MacBook Air 15 : un engin confortable, performant et fanless
Apple a donc annoncé hier le Macbook Air 15, une sorte d’aboutissement technique du format piloté par un SoC Apple M2.
Si il est difficile de regarder le Macbook Air 15 sans considérations logicielles et financières, il faut tout de même reconnaitre que l’engin représente peut être l’objectif de toute machine mobile. Ce vers quoi ont penché la majorité des constructeurs de PC portables depuis les années 2000.
Sur le papier, le Macbook Air 15 est un aboutissement impressionnant, rendu possible par la maitrise complète d’Apple sur son matériel comme sur son logiciel. L’engin propose une diagonale de 15.3″, un encombrement qui au départ ne semble pas coller avec l’objectif de cette gamme « Air »  qui se veut ultraportable. Mais, comme pour les portables des concurrents, le constat d’une baisse globale de l’encombrement des machines liée à l’apparition des bordures fines autour de l’affichage, a mené à une révision des à priori de diagonales de ces engins. Sur le marché concurrent, on a vu des dalles 16 pouces venir se loger dans des encombrements de 15″, des 15″ s’intégrer dans des châssis de 13.3″ et ainsi de suite. Il est donc assez logique de voir ce Macbook Air 15 débarquer sur le segment.
Minimachines-06-2023
Le MacBook Air 13.3″ de 2009.
Les dimensions exactes de l’engin sont au désavantage du nouveau MacBook Air 15 mais de très peu. Le nouveau venu mesure 34.04 cm de large pour 23.76 cm de profondeur et 1.15 cm d’épaisseur. Il pèse 1.51 Kg. Le premier MacBook Air de 2009 en 13.3″ mesurait 32.5 cm de large pour 22.7 cm de profondeur et 1.94 cm d’épaisseur. Il pesait 1.36 Kg. Le nouveau venu est donc 1.9 cm plus large, 1.06 cm plus profond et 7.9 mm moins épais. Il est également moins lourd de 150 grammes. Ce n’est pas très cher payé si on compte les 2 pouces de diagonale en plus offerts par la dalle ainsi que le changement d’autonomie proposé.
Le nouveau venu propose une dalle en 2880 x 1864 pixels de type IPS avec une luminosité annoncée de 500 nits. Les bordures d’écran mesurent au maximum 5 mm autour de la dalle et une webcam FullHD trouve sa place au centre du châssis haut de l’engin. Un groupe de trois micros qualifiés de « studio » permettra de capturer votre voix pour la vidéo conférence tandis que la restitution sonore sera gérée par un ensemble de 6 haut-parleurs. Le clavier est rétro éclairé, avec un capteur de luminosité ambiant pour s’ajuster au mieux. Il dispose également du Touch ID, le capteur biométrique d’empreintes maison et d’un large pavé tactile Force Touch. Sa connexion sans fil est de type Wi-Fi6 et Bluetooth 5.3
La connectique se résume à deux ports Thunderbolt et un jack audio combo 3.5 mm en plus du système de charge MagSafe d’Apple. Pas de lecteur de cartes, de sortie vidéo native en HDMI ou de prise Ethernet. Il faudra passer par un dock ou un hub pour retrouver une connectique plus convaincante. Si vous avez un écran au format Thunderbolt, vous pourrez par contre exporter un signal jusqu’en « 6K ».
A l’intérieur du châssis, on retrouve une puce Apple M2 avec 8 cœurs de calcul et un groupe de 10 cœurs pour la partie graphique. La mémoire vive, directement intégrée dans le SoC, grimpe à 24 Go et un ensemble de 16 cœurs dédiés à l’IA est également présent. Peu énergivore, ce SoC proposera jusqu’à 18 heures d’autonomie à l’engin. Il bénéficiera en outre d’une charge rapide avec la possibilité de le remettre d’aplomb grâce à un chargeur USB Type-C 70 Watts. Même si la batterie 66.5 Wh sera alimentée par un chargeur de base en 35 Watts à la livraison.
Prix de base de l’objet ? 1599€. Mais pour ce tarif vous n’aurez droit qu’à la version au SoC embarquant 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go qui semble aujourd’hui un peu juste au vu des tarifs du marché. Le modèle en 8/512 Go grimpe directement à 1829€. Les version avec 16 ou 24 Go de mémoire vive n’ont pas encore de tarifs. Le stockage pourra grimper jusqu’à 2 To mais avec une tarification probablement stratosphérique.
