Les graveuses laser Sculpfun en promo chez Geekbuying
La marque Sculpfun se met en avant chez Geekbuying avec des promotions intéressantes sur ses graveuses laser.
Les graveuses laser Sculpfun promettent des capacités assez variées avec des différences de performances assez nettes suivant leurs tarifs. Néanmoins, même avec la plus petite d’entre elles, il sera possible de commencer à travailler différents matériaux.
Avant de présenter ces objets, je tiens à rappeler qu’il ne s’agit pas de jouets et que les précautions d’emplois de ce genre de produit doivent être respectées. Trois point sont à observer avec attention. D’abord la protection des yeux. Si des lunettes sont livrées avec chaque machine, ce n’est pas pour faire joli mais parce que leur utilisation est absolument obligatoire. Regarder un laser en action sans filtrer sa lumière équivaut à coup sûr à une lésion oculaire. Des lunettes laser peuvent être achetées en plus pour équiper plusieurs personnes. Il est important de préciser que vous utilisez un laser si vous partagez les lieux avec d’autres. Un enfant qui entre dans un atelier sans lunettes pendant qu’un laser est en activité peut être un vrai drame. Dernier point, pensez également aux animaux de compagnie qui peuvent être tout aussi sensibles aux lasers que les humains. Toutes les graveuses Sculpfun sont livrées avec une « jupe » qui filtre le laser lors de la gravure mais cela n’est pas forcément suffisant suivant la taille de qui regarde les opérations se dérouler.
Autre point important à prendre en compte, la réaction chimique provoquée par la chaleur et le feu sur certains matériaux. Outre la possibilité de prendre feu sur du carton ou du bois, il y a un risque de provoquer des dégagements gazeux dangereux avec certains plastiques. Vérifiez toujours ce que vous voulez graver ou découper afin de confirmer que l’utilisation d’un laser n’est pas nocive. L’idéal est de vous munir d’une solution pour éteindre tout début de feu possible. Pour du bois par exemple, un simple petit vaporisateur suffit à tuer un départ de flamme. Le recours à une solution d’extraction d’air et de fumées vers l’extérieur est un point important à prendre en compte lors de votre installation. En règle générale, que ce soit dans un caisson ou ailleurs, il n’est pas conseillé de laisser une graveuse laser travailler sans surveillance. Un des premiers trucs à faire quand on décide d’acheter une graveuse laser est de construire un petit panneau indiquant la présence d’une opération de gravure en cours que l’on pourra accrocher à la porte de la pièce où on travaille.
Dernier point, qui est plus une évidence, ne laissez pas vos mains sous le laser. Ni quoique ce soit d’autre de fragile. Tenir un papier ou un carton à découper au laser avec les doigts n’est jamais une bonne idée.
Maintenant que cette mise en garde est faite, passons aux graveuses :
Le premier modèle est la Sculpfun S9, une solution proposée à moins de 200€ avec le code NNNESSS9. Avec 5.5 watts de puissance optique (et non pas de consommation en watts c’est très différent), c’est une graveuse pour débutants mais qui offre déjà tout un panel d’usages assez large. Sa zone de gravure est d 41 cm sur 42 ce qui permet d’attaquer une feuille A4 sans soucis ou différents projets de belle envergure. Elle promet une gravure fine mais également de la découpe de différents matériaux peu épais. Sculpfun annonce jusqu’à 15 mm de bois peu dense, 10 mm de cont0replaqué et 10 mm d’acrylique avec une finesse de gravure de 0.1 mm.
La tête de gravure propose une jupe de protection qui vient entourer le laser pour éviter de le regarder directement. Le réglage de la mise au point est facilité grâce à l’emploi d’une mire de réglage simple qui proposera le point le plus efficace sur la surface a graver. La Sculpfun S9 est livrée avec une plaque de protection en métal basique qui évitera de tracer au delà de l’objet à graver. Son assemblage n’a rien de compliqué, elle est livrée avec tous les outils nécessaires pour y arriver.
Une bonne base pour débuter donc, avec la possibilité d’aller assez loin dans beaucoup de projets. Suffisante pour de la gravure papier, bois, cuir, carton. Un peu légère pour de la découpe sérieuse et les matériaux les plus durs.
La graveuse est à 194€ en promo avec le code NNNESSS9 depuis l’entrepôt Polonais de la marque. Les frais de port sont inclus dans le tarif.
Il est également possible de l’obtenir en pack avec des accessoires. La graveuse Sculpfun S9 combinée avec un système de rotation pour graver sur des objets cylindriques, un panneau en nid d’abeille pour protéger efficacement votre support et un kit d’extension est disponible à 369€ avec le code NNNESS9SET. Avec cet ensemble, la S9 pourra graver de plus grandes surfaces.
Vient ensuite la Sculpfun S30 Pro qui propose un laser 10W. Là encore il s’agit d’un modèle extensible permettant de graver sur une surface de 41 x 40 cm mais pouvant agrandir celle-ci en changeant les profils en métal extrudés livrés pour atteindre 93.5 x 90.5 cm.
