Le Hub 7-en-1 Ugreen Revodok 107 USB Type-C en promo
Le Revodok 107 est un petit hub USB Type-C de poche qui permet de retrouver plus de connectique sur son portable, sa console ou son MiniPC.
Avec le Revodok 107 la proposition est assez simple. On échange 27.99€ contre un petit boitier en aluminium présentant d’un côté un port USB Type-C à brancher sur votre appareil et de l’autre 7 connecteurs pour recevoir vos accessoires.
Le Revodok 107 est un dock compact. D’un côté, il propose pas moins de 20 cm de câble USB Type-C pour se brancher sur votre appareil et de l’autre un corps en métal de 12.4 cm de long pour 3.3 cm de large et 1.6 cm d’épaisseur qui déploie 7 connecteurs.
On retrouve ainsi une paire de ports USB 3.0 Type-A pour brancher des clés USB et autres accessoires. Un lecteur de carte SDXC et MicroSDXC avec un débit correct de 104 MB/s. Enfin, un port Ethernet Gigabit et une sortie HDMI sont présents. Bien entendu, le petit dock propose un port d’entrée USB Type-C prenant en charge un Power Delivery 100 watts en entrée et 85 watts en sortie. De telle sorte que l’on puisse exploiter le port de charge de son MiniPC ou de son portable en ajoutant juste un peu de connectique en bout de câble.
Le signal vidéo distribué par le port HDMI dépendra de la compatibilité de la prise USB Type-C exploitée sur votre machine. Si elle est à la norme DisplayPort 1.4 alors le signal pourra grimper jusqu’à une définition UltraHD en 60Hz. Si elle est plus ancienne, à la norme DisplayPort 1.2, cette définition ne sera atteignable qu’en 30 Hz.
Donc, en clair, l’idée de ce type de dock est double. Soit, vous le trimballez avec vous pour compenser l’envie de finesse d’un constructeur de portable qui a oublié de proposer une connectique digne de ce nom et ne propose que des ports USB Type-C sur votre portable. Que ce soit de l’USB 3.2 avec Power Delivery et DisplayPort, Thunderbolt 3 ou 4 ou USB4.
Soit, vous le laissez à demeure sur un poste sédentaire pour n’avoir à connecter qu’un seul USB Type-C, celui du Revodok 107, sur votre portable et ainsi retrouver tout ce qu’il vous faut sur votre bureau. Clavier, souris, écran externe, accès à un réseau filaire et éventuellement stockage. Dans ce second cas, avec un MiniPC, cela peut permettre également de retrouver des connecteurs indisponibles comme un lecteur de carte, un second port Ethernet Gigabit et d’éventuels connecteurs supplémentaires en USB.
Le petit hub Revodock 107 est proposé à 27.99€ avec une case à cocher sur Amazon. Son prix plus classique est de 31.99€ même s’il est présenté officiellement à 39.99€. Ce n’est pas une énorme remise, mais l’objet est bien fini, son châssis en aluminium dissipe correctement la faible chaleur de sa puce interne. C’est là le principal souci des adaptateurs de ce type vendus les moins chers. Pas que les services rendus soient moins performants, les objets ont souvent les mêmes caractéristiques. Mais leur chauffe est fréquemment mal gérée et les puces employées ont tendance à dégager énormément de chaleur. Ce qui n’est pas bon en termes d’efficacité énergique et pose aussi parfois des problèmes d’usage.
Voir l’offre sur Amazon
9 commentaires sur ce sujet.
  • 1 mars 2025 - 0 h 27 min
    Ces petits hubs/docks fonctionnent très bien mais pour un usage sédentaire un câble amovible serait vraiment plus pratique et plus durable. J’ai dû coller le mien à mon support de PC pour qu’il lui soit assez proche, sans pendouiller en permanence…
    Même à devoir acheter le câble à part, l’ensemble resterait bien moins cher que les « gros » docks « de bureau » qui proposent un câble usb-c amovible.
    1 mars 2025 - 8 h 46 min
    C’est ce que j’utilise avec mon Frame.work en mobilité, il est vraiment top. Je l’ai fait acheter à tous mes collègues :)
  • Duc
    1 mars 2025 - 10 h 15 min
    Est-ce que ce hub est compatible avec le video projecteur Fengmi S5 pour la transmission de donnés via usb C ?
  • 2 mars 2025 - 9 h 45 min
    J’ai un dock similaire pour mon galaxy s20, qui me sert de à regarder des vidéos sur le grand écran avec clavier azerty. C’est pas mal pour recharger en travaillant.
  • 2 mars 2025 - 10 h 08 min
    perso j’ai une baseus 7 en 1 payé 15€ (16 en ce moment) compatible avec tout switch ally tab s9 PC etc franchement c’est le top
  • 2 mars 2025 - 11 h 21 min
    @psycopathe57:
    Le Baseus a l’air bien mais par rapport à celui de l’article il lui manque :
    – le port RJ45 réseau
    – et la finesse
    – le lien d’affiliation pour rémunérer Pierre
    Mais si vous n’avez pas besoin du rj45 le Baseus est bien à un bon prix
  • 2 mars 2025 - 11 h 50 min
  • 2 mars 2025 - 16 h 45 min
    Perso je cherche un dock comme ça avec compartiment SSD M2, j’en trouve mais c’est que des sous sous-marques…
  • 2 mars 2025 - 20 h 08 min
    @Pierre Lecourt: oui
    @FlyDutch: éffectivement mais j’ai bien précisé perso :) avec un port ethernet c’est imbatable le ugreen mais bon limité en 4k30 pas le baseus