Apple M2 : la poursuite logique
10 commentaires sur ce sujet.
  • 6 juin 2023 - 12 h 14 min
    1,6 keusse en 8/256 ?!?
    – What – The – Flingbulingblabingblabelingdonk ?
  • 6 juin 2023 - 13 h 09 min
    Le macbook air de 2009 était vraiment impressionnant par rapport à la concurance de l’époque mais ce nouveau MBA ressemble à un morceau de métal pour vendre des chips Apple M2.
    Apple Vision Pro était la vraie star du show mais 3500 USD pour avoir un casque sur la tête non merci.
  • 6 juin 2023 - 13 h 52 min
    @Grégory: pas d’accord.
    Le MBA de l’époque était un veau asthmatique que tout le monde trouvait lent.
    Par contre avec une puce M2 fanless, celui ci peut faire rêver, à part son prix et le peu de port il a vraiment énormément de qualité !
    En forte charge il va sûrement réduire sa puissance car c’est du fanless… mais il fera quand même le job avec brio. pour moi c’est un petit bijou ;-)
  • 6 juin 2023 - 14 h 35 min
    Petite coquille, le nouveau venu (15″) est plus lourd de 150g que le 13″ de 2009 ;)
  • 6 juin 2023 - 16 h 34 min
    Au prix qu’il semble correct pour un professionnel, pour un particulier il est nécessaire de regarder l’indice de réparabilité. Sinon, à la fin de la garantie, s’il tombe en panne : direction poubelle…
    Je n’achète plus d’Apple pour cette raison.
  • 7 juin 2023 - 13 h 48 min
    Alors, 8Go ça peut paraître peu…
    Mais en fait ça va vraiment dépendre de :
    1/ ce que va faire l’utilisateur de cette machine
    2/ si l’utilisateur va utiliser des logiciels optimisés ou non
    Si c’est juste pour surfer, faire de la bureautique ou du dev’, 8go sur macOS c’est suffisant.
    Si l’utilisateur utilise des logiciels réellement optimisés (genre Final Cut Pro s’il fait du montage vidéo, …), 8go seront largement suffisant pour faire du montage multipistes 4K (et avec une main dans le dos).
    Par contre, si l’utilisateur décide d’utiliser des softs optimisés avec le pied gauche du dev (hein ? quoi ? qui a parlé d’Ad*be ???)… là il vaut mieux viser la version 24Go (et 2To de stockage… pour le swap)… :D
  • 7 juin 2023 - 19 h 54 min
    J’ai rendu un Macbook air M1 après 2 jours d’utilisation.
    Oui il était fanless, performant et léger, oui il faisait tourner Asahi Linux correctement, mais par contre le chassis aluminium a un gros soucis, quand on pose ses mains sur le clavier la bordure vient vous taillader les veines et ça ils ne sont pas prêt de le changer.
  • 8 juin 2023 - 0 h 02 min
    @orfeo34: va essayer le M2
    le M1 utilise le boîtier l’ancienne version l’intel. En sortant le M2 ils ont mis un nouveau boîtier !
    Alors que le M2
  • 8 juin 2023 - 20 h 27 min
    « le Macbook Air 15 est un aboutissement impressionnant »
    Effectivement etre capable de produire un laptop 15 pouces c’est super impressionnant.
    Je suis vraiment impressionné! Oh la la!
  • 8 juin 2023 - 21 h 20 min
    @Sebastien: Ben je sais pas, quel autre constructeur sur le marché propose un ordinateur portable de ce calibre où il gère la majorité des aspects de son design ? De son processeur à son système d’exploitation en passant par l’ensemble des technologies intégrées ? Alors évidemment si on veut juste s’arrêter sur un morceau de phrase dans le billet sans chercher a comprendre le reste, cela parait un peu étrange mais pourtant cela à du sens dans le développement qui suit. La phrase complète est : « Sur le papier, le Macbook Air 15 est un aboutissement impressionnant, rendu possible par la maitrise complète d’Apple sur son matériel comme sur son logiciel. »
    Etonnant non ?
