Le Mele PCG35 Apo fait partie de ces minimachines de bureau pensées pour être discrètes. Compacte, elle mesure 19.8 cm de large sur 12.5 cm de profondeur pour 3.95 cm d’épaisseur, elle embarque une solution Intel Celeron J3455 quadruple coeur cadencée de 1.5 à 2.3 GHz associée à un circuit Intel HD 500.
4 Go de mémoire vive DDR3L sont associés à cette puce, non évolutifs, ils sont soudés à la carte mère. 32 Go de stockage de base en eMMC également soudés servent de base à l’engin pour faire tourner un système d’exploitation. Ce n’est pas tout, Mele a également prévu dans l’engin un support M.2 pour un SSD et un emplacement 2.5″ SATA 3 pour étendre les capacités de stockage. 32Go de base c’est peu mais c’est le moyen d’obtenir une licence gratuite de Windows 10 pour la marque. Tout en laissant le loisir à l’acheteur final de réajuster son stockage ensuite.
Associé à un lecteur de cartes SDXC cela offre à ce Mele PCG35 Apo plusieurs possibilités pour embarquer un système ou étendre ses capacités. Le reste de la connectique est assez classique pour ce type d’engin. les sorties vidéo se feront en HDMI 2.0 ou en VGA, un port Ethernet Gigabit est présent en pus d’un module Wifi de type 802.11AC et de Bluetooth 4.0.
Trois ports USB 3.0 sont disponibles sur les quatre ports plein format de l’engin. Deux à l’arrière et un sur le côté avec un second port USB 2.0. On retrouve également un port USB Type-C servant à alimenter l’engin mais également à transferer des données au format USB 3.0. enfin, un port jack audio 3.5 mm est présent, il combine une entrée micro et une sortie casque.
Pas mal de fonctions sont disponibles dans le BIOS de l’engin, parmi celles-ci on retiendra la possibilité de relancer la machine après une coupure de courant, une fonction de réveil via réseau classique (Wake On Lan) et un démarrage PXE pour démarrer le Mele PCG35 Apo sur un stockage réseau distant. Il dispose d’une accroche VESA 75 x 75 et 100 x 100 pour s’accrocher derrière un écran facilement.
Rien de révolutionnaire ici mais un engin taillé pour des usages autant particuliers que professionnels. On pourra en faire une station de surf et de multimédia crédible sous Windows 10, un petit poste de travail bureautique ou une machine de salon pour distribuer divers contenus vers un téléviseur. Un usage plus pro profiterait des fonctions annexes du BIOS pour, par exemple, servir d’affichage numérique. Point essentiel à retenir dans l’un ou l’autre cas, l’engin s’alimente en 12 Volts / 2 Ampères et ne génère aucune nuisance sonore. Mele avait averti de la sortie de ce type de produits pour cette année dès le mois de Janvier.
Le Mele PCG35 Apo est désormais disponible en version 4Go / 32 Go à 153.86€.
Source : CNX Software
Machine très intéressante au vu du prix. Par contre, j’ai du mal à identifier la matière du boitier: métal ou plastoc?
La même chose avec 8Go de RAM et un 64Go eMMC et là je dis oui tout de suite si quelqu’un a une idée ?
Merci silco
@sidero: apparemment c’est du vulgaire plastoc… https://twitter.com/FanlessTech/status/887749117337890816
@Will: sans doute un système thermodynamique, je suppose que la difference de température crée un flux d’air
pour le support linux je pense que c’est mal barré, il me semble que les celeron J souffrent des mêmes lacunes que les atom Z, à voir avec un kernel récent si ça fonctionne
@H2L29: Moi j’ai le même processeur sur mon NUC6CAYH est pas de problème avec Linux, Ubuntu Gnome tourne bien dessus. Quel est le problème avec les Atom Z ?
@laurent:
Merci pour l’info.
Donc le design façon ailette de refroidissement est purement inutile. De simple évent auraient suffit pour ce boitier en plastoc.
@Yoann: t’a quelle version de kernel? pour les atom Z c’était la pile graphique powervr qui n’était pas géré, pas d’acceleration graphique, mais ça date et les kernels de l’époque n’étaient pas ceux d’aujourd’hui
@H2L29 : j’ai eu un petit portable en celeron N sous linux (ubuntu 14.04) qui tournait sans problème. Le celeron J3455 a bien un circuit graphique intel (supporté par Linux). Le tout c’est d’avoir un BIOS euh… EFI tolérant. Et comme toujours, quand on veut un double boot Windows/Linux, faut commencer par installer Windows qui prend toujours un malin plaisir à « écraser » tout le travail du bootloader.
