Bon Flan : Le MiniPC Geekom A8 Ryzen 7 8745HS 16Go / 1 To à 667€ 🍮
Équipé de processeurs AMD « Hawk Point » très performants, le Geekom A8 est un excellent MiniPC qui bénéficie d’une belle promotion.
Le Geekom A8 sous processeur AMD Ryzen 7 8745HS épaulé par 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage est en promotion exclusive pour les lecteurs de Minimachines.
Geekom A8
Geekom A8
Le Geekom A8 est un MiniPC haut de gamme construit dans un châssis en aluminium. Il utilise la série de processeurs AMD Hawk Point basée sur une architecture Zen 4  pour la partie calcul et RDNA 3 pour le circuit graphique. Un duo d’une efficacité redoutable qui propose des performances permettant la quasi-totalité des usages d’un PC aujourd’hui. Seuls les programmes les plus extrêmes demanderont un peu d’aménagement pour être pilotés.
  Cores / Threads Boost/Base Frequency Cache TDP cTDP NPU
AMD Ryzen 7 8845HS 8C/16T 5.2 GHz / 4.0 GHz 24MB 45W 35 – 54W Oui
AMD Ryzen 7 88745HS 8C/16T 5.1 GHz / 3.8 GHz 24MB 45W 35 – 54W Non
Le Ryzen 7 8745HS embarqué ici est un processeur 8 cœurs Zen 4 développant 16 Threads dans des fréquences allant de 3.8 à 5.1 GHz et qui dispose de 24 Mo de mémoire cache. Il embarque un excellent circuit graphique Radeon 780M composé de 12 cœurs RDNA 3 cadencés à 2.7 GHz. Ce processeur fonctionne dans un TDP oscillant de 35 à 54 Watts avec une base de 45 watts. La seule différence entre ce 8745HS et un 8845HS est l’absence notable d’un NPU à bord.
Cette puce peut adresser tous les usages d’un PC moderne : création de contenu graphique, 2D et 3D, montage vidéo, développement logiciel, composition et arrangement musical, conception assistée par ordinateur, bureautique avancée et évidemment, usages web comme multimédia. Cette machine saura tout faire et même des jeux 3D récents à partir du moment où l’on ne dépasse pas le FullHD avec des détails trop élevés. Le circuit graphique Radeon 780M est excellent pour sa taille et sa faible consommation.
Sans surprise, il ne parviendra pas à égaler les performances d’une carte graphique classique type GeForce RTX. Ce type de solution dédiée est forcément plus rapide puisqu’elle reste beaucoup plus encombrante, beaucoup plus onéreuse et consomme énormément plus d’énergie. Il s’agit d’un compromis sur le prix, l’espace occupé et la facture d’énergie qui font que ce Geekom A8 assurera tous les services que l’on demande à un ordinateur familial classique sans exploser votre budget ou encombrer votre bureau.
D’un point de vue nuisance sonore, le Geekom A8 bénéficie d’un soin tout aussi important que pour son design. Outre le châssis en aluminium qui va permettre de dissiper naturellement une partie de la chaleur, l’engin est percé d’une multitude de petits trous sur les côtés qui vont aspirer de l’air frais vers le cœur du châssis. Air qui sera ensuite repoussé vers l’arrière, au-dessus des connecteurs et des câbles, en passant à travers d’ailettes métalliques. Le dissipateur souffle un volume d’air adapté à la chaleur à encaisser. Il sera donc plus audible lorsque vous solliciterez fortement la minimachine avec un jeu ou un travail de rendu vidéo par exemple.
Et l’engin restera quasiment inaudible lorsque vous surferez en ligne, ferez des travaux bureautiques ou que vous lirez une vidéo. Cette partie est importante pour le confort d’usage de ce genre d’engin. Avec le système Geekom IceBlast mis en place ici, que j’ai pu tester sur un processeur ayant la même consommation en watts, le MiniPC sait se faire oublier au quotidien et ne se réveille que pour des besoins qui sollicitent vraiment la machine. En jeu, le volume de la ventilation peut être important, en plaçant le MiniPC un peu à l’écart, il peut toutefois largement être étouffé.
Il est parfois utile de positionner son MiniPC de manière stratégique pour optimiser son confort. Et quand ce n’est pas le cas, le recours à un casque pour jouer par exemple permet de le rendre inaudible. Pour ma part, j’ai choisi de déporter la machine sous mon bureau et d’employer un dock USB pour connecter mes périphériques. Même lors de fortes sollicitations comme le rendu vidéo, ma machine passe inaperçue.
