L’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max Combo à 599€
Geekbuying propose l’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max en version Combo à 599€ au lieu de 649€, un modèle pensé pour de grands volumes.
Il s’agit d’une version assez proche de la Kobra 3 V2 mais dont les dimensions permettent des impressions plus volumineuses. La capacité d’impression totale de ce modèle est de 42 cm de large comme de profondeur sur 50 cm d’épaisseur. Le tout exploitable en multifilament grâce au caisson Ace Pro qui permet d’additionner jusqu’à 8 couleurs autour de cette Anycubic Kobra 3 Max.
Rapide, aussi bien à l’impression qu’à la mise en route, avec la possibilité d’imprimer aussi bien un filament PLA que PETG. La Anycubic propose un changement de buse rapide, un lit chauffant puissant, une buse à 300°C et une mise à niveau automatique. L’imprimante promet également une grande stabilité avec deux bras supplémentaires pour solidifier la structure de ses deux bras verticaux.
Ce dernier point est indispensable sur de grands volumes et la marque a clairement mis l’accent dessus : courroie à tension automatique, Double Axe Y du moteur, capteur d’accélérations pour éviter les dérèglements liés à la vitesse de déplacement de la tête. Le caisson Ace Pro permet non seulement d’alimenter l’imprimante pour des impressions colorées mais aussi de sécuriser le filament et de le faire sécher.
Bref un équipement complet qui va nécessiter un atelier pour se déployer. Avec des dimensions assez imposantes, l’imprimante n’est pas spécialement discrète. 70 cm de Large, 64 cm de profondeur et 75.3 cm de haut pour 22.5 Kilos, c’est clairement un engin de production.
Il existe en plusieurs déclinaisons de ce modèle, toutes disponibles depuis un entrepôt situé en Pologne :
Anycubic Kobra 3 Max Combo : 599€ à la place de 649€ avec le code NNNFRAK3M
Anycubic Kobra 3 Max Combo + 5 Kg de filament PETG : 619€ à la place de 669€ avec le code NNNFRAKM5
Anycubic Kobra 3 Max + 2 Ace Pro Combo : 779€ à la place de 898€ avec le code NNNFR2ACE
Anycubic Kobra 3 Max + 2 Ace Pro Combo + 4 Kg de filament Pantone + 4 Kg de filament PETG: 879€ à la place de 999.99€ avec le code NNNFRAK3M28
Si l’encombrement de ce modèle ne vous convient pas, n’hésitez pas à jeter un œil à la version « classique » plus raisonnable proposée à 299€ en promo avec un caisson Ace Pro 4 filament en ce moment également chez Geekbuying.
Anycubic Kobra 3 Combo : L’impression multi filament à 299€ !
4 commentaires sur ce sujet.
  • 11 juin 2025 - 11 h 20 min
    Hors-sujet :
    connaitriez-vous des fichiers de qualité (de préférence open source, mais pas que) pour imprimer un globe terrestre avec pays et/ou relief, avec des dimensions des espaces (terres et mers) correctes du type de l’illustration ?
    Merci pour vos infos
  • 11 juin 2025 - 11 h 45 min
  • 11 juin 2025 - 14 h 39 min
    Super, merci pour ce lien ! J’ai trouvé mon bonheur avec les créations de « Chris_14246 »
  • 11 juin 2025 - 15 h 05 min
    @Gepp: Parfait !
