La tablette Ryzen 7 8840U Minisforum V3 est en précommande
Et elle n’est pas donnée la Minisforum V3, proposée à 1359€ avec un clavier QWERTY, la tablette sous Ryzen 7 8840U va devoir se faire une place.
La tablette Windows Minisforum V3 tente un tour de force en intégrant un processeur Ryzen 7 8840U dans un châssis ultracompact de 14 pouces. Un exercice difficile qui se solde par un tarif assez élevé.
C’est assez logique, l’objet est assez intriguant et on a bien envie de voir ce que donne cette combinaison d’un processeur assez puissant dans un format de ce genre. L’intégration n’a pas du être une tâche aisée et les personnes intéressées par ce format seront sans doute intriguées. C’est néanmoins un pari assez complexe pour le constructeur qui joue ici loin de sa zone de confort. On connait Minisforum pour ses MiniPC. Une galaxie de minimachines assez séduisante que la marque propose depuis des années, mais la voir débarquer sur le marché des tablettes est un autre défi à relever. La Minisforum V3 va donc devoir séduire et le fait d’être proposée dans une unique version haut de gamme ne va pas rendre la tâche facile.
Qu’est ce qu’on a au final pour cette coquette somme de 1359€ ? D’abord un écran de 14″ donc, qui affiche en 2560 x 1600 pixels avec un rafraichissement de 165 Hz et une colorimétrie certifiée 100% DCI-P3 pour 500 nits de luminosité maximum. Tactile, la dalle est également compatible avec la norme MPP2 pour exploiter un stylet actif. Minisforum en offre un d’ailleurs pour les premières réservations de sa tablette avec une protection d’écran et une pochette en plus.
Un clavier amovible à la manière des Surface de Microsoft est systématiquement proposé. Il est disponible en deux formats, le QWERTZ Allemand ou le traditionnel QWERTY Anglais. Pas de version AZERTY de prévue pour le moment et il n’est pas possible de commander l’engin sans clavier.
Le processeur est un AMD Ryzen 7 8840U qui propose 8 cœurs Zen 4, 16 Threads et surtout un circuit graphique Radeon 780M avec 12 cœurs RDNA 3. Un NPU Ryzen AI développant 16 TOPS d’accélération de calculs d’IA est également présent, ce qui autorise le calvier à arborer la fameuses touche Copilot de Microsoft sur certains clichés et le logo de Minisforum sur d’autres… Ce processeur performant est refroidi grâce à un double ventilateur intégré au châssis lui même fabriqué en alliage aluminium-magnésium. De quoi encaisser 28 Watts de TDP en continu. Soit le TDP moyen du processeur qui peut évoluer de 15 à 30 watts suivant les scénarios. 32 Go de mémoire vive LPDDR5-6400 sont intégrés par défaut, associés à un stockage NVMe de 1 To au format M.2 2280 même si je doute que l’accessibilité de l’ensemble soit formidable pour pouvoir faire évoluer ce poste.
Parmi les fonctionnalités les plus intéressante du dispositif, on note la possibilité de l’employer commun un écran secondaire grâce à un connecteur VLink. De telle sorte que si vous utilisez un ordinateur portable par exemple, vous pourrez l’associer à celui-ci pour obtenir un écran DisplayPort de 14″ en plus. On note également la présence d’un ensemble de quatre haut parleurs, d’un jack audio combo 3.5 mm, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un capteur frontal de 5 mégapixels avec autofocus, d’un lecteur de cartes SDXC UHS-II bienvenu et de deux ports USB4. Ces ports permettront de connecter un circuit graphique externe pour profiter de performances supérieures… On pourra donc retrouver un dock graphique complet pour un usage sédentaire très performant ainsi que la possibilité de se servir d’une puce nerveuse en mobilité. Une béquille offre enfin la Minisforum V3 de se tenir debout de manière classique. Un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 sera également de la partie.
