniPC noname ont pendant longtemps préféré embarquer des SSD entrée de gamme qui cumulaient beaucoup de puces NAND sur deux faces même pour proposer des SSD de petite densité. C’est beaucoup moins vrai depuis 2024 mais cela a été une forte tendance à une époque où des fabricants se « débarrassaient » de leurs puces NAND de petites capacités.
A noter par ailleurs que, simple ou double face, quelle que soit la taille en Go de votre SSD M.2, s’il est muni d’un dissipateur, il ne rentrera pas dans un emplacement de MiniPC.
L’autre raison est que le format M.2 n’est pas le seul à être contraint. Les stockages au format 2.5″ sont également concernés. La grande majorité des marques qui fournissent toujours ce type d’emplacement ne proposent que des épaisseurs maximales de 7 mm. Certains indiquent aller jusqu’à 9 mm et d’autres comme Intel avec ses NUC proposaient jusqu’à 11 mm d’épaisseur. Or, les stockages 2.5″ ont eu longtemps besoin de cette hauteur pour proposer de fortes densités de stockage. Soit parce que l’espace manquait pour embarquer les puces NAND nécessaires. Soit parce qu’il fallait absolument dissiper la chaleur dégagée par les composants et notamment le contrôleur. La limitation des 7 mm n’existe plus vraiment aujourd’hui et on trouve des SSD SATA entrée de gamme en 4 To et 7 mm.
Le SSD WD Red NAS SA500 de 4To mesure 7 mm d'épaisseur
Le SSD WD Red NAS SA500 de 4To mesure 7 mm d’épaisseur
Indiquer une limitation à 2 To du stockage fait donc d’une pierre deux coups : elle permet de prévenir le client de l’impossibilité d’actualiser son stockage aussi facilement qu’il ne le pense sur les SSD aux formats M.2 et 2.5″.
La deuxième raison de cette indication est… une certaine forme de léthargie
Vous l’aurez sans doute remarqué, les marques et fabricants de MiniPC ne sont pas forcément des plus révolutionnaires en termes de technique. Certaines marques sortent du lot, d’autres ne sont que des noms collés sur des boîtiers fabriqués par un tiers. Et une des recettes préférées de ces marques est de copier-coller des descriptifs « qui ont fait leurs preuves ».  Je ne plaisante pas. À chaque fois que j’ai remonté des incohérences techniques sur des fiches de ce type, on m’a rétorqué que la description était « suffisante » et qu’ils l’utilisaient pour différentes machines sur différentes plateformes et dans plusieurs langues. Sous  entendu : « changer serait compliqué ».
Cela se remarque d’ailleurs assez souvent quand on creuse un peu les fichetechs. Certains MiniPC ont des spécifications qui ne correspondent à rien. Comme la présence d’un écran ou d’une batterie, le détail d’un nombre de ports USB qui ne correspond à rien et autres éléments de ce type.
La seconde réponse à cette indication qui revient en boucle est donc que le « modèle » qui sert à générer les fiches techniques en est toujours à indiquer cette limitation à 2 To de stockage. Même si cela n’est plus vraiment d’actualité. Et, tant que ce modèle perdurera, il date des Celeron et Pentium et donc d’avant 2022, vous aurez droit à cette mise en garde de limitation à 2 To.
Que retenir ?
Regardez l’intégration de chaque MiniPC et la manière qu’il a de faire évoluer son stockage. Si vous comptez le basculer vers un autre SSD, achetez simplement un modèle simple face si vous optez pour le format M.2 et de 7 mm d’épaisseur pour un format 2.5″. Vous ne rencontrerez aucun souci de compatibilité avec des stockages de 4 ou 8 To, les puces embarquées sont, de leur côté, parfaitement capables de les prendre techniquement en charge.
Source des images de certains SSD :  www.thessdreview.com
11 commentaires sur ce sujet.
  • 24 février 2026 - 16 h 28 min
    Je crois que certaines anciennes cartes mères ne savaient pas adresser plus de 2 To visibles pour le système pour l’espace de stockage, alors ces annonces des constructeurs de minimachines viennent peut-être de là.
  • 24 février 2026 - 17 h 17 min
    @Le Breton: C’est très très vieux, cela ne concernait que Windows et cela se contournait mais oui.
  • 24 février 2026 - 18 h 32 min
    Une troisième raison pourrait être le fait de limiter la prise de risque des utilisateurs. Perdre 2To de données suite à un crash de SSD c’est déjà un drame, alors en perdre d’avantage… Une façon d’inciter les utilisateurs de penser à l’acquisition d’un NAS à partir d’un certain besoin de stockage ?
  • 24 février 2026 - 19 h 39 min
    @duce: J’ay crois pas trop. D’abord parce qu’ils ne commercialisent pas ce genre de machine type NAS. Ensuite et surtout parce que c’est le cadet de leurs soucis les données clients.
  • 24 février 2026 - 20 h 55 min
    J’ai un Minisforum X1-255 pour lequel le fabricant indique « max 8 TB » (sur 2 slots).
    Mais clairement, un SSD double-sided ne rentre pas du fait d’autres composants très/trop proches (carte WIFI, pile CMOS).
    J’ai dû faire super gaffe en commandant un SSD 2 To pour qu’il soit bien single-sided, car je savais qu’il fallait que je fasse attention. Mais même ainsi, ce n’est pas évident d’avoir la certitude d’avoir du single ou double-sided (surtout que certaines mêmes références peuvent être en single ou double-sided selon les lots).
    Alors, en ne sachant pas tout cela, combien ont dû renvoyer leur SSD qui ne rentrait pas (si acheté, comme moi, à part du boîtier) ?
  • 24 février 2026 - 21 h 10 min
    @Alain: Oui c’est l’autre politique. Le « max » peut être vu avec des astérisques du type : si vous prenez des références simple face…
  • 25 février 2026 - 0 h 20 min
    Il u a une limitation à 2 To en cas de partitionnement MBR sur le disque de boot (adressage des secteurs en 32 bits BIOS Classique). Pour booter sur > 2To, il faut partitionner en GPT 64 bits avec un firmware UEFI et un OS x64.
    25 février 2026 - 8 h 32 min
    @gob33: Oui mais c’est pas la raison vu que ça doit bien faire 10 ans qu’il n’y a plus de BIOS 32 bits dans les PC.
  • 25 février 2026 - 12 h 38 min
    S’ils indiquent « ssd simple face uniquement », plus personne n’achètera de double face.
  • 25 février 2026 - 13 h 20 min
    @gUI: les BIOS modernes (souvent appelés UEFI) proposent généralement toujours une option pour le mode MBR via le « Legacy Boot » ou « CSM » (Compatibility Support Module). Ce mode permet de démarrer sur des disques MBR comme avec les anciens BIOS, même sur du matériel récent post-2020. Il est utile pour les anciens OS (w7, w8) ou configurations spécifiques, mais limité à 2 To par disque. Pour les disques >2 To ou Secure Boot, il faut passer en mode UEFI natif avec GPT; l’option Legacy est conservée pour la rétrocompatibilité.
    25 février 2026 - 18 h 02 min
    @gob33: Oui tout ça on le sait, mais ça ne justifie pas le fabricant de mettre « limité à 2To » quand il sait très bien faire du 4To.
    Le fabricant n’a que faire des limitations des vieux Windows quand il te vend son matériel avec un Windows11 pré-installé qui boote bien en UEFI/GPT.