Sur ce Geekom A8, le processeur est proposé dans une configuration cohérente. Le Ryzen 7 8745HS est livré avec 16 Go de mémoire vive DDR5-5600 et profite de deux emplacements SODIMM en double canal. Le stockage est effectué sur un SSD NVMe PCIe Gen4 x4 au format M.2 2280 de 1 To lui aussi évolutif. Le tout entre dans un boîtier de 11.24 cm de large comme de profondeur pour 3.7 cm d’épaisseur seulement. Un objet à poser sur votre bureau ou à accrocher en mode VESA derrière un écran ou sur un meuble par exemple. Une manière de gagner de la place qui permet de ne plus voir du tout la machine.
Autour de ces composants de base, on retrouve un ensemble bien pensé avec une très bonne connectique. En façade, on note un double port USB 3.2 Gen2 Type-A pour connecter clé USB ou autres solutions de stockage, un jack audio combo 3.5 mm pour un casque-micro et le bouton d’alimentation décoré d’une LED pour signaler la mise en marche du MiniPC.
Sur la partie arrière, le Geekom A8 trouve la place de glisser un port USB 3.2 Gen2 Type-A, un port USB 3.2 Gen2 Type-C, un USB 2.0 Type-A pour connecter une souris ou un clavier, deux sorties vidéo HDMI 2.0, un Ethernet 2.5 Gigabit, un port USB4 et un port d’alimentation de type Jack pour le bloc secteur fourni. Invisible sur cette image et présent sur le flanc de l’engin, un lecteur de cartes SDXC bien pratique est également présent. Au total, l’engin peut piloter quatre écrans UltraHD avec les deux sorties HDMI et les fonctions DisplayPort des ports USB Type-C. Le port USB4 permet par ailleurs une charge PowerDelivery d’un appareil en 15 watts comme un smartphone. Il assure par ailleurs la possibilité de branchements externes de type dock graphique ou stockage rapide.
Enfin, un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 est monté sur un port M.2 2230. Les antennes sont placées sur la tranche arrière en ABS du MiniPC pour éviter la barrière du châssis métallique. Le tout fonctionne sous un Windows 11 Pro préinstallé avec une licence. Le MiniPC est testé en usine et il est livré avec un adaptateur secteur, une plaque de support VESA et la visserie nécessaire pour le fixer derrière un écran. Chaque machine profite d’une garantie de 3 années complètes directement assurée par la marque.
Le Geekom A8 en promo pour les lecteurs de Minimachines
Le Geekom A8 Ryzen 7 8745HS 16Go/1To est vendu à 759€ sur Amazon.fr. Un prix qui a très logiquement flambé depuis septembre 2025 à cause de la mémoire vive et du stockage. La marque m’a cependant proposé un code promo pour bénéficier d’une ristourne très sympathique.
En entrant le code MINIA812 dans votre panier, le prix baisse de 91.08€ pour tomber à 667.92€. C’est une excellente affaire à mon sens avec un MiniPC pratique, fiable, performant et compact. Il remplira le cahier des charges d’un PC familial sans souci. Si on considère la qualité des matériaux employés, les finitions globales et la garantie, c’est une très bonne affaire à mon avis.
Voir l’offre sur Amazon
La version Ryzen 7 8745HS 16Go/1To est également vendue à 799€ sur Geekom.fr.  En entrant le même code MINIA812 dans votre panier, le prix baisse de 95.88€ pour tomber à 703.12€ au total. Le stock est situé en Europe et la livraison devrait normalement prendre entre une petite semaine et 10 jours. Cela peut être une solution de secours quand le stock Amazon France aura disparu. Parce que, oui, ces offres sont dans la limite des stocks disponibles. Si vous recherchez un bon PC bien garanti et performant, ne tardez donc pas trop !
Voir l’offre sur Geekom
23 commentaires sur ce sujet.
  • 18 décembre 2024 - 12 h 44 min
    Arf mais Pierre ! J’essaie de me retenir de ne pas acheter de minimachine cette année. Celle-ci était la seule pour laquelle j’aurais fait une exception … et tu nous dégote un super code promo :D
  • 18 décembre 2024 - 13 h 02 min
    savez-vous si il est possible de mettre linux (mint) sur cette machine ?
    Je n’ai pas trouvé l’info. sur leur site…
  • 18 décembre 2024 - 13 h 46 min
    J’ai ce mini PC chez moi et j’en suis globalement satisfait !
    @vazaha : pas testé Linux dessus mais je ne vois pas trop de raisons qui empêcherait de le faire ?
    En alternative, sur la même base CPU, il y a le modèle équivalent chez Minisforum :
    https://store.minisforum.de/en/products/minisforum-um890-pro-mini-pc?_pos=1&_fid=c799ad6b1&_ss=c&variant=43028691157175 => 739 euros pour la version Ryzen 9 8945HS, 32 Go de mémoire et 1 To de SSD
    Je préfère l’aspect métalique du boitier de chez Geekom, plus compact aussi. Côté Minisforum vous avez un port Displayport natif, deux ports 2,5 Gb ethernet, deux ports USB4 (là ou Geekom en propose qu’un seul) et un port OCulink.
