Pas de miracle ou de révolution, le Beelink SER5 Max sous Ryzen 7 6800H reprend la même recette que ses nombreux prédécesseurs. On retrouve un boitier hyper compact de 12.6 cm de large sur 11.3 cm de profondeur et 4.2 cm d’épaisseur avec une coque très ajourée pour laisser circuler de grands flux d’air.
La différence avec les précédents modèles est dans le changement de puce embarquée. Le SER3 a été lancé sous Ryzen 3750H avant d’être complété par un modèle Ryzen 3200U. Le SER4 exploitait les puces Ryzen 4700U et 4800U. Le Beelink SER5 est d’abord sorti sous Ryzen 5 5600H avant de basculer vers le Ryzen 7 6800H dans cette version « Max ». L’engin propose toujours un équipement sensiblement identique à ses prédécesseurs.
Le Ryzen 7 6800H est un huit cœurs Zen3+ pour seize threads fonctionnant à une fréquence maximale de 4.7 Ghz et qui embarque un circuit graphique Radeon 680M RDNA2 avec 12 cœurs cadncés à 2.2 GHz. Une puce encore très confortablement performante pour venir à bout de bien des tâches avec de belles possibilités graphiques pour des usages créatifs ou même du jeu. Le MiniPC ne remplacera pas un PC pro ou une machine « gamer » mais se positionnera pour des usages sur le pouce de montage vidéo et de retouche photo ainsi que pour des jeux en 720P de manière convaincante.
Pour ce prix, on retrouve un petit boitier ventilé de manière toujours aussi efficace. Pour avoir eu en main les versions SER3 et SER5 classique aux TDP de 35 et 45 watts, le système de ventilation mis en place par la marque était vraiment excellent tant en termes de températures que de bruit de ventilation. Le Ryzen 5600H du SER5 proposant le même TDP de 45 watt que le 6800H de cette version « Max », le fonctionnement devrait être identique…
La marque indique d’excellents résultats de température et de nuisances sonores. Des sessions de travail avec Adobe Photoshop ne dépassant pas les 30 dB quand une utilisation de Microsoft Office laisse la machine à 26 dB l’oreille à 20 cm de l’engin. Une petite nuance entre la version classique et le SER5 Max est la disparition des barrettes de mémoire SoDIMM pour de la mémoire LPDDR5 soudée pour un total de 32 Go en double canal.
Autre nuance, si le stockage NVMe est toujours disponible avec deux ports M.2 2280 PCie, l’emplacement 2.5″ au format SATA III a purement et simplement disparu. Les SSDs sont désormais couverts par un dissipateur en aluminium et la coque inférieure est en métal.
Pour le reste, la recette est inchangée, le Beelink SER5 Max emploie le même châssis et donc une disposition de connecteurs identique. On retrouve en façade deux ports USB Type-A, le premier en 3.2 Gen2 et le second en USB 2.0, un port USB 3.2 Type-C offrant données et DisplayPort. Un port jack audio combo et le bouton de démarrage de l’engin. Sur la partie arrière, on compte deux ports USB dont un en USB 2.0 et un autre en USB 3.2 Gen2. Un port Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie HDMI 2.0 et une autre en DisplayPort 1.4 et un port jack d’alimentation externe 19V / 3A.
La solution propose toujours un module Wi-Fi6E et du Bluetooth 5.2 mais dans une configuration plus efficace que par le passé. Pour avoir testé le Wi-Fi des précédents modèles, l’implantation des antennes était fort peu efficace. Le nouveau modèle Max est semble-t-il beaucoup plus conforme aux débits attendus.
L’ensemble est livré sous Windows 11 et propose des fonctions de démarrage automatique après une panne de courant et de démarrage à distance via Ethernet. Le MiniPC est livré avec un support VESA pour le fixer facilement derrière un écran mais également avec 2 câbles HDMI de deux formats différents suivant que vous utilisiez l’engin au dos de l’écran ou posé sur votre bureau.
A 356.85€ sur Amazon en ce moment, c’est une bonne affaire au vu de son niveau d’équipement. La puce 6800H a un peu été défraichie par les nouvelles séries 8xxx d’AMD mais garde encore beaucoup de pêche pour tous les usages classiques avec de toujours belles capacités en jeu peu gourmands.
A découvrir sur Amazon
| Beelink Ser5 Max : Ryzen 7 6800H – 32 Go / 1 To – Windows 11 | ||
| + conception originale + distribution certifiée + évolutions du stockage + accès simple aux composants + livré prêt à l’emploi + garantie 2 ans + SAV Amazon + Fonctionnement silencieux |
– Mémoire non évolutive |
Merci à Kriss pour l’info.
J’ai un Beelink SER3 depuis plusieurs années et en suis très satisfait, il est suffisamment puissant pour tous mes usages (web, lecture films 4k de haute qualité, un peu de montage vidéo avec Clipchamp, pas de gaming) et très silencieux. C’est une marque sérieuse, mais j’ai tout de même un Beelink qui est tombé en panne au bout de 3 mois, refusant de s’allumer un beau matin sans aucune raison, il vaut donc mieux l’avoir acheté en France que sur un site chinois. Pour ma part, j’achète sur Amazon avec une garantie supplémentaire de plusieurs années qui ne coûte pas cher, le SAV d’Amazon est exemplaire.
Une question peut être un peu naïve : la configuration est quasiment la même que pour « Le Geekom A6 Ryzen 7 6800H 32Go/1To dispo à 444€ », non ?
@dmr-dj: Je n’ai pas bien compris la question ?
Sympa, mais un peu chiche de ne pas avoir exposé les sorties USB4 de ce chip. Ça aurait offert des connectivités intéressantes.
Il existe aussi avec un ssd de 1TO et comme il y a 5% en plus ca ressort à 369€ … très tentant … ce qui me retient c’est le TDP de 45W et le ventilateur/bruit qui va avec
@pchm: Tu peux configurer le TDP dans le bios, ou avec des outils sur l’OS, si t’es prêt à lâcher une pincé de performances brut. Moi j’ai un 6800U dans un EM680, je ne l’ai jamais entendu.
