Illustration par Hamish Frater
Supers bons plans du jour :
MiniPC AMR5 Ryzen 7 5700U 16/512Go Windows 11 Pro
MiniPC – AMD Ryzen 5 5600U – 16Go DDR4 sur 2 slots double canal max 64 Go – 512 Go SSD NVMe M.2 2280 + emplacement M.2 2280 NVMe libre – 4 x USB 3.0 Type-A – 1 USB Type-C Avec DisplayPort – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – Ethernet Gigabit – Wi-Fi6 + Bluetooth 5.0 – Réglage du niveau de ventilation/puissance via molette – LED RGB désactivable – accès facile RAM et SSD – Windows 11 Pro. Plus d’infos sur ce billet
Vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro
Vidéoprojecteur FullHD – 600 Lumens ANSI – Android 11 + Certification Widevine L1 – Optique fermée – Autofocus et Auto Keystone ASA 3.0 – Fonction Zoom – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – Taille projection max 180″ – 2 x 8 Watts – Télécommande avec fonctions vocales – Entrée HDMI – 2 USB 2.0 – Jack audio – 2.8 Kg – 222 x 196 x 175 mm
Ecran de projection offert.
MiniPC Intel N100 16/512 Go Windows 11 Pro
MiniPC Intel N100 – 16 Go DDR5-4800 sur slot SODIMM 32 Go max – 512 Go SATA M2 2280 + Emplacement 2.5″ SATA – Accès facile au composants – 3 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 1 x HDMI – 1 DisplayPort – 2 x Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Antivol type Kensington Lock – Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 – 13 x 13 x 6 cm – VESA
MiniPC Intel N100 8/256 Go Windows 11 Pro
MiniPC Intel N100 – 8 Go DDR5-4800 sur slot SODIMM 32 Go max – 256 Go SATA M2 2280 + Emplacement 2.5″ SATA – Accès facile au composants – 3 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 1 x HDMI – 1 DisplayPort – 2 x Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Antivol type Kensington Lock – Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 – 13 x 13 x 6 cm – VESA
Nouveautés et baisses de prix :
Jeu PC : Bear and Breakfast
Bear and Breakfast est un jeu d’aventure et de gestion tranquille où vous construisez et gérez un bed and breakfast dans la peau d’un… ours.
Aventure – Simulation – PEGI 12 – Windows – Texte en Français
Imprimante Delta 3D Flsun V400 sous Klipper
Imprimante 3D type Delta – Firmware Klippze 100% Open Source – Assemblage 20′ avec guide photo complet – châssis en aluminium – impression rapide 150 mm/s – 400 mm/s max – Buse 300°C max – mise à niveau précise et automatique via capteur 25 points – Ecran LCD tactile couleur 7″ IPS – Double extrusion parfait pour les filaments types TPU – rails linéaires – plateau chauffant magnétique PEI 110°C max – Lecteur de cartes MicroSDXC + Prise USB + USB – Reprise en cas de panne de courant – détection de fin de filament – carte mère 32 bits – Marlin 2.0.6 – Dimensions utiles 300 x 410 mm (plateau rond) – PLA/ABS/TPU/PETG – 440 x 390 x 960 mm – 14 Kg
Clavier Filaire Logitech K280e Pro
Clavier Filaire Business – USB – type chiclet – silencieux – Résistant aux Eclaboussures – AZERTY
ANYCUBIC : Imprimantes 3D, consommables et accessoires en promo
De nouvelles promotions chez Anycubic en imprimantes 3D résine et FDM pour ses 9 ans.
Imprimantes filament
25€ de remise sur la Kobra 3 Combo avec le code DIY25OFF : 354€
15€ de remise sur la Kobra 2 Pro avec le code DIY15OFF : 184€
10€ de remise sur la Kobra 2 Neo avec le code DIY10OFF : 139€
25€ de remise sur la Kobra 2 Max avec le code DIY25OFF : 374€
Imprimantes résine
Extra 30€ de remise sur la Photon Mono M7 Pro avec le code DIY30OFF : 469€
Extra 25€ de remise sur la Photon Mono M5s Pro avec le code DIY25OFF : 314€
Extra 30€ de remise sur la Photon M3 Max avec le code DIY30OFF : 639€
Extra 10€ de remise sur la Photon Mono X2 avec le code DIY10OFF : 139€
Extra 10€ de remise sur la Photon Mono 2 avec le code DIY10OFF : 139€
Résine/Filament :
10% de remise sur les lots de 3 et 5 Kg de PLA et résine « Mystère » avec le code MYSTERY
15% de remise sur les lots de 1, 3 et 5 Kg de PLA et résine avec le code PLARESIN15
Accessoires :
10% de remise sur les accessoires avec le code ACPARTS
MiniPC BMax B5 A Pro - Ryzen 7 5825U 16/512 Go
MiniPC Ryzen 7 5825U 8c/16t – 16Go DDR4 double canal (évolutif 64Go) – 512 Go SSD M.2 2280 NVMe PCIe – Emplacement 2.5″ SATA – 2 x USB 3.2 Type-A – 1 USB 3.2 Type-C – 2 x USB 2.0 – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Wi-Fi5 – Bluetooth 5.0 – support VESA – 12,5 x 11,2 x 4,4 cm – 300 grammes – Windows 11 Pro.