Principales différences, une électronique plus évoluée avec une carte mère 32 bits et un laser plus puissant de 10 watts optique. Ce modèle est également équipé d’un module pneumatique qui va souffler de l’air sur la zone attaquée par le laser afin de l’aider à travailler tout en éliminant les risques de brulures des matériaux. Cette pompe à air est livrée avec la machine pour améliore ses performances automatiques. Il est contrôlé par la carte mère. Le laser est monté sur un rail qui facilite son déplacement,
Le laser 10 watts est obtenu en combinant la puissance de deux lasers 6 watts dans la tête de gravure, il permettra d’attaquer plus de matériaux sur de plus grandes profondeurs ou d’effectuer des travaux de découpe plus rapides. La finesse de gravure peut ainsi atteindre 0.005 mm de manière précise sur différents types de matériaux. On pourra également couper jusqu’à 10 mm de bois tendre en une seule passe et 6 mm de contreplaqué.
Le reste des fonctions est similaire au précédent modèle : montage facile, outils et lunettes livrées, focale fixe et jupe de protection sont de mise. La liste des matériaux s’allonge avec plus d’essences de bois, du cuir, des métaux, de la céramique et évidemment le papier et le carton.
La Sculpfun S30 Pro est proposée à 369,41 € avec le coupon GKBSCU50. Ce prix comprend la graveuse, la pompe et le port depuis le stock Polonais de la marque.
Enfin, la Sculpfun S30 Pro Max propose un laser optique 20 watts en cumulant 4 lasers 6 watts dans sa tête de gravure. Là encore, la focale est fixe, une pompe a air contrôlée par la machine entre en action et les possibilités sont décuplées. La gravure se fait sur le même châssis avec une surface de 41 x 40 cm extensible. Il s’agit en réalité de la même machine que précédemment mais avec un laser plus puissant.
La finesse de 0.005 reste la même mais il sera maintenant possible de découper 15 mm de bois léger en une seule passe et 10 mm de contreplaqué dans les mêmes conditions. La découpe maximale de contreplaqué peut atteindre 18 mm en plusieurs passes, 15 mm d’acrylique et une feuille de 0.05 mm de métal.
Pour plus de sécurité, cette graveuse est livrée avec un panneau en nid d’abeille afin de ne pas graver le bureau ou l’établi au travers de la surface à graver. Le montage est identique aux précédentes, outils et lunettes sont fournies et une jupe de protection laser est présente.
La Sculpfun S30 Pro Max est proposée à 649€ avec le code NNNEUS30PROMAX,  la livraison se fait toujours depuis l’Europe via l’entrepôt polonais de Geekbuying.
Note : Geekbuying est partenaire de minimachines et les liens de ce billet sont affiliés. Ce billet n’est pas commandité par Sculpfun ni par Geekbuying. C’est le reflet de promotions proposées par le site que j’ai décidé de mettre en avant.
5 commentaires sur ce sujet.
  • 7 mai 2023 - 17 h 18 min
    Je sais que c’est une question de noob qui a du être posée 50 fois : est-il possible de graver un PCB avec une de ces machines ? (plaque avec couche de cuivre, et vaporiser le cuivre entre les pistes)
    Retours d’expériences ?
    J’ose même pas demander si on peut même « percer » les trous du PCB avec le laser :)
    Merci !
  • 7 mai 2023 - 21 h 37 min
    @StarDreamer:
    Le cuivre reflète la lumière. Il faut donc un laser puissant et appliquer un vernis noir sur le cuivre.
    Ensuite, détruire la couche de cuivre sans abimer le support du circuit imprimé nécessiterait un réglage diabolique.
    Percer ? on oublie.
    En revanche tout ça peut s’envisager avec une CNC (mini perceuse à commande numérique)
  • 8 mai 2023 - 7 h 10 min
    Une autre question de débutant : L’usage de la cabine qui entoure une graveuse laser : « SCULPFUN Laser Engraver Smoke Exhaust Box  » peut- elle dispenser du port de lunettes ou faut il doubler les protections ( continuer de porter des lunettes bien que la machine soit couverte par ce dispostif ) ?
    L’équipement vendu chez Geekbuying : https://www.geekbuying.com/item/SCULPFUN-Laser-Engraver-Smoke-Exhaust-720-720-360mm-512839.html est il assez sérieux en somme pour utiliser la machine dans une pièce et permettre à des personnes d’entrer sans lunettes ?
  • 8 mai 2023 - 9 h 44 min
    @Philord: Oui c’est fait pour cela. L’autre solution, plus DIY, c’est de construire un caisson opaque avec une porte sur le devant, une rampe de LEDS dedans et une webcam ou un œilleton fabriqué avec un « verre » de lunette et une extraction des fumées avec un petit ventilo d’aérateur de cuisine.
  • 8 mai 2023 - 13 h 38 min
    @Rimin: c’était pour savoir si le laser pouvait être une alternative crédible à la CNC, surtout au niveau de la résolution.
    A priori, loin d’être évident.