Le constructeur annonce une autonomie de 8 heures en continu grâce à une batterie 50.82 Wh sans plus de précision sur son mode de calcul. L’autonomie sera le nerf de la guerre sur ce modèle, l’usage d’un engin de ce calibre en vraie mobilité peut avoir du sens pour certains utilisateurs mais il faut pouvoir retrouver la performance de son circuit AMD pendant assez de temps sur une journée pour que cela aie vraiment du sens. La  recharge sera assurée par un bloc secteur PowerDelivery de 65 watts et l’ensemble tournera sous Windows 11 Pro.
Le tout mesure 31.8 cm de large pour 21.3 cm de haut et 9.8 mm d’épaisseur pour un poids total – hors clavier – de 930 grammes.
D’un point de vue plus pragmatique, l’engin est proposé à 1359€ au lieu des 1699€ affiché comme prix public. La tablette devrait être expédiée d’Asie à la fin du mois de mai et vous pouvez grignoter 30€ supplémentaires sur son prix avec le code V3EBB1A1YQVA, ce qui fait descendre son tarif à 1329€ avec les petits cadeaux offerts pour cette version 32Go/1To.  Pas un mauvais prix mais un engin qui a encore tout à prouver d’un point de vue technique et fonctionnalités.
MINISFORUM V3 : une tablette Ryzen 7 Hawk Point au format 14″
23 commentaires sur ce sujet.
  • 16 avril 2024 - 13 h 59 min
    50/8=6,25W
    Si le CPU a un TDP de 15W minimum je ne vois pas comment ils font, sauf si le CPU est réduit à tourner à 6W.
    Je m’attends plus à 3h au maximum.
  • 16 avril 2024 - 14 h 22 min
    Très séduisante proposition par MinisForum. Cher, oui, mais si l’autonomie est là, alors ce produit a beaucoup de sens!
    Malheureusement je suis dubitatif sur la longévité de la batterie, tant en heures d’utilisation qu’en générale, avec un processeur aussi gourmand à coté, la chaleur et compagnie… (8h annoncées me font craindre 6h dans le meilleurs des cas, voire 4h si on est un peu gourmand en CPU). Je doute que dans deux ans elle soit encore en bon état et capable de délivré 75 pourcent de sa capacité initiale.
    Pour le même prix environ, ne vaut-il mieux pas un IPad Pro 12,9″ si les applications que l’on utilise y sont dispo?
    Je sais bien que cela ne sera pas vraiment le même usage… mais l’IPad pro (et j’en ai un) est devenu un outil très crédible en productivité en mobilité, avec ses fonctions annexes il est très pratique face à un ordinateur portable classique. Et si d’aventure le stylet est utile dans ce que vous faites c’est presque un must have tant il est bluffant vis à vis d’une tablette graphique wacom classique.
  • 16 avril 2024 - 14 h 25 min
    Voir la review de « Techtablet » qui est tres critique sur cette derniere (contrairement aux autres youtubeur corrompu)
  • 16 avril 2024 - 14 h 29 min
    Le prix de précommande est vraiment amical qd on considère qu’il avoisine celui d’une « modeste » Surface Pro 10 ultra 5 avec 8 petit Go de ram et et stockage rikiki de 256 Go.
    Après, La V3 a toute une image à construire pour séduire les acheteurs potentiels.
    Le Vlink est une excellente fonctionnalité qui permettra d’étendre la durée de vie de l’engin. C’est ce qui manque cruellement aux grandes tablettes du marché. J’aurais vraiment apprécié cette connectique sur ma Vivobook Slate 13 pour profiter de son magnifique écran oled avec d’autres appareils.
    Si l’autonomie tient ses promesses, Minisforum a un coup à jouer ds le monde des hybrids orienté créatif…
  • 16 avril 2024 - 14 h 38 min
    @Cinos:
    TDP (enveloppe thermique) =/= Wh (unité d’énergie).