    Mais les machines sont proches en dehors de ça. A voir selon l’usage de chacun.
  • 18 décembre 2024 - 13 h 50 min
  • 18 décembre 2024 - 13 h 52 min
    Edit : le beelink c’est un CPU un peu moins puissant mais assez proches toutefois.
  • 18 décembre 2024 - 13 h 58 min
  • 18 décembre 2024 - 13 h 59 min
    Exact! My bad. Merci pour le correctif Pierre.
  • 18 décembre 2024 - 14 h 03 min
    @Bruce: Moins cher ?
    -1 an de garantie contre 3.
    -Expédition de Chine et non pas locale. Je n’ai rien contre mais cela explique souvent le prix.
    -619$ HT donc 708€ TTC + les frais de dédouanement à payer au transporteur DHL : 40/50€. 750€ au bas mot. (Expérience vécue :/ )
    Ça fait beaucoup de différences en plus du processeur…
  • 18 décembre 2024 - 14 h 08 min
    @Tony: Tu as essayé l’hypnose pour lutter contre tes addictions ? ^^
    @vazaha: A priori aucun pépin, le seul truc qui pourrait éventuellement poser soucis, c’est le module Wi-Fi ce qui n’engage pas de grosses dépenses pour le remplacer. Mais c’est vraiment la queue de comète les cartes Wi-fi problématiques sous Linux, je ne crois pas avoir vu de modèle moderne (au-dessus du Wi-Fi5) ne pas avoir de pilote Linux correctement développé.
  • 18 décembre 2024 - 15 h 00 min
    J’ai lu trop vite, j’ai cru que 180€ était le prix remisé ^^
  • 18 décembre 2024 - 16 h 12 min
    @eeegr: En 2032 sur Le Bon Coin peut être !
  • 18 décembre 2024 - 22 h 27 min
    Comment un tel ordinateur se situe niveau performance face à un mac mini, car au final il s’en approche énormément, tant au niveau du design que du prix, on se retrouve donc face à la question de l’évolutivité ou de l’écosystème fermé mais optimisé.
  • 19 décembre 2024 - 0 h 11 min
    @Bruce: au niveau acoustique, comment se comporte le ventilateur selon l’usage ?
  • 19 décembre 2024 - 7 h 24 min
    @Pierre. Niveau nuisances sonores sur de l’édition photos, qu’en penses-tu par rapport à l’équivalent Aoostar qui a l’oculink, au cas où ? Je sais celui-ci est moins cher. Merci
  • GT
    19 décembre 2024 - 7 h 34 min
    Pour emuler la switch en 1080 cela passerait? PS3 également? Merci
  • 19 décembre 2024 - 8 h 42 min
    Très sympathique machine… le seul truc qui m’empêche de craquer pour renouveler mon barebone qui va sur ses 12 ans c’est de ne pouvoir y intégrer qu’un seul stockage. Même pas forcément un 2.5″, même si je pense que les HDD restent préférables aux SSD pour du pur stockage (surtout à long terme, au delà du rapport TB/€), mais un second M.2 ce ne prends quand même pas beaucoup de place et il est regrettable, même à un tarif remisé, d’avoir eu l’inspiration mac mini dans le monde PC sans se rendre compte que la clientèle n’a pas forcément exactement les mêmes attentes!
  • 19 décembre 2024 - 19 h 11 min
    @yann: idem pour moi, je n’ai trouvé que les Morefine à offrir cette possibilité(emplacement 2.5″)
  • Tof
    21 décembre 2024 - 10 h 07 min
    @Greg:
    Je suis complètement d’accord. Je suis un pciste depuis toujours, je n’aime pas la politique apple, mais la avec la sortie du Mini M4, il n’y a pas photo. Le M4 met une débrouillé à tous ces Mini pc et même au ryzen AI. Je suis prêt de basculer chez apple
  • 12 mars 2025 - 15 h 14 min
    j’ai quelques intel AX201 et atheros qca9377 sous suse tumbleweed depuis des années sans problème
  • 12 mars 2025 - 15 h 22 min
  • 12 mars 2025 - 16 h 14 min
    @Marc: J’ai également une Intel AX201 qui fonctionne dans mon Dell Inspiron 7591 sous Zorin Linux, mais la AX210 ne est pas appréciée.
  • 13 mars 2025 - 13 h 57 min
    a voir concernant le wifi 7 sur les be200, be201, be202…
  • 3 juillet 2025 - 20 h 17 min
    599€ : un prix fléché professionnel français
