Qui veut s’acheter un gros KUU K1 15.6″ sous Core i5 ?
Deux machines de 15.6″ en promotion aujourd’hui, les KUU K1 sont des engins sous Core i5-5257U bien équipés en mémoire vive et en stockage. Des solutions intéressantes sous la barre des 400€ chacune.
Qui ne rêve pas de sortir du confinement avec un gros KUU K1 ? Poser son KUU K1 sur la table et marquer durablement les esprits ? Le KUU K1 c’est un portable de 15.6″ IPS décliné en 2 variantes autour du même processeur Core i5-5257U.
KUU K1
Une puce mobile pas toute jeune puisqu’il s’agit d’une solution de cinquième génération lancée en 2015 qui embarque 2 coeurs et 4 threads. Cadencée de 2.7 à 3.1 GHz avec 3 Mo de mémoire vive. Son circuit graphique est un Intel Iris 6100 tournant de de 300 MHz à 1.05 GHz. Le tout fonctionne dans un TDP de 23 watts. Cette solution, bien que ancienne, offre un très bon niveau de performances dans une optique d’utilisation classique : Sans jeu 3D récent ni de calcul trop lourd.
Pour avoir testé cette puce avec une solution de MiniPC fanless épaulée par 8 Go de ram, elle s’est très bien débrouillée sur de nombreuses tâches : Que cela soit dans le calcul d’impressions 3D, la retouche photo légère, le montage de vidéo et même le jeu vidéo pour des titres peu gourmands ou anciens : Torchlight II, GTA V, League of Legends, CS:GO…
KUU K1
Si vous cherchez un portable confortable pour des travaux de bureautique, pour surfer, regarder des vidéos et piloter des logiciels classiques sans rendu immédiat, le Kuu K1 est une solution a prendre en compte. D’autant que sa puce est ici bien entourée. Sur les deux modèles on retrouve 8 Go de mémoire vive de type DDR3. Suffisamment de RAM pour proposer une utilisation confortable de l’engin malgré de la mémoire vive partagée pour la partie graphique. Cette mémoire n’est semble t-il pas évolutive malheureusement.
KUU K1
D’un point de vue stockage, le KUU K1 est disponible en 2 versions : Une en 256 Go de SSD PCIE NVMe, l’autre en 512 Go. Ce stockage de base très rapide pourra être combiné avec un emplacement 2.5″ SATA 3.0 libre. De telle sorte qu’on pourra ajouter facilement un disque dur mécanique ou un SSD SATA supplémentaire au besoin.
KUU K1
Le reste est très classique avec un écran de 15.6″ entouré de bordures fines qui affiche en FullHD grâce à une dalle IPS. Une dalle affichant une belle luminosité et des angles larges de 178°. La carcasse de l’engin est en métal.
KUU K1
Le clavier est justement un des point fort du KUU K1, il occupe tout l’espace disponible avec un pavé numérique complet. Livré en QWERTY il est possible d’obtenir un jeu d’étiquettes AZERTY a coller sur les touches au moment de l’achat de l’appareil. Ces « stickers » permettent d’utiliser l’engin avec un clavier AZERTY facilement. Le défaut de cette solution étant qu’il rendra inutile la fonction de rétro éclairage des touches que la machine propose.
KUU K1
La connectique est limitée pour un 15.6″ mais on retrouve les éléments principaux avec deux ports USB 3.0 type-A, une prise jack audio 3.5 mm combinant casque et micro, une sortie HDMI et un lecteur de cartes MicroSD. Le KUU K1 propose des enceintes stéréo intégrées et la partie supérieure du clavier abrite une webcam 2 mégapixels. Un lecteur d’empreintes est disponible sur le large pavé tactile pour une authentification plus facile.
La batterie est peut être le point faible de cette configuration. Avec 38 Wh je suppose que l’engin aura du mal a dépasser les 4 à 5 heures d’usage nomade. Ce qui en fait une bonne solution sédentaire pouvant se déplacer de pièce en pièce ou d’un lieu à un autre mais pas forcément la solution idéale pour les grands voyageurs. Ses 1.8 Kilo et son encombrement correct auraient pu en fait un bon compagnon, le KUU K1 mesure 36 cm de large pour 24 cm de profondeur et 2.5 cm d’épaisseur. Le KUU K1 peut se connecter grâce à un module Wifi5 et propose du Bluetooth 4.0.