Trottinette Electrique Ausom GX1
Trottinette électrique – pliable + réglable en hauteur (90×120 cm) – moteur 500 Watts – Protection antivol NFC avec 3 cartes – Vitesses 12/19/25 Km/h – roues 9×3″ – suspension avant et arrière – 65/80 Km d’autonomie – recharge rapide avec deux alimentations – Poids 22.4 Kg – Taille dépliée : 115 x 61 x 28 cm – Supporte 120 Kg – béquille – Phare LED avant et arrière – frein moteur avec récupération d’énergie + freins tambour – sonnette intégrée – écran de contrôle couleur – Régulateur de vitesse – réglage vitesse démarrage – IP54 – Application Bluetooth
Tournevis Electrique Xiaomi AtuMan Duka E2 - 2 vitesses avec 25 embouts
Tournevis de précision électrique 2 vitesses 150 à 210 tours minute – Charge via USB Type-C avec LED témoin – Rotation avant et arrière – Livré avec 25 embouts pour électronique / lunettes / materiel de précision / RC – embouts magnétiques en acier – Pochette de transport – batterie 650 mAh. 194 × 80 × 28 mm – 331 grammes
Imprimante 3D Creality K1 (Version mise à jour)
Imprimante 3D fermée – 100% pré-assemblée –Vitesse max 600 mm/s – Impression très rapide – Extrudeuse double engrenage – Buse céramique 200°C – Autoleveling – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau magnétique chauffant rapide 100°C – G-Sensor – double rail de guidage – Port USB – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Châssis en aluminium – Mise en veille – 2clairage intégré Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois. Creality Print 4.3
Ecran 32″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle HVA incurvée 1500R – 99% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – Support VESA – 711mm × 525.9mm × 251.4mm – 6 Kg.
Tapis de marche Xiaomi Urevo E3S
Tapis de marche – inclinable – 53 x 126 cm d’encombrement – de 0.9 à 6.4 Km/h – tapis avec absorption des chocs – faible bruit – panneau d’indication – Durée – calories – vitesse – distance – 2.25 CV – supporte 120 Kg – structure en aluminium et ABS – roulettes pour déplacement facile – 25Kg – système sécurisé – télécommande.
MiniPC ACEMAGICIAN AM06 Pro Ryzen 7 5800U 16/512Go Windows 11 Pro
MiniPC – Ryzen 7 5800U – 16Go DDR4-3200 SoDIMM sur 2 slots max 64 Go – SSD M.2 2280 NVMe 512 Go – Wi-Fi6 + Bluetooth 5.2 – Double Ethernet Gigabit + Ethernet 2.5 GbE – 2 x USB 3.0 – 2 X USB 2.0 – 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C + DisplayPort + Power Delivery – HDMI 2.0 – DisplayPort 1.4 – Jack audio combo – Antivol Kensington Lock – 13.3 x 13.3 x 5 centimètres – Livré avec support VESA.
Souris Logitech G502 LIGHTSPEED sans fil noire
Souris gaming avec capteur HERO – 16000 DPI – RVB LIGHTSYNC – 11 boutons programmables – 1 ms – Batterie Longue Durée – Mémoire intégrée
SSD M.2 2280 PNY CS900 1 To
SSD M.2 2280 SATA – 1 To – Vitesse de lecture : 550 Mo/s – Vitesse d’écriture : 530 Mo/s – Garanti 3 ans.
SSD Crucial BX500 500 Go SATA III 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – NAND 3D – Lecture 540 Mo/s – Ecriture 500 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
Impression 3D : 10 kilos de filament PLA ARTILLERY : rouge, bleu, gris, blanc, noir
10 kilos de Filament PLA 1.75 mm ARTILLERY – 10 bobines de 1 Kilo – 8€ le kilo – 2 kg blanc + 2 kg gris + 2 Kg noir + 2 Kg rouge + 2 Kg bleu
Températures conseillées : Buse 190-220°C – Plateau chauffant 50/60°C – Bobine sur support classique protégée sous vide avec gel silicate.
Paddle gonflable Lixada 3.2m
Kit complet – Paddle gonflable 3.2 m – dérive – pagaie – attache cheville – pompe – sac de transport – kit de réparation
Paddle PVC 320 x 81 x 15 cm – 9 Kg – capacité 150 Kg –
13,22€ de frais de port soir 123.21€ au total.
Imprimante 3D Anycubic Photon Mono X2 + Anycubic Wash & Cure Machine 2.0
Combo imprimante résine Anycubic Photon Mono X2 et solution de nettoyage et durcissement Anycubic Wash & Cure Machine 3.0.
Idéal pour se lancer dans la production 3D en résine !
Vidéoprojecteur Wanbo X5 1080P - 1100 Lumens ANSI
Vidéoprojecteur FullHD HD 1080P – Luminosité 1100 Lumens ANSI – Lentille verre scellée – Ventilation discrète – Android 9.0 – 2/16 Go – Ecran 40 à 180″ – focus et correction trapézoïdale automatique – 2 ports USB – Entrée HDMI – entrée AV – sortie jack 3.5 mm stéréo – 2 enceintes 5 Watts stéréo – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – télécommande – 26.5 x 23.5 x 11.9 cm – Support fileté pour accroche et béquille – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Intra Soundcore P20i par Anker Bluetooth 5.3
Soundcore by Anker P20i Ecouteurs Bluetooth sans Fil – Bluetooth 5.3 conducteurs 10mm – 30H de Lecture – IPX5 – EQ Via App – 2 micros – Mode écouteur Unique – charge rapide 10 minutes pour 2 heures d’écoute
Case à cocher : Promo.
