Il serait bien difficile de voir la différence au premier coup d’œil entre cette Azulle Access Pro sous Intel N150 et la clé Azulle de 2024 sous Intel N100.
Il faut dire que la nouvelle Azulle Access Pro n’a aucune raison de changer. Elle est hyper compacte, totalement passive et embarque une puce aux externalités techniques identiques à la précédente génération.
On retrouve donc une mise à jour probablement très liée au catalogue de cette marque industrielle. Le stock de version N100 Alder Lake-N a dû finir par s’écouler suffisamment pour que la marque se décide à lancer la production de versions N150 Twin Lake. Si la nouvelle puce est un poil plus rapide que la précédente, le sujet de ce type de clé n’est pas franchement dans le gain en images par seconde ou en temps de démarrage un poil plus rapide. Ce sont des clés qui alimentent le plus souvent des écrans pour de l’affichage dynamique.
On retrouve donc le même design et une connectique identique. Le processeur est mis au contact du châssis métallique via un petit pad thermique et fonctionne sans un bruit. Il est entouré par 4 à 8 Go de mémoire vive LPDDR4 et 64 à 128 Go de stockage eMMC sur lequel sera bizarrement préinstallé une licence de Windows 11 Pro. Ce qui l’amène à atteindre des prix allant de 310 à 360$. Hors Taxes. Bien trop cher pour intéresser un particulier qui trouvera beaucoup mieux pour ce tarif.
La compacité et la robustesse de la clé en font pourtant un élément très apprécié des industriels qui pourront compter sur une connectique complète. On retrouve un port HDMI 2.0 mâle qui viendra se connecter directement à un écran, un Ethernet Gigabit, un USB 3.0 Type-A et un autre en Type-C. Un jack audio 3.5 mm et une entrée d’alimentation 12V/2A au format jack sont également présents. Le stockage pourra être étendu avec un lecteur de cartes MicroSDXC. Pour se connecter sans fil à un réseau, un module Intel AX201 proposera un Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 via une antenne externe afin de ne pas dégrader le signal à cause de la coque métallique. Enfin, un Antivol type Kensington Lock est visible pour empêcher que la clé ne disparaisse.
Garantis 3 ans, les Azulle Access Pro sont les outils qui transforment un téléviseur grand écran en solution de diffusion de données, qu’elle soit publicitaire ou informative. On branche la clé, on la connecte au réseau et on se sert d’un outil dédié pour la contrôler à distance ou lui faire afficher des éléments piochés sur son stockage ou en ligne. Bref, du matériel surtout à visée pro.
Source : Fanlesstech
Intéréssant. J’aime bien ce format de mini pc. Du coup on n’a pas de Nutriscore MiniMachine?
Sur leur site web, la version 4/64 est à €254,95 EUR et la 8/128 à €267,95 EUR (avec ou sans FDP? j’en sais rien). Dans les deux cas sans OS. Donc la version 8/128 est celle à prendre, si on veut ce petit joujou.
@Neurobioboy: J’ai pas mis de Mini Score car il est pas dispo pour des particuliers En France. USA uniquement. La seule solution pour l’Europe c’est de contacter leur service de vente.
Ces format de PC Stick sont sympa. J’ai pu recycler en vidant mes tiroirs un vieux Asus PC Stick Atom Z8300 2 go ram 32 go ssd. En utilisant Ventoy, j’ai pu virer Windows 10 (inutilisable sur ce type de confg) et installer Chrome OS Flex qui marche très bien :-)
Cela permet de le brancher sur des moniteurs et passer en boucle des petites demo visuelle par exemple