    Le calcul de l’autonomie est un peu plus complexe qu’une simple division ;)
  • 16 avril 2024 - 15 h 12 min
    @Eiceys: Tu as raison, c’est devenu n’importe quoi sur Youtube. Ils font soit disant un test complet par jour et tout le monde récolte une note extra. A chaque fois c’est la meilleure machine. C’est l’école des fans. Le truc qui semble le plus compter désormais c’est le chèque proposé par les marques pour tester les produits. Techtablet au moins est très « cash » sur ses avis. Je préfère un 8/10 argumenté sur Techtablet qu’un 10/10 sur une autre chaine Youtube. C’est dommage que Pierre ne fasse pas de vidéos.
  • 16 avril 2024 - 15 h 22 min
    @Erikos: @Eiceys:
    Y a un youtubeur US que j’aime bien, Lon Seidman, ou Lon TV. Un mec pas très fun, mais assez carré dans ses tests, son disclamer et ses avis.
  • 16 avril 2024 - 16 h 44 min
    Pas mal de choses sympathiques mais :
    * Tablette 14″ -> format encombrant, 1″ de trop !
    Si toutefois les capacités sont correctes, ni la RAM, ni le SSD peuvent évoluer facilement donc machine d’un prix élitiste pour un truc jetable (comme les Surface et iPad)…
    Et perso j’ai besoin d’un clavier AZERTY et cyrillique ce qui implique des stickers opaques français (et des touches en moins) avec une seconde couche transparente russe… avec la perte d’un éventuel rétroéclairage.
  • 16 avril 2024 - 16 h 57 min
    @sidero:
    C’est vrai mais les lois de la thermodynamique font que les 15W dissipés ne sont pas magiques, il y a donc au strict minimum 15W a tirer de la batterie de 50Wh, donc 8h à moins de sous cadencer pour faire baisser la demande d’énergie du processeur (et lui seul) il est impossible d’afficher 8h d’autonomie.
  • 16 avril 2024 - 17 h 08 min
    Ras le bol des trucs (à secret intégré) indémontable donc non évolutif.
    Je ne parle pas suffisamment correctement l’anglais et pas du tout le chinois, je me demande donc comment expliquer aux divers constructeurs que la vis et l’écrou ont été inventés que même les branches de lunettes qui elles sont mobiles sont fixées par des vis très petites ce peut être un modèle pour eux… Que le collage est une MÉTHODE DE SAGOUINS pour une production industrielle, les travaux de collage sont tout juste acceptable dans les écoles maternelles (petites sections).
    Désolé, c’est ma crise du mardi soir.
  • 16 avril 2024 - 17 h 16 min
    @sidero:
    oui et non
    l’energie totale / autonomie = consommation moyenne
    donc avec 50Wh embarqués et 8h d’autonomie on arrive à une conso moyenne de 6w. c’est peu, surtout pour un cpu qui a un tdp mini de 20w.
  • 16 avril 2024 - 17 h 17 min
    @popol:
    Mais ce n’est qu’une conso moyenne qui ne veut pas dire grand chose, si ce n’est pas beaucoup.
  • to
    16 avril 2024 - 18 h 32 min
    @JeanM64: C’est beaucoup plus rapide et simple de coller que de visser en industrie, ca aurait un impact sur le prix, au moins un ou deux euros
  • 16 avril 2024 - 19 h 59 min
    @Neurobioboy
    Au sinon Le king (de mega loin) pour les console, en terme de neutralite et de profondeur de test, c’est the phawx
  • 16 avril 2024 - 20 h 40 min
    @Eiceys: oh que oui!
    Y a Taki Udon aussi que j’aime bien et qui est pas mal.
  • 16 avril 2024 - 20 h 45 min
    c’est un peut la tablette ultime quand meme si elle tiens ses promesses.