MiniPC Geekom Mini IT13 Core i9-13500H 32 Go/ 1 To Win 11 (Garanti 3 ans)
MiniPC Intel Core i9-13900H – Intel Iris Xe – 32 Go DDR4-3200 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe – baie 2.5″ SATA3 – Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 3 ports USB 3.2 Gen2 – 2 USB 4.0 Type-C avec DisplayPort – 1 port USB 2.0 – 2 ports HDMI 2.0 – 1 Jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes SDXC – Antivol type Kensington Lock – 12 x 11 x 5 cm – VESA – Windows 11 Pro installé.
Garantie 3 ans par Geekom.fr.
MiniPC Geekom Mini IT13 Core i9-13900H 32 Go/ 2 To Go Win 11
MiniPC Intel Core i9-13900H – Intel Iris Xe – 32 Go DDR4-3200 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 2 To M.2 2280 NVMe PCIe – baie 2.5″ SATA3 – Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 3 ports USB 3.2 Gen2 – 2 USB 4.0 Type-C avec DisplayPort – 1 port USB 2.0 – 2 ports HDMI 2.0 – 1 Jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes SDXC – Antivol type Kensington Lock – 12 x 11 x 5 cm – VESA – Windows 11 Pro installé.
Imprimante 3D Creality K1 Max
imprimante 3D fermée – Livrée montée – auto diagnostic – Auto calibrage – Détection de fin de filament – reprise après coupure – lit chauffant magnétique 100°C max – Buse céramique 300°C max – éclairage interne – livré avec caméra – Lidar + AI pour optimisation de l’impression – ventilation interne – écran couleur 4.3″ en Français – Multiples filaments – USB et Wi-Fi – Compatible Cura/PrusaSlicer/Simplify3D – volume d’impression 300 x 300 x 300 mm – Imprimante de 18 Kg pour 508 x 508 x 608 mm d’encombrement.
Tapis de marche Sperax 6 Km/h
Tapis de marche silencieux – faible épaisseur 12 cm pour un rangement sous un canapé – vitesse programmable 1 à 6 Km/h – tapis de 39 x 97 cm avec absorption des chocs – télécommande + écran avec calories / distance / temps et vitesse – supporte 140 Kg – structure en acier – roulettes pour déplacement facile – 115 x 50 x 12 cm – 17.5 Kg
Case à cocher : Promo prix.
Merci au petit Kevin pour l’info;
MiniPC Ace Magician AMR5 Ryzen 5 Pro 5800U 32/512Go
MiniPC – AMD Ryzen 7 5800U – 32 Go DDR4 sur 2 slots double canal max 64 Go – 512 Go SSD NVMe M.2 2280 + emplacement M.2 2280 NVMe libre – 4 x USB 3.0 Type-A – 1 USB Type-C Avec DisplayPort – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – Ethernet Gigabit – Wi-Fi6 + Bluetooth 5.0 – Réglage du niveau de ventilation/puissance via molette – LED RGB désactivable – accès facile RAM et SSD – Redémarrage auto et Démarrage programmable – Windows 11 Pro. Plus d’infos sur ce billet
MiniPC R3 Pro - MN57 Ryzen 7 5700U - 16 Go / 512 Go + 2 baies 3.5" SATA3
MiniPC – AMD Ryzen 7 5700U – 16 Go DDR4-3200 sur 2 slots double canal max 64 Go – 512 Go SSD NVMe M.2 2280 + 1 NVME M.2 2280 libre – 2 slots 3.5″ / 2.5″ SATA3 – 2 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0 Type-A – 1 USB Type-C – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4 – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – double Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6 + Bluetooth 5.2 – Windows 11 Pro – WoL – PXE et redémarrage après reprise d’alimentation – 13 x 13 x 5 cm – large compatibilité Linux + licence Windows 11.
MiniPC GEM12 Ryzen 9 6900HX 16Go / 512 Go / OCuLink
MiniPC AMD Ryzen 9 6900HX – Radeon 680M – 16 Go DDR5-4800 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 + un M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 libre – 1 port OCuLink – 2 x Ethernet 2.5 Gigabit – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.1 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation USB Type-C Power Delivery 3.0 100W + Data + DisplayPort – 13 x 13 x 6 cm – Win 11 Pro
MiniPC Geekom Mini IT13 Core i7-13620H 32/1To Win 11
MiniPC Intel Core i7-13620H – Intel Iris Xe – 32 Go DDR4-3200 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe – baie 2.5″ SATA3 – Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 3 ports USB 3.2 Gen2 – 2 USB 4.0 Type-C avec DisplayPort – 1 port USB 2.0 – 2 ports HDMI 2.0 – 1 Jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes SDXC – Antivol type Kensington Lock – 12 x 11 x 5 cm – VESA – Windows 11 Pro installé.
Vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1 Pro
Vidéoprojecteur FullHD Certifié Netflix / Disney / Prime – Android TV 11 – Fonction Chromecast – DRM Widevine L1 validé – 900 Lumens ANSI – 90% DCI-P3 – Optique fermée – Autofocus et Auto Keystone – Détection d’obstacle – Ajustement de diagonale automatique – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – Exploitable en enceinte Bluetooth indépendante – 2 x 8 Watts – 25 dB – Télécommande avec Micro – Entrée HDMI 1.4 – 1 USB 2.0 – Jack audio – 3.3 Kg – 176 x 209 x 223 mm
+Ecran de projection offert en cadeau
Creality Space Pi Plus : déshumidificateur de filament imprimante 3D
Boite de déshumidification pour filaments 3D – Capacité de 2 bobines de filament 1 Kg 1.75 et 2.85 mm – Programmation et minuterie 48 H – Ecran LCD tactile de réglage * indicateur d’humidité – Deux sorties séparées pour alimenter plusieurs imprimantes – 12 programmes pour divers types de filaments (PLA, TPU, PP, ABS, PETG, Carbone)
Minimachine expresso HiBREW H10B
Machine a café Expresso – 1 à 2 Expresso – 20 Bars de pression – Température et volume réglable avec visualisation précise – réservoir 1.3 l – mousseur de lait et extracteur eau chaude – Châssis acier inoxydable – poignée en alu 51 mm – Double panier 1 tasse ou 2 tasses – extraction complète – chauffe tasse – 28 x 31 x 13 cm
MiniPC GEM12 Ryzen 9 6900HX 32Go / 1 To / OCuLink
MiniPC AMD Ryzen 9 6900HX – Radeon 680M – 32 Go DDR5-4800 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 + un M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 libre – 1 port OCuLink – 2 x Ethernet 2.5 Gigabit – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.1 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation USB Type-C Power Delivery 3.0 100W + Data + DisplayPort – 13 x 13 x 6 cm – Win 11 Pro
MiniPC T-Bao N9N Pro Intel Core i3-N305 16/512Go Windows 11
MiniPC – Intel Core i3-N305 – 16 Go DDR4 + 512 M.2 2280 SATA ++ Emplacement 2.5″ SATA – 1 x HDMI – 1 x DisplayPort – Double 2.5 GbE Ethernet Intel I226V – Wi-Fi5 – Bluetooth 4.2 – 5 ports USB 3.2 – 1 x USB 2.0 – 1 USB Type-C – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 12.5 x 11.3 x 5 cm – VESA
Manette de jeu 8bitdo Ultimate C Bluetooth
Manette de jeu Bluetooth – Pour PC / Steamdeck / Android / Nintendo Switch – Bluetooth + USB – 16 heures d’autonomie – alimentation et recharge USB Type-C – recharge en 2 heures – 146.6 x 103.5 x 61 mm – 205 g – 3 coloris : Bleu, orange ou rose.
MiniPC et PC de Bureau :
MiniPC NiPoGi AM06 Pro Ryzen 5 5500U 16/512Go Windows 11 Pro
MiniPC – Ryzen 5 5500U – 16 Go DDR4-3200 SoDIMM sur 2 slots max 64 Go – SSD M.2 2280 SATA 512 Go – Wi-Fi5 + Bluetooth 4.2 – Ethernet Gigabit + Ethernet 2.5 GbE – 2 x USB 3.0 – 2 X USB 3.0 – 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C + DisplayPort – HDMI 2.0 – DisplayPort 1.4 – Jack audio combo – Antivol Kensington Lock – 114 x 14 x 4.5 centimètres – Livré avec support VESA
MiniPC MN78 Ryzen 7 7840HS 32 Go / 1 To
MiniPC AMD Ryzen 7 7840HS – Radeon 780M – 32 Go DDR5-5600 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – Ethernet 2.5 Gigabit + Ethernet Gigabit – Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation Power Delivery 3.0 100W – 13.5 x 13.5 x 5.5 cm – Win 11 Pro
Disponible en blanc ou en noir.
MiniPC MN78 Ryzen 7 7840HS 16/512 Go
MiniPC AMD Ryzen 7 7840HS – Radeon 780M – 16 Go DDR5-5600 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – Ethernet 2.5 Gigabit + Ethernet Gigabit – Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation Power Delivery 3.0 100W – 13.5 x 13.5 x 5.5 cm – Win 11 Pro
MiniPC Geekom XT12 Pro - Core i9-12900H - 32Go/1To
MiniPC – Core i9-12900H – 32Go DDR4 sur 2 slots double canal max 64 Go – 1 To SSD NVMe M.2 2280 + emplacement M.2 2242 SATA libre – 3 x USB 3.2 Type-A – 1 USB 2.0 – 2 USB4 Type-C Avec DisplayPort – 2 x HDMI 2.0 – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – Ethernet 2.5 Gigabit – lecteur de cartes SDXC – Wi-Fi6E + Bluetooth 5.2 – accès facile RAM et SSD – Windows 11.
