Le Meenhong P8 est un netbook de 8 pouces de diagonale qui embarque un processeur Intel N100 très bien entouré par 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et un stockage de 256 Go évolutif.
Les plus assidus auront reconnu en ce modèle la minimachine 8 pouces que nous avions découvert en mai. Un netbook sous Intel N100 bien accompagné en mémoire vive et en stockage qui a éveillé pas mal d’intérêt avant de… nous décevoir. La machine reçue par un des premiers acheteurs était en effet une version pas du tout aboutie de cet engin. Le processeur n’était pas le bon avec un N95 au lieu d’un N100, la finition logicielle et matérielle était vraiment minable et l’usage final salement limité par ces éléments.
D’autres ont reçu depuis leur engin et le constructeur semble avoir corrigé ces principaux défauts. Mais, surtout, la mise à disposition de cette machine auprès d’autres boutiques permet de retrouver une offre plus solide. Chez Geekbuying, on découvre une version plus intéressante de cet engin.
Le processeur embarqué est un Intel N100, une puce performante en quadruple cœur capable de grimper à 3.4 Ghz avec 24 EU graphiques fonctionnant dans un TDP très léger de 6 petits watts. Ici accompagné par 12 Go de mémoire vive, ce processeur permettra un usage très large d’applications variées. Avec 256 Go de stockage sur un port M.2 2242 SATA3, la machine pourra embarquer de nombreuses applications et sera surtout taillée suffisamment largement pour les piloter sans trop de contraintes.
Pour le reste pas de changements notable. La dalle 8 pouces IPS du Meenhong P8 propose du 1920 x 1200 pixels avec une couche tactile capacitive et une prise en charge des stylets sur 2048 niveaux de pression. Suffisant pour la prise de notes et le croquis comme pour des retouches rapides de photos. L’écran est toujours rabattable sur le clavier pour pouvoir être utilisé en mode tablette facilement. Dans ce mode, il cachera les touches QWERTY du dispositif qui occupe quasiment tout l’espace disponible. Un simple petit pointeur optique permet de piloter la souris.
L’engin mesure 19.8 cm de large pour 13.8 cm de profondeur et 19.4 mm d’épaisseur. Sa batterie est différente du modèle précédent qui proposait une solution 3200 mAh. Ici il s’agit d’une 9600 mAh avec une recharge Power Delivery 30 watts sur USB Type-C. Une bonne solution qui permettra de connecter la minimachine à une alimentation externe.
La connectique semble être la même que pour le modèle précédent. On retrouve donc un port HDMI pour piloter un écran externe, un USB 3.0 Type-A et un USB 3.0 Type-C avec DisplayPort et alimentation. Un port Ethernet Gigabit (estampillé tristement câble interface) en plus du module Wi-Fi6 et Bluetooth 5 et un jack audio combo 3.5 mm pour brancher un casque. Si l’engin est parfaitement identique, on retrouvera également un port infrarouge et une webcam 1600 x 1200 pixels en plus d’une paire d’enceintes stéréo.
J’attends des confirmations techniques sur cet engin et j’ai demandé plus d’informations sur le produit puisque les déconvenues du précédent modèle m’ont assez largement refroidi. Je devrais avoir le détail demain. En attendant, le Meenhong P8 est déjà en promo à moins de 360€ en importation chez Geekbuying. Je vais sagement attendre d’avoir toutes les infos pour donner un avis définitif sur ce produit.
C’est bien que le marché des minimachines se remette en route
On a pas tous les moyens et les besoin pour une bête de course
Enfin des machines pas anémiques et capable de faire le quotidien à un prix décent
Par contre contrairement à la machine Chuwi MiniBook X N100 : un netbook 10.51″ sous Intel N100, de l’article précedent, et à moins d’avoir besoin de l’encombrement le plus petit possible, on se retrouve avec un clavier minuscule et un écran qui sous widows devra afficher du 1920 x 1200 sur 8″, ça devient vite illisible ou innexploitable même avec une souris
J’ai aussi quelques craintes quand à la solidité de la charnière rotative
jpar contre le chuwi en 10,8″ à 800 grammes c’est curieux quad on voit des 13″ à 700 grammes (chez HP par exemple)
@eugene: c est quoi ton HP 13″ à 700grammes ?? à ma connaissance le HP 13″ le plus leger c est le pavilion aero et il fait 950grammes environ ;)
PS : si ça peut intéresser j ai ouvert une discussion sur les portables de moins de 900 grammes mais pas trop petits ici : https://forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/Ultraportable/ultraportables-legers-grammes-sujet_88397_1.htm ;)
Je me permets de copier/coller le retour que j’ai fait sur la machine noname commandée sur Aliexpress suite au précédent billet de Minimachines : https://www.minimachines.net/actu/un-retour-sur-le-netbook-8-sous-intel-n100-ou-presque-119897
« J’ai reçu ma version avec un processeur n100 et 1To de disque. Premier sentiment en déballant la machine : elle est très lourde pour le gabarit : 786g ! (sans le chargeur)
Je ne retrouve pas les défauts relevés par le site Gadgetonomie : j’ai pu installer win10 (en repompant les drivers du répertoire system32 de l’installation win11 fournie), l’écran pivote (sous windows) grâce à un accéléromètre. La charge PD en 20V est gérée. Je n’ai pas reçu de stylet. Le ventilateur reste discret en usage bureautique.