@H2L29:
Je suis en ubuntu 17.04 donc en kernel 4.10.0-22 et pas de problème graphique.
je trouve qu’avec les chipset graphique intel les couleurs sont un peu moins belle qu’avec ma carte graphique Nvidia et le pilote proprio mais ça va !
[…] en fait une alternative intéressante au MeLE PCG35 APO un peu plus cher mais dénué de toute ventilation. A 153.86€ prix public en 4 Go / 32 Go avec […]
Le CPU Mark de l’Intel Celeron J3455 est de 2153.
Ce qui veut dire en gros, 2 fois la PUISSANCE d’un bas de gamme…
ce qui change TOUT en definive !!!
Pourquoi la ram est toujours soudée ? Pour la licence windows ? Donc à chaque fois on se trouve à se limiter à 4 Go… un peu navrant…
Bonjour à tous.
Je cherche un miniPC pour faire tourner du Daphile ou du Tinysqueeze, mais je me demande comment virer le système d’exploitation du disque eMMC, pour le remplacer par mon petit soft??? … Sachant que le bidule est soudé.
Je peux le voir depuis un réseau local et travailler dessus?
Merci à vous,
R@F
Je serai intéressé mais avec 32go et Windows 10, ce n’est pas un peu juste dès qu’il y’a une grosse mise à jour Windows à faire ?
On est pas contraint de retirer tous les softs afin que la maj w10 puisse se faire ?
@Vincent: Il suffit d’installer les softs ou windows, sur un autre stocjkage en M.2 ou 2.5″ et de garder le eMMC de 32 Go comme swap :)
Sauf si le bios boot sur l’emmc seulement. A vrai dire, je me posais aussi la question de la raison de ce type de stockage alors qu’un stockage standard est possible? Juste windows 10 en fait…
Mais en croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas une bête restriction qui ne pourra être découverte qu’a réception et, pour ceux qui voudront conserver windows, qu’il n’y aura pas de gag après avoir copié l’image ailleurs.
Amha, c’est pas avec ce type de combine imposée, posant bien des questions dans la tête de l’acheteur potentiel (qui dans le doute s’abstiendra souvent), que le marché PC va renaître…
Sinon, machine potentiellement sympa pour un jeune avant la rentrée. Une alternative au laptop recyclé qui ne bouge jamais du bureau.
@Jean:
C’est l »équivalent de mon Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz
Average CPU Mark: 2160
TDP: 65 W !!!
2 ventilos (processeur et alim)
Pas de Wifi et pas de bluetooth d’origine
Windows Vista périmé
Tout ça dans un desktop qui pèse 9 kg !!!
Alors pour 153 €, je trouve que c’est une belle bécane :)
Sans vouloir faire mon rabat-joie, j’ai écumé pas mal de forums et beaucoup d’unités tombent en rade au bout d’un ou deux mois, quelqu’un aurait-il eu plus de chance parmi vous ? Je pensais à me prendre un voyo v1, mais vu les retours en sav, je pense m’orienter vers mele bien que plus cher…
Sur le site de mele, il est indiqué que ce modèle a 38 db de nuisance sonore, il est donc pas passif ? J’avoue rester méfiant avec toutes ces infos qui vont pas dans le même sens…
http://en.mele.cn/upload/201707/1500435639179993.jpg
@Gregoz:
sur la pub du MeLE PCG03 il y a la même revendication à 38db ….
https://fr.aliexpress.com/item/Fanless-Windows-10-Mini-PC-Desktop-MeLE-PCG03-Apo-4GB-32GB-Intel-Apollo-Lake-Celeron-N3450/32802858036.html
Et pourtant ce MeLE PCG03 est bien fanless :
https://www.minimachines.net/actu/linterieur-du-mini-pc-atom-mele-pcg03-25901
Perso j’ai un BeeLink fanless en Bail Tray depuis bientôt 2 ans que j’avais payé environ 85 €. ça marche impec avec seulement 2GB de RAM, je l’ai migré gratis de Win8.1 à Win10 sans problème.