Smartphones :
Smartphone durci Fossibot F102 12/256 Go Android 13
Smartphone durci et résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau IP68/IP69K – Android 13 – Ecran 6.58″ 1080 x 2408 120 Hz HDR – – SoC Helio G99 – 16 Go RAM / 256 Go stockage + Lecteur MiscroSDXC – Capteur dorsal 108 MP + 20 MP Vision de nuit + 5 MP Macro – LED Flash – Capteur frontal 32 MP Sony IMX616 – Batterie 16500 mAh charge 33W USB Type-C – Possibilité d’utiliser le smartphone comme batterie externe – GPS + NFC – Capteur d’empreinte + reconnaissance faciale – Bouton programmable – passage de dragonne – Double NanoSIM – Enorme LED 3w arrière – Wi-Fi4 et Bluetooth 5.2 – : 172,3 x 82,6 x 25,6 mm – 495g
GSM : 850/900/1800/1900MHz – 3G : B1/B2/B4/B5/B8 – 4G : B38/B39/B40/B41/B1/B2/B3/B4 /B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71 – EDGE/GPRS
Périphériques PC et Composants :
Barette mémoire SoDimm DDR4 8 Go Crucial 3200MHz
Crucial 8Go 3200 MHz – DDR4 – 1.2V – 1 barrette – 260 pins
Ecran IPS 27" 2560x1440 KTC H27T22 HDR 165Hz 1ms
Ecran 27″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle IPS – 99% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – pivot portrait ou paysage – Support VESA – 616 x 497.7 x 251.8mm – 5.5 Kg.
Barette mémoire SoDimm DDR4 16 Go Lexar 3200MHz
Lexar 16Go 3200 MHz – DDR4 – CL17 – 1 barrette – 260 pins
Barette mémoire SoDimm DDR4 8 Go Lexar 3200MHz
Lexar 8Go 3200 MHz – DDR4 – CL17 – 1 barrette – 260 pins
SSD 2.5" PNY CS900 250 Go
SSD 2.5″ – 250 Go – 7.6 mm – SATA III – Vitesse de lecture : 535 Mo/s – Vitesse d’écriture : 515 Mo/s – Poids : 45 g – Garanti 3 ans
Clavier Logitech POP Keys mécanique Bluetooth Jaune et Noir
Clabier mécanique – Bluetooth, récepteur et filaire – Design original avec touches rondes – multi dispositifs permet de piloter 3 appareils – 8 touches personnalisables – compatible Windows / MacOS / Android / ChromeOS/ iPadOS – Grande autonomie.
Merci à Commander Geek pour l’info.
Adaptateur USB 3.2 vers SATA 3.0 Sabrent
Adaptateur USB 3.0 pour stockage SATA 3.0 – 5 GBps Idéal pour récupération de données, clonage de stockage, etc – LED témoin d’activité – Reconnu nativement par les systèmes – pas besoin de pilotes – Compatible Windows / Linux / MacOS
« Testé et approuvé par la rédac »
Code Créateur TopAchat / Minimachines
Vous pouvez soutenir Minimachines en faisant vos courses en ligne chez TopAchat en entrant simplement le code créateur du site dans votre profil. La procédure est hyper simple et détaillée dans ce billet. Une fois rempli, ce code créateur permettra au blog de toucher systématiquement une affiliation sur tous vos achats.
Ecran portable AOSIMAN 160QC 16 pouces 2560 x 1600 pixels 120 Hz 100% sRGB
Ecran mobile – 16″ – IPS – 2560 x 1600 pixels – 120 Hz – 100% sRGB – HDR – 16:10 – HP intégrés – USB Type-C en entrée DisplayPort + entrée MiniHDMI – double USB Type-C pour vidéo et alimentation – Jack audio 3.5 mm – 35.8 x 23 cm – 524 grammes
Montres :
Montre Amazfit GTS 3
Montre connectée menus en Français – Ecran 1.75 pouces AMOLED – 341 ppp – 1000 nits- Gorilla Glass 3 tactile – 1 bouton couronne – batterie 250 mAh – 12 jours d’autonomie – Ecran personnalisable – Always-On – 150 modes sportifs – tracking GPS – Biotracker 3 avec Podomètre – Rythme cardiaque – SpO2 – Sommeil – PAI – Stress – cycles menstruels – Gestion assistants vocaux – déclenchement photo – gestion musique – Appli Zepp – 5ATM
TVBox et Téléviseurs :
Projecteur triple laser JMGO N1 UltraHD 2200 lumens CVIA
Vidéoprojecteur UltraHD – Triple laser – 2200 lumens CVIA – luminosité uniforme – contraste 1600:1 – HDR10 – Orientation facile Pan & tilt – Autofocus et auto calibration – Détection d’obstacle – Ajustement lumineux – 2 Entrées HDMI 2.1 – sortie casque – 1 USB 2.0 – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – 2 HP 10W Dolby Audio + DTS HD – DYNAUDIO – Android TV 11 avec Google Play et Chromecast – Télécommande.
Vidéoprojecteur Wanbo TT FullHD certifié Netflix
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – 650 lumens – HDR10 – HDCP et certification DRM Netflix / Youtube / Prime Vidéo – Système Android sur SoC MTK9266 1Go RAM – 8 Go Stockage – Ecran 40 à 120″ – autofocus– correction trapézoïdale – Android – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – 2 enceintes 5 Watts Dolby Atmos – Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 – télécommande – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Pour plus d’infos vous pouvez lire ce billet.
Vidéoprojecteur FullHD Ultimea Apollo P40
Videoprojecteur 1920 x 1080 pixels natif – Lecture de fichiers jusqu’au 4K – 700 lumens ansi – Focus et keystone automatiques – HP intégrés 2 x 5 watts – Bluetooth 5.0 et Wi-Fi5 – télécommande – 35 – 150″ – 265 x 265 x 105 mm – 2.47 Kg
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Affinity Photo / Designer / Publisher à -50%
Affinity propose une période d’essai de 6 mois sans engagement sur ses excellentes applications Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 et Affinity Publisher 2 pour Windows, MacOS et iPad. C’est une excellente alternative aux solution Adobe.