Les défauts que j’ai relevés : résolution d’écran un peu juste (1280 x 800), poids important (du fait du faible volume, la machine surprend par son poids) et absence d’un lecteur d’empreinte pour déverrouiller la machine.
Autre petit défaut mineur, la machine démarre avec l’écran tourné à 90° pendant la phase de boot ce qui est quand même pénible pour naviguer dans le bios (mais un écran externe résout le problème).
Pas de retour sur l’autonomie pour le moment je n’ai pas trop fait attention. Le disque fourni n’est pas très rapide 500Mo/s en lecture continue d’après CrystalDiskMark mais ce n’est pas très gênant sur une machine de ce type »
Et une photo du dos de la machine une fois le capot démonté : https://i.imgur.com/87ptx6t.jpeg
Je pense qu’il s’agit de la même capacité de batterie dans les deux cas, Geekbuying (ou son fournisseur) additionnant l’ampérage des trois packs de batterie qui sont visibles.
Je pense aussi que la résolution affichée par Geekbuying est fausse (la même a été affichée un temps par le vendeur Aliexpress) et qu’elle est identique à ma version : 1280 x 800
Sauf à avoir un besoin d’un port USB3.0 et/ou d’un port Ethernet natif ou bien rechercher un encombrement minimal, le Chuwi du précédent billet me semble être un bien meilleur choix.
Ma question : on fait quoi vraiment avec une machine si petite ?
@Pascal:
On peut par exemple la glisser dans un sac photo qui accepte 11″ max pour les vacances, et au lieu d’etre cantonné a android on peut faire de la retouche photo, jouer a ses jeux steam, faire un peu de dev, lancer molotov connecté à une tv en hdmi le soir etc.
En pratique, je mets mon 13″ dans la valise, vu que j’attends toujours un 10-11″ sérieux (c’est à dire avec plus de 3h d’autonomie) et compatible linux (quelques chromebook arm sont hackables mais le support hardware est pas foufou)
@Pascal:
On fait ce que permet une machine avec un « vrai » OS avec une « vrai » mobilité ;)
Pour certaines appli métier dispo uniquement sous Windows, si la machine est solide, fiable et relativement autonome, ça peut s’adresser à un certain nombre de profil.
Jai craque et jai la version N100 en 1200×800 je suis plutot content pour le moment.
d ailleurs je trouve aucune trace de cette version sur alibaba.
Etrange
Mais c’est vraiment puissant un n100 ? Il faudrait une vidéo test pour expliquer tout ça et un tour d’horizon du marché actuel
@haruhi: C’est un légèrement inférieur à un Ryzen 4300U, pour ce faire une idée. Un 4 cœurs Zen 2, sans HT, mais avec un TDP de 15W, contre 6pour le N100, et donc avec des fréquences un peu plus hautes.
Gracemont et Zen 2 doivent se tourner à peu près autour, suivant les appli.
Au nouveau graphique ça sera autre chose. Le Ryzen aurait un iGPU trois fois plus gros. Mais c’est suffisant pour de la bureautique.
En restant chez Intel, ça fait à peu près jeu égal avec un Skylake 6400. Un 4c/4t de 2015, en 65W, mais avec des fréquences de boost équivalentes.
Je remarque aussi un autre changement par rapport a la première série, le passage de 1024 a 2048 points de pression.
En voyant cette machine et la mise a niveau du chuwi minibook X, je verrais bien, aussi, un upgrade du j4125 vers un N100 sur le chuwi minibook 8″, et sous la barre des 350€
@haruhi: J’attend ma machine :)
@Pierre Lecourt: bah voilà, toi aussi tu as été faible… Lol
Bon bah, j’attends ton test pour céder a la tentation…ou pas!
J’espère que la compatibilité Linux ne se fera pas trop dans la douleur.
@Madwill: Oh pardon, j’attend pas cette machine là mais un MiniPC sous N100, le T-Bao. Mais je ferais des tests étendus pour montrer ce que ça donne.
@Pierre Lecourt: ouf, je me disais aussi, il y quelque chose qui cloche lol
J’attends avec impatience un regard éclairé sur les possibilités de ce N100 ;)
que des machines en qwerty .. j’ai déjà donné, c’est vraiment pas pratique, même en bougeant les touches et en re mappant …
@Pierre Lecourt: Salut Pierre, je m’en remets a ton expertise, pense tu qu’il y aurait un loup derrière ça? https://fr.aliexpress.com/item/1005005949504458.html il y’a plusieurs vendeurs a ce prix….173€ en 128gb
Je crois que tu as la réponse dans le fait que la page produit a disparu, c’était une arnaque…
@Pierre Lecourt: ha bah oui…a méditer ce viel adage : quand y a un doute, y a pas de doute!
