Le MiniPC AYANEO AM01S a été annoncé en mai 2024 et fête donc ses 8 mois de maturation en tant que concept. Décrit comme une minimachine de bureau très complète sous processeur Hawk Point à l’époque, il est finalement ré-annoncé sous Strix Point.
On passe ici des Ryzen 7 8845HS et Ryzen 9 8945HS originaux à des puces pouvant aller jusqu’au Ryzen AI 9 HX 370. On bascule donc d’une solution Zen 4 et RDNA 3 à des puces Zen 5 et RDNA 3.5. Avec, en prime, un petit NPU développant 50 TOPS. Les puces pourront fonctionner jusqu’à 65 watts grâce à un système de refroidissement complet comprenant un large ventilateur et des caloducs.
On ne sait pas grand-chose de plus sur cet engin pour le moment si ce n’est qu’il va proposer deux slots SODIMM DRR5-5600 et deux ports M.2 2280 en NVMe PCIe 4.0. Sa connectique annoncée pour le moment indique la présence de deux ports USB4, cinq USB 3.2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, un port HDMI 2.0, un jack audio combo 3.5 mm et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit.
La particularité de ce modèle est la présence sur sa partie supérieure d’un petit écran quatre pouces sur une charnière et qui agira de manière autonome. Ce sera un écran secondaire du système si vous le souhaitez, ce qui ne sera pas l’affichage le plus formidable qui soit sur ce type de diagonale. On pourra suivre un réseau social par exemple, avoir des informations sur une machine externe, piloter une application ou suivre une vidéo… Mais ce ne sera pas forcément la solution la plus lisible qui soit. Pour le moment la marque n’a pas indiqué de définition ni même de spécificité technique sur la dalle embarquée. On ne sait pas, par exemple, si elle serait éventuellement tactile.
On sait par contre qu’il sera possible de l’utiliser indépendamment du système, comme un moyen d’afficher des informations sur la santé de la machine. Les températures du processeur, la vitesse de rotation du ventilateur, l’occupation mémoire, mais aussi éventuellement la météo. AYANEO promet d’ajouter d’autres fonctionnalités dans le futur.
Toujours pas d’informations de date de mise en vente, probablement par une opération de financement participatif, ni de tarif.