Je suis passé aux 3 solutions pendant le confinement. Abandonnant complètement la suite Adobe. Non seulement l’économie réalisée est très importante mais la qualité des outils est juste dingue. C’est un vrai bon plan. Vous voulez un vrai logiciel de retouche photo ? Une vraie solution de publication ou une excellente solution de dessin vectoriel ? Foncez !
Imprimante résine ELEGOO Mars 2 Ultra
Imprimante 3D résine Ultra 9K – Ecran de production 8520 x 4320 pixels 7″ – 30 à 70 mm/h – Ecran de contrôle tactile en Français 4″ – Lampe UV 405 nm – filtration à charbon – Wi-Fi 5 – Port USB pour impression autonome – slicer ChiTuBox / Lychee – Imprime en 153,36 x 77,76 x 165 mm³
Impression 3D : 10 kilos de filament Creality Ender-PLA gris et blanc
10 kilos de Filament Creality Ender-PLA 1.75 mm – 10 bobines de 1 Kilo – 9.99€ le kilo – 5 kg blanc + 5 kg gris
Températures conseillées : Buse 200 °C – Plateau chauffant 50/60°C – Bobine sur support classique protégée sous vide avec gel silicate.
Fabriqué à partir de matériaux biodégradables, respectueux de l’environnement (extrait et purifié du grain de maïs)
Graveuse laser SCULPFUN S6 Pro
Graveuse laser compatible LaserGRBL / LightBurn 32 bits – Livrée pré assemblée – 40 x 40 cm de surface exploitable – Laser 20 à 40 Watts – Laser 445±5nm – Structure métal – support métal 2 dimensions pour objets épais ou en relief – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc – Pompe Air Assist fournie – nombreuses mesures de sécurité – jupe de protection – Wi-Fi etBluetooth – lunettes fournies.
Impression 3D : 6 kilos de filament ERYONE PLA+
6 kilos de Filament ERYONE PLA+ haute vitesse – 1.75 mm – 6 bobines de 1 Kilo –
1 kg vert + 1 kg noir + 1 kg rouge + 1 kg gris + 1 kg bleu + 1 kg blanc ivoire
Températures conseillées : Buse 190 – 230 °C – Plateau chauffant 30/60°C – Bobine sur support classique protégée sous vide avec gel silicate.
Sunlu S2 + 10 kilos filament Creality PLA
10 kilos de Filament Creality Ender-PLA+ 1.75 mm – 10 bobines de 1 Kilo – 5 kg gris + 5 kg blanc – Températures conseillées : Buse 190 – 230 °C – Plateau chauffant 60°C – Bobine sur support classique protégée sous vide avec gel silicate. Fabriqué à partir de matériaux biodégradables, respectueux de l’environnement (extrait et purifié du grain de maïs)
+ Machine a déshumidifier les filaments pour impression 3D SUNLU S2 – Compatible avec les filaments 1.75 et 2.85 mm – compatible bobines standard 210 x 85 mm – température ajustable 35 à 70°C – circulation de la chaleur sur 360° – écran LCD – Extinction automatique après cycle programmé – Divers programmes suivant les types de filament pré enregistrés – Peut servir de support de bobine de filament pour impression.
FNIRSI FNB58 : détecteur et analyseur voltage USB Bluetooth
Testeur de courant USB avec Bluetooth – Détection du type de charge utilisé – 4 à 28 V – 7 A – Courbes de fonction – 5 ports – Détection de protocoles employé – écran 2″ IPS – Détection QC2.0/QC3.0 – FCP/SCP – AFC – PD2.0/3.0 – VOOC/WARP – Super VOOC 1.0/2.0
Domotique et maison :
Thermomètre et Hygromètre SONOFF SNZB-02D x2
Thermomètre et Hygromètre grand écran – 62.5 x 59.5 mm – Capteur précis – Compatible Zigbee 3.0 + assistants vocaux + Home Assistant – grande portée +100m – fonctionne sur pile CR2450 – faible consommation
Aspirateur Robot Roidmi Eve Plus avec station de vidage
Aspirateur robot – Recharge automatique sur base – nettoyage et vide du bac poussière sur base contenance 3 litres – programmation journalière – détection des obstacles et cartographie via Laser LDS 4.0 – 2700 Pa aspiration – 210′ d’autonomie – brosse en caoutchouc – Serpillère – Brosse Caoutchouc – Passe les obstacles de 2 cm – Anti chutes – 60 Db – Fonction serpillière 250 ml – batterie 5200 mAh – Application smartphone complète.
Audio et Photo :
Stabilisateur smartphone DJI OSMO Mobile 6
Stabilisateur pour smartphones sur 3 axes – Fonctions de contrôle avancées Shotguides et ActiveTrack 5.0 – pliable – accroche magnétique – télescopique – fonctions Zoom, clone, timelapse, panorama, ralenti, story et contrôle gestuel. Gâchette de contrôle – pilotage Bluetooth du smartphone – Autonomie 6.4 heures – Bluetooth LE 5.0– Recharge en 1.5 heures – livré avec trépied support magnétique et pince + pochette et dragonne. Support 1/4″.
