Le Minisforum UM890 Pro sous Ryzen 9 8945HS à 549€
Minisforum UM890 Pro est un MiniPC performant sous processeur AMD Hawk Point disponible en barebone et en version toute équipée.
Lancés officiellement en juin, les Minisforum UM880 et UM890 Pro sont les derniers nés des MiniPC de la marque. Il s’agit de minimachines puissantes qui proposeront tout ce qu’il faut de muscles pour piloter tous les usages d’un PC classique : Jeu, vidéo, bureautique, image, son et navigation.
Le Minisforum UM890 Pro est le plus puissant des deux avec à son bord le Ryzen 9 8945HS. Une puce 8 cœurs Zen 4 développant 16 Threads entre 4 et 5.2 GHz et qui embarque un circuit Radeon 780M avec 12 Compute Units RDNA 3. Un NPU fait aussi partie de l’équation, avec 16 TOPS de puissance de calcul il apporte un peu de capacités sur ce poste IA.
Le boitier et le système de refroidissement du UM890 Pro assurent une ventilation suffisante pour faire tourner la puce jusqu’à 70 watts. Normalement prévue pour fonctionner entre 35 et 51 watts, il sera donc possible de la pousser un peu plus loin. Cela intéressera peut être certains utilisateurs à la recherche de pics de performances mais cela sous entend également un fonctionnement assez calme quand on confine le processeur dans ses limites classiques.
Le MiniPC propose un équipement secondaire classique : deux slots SODIMM de DDR5-5600 et deux port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 pour le stockage. La partie sans fil est également évolutive avec un M.2 2230 en Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3.
La connectique est complète avec, en façade, un jack audio combo 3.5 mm, un USB4 et deux USB 3.2 Gen 2 Type-A. Sur la partie arrière, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un second port USB4, des sorties vidéo DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1, deux port Ethernet 2.5 Gigabit. Enfin, un port OCuLink permettra de piloter une solution graphique externe. Le constructeur propose d’ailleurs un dock ouvert pour profiter d’une carte PCIe externe à 90€ en promo.
Le boitier mesure 13 cm de large pour 12.7 cm de profondeur et tout de même 6.6 cm d’épaisseur. Compatible avec une accroche VESA, le UM890 Pro pourra se positionner facilement derrière un écran ou être placé sur un meuble si vous ne voulez pas le garder sur votre bureau.
Le Minisforum UM890 Pro est actuellement en stock sur le site Français de la marque. Il sera expédié depuis leur entrepôt allemand. Le modèle Barebone est proposé à 549€ . Le modèle 32 Go / 1 To sous Windows 11 est à 739€.
Voir l’offre chez Minisforum FR
12 commentaires sur ce sujet.
  • 25 juillet 2024 - 13 h 50 min
    Le site donné ne permet pas la livraison en France.
    Et le site Français permet la livraison en France mais n’accepte pas le code de réduction.
    Dommage :(
  • 25 juillet 2024 - 14 h 08 min
    @Aedenth: Ah ben ils ont changé les règles : Je me renseigne.
  • 25 juillet 2024 - 17 h 22 min
    Question : on est d’accord que l’USB 4 c’est compatible thunderbolt 3 ou 4 ?
  • 25 juillet 2024 - 18 h 50 min
    @Myke: « The USB4 specification states that a design goal is to « Retain compatibility with existing ecosystem of USB and Thunderbolt products. » Compatibility with Thunderbolt 3 is required for USB4 hubs; it is optional for USB4 hosts and USB4 peripheral devices.[20] Compatible products need to implement 40 Gbit/s mode, at least 15 W of supplied power, and the different clock; implementers need to sign the license agreement and register a Vendor ID with Intel. »
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB4
    Ce que j’essaie de te dire c’est que ce sera au grand bonheur la chance !
    L’USB 4 est sur la bonne lancée pour être le même foutoir que l’USB 3.X !
  • 25 juillet 2024 - 22 h 04 min
  • 30 juillet 2024 - 21 h 17 min
    @Aedenth: le site francais accepte désormais le coupon (-30 euros)
  • 31 juillet 2024 - 15 h 41 min
    Pas mal de retour négatif sur l’achat direct chez Miniforum, du fait principalement qu’ils soient en Chine.
    Peut être qu’attendre un peu qu’il soit testé et vendu sur Amazon …
  • 31 juillet 2024 - 15 h 44 min
    @TheSky: La boutique est FR, le stock est Europe ?
  • 31 juillet 2024 - 15 h 54 min
    Hello, le stock arrive de Chine vers l’Allemagne… puis vers la France (si j’ai bien compris la conversation en chat sur le site en .fr)
  • 31 juillet 2024 - 16 h 21 min
    J’avoue que ça démange. mais ça doit être assez bruyant un avion pareil ;)
  • 31 juillet 2024 - 16 h 40 min
    @Whatt: C’est littéralement dans le billet : « Il sera expédié de Hong-Kong vers leur entrepôt allemand à la fin du mois de juillet pour être ensuite envoyé vers les clients Européens dans la foulée. »
  • 24 décembre 2024 - 15 h 31 min
    […] qui ont poussé leurs minimachines avec les mêmes ambitions techniques. C’est le cas du Minisforum UM890Pro par […]