Le KUU K1 est disponible en deux versions avec des codes promo différents pour son lancement.
Il s’agit évidemment de prix de lancement et les quantités sont limitées.
19 commentaires sur ce sujet.
  • 20 avril 2020 - 17 h 16 min
    la retouche photo mégère 🤣
    Faut sortir de confinement
  • 20 avril 2020 - 17 h 25 min
    @LzurentN: Kestu dit LzurentN ? :D
  • J
    20 avril 2020 - 18 h 39 min
    LMAO ce jeu de mot, j’ai été pris par surprise !
  • 20 avril 2020 - 19 h 49 min
    @PierreLecourt
    😂 1 partout
  • 20 avril 2020 - 20 h 27 min
    @PierreLecourt : « son encombrement correct auraient pu en fait un bon compagnon, … 25 cm d’épaisseur » MaxiMachines 😁
  • 20 avril 2020 - 22 h 27 min
    Pour celui K1 KUU pas trop gros ça devrait passer.
  • 20 avril 2020 - 22 h 53 min
    Tous ces jeux de mots me laissent vraiment sur le KUU :p
  • 20 avril 2020 - 23 h 10 min
    Non : déjà parce que trop gros (ou sont les laptops 11″ ?), ensuite parce que la disposition ANSI du clavier c’est naze.
  • Tof
    21 avril 2020 - 8 h 36 min
    Pas moi.
    Mais le vieux couple Core i5-5257U + Intel Iris 6100.. à voir si la carte wifi est remplaçable. Si oui, ça fait un potentiel receveur pour du hack…in…tosh. Par contre ça va demander un peu d’analyse de l’ACPI et de savoir-faire en hotpaching de celle-ci.
  • 21 avril 2020 - 9 h 09 min
    Ha oui la grosse retouche photo… je comprenais pas si il y avait vraiment un sata. 25mm !
  • 21 avril 2020 - 9 h 40 min
    Moi j’attends la série spéciale KimKardachiant :)
  • 21 avril 2020 - 10 h 12 min
    Toujours le prb de clavier !!
    On ne récupera pas toutes les touches (ex : ° µ )non plus dito xiaomi air13 ! et malgré divers changement
  • 21 avril 2020 - 11 h 55 min
    Pierre, j’adore les photos de ton KUU sous tous les angles.
  • 21 avril 2020 - 14 h 56 min
    Quid de performances de la puce maintenant qu’on a corrigé meltdown, spectre et zombieload?
    C’était déjà pas une machine de guerre a l’époque je me demande bien ce que ça peut donner maintenant
  • 22 avril 2020 - 14 h 10 min
    Il ne semble y avoir que le prix qui soit intéressant !
    Processeur avec 5 générations de retard, mémoire non extensible, clavier non rétro-éclairé, pas pas d’USB-c… Les photos exposant l’épaisseur sont assez trompeuse (avec 2,5 cm, on pourrait imaginer pouvoir disposer d’un lecteur/graveur DVD)
    Ça correspond à ce qui était en solde au black friday 2017 ?
  • 22 avril 2020 - 15 h 50 min
    @Jean-M64: Le processeur est toujours très capable pour des postes bureautique / surf. Cela correspond à peu de choses prêts à ce que cherchent pas mal de gens en ce moment n’ayant pas le budget pour acheter ce que proposera le BlackFriday 2020… Ni l’envie de l’attendre. Nul doute que plus riche et plus patient, on pourrait probablement espérer beaucoup mieux.
  • 11 mai 2020 - 12 h 47 min
    quelle est la langue du Windows 10 ? Anglais j’imagine ? Possible d’installer le pack de langue FR directement dan Windows ou faut tout réinstaller en plus ?
  • 11 mai 2020 - 13 h 17 min
    @Freddy: Je suppose qu’il est en international mais en général je conseille de réinstaller un Windows depuis une clé USB directement téléchargé depuis le site Microsoft.
  • 25 juillet 2020 - 22 h 31 min
    @Pierre Lecourt
    As tu pu avoir des retours sur le KUU A9 en 14.1 ? Il n’est pas trop cher en ce moment. Que vaut -il par rapport au Kuu 2 récemment sorti ?