Enceinte Bluetooth Tronsmart Bang 60W
Enceinte Bluetooth portable – 60 watts – Bluetooth 5.0 SBC portée 18 m – – Double HP + 2 Tweeters – Batterie 10800 mAh – de 8 à 15 heures d’autonomie – USB Type-C – NFC – Assistants vocaux Amazon, Google, Apple – Entrée jack 3.5 mm – Lecteur de cartes MicroSDXC – LED RGB – IPX6 – Application de contrôle – 36.1 x 15 x 18.3 cm – 3 Kg – Poignée intégrée – fonction batterie avec port USB Type-A pour charger un appareil externe.
Loisirs et extérieur :
Vélo Electrique Onesport OT18 26x2.35" - 250W / Shimano
Vélo électrique : Moteur 250 Watts – Batterie 14.4 Ah – batterie amovible avec clé – 40 à 100 Km d’autonomie max – dérailleur Shimano 7 Vitesses – 100 Kilos de charge – IPX5 – freins à disque – Suspension avant – Garde boue – Porte bagage – béquille – Eclairage avant et arrière – guidon ajustable – Roues 27,5 x 2.35″ – Ordinateur de bord
Participez au financement de Minimachines !
Depuis 2007 j’écris sur Internet. Je propose un site totalement indépendant et sans publicité. Pour continuer a le faire vivre j’ai besoin de mes lecteurs. Vous pouvez participer à cette aventure très simplement. Quelques euros, le prix d’un café, tous les mois peuvent totalement changer la donne et me permettre de travailler avec une base de financement solide. Alors si vous voulez que le site perdure et fonctionne, vous pouvez participer simplement en cliquant sur les liens ci-dessous. Cela ne prend quelques instants et cela change tout pour moi.
Le matebook est chez electrodepot, pas rdc, j’avais deja remarqué la fois passée.
Petite question j’ai de nouveau cloné un hdd vers ssd avec ton guide et todoback home 12.x, mais cette fois ci le ssd n’a pas été reconnu. A la fin du clonage j’ai eu un message pour faire un winPE ou qqchose comme ca. J’ai refusé est ce a cause de cela?
Licence Microsoft Windows 10 Pro 14,90 €
Je n’ai jamais compris comment fonctionnaient les licences chez Microsoft, et c’est la raison pour laquelle à titre personnel j’utilise Linux depuis 20 ans
au boulot on m’a équipé d’une surface pro 3 pour un peu plus de 3000 € la bête
mais en commençant à l’utiliser, je constate que la licence est une licence home (c’est un peu rat pour une machine Microsoft haut de gamme, alors qu’en achetant un hybride à 400 € voir moins on a une licence pro), mon entreprise procède donc à un upgrade depuis le store vers Windows professionnel : facture 145 €
c’est quoi la différence avec cette licence à 14,90 € ?
Je vais aller jeter un oeil sur le Support double moniteur pneumatique 360° BlitzWolf BW-MS3, mais j’aimerais surtout remplacer les dieds de mes Thinkvision qui font que mes écrans sont à 20cm du mur… et à 40cm de mon nez !!!
j’ai peur que ce modèle ne permet pas de coller les écrans au mur ! :/
@eugene: Ces licences Windows à petit prix correspondent en fait à de la revente « à la découpe » de licences en volume. Normalement ces licences en volume sont réservées aux grands parc d’entreprises et ne peuvent être vendues à l’unité… Mais certains semblent avoir trouvé une faille et un bon filon… mais bon, entre ça et des install pirates, je pense que Microsoft préfère fermer les yeux. Tes 145 euros correspondent à une mise à jour de licence « depuis Home » . La licence Windows 10 Pro « depuis rien » étant affichée à rien de moins que 260 euros chez Microsoft… A ce prix, le PC est presque offert avec la licence :)
@Augure: Le samsung space monitor est excellent pour se coller au mur (ou dans mon cas rester à l’aplomb du bord du bureau, même sans mur). Un peu cher mais conforme aux promesses.
@eugene: 14,90 c’est une licence « d’occasion » mais tout à fait légale !
145 c’est le tarif « neuf »
Merci pour ces retours, je comprends mieux, mais il n’empêche, licence home édition sur une surface 3 ça me choque (je rectifie le prix annoncé plus haut, je viens de regarder sur internet c’est environ 2300 € sans compter les accessoires)
Pour info, j’ai commandé le Raspberry Pi 4 le 23/9, il n’a pas bougé depuis (commande « paid »).
Et je viens de remarquer que l’option est « 2GB »: il n’est pas fait mention de la carte SD.
Oui, pareil pour les licences win. Je ne comprends rien 😅
On peut faire confiance ?
Le code promo -100€ pour l’imprimante U20 Mix démarre le 02/10 à 14h00 (vendredi midi) et dure seulement 24h !
A ce prix remisé de 300€, je pense que ça peut être intéressant de se laisser tenter… je parle de moi, surtout :)
@StarDreamer: Ouais, ben, foutage de gueule le code promo => à midi, il ne passait pas encore ; là, je repasse après 14h pour l’acheter, et ça me dit déjà que ce coupon a atteint sa limite maximale… ça sert à quoi de mettre un code promo si c’est pour un seul exemplaire ???
