UM880 Pro et UM890 Pro : Minisforum passe ses Hawk Point sous OCuLink
Minisforum annonce deux nouveaux MiniPC UM880 Pro et UM890 Pro sous processeurs Ryzen 8045HS et proposant une connectique OCuLink.
les Minisforum EliteMini UM880 Pro et UM890 Pro débarquent avec des puces de dernière génération chez AMD et une bonne connectique dans un châssis très compact.
Le UM880 Pro embarque un AMD Ryzen 7 8845HS tandis que le UM890 Pro fait appel à un Ryzen 9 8945HS. Deux puces performantes qui fonctionnent sur 8 cœurs et 16 Threads autour de cœurs d’architecture Zen 4 et un circuit graphique Radeon 780M proposant 12 CU RDNA 3. Un NPU avec 16 TOPS est également intégré dans les puces. Deux processeurs quasiment identiques donc à une toute petite différence près.
Entre les deux Minisforum donc, une simple histoire de fréquences proposées. Le UM880 Pro tournera à une fréquence de 3.8 GHz de base pour atteindre 5.1 GHz en mode Turbo quand le UM890 Pro fonctionnera à 4 GHz de base et 5.2 GHz au maximum. Il va sans dire que la différence de performances entre les deux minimachines ne sera pas fondamentalement énorme. Si le Ryzen 9 8945HS sera évidemment un poil plus rapide au global, je ne suis pas certain que cela soit si vérifiable au quotidien. Surtout dans un engin aussi compact.
Cela dit, le constructeur annonce des petites modifications quand à l’usage des puces. Prévues pour fonctionner dans des TDP spécifiques de 35 watts de base et jusqu’à 54 watts au maximum, Minisforum annonce  que son châssis et son système de refroidissement permettront de basculer les processeurs AMD à 70 watts. Une augmentation qui double la consommation « normale » du processeur mais qui permettrait de gagner nettement en performances. Pour y parvenir, la marque annonce avoir mis en place un système de refroidissement évolué basé sur une dissipation « Cold Wave 2.2 » qui n’est rien d’autre qu’une vapor chamber avec de nombreuses ailettes et un gros ventilateur. De quoi pousser les puces dans leurs derniers retranchements ou, si vous ne cherchez pas à gagner quelques secondes de calcul, utiliser les engins à un régime normal avec une excellente ventilation.
Autour de cette base, on a deux slots SODIMM de DDR5-5600 qui permettront d’embarquer jusqu’à 96 Go de mémoire vive et deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 pour deux stockages différents. Un troisième port M.2 2230 permettra d’accueillir une carte Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 et même un modèle Bluetooth 5.3 pour la version UM890 Pro.
La connectique est la même pour les deux versions avec une panoplie assez complète de ports. On retrouve en façade un jack audio combo 3.5 mm, un USB4 et deux USB 3.2 Gen 2 Type-A en plus du bouton de démarrage.
A l’arrière deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A supplémentaire, un USB4, une sortie DiplayPort1.4, une sortie HDMI 2.1, deux port Ethernet 2.5 Gigabit et un port OCuLink. A noter que comme beaucoup d’autres constructeurs en ce moment, Minisforum a la mauvaise idée de placer sa connectique au dessus de la grille de ventilation chargée d’extraire la chaleur du boitier. Au total, on aura donc 9 câbles qui passeront devant cette grille par défaut, rendant l’évacuation de l’air chaud plus complexe qu’en plaçant la ventilation dans l’autre sens. Il faudra veiller à bien positionner vos câbles et éventuellement à les assembler sur les côtés avec des velcros ou des serre-fils pour éviter la surchauffe.
Le tout entre dans un châssis de 13 cm de large pour 12.7 cm de profondeur et 6.66 cm d’épaisseur. Ce qui est assez haut par rapport à nos habitudes. Cela s’explique probablement par l’ajout d’un système de dissipation puissant. Les deux MiniPC proposeront une accroche VESA pour les placer facilement derrière un écran. La présence d’un port OCuLink autorisera les UM880 Pro et UM890 Pro à se connecter à un système graphique externe pour profiter de meilleures capacités.
Pour le moment, ces engins sont uniquement distribués en Chine à des prix locaux. Un modèle sous Windows 11 Home avec 16 Go de DDR5 et 512 Go de stockage est proposé à 3499 Yuans. Soit 450€ Hors Taxes. Ce qui place ces engins au même niveau que le EliteMini UM780 XTX sous Ryzen 7 7840HS à sa sortie. Un modèle que l’on trouve aujourd’hui à partir de 549€ en version barebone.
9 commentaires sur ce sujet.
  • to
    17 juin 2024 - 13 h 59 min
    Pourquoi ces deux procs ont des noms de gamme aussi differents et a part le chouilla de frequence sont identiques (meme les tests de calculs) ?
  • 17 juin 2024 - 14 h 07 min
    @to: C’est la méthode de nomenclature d’AMD.
  • 17 juin 2024 - 14 h 43 min
    « utiliser les engins à un régime normal avec une excellente ventilation. » & « Ce qui est assez haut par rapport à nos habitudes. Cela s’explique probablement par l’ajout d’un système de dissipation puissant. »
    c’est peut etre ca le plus intéressant sur ce modèle, d’avoir un refroidissement surdimensionné si on reste avec le TDP prévu et donc s’assurer un silence… et en cas de forte utilisation de ne pas avoir un CPU qui s’essouffle dès que la température grimpe.
  • 17 juin 2024 - 15 h 14 min
    Franchement, c’est du tout bon : oculink à l’arrière, de l’USB 3.2 a minima, format mini pc. J’attends juste la sortie de ZEN 5 et son intégration dans ce type de solution et j’y go j’achète.
  • 17 juin 2024 - 15 h 24 min
    @R2D2: Oui, pou moi c’est le plus pertinent. Un gros ventilo et un bon dissipateur pour un engin à 25 watts qui va ronronner silencieusement au quotidien.
  • CHP
    18 juin 2024 - 0 h 21 min
    @R2D2:
    J’ai acheté 3 UM790Pro en août dernier et je les ai poussés à 80W pour de besoins de montage vidéo.
    L’UM790Pro est déjà très silencieux sous faible et moyenne charge. Avec de tels ventirads, j’imagine qu’ils doivent être encore plus.
    Seul regret de ces nouvelle mini machines, c’est les dimensions qui me semblent un peu plus grandes (épais) que l’UM790Pro.
    Je vais attendre voir ce que va nous sortir Minis Forum sous AMD Ryzen 9 370IA (ZEN 5 et RDNA 3.5).
  • 18 juin 2024 - 9 h 33 min
    @Pierre Lecourt: L’idéal serait un format qui permette l’intégration d’un ventilateur de 12/14cm qui pourrait tourner à seulement 500 trm.
  • 18 juin 2024 - 11 h 28 min
    @Franck: Plus ça va et plus je me dis que je vais me faire mon boitier moi même avec une ventilation de ce type…
  • 25 juillet 2024 - 13 h 12 min
    […] Lancés officiellement en juin, les Minisforum UM880 et UM890 Pro sont les derniers nés des MiniPC de la marque. Il s’agit de minimachines puissantes qui proposeront tout ce qu’il faut de muscles pour piloter tus les suages d’un PC classique : Jeu, vidéo, bureautique, image, son et navigation. […]