Par rapport au BeeLink, ce Mele PCG35 a 4GB de RAM, une connectique beaucoup plus complète et une belle antenne (important pour le wifi)
@Dan:
je me corrige : Bay Trail Z3735F Average CPU Mark : 908 (c pas besef)
@Dan: quand je vois ce que je fais avec une machine avec 980 points je me dis que celle ci est limite trop puissante
Hello,
Vous pensez que la carte permet de décoder du 4k?
Une autre idée de mini PC pour mon salon?
Hello,
Je regarde les sorties et nouvelles machines depuis quelques temps et suis un peu égaré face l’ampleur de l’offre ! Celle-ci semble convenir à ce que je cherche, à savoir une machine silencieuse qui puisse 1. rester allumé (consommation faible) pour téléchargements, 2. envoyer une image de bonne qualité et fluide en 4K, 3. servir pour une navigation internet occasionnelle, 4. recevoir des émulateurs d’anciennes consoles (snes, n64).
Pensez vous que celle ci est un bon choix ? Est-il judicieux d’attendre des sorties futures (AMD ?)
Merci!
@Piopio:
l’ampleur de l’offre à 153 € ? explique stp car ça m’intéresse et je vois pas bien ce que tu peux trouver à ce prix là avec :
– un J3455 fanless 4GB RAM
– un Win10
– 3 usb 3.0 + 1 usb C
– 1 HDMI 2.0 + 1 VGA
– évolutif en stockage
la seule bécane que je trouvais intéressante jusqu’à présent dans les 150 € c’était celui-là :
https://www.minimachines.net/actu/minix-neo-z83-4-43789
Bonjour.
Vous pensez qu’il peut booter sur l’USB ?
Merci,
R@F
Le titre de cet article aurait dû être :
« MELE PCG35 APO : UN CELERON J3455 FANLESS DISPO À 178€ »
J’ai dû payer 25€ de frais de douane suite à ma commande via AliExpress…
@Boblepp: Et si tu habites Monaco ? Bruxelles ? Genève ? Abidjan ? Bamako ? Le Cap ? Venise ? Comment calculer le titre ?
J’habite à Paris, c’est en France, tu connais ?
Et j’avais pris l’option colis suivi DHL à 6,73€…
C’est peut être une erreur de ma part c’est vrai.
Bref, “MELE PCG35 APO : UN CELERON J3455 FANLESS DISPO À 185€” en ce qui me concerne.
@Boblepp: En ce quji te concerne oui. Mais pour ma part j’écris pour des gens qui ne vivent pas que à Paris. Et des gens qui ne commandent pas forcément via DHL. Et ia DHL il peut arriver que tu n’ait pas de frais. Et des fois dans ces frais tu as 5% de douanes et 10€ de frais de dossier DHL… Et des fois c’est 15€ de douanes et 20€ de frais DHL. Bref étant donné qu’il est impossible de savoir le tarif livré suivant les options géographiques et de livraison de la personne qui commande, son choix de transporteur, mon titre est bon.
“MELE PCG35 APO : UN CELERON J3455 FANLESS DISPO À 185€” en ce qui te concerne. mais plusieurs dizaines de miliers de personnes ont lu ce billet et je ne peux pas adapter le titre à x millions de variables. :)
@boblepp: Et du coup, il est bien ce Mele ? Pas de throttling en charge ? Vraiment silencieux ?
Le vignette publicitaire évoque 38db, ca me laisse interrogateur…
Oui merci d’avance pour ton retour. Pour l’instant on en trouve très peu sur le net.
Cnx a juste dévoilé le déballage et l’autopsie de la bête : https://www.cnx-software.com/2017/09/18/mele-pcg35-apo-mini-pc-review-part-1-unboxing-teardown-and-m-2-ssd-sata-hdd-installation/
Bonsoir, désolé de déterrer ce vieux sujet. J’utilise cette machine comme ordi de bureau mais je ne peux plus mettre les mises à jour windows qui prennent énormémemnt de place.
Pour palier à ça, acheter un SSD Corsair NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 dans le but de migrer windows dessus.
Malheureusement, dès que je mets la carte en place, j’ai un écran noir.
Y aurait-il quelque chose à faire dans le Bios ou alors est-ce peine perdu ?
Merci d’avance pour vos commentaires et votre aide.