  • 17 avril 2024 - 6 h 00 min
    @popol:
    @Cinos:
    @sidero:
    Puissance (P=UI), conservation de l’énergie, toussa… Par exemple, sur mon mini PC (Trigkey 5800H), il est possible de définir assez finement la puissance souhaitée dans le BIOS. Et on retrouve cette valeur sur la consommation à la prise (en l’occurence un bloc Power Delivery suivi d’un adaptateur permet de forcer le voltage entre 12 et 19 volts). L’intensité varie mais le produit Voltage x Intensité reste dans la limite définie.
    Cette histoire P=UI reste valable au niveau des caractéristiques et du dimensionnement de la batterie. Ainsi 50 Wh sur une seule Li-Ion (ou une chimie du même acabit) de 3.6 volts nécessitera une cellule d’une capacité en Ah de 50/3.6 soit 14 Ah ou deux cellules d’une capacité unitaire de 50/7.2 soit 7 Ah ou quatre etc… Et le courant tiré sur chaque cellule sera divisé dans le même ratio. La capacité en Wh sera la même. L’encombrement du «pack» en revanche, augmentera inversement.
    Toute cette belle zcience à 6:00 pour dire que ce qui compte ici c’est que le PC ne tournera normalement à pleine puissance (la limite définie) que pendant des laps de temps très courts. Je me souviens d’une très belle explication de Pierre sur l’intérêt d’avoir un «moteur» puissant: gagner du temps.
    Et tout çà n’est pas valable dans le domaine «Zero Point Energy» où on joue avec des grandeurs infinies. Mais ça n’esiste pas..? encore… paraît-il
  • 17 avril 2024 - 8 h 35 min
    Ecran non VRR j’ai l’impression ?
  • 17 avril 2024 - 10 h 13 min
    @to: Je serai très content de leur offrir ces 2 ou 3€ (et même 5 + la TVA)… et le double pour avoir une petite led montrant l’activité proc/e-s (remarque valable pour les ordi), pendant les mises à jour de M$ on a l’impression que d’être planté tellement le 7ème ou le 23% est long à incruster dans le SSD.
  • 17 avril 2024 - 13 h 37 min
    @FreeThinket:
    Le problème c’est que la limite basse est inconnue, les 15W de TDP minimum ne sont pas fiables si ils annoncent 8h.
    Il faudrait connaître la consommation de la machine au repos, un presse-papier consommant pendant 8h n’est pas un super argument de vente.
  • to
    17 avril 2024 - 14 h 01 min
    @JeanM64: Moi aussi mais ceux qui fabriquent rognent sur tout parce que vous comprenez 1 centime par ici un centime par la ca grimpe vite et multiplié par plein de machines eh bien ca fait beaucoup (trop)
  • 17 avril 2024 - 23 h 48 min
    @Cinos: «15W de TDP minimum» correspond au *réglage minimum* pour l’enveloppe de puissance, c’est à dire 15W de *consommation maximum*. Au repos, le processeur consomme vraiment un chouïa de ces 15W (faudrait que je regarde sur mon PC mais de mémoire c’est 0.0xy (A) sous 19 (V), soit moins de 2W pour un TDP réglé sur 35W).
    Toujours au repos, sur un laptop, il y a surtout l’écran, un peu les techno sans-fil mais tout ça c’est en dehors du TDP (processeur), ou dit autrement en plus du chouïa de TDP utilisé au repos.
    (J’en profite pour corriger mon pseudo, j’ai tapé un peu vite ce matin, tenu par l’horaire :)
  • 19 juillet 2024 - 15 h 29 min
    Super, elle est sortie cette merveilleuse tablette, mais…
    Pas de clavier nationaux sauf allemand, normal c’est la langue la plus parlée dans l’Union (espérons simplement que ce n’est que pour l’instant) ;
    Perso, je trouve qu’un PC orienté mobilité 12 à 13.5″ est l’idéal pour une tablette 14 devient très encombrant ;
    Perso j’attends voir s’il va y avoir une offre sans clavier puisque ceux proposés (US ou DE) ne me conviennent pas. Et qui sait peut-être un modèle 13″ avec un R5