@eugene: Aucunen c’est des histoire de marché, de volume. Il a été statué que c’est légal en europe. moi j’ia payé la mienne même moins cher et office 2016 pro pour moins de 10€.
c’était il y a 6 mois, pour équipe un PC acheté sans OS, aucun problème depuis.
Quel est l’intérêt du MX500 1 To alors qu’on trouve le P1, plus rapide au même prix (et le P2 pour 4 € de plus) et sur le site de crucial directement?
@StarDreamer: Le code marche une fois par jour.
@Thierry Le Ridant: Il y a 3000 produits dans ma base de données bon plan. Si je passais le temps qu’il faut à la maintenir je ne ferais plus de contenu. Voilà.
Le plus simple c’est donc de me faire un commentaire ou email pour me dire qu’il y a des alternatives. Avec des liens. Comme ça je met à jour.
Pas de s’interroger sur la pertinence de mes liens pendant que je fais du contenu gratuit et sans pub à côté au lieu de vous coller 500 billets bons plans par jour.
Accessoirement certains ont des solutions SATA III non compatibles NVMe et ne peuvent donc pas prétendre au P1 et P2.
@Pierre Lecourt: Yep, j’ai vu ça -mais aprèsè sur la homepage de gearbest. Comme c’était pas précisé dans ton billet, j’en pensé que les 50 ou 100 exemplaires de la promo étaient tous partis en 10mn ….
Si j’avais vu plus tôt le coup des 1 exemplaire, j’aurais essayé de sniper. ah la la…
@Thierry Le Ridant:
En plus de la question de la compatibilité, le MX500 a de la mémoire TLC avec une endurance plus élevée et une performance en écriture après remplissage du cache plus élevée que le P1 avec sa mémoire QLC.
Pour tout ce qui est licences Microsoft, après être allé sur des sites comme UrCdkey ou CDkeyOffers, je me fournis désormais via Rakuten chez DA-licences (mais il y a plein d’autres vendeurs), 2.5€ pour Office 2019 ou Windows 10 pro, même si Microsoft désactive ces licences un jour, le jeu en vaut la chandelle :-)
@Wake: Qu’est ce que tu risques ? 14,90, de prime abord, ou plus, si la licence est déclarée caduque dans 1 ou 2 ans.
Mais d’abord:
Question1: ai-je BESOIN d’une licence pro ? pour la plupart des gens, c’est pour activer Bitlocker pour chiffrer les disques durs (ce qui peut-être fait également avec Veracrypt, gratuit), il n’y a aucun intéret à prendre du pro, sauf à travailler comme @Eugene sur un réseau d’entreprise ou la connexion à un annuaire peut-être nécessaire.
14,90 euros d’économisés et la paix de l’esprit, qui n’a pas de prix.
Question2: si je l’installe et que dans 1 an, c’est tout cassé? > Je fais une sauvegarde de mon système actuel (donc Win10 Famille) sur un disque externe (avec l’outil intégré à win10 qui porte le doux nom de Outil de sauvegarde et restauration de Windows 7) ou une clé usb consacrée à la sauvegarde (puisque évidemment, je n’ai pas mis mes données dans la même partition que le système!) et je peux donc restaurer facilemnent mon Pc si nécessaire.
@brousse.ouillisse:
J’en utilise souvent de ces licences soit pour passer de home a pro, soit pour des vm de test. Elles s’activent sans soucis et aucun problème sur la durée.
Le seul risque, si jamais il devait y en avoir un, c’est que la licence ne soit plus activée à un moment. Et la, tu en reprends une autre. Aucun risque de perdre quoique ce soit à cause de ça.
Un avantage utile de PRO est la capacité d’accès a distance (Remote Desktop). C’est possible en Home en bidouillant un peu, mais souvent ça saute à chaque mise à jour. Pour une utilisation en dehors d’un réseau d’entreprise c’est le seul intérêt que je vois à une licence pro par rapport à la version home.
@Blotza: moi l’intéret c’était le prix sur Amazon à l’instant où j’en avais besoin : moins cher car moins demandé en Win Pro plutôt qu’en Win Home.
Les fonctionnalités supplémentaires ne m’intéressaient pas mais autant prendre le moins cher :)
@Pierre Lecourt: pour info, la carte wifi Intel AX200 fonctionne aussi très bien pour Linux ;)
Gérée nativement avec un noyau Linux égal ou supérieur à 5.1. J’en ai une sur mon vieux laptop sous Ubuntu 18.04 avec noyau linux 5.3.
Petit conseil : je viens de remplacer un HDD par SSD dans un portable en Core i5-2540M, W7, il y a 1x 4GB de ram (DDR3), mais un second slot est libre.
Vaut il mieux acheter 2x4GB pour profiter du dual memory ou rajouter 1x8GB sur le 2nd slot ?
pc collégien pour bureautique.
merci
@Pierre : Entre la : Haylou Solar version Globale 30€ et la Kospet Magic 2S Bluetooth 5.0 à 23€. Sur le papier la Haylou n’as peu ou pas d’intérêt (moins bonne définition, moins d’autonomie). Elle a un avantage cachée ?
Tu conseille laquelle ?
Usage : Pour un collégien, pour régler facilement le réveil en fonction de ses horaires pour chaque jours et recevoir les notifs de la mère anxieuse lorsqu’il arrive à la maison :)
@SirGallahad: Je m’auto répond vu que j’ai fait le boulet. J’ai mal lu la section autonomie : /
