JX2, un MiniPC Celeron N5105 avec écran 5.7″ intégré
Si il y a un conseil que j’ai répété à l’infini ces derniers mois, c’est de ne plus acheter de Celeron. Mais je peux faire une exception pour ce JX2.
Ce MiniPC noname dont la référence constructeur semble être JX2, puisqu’on le trouve sous plusieurs marques avec, est vraiment particulier. Depuis l’arrivée des MiniPC Alder Lake-N, je vous indique qu’il est vraiment préférable de rester à l’écart des minimachines Intel qui ne sont pas équipées de ces puces. Les N95, N100 et versions supérieures sont vraiment plus intéressantes que les anciennes générations Gemini Lake, Apollo Lake et Jasper Lake. Et si je fais une exception sur certains modèles, c’est clairement lié à un élément spécifique de leur offre. C’est le cas de ce JX2.
On a connu quelques années en arrière des MiniPC Pipo et Gole qui proposaient un design original en intégrant un écran dans leur boitier de manière à proposer une interface tactile autonome. C’étaient des machines parfaites pour des usages spécifiques comme le pilotage de solutions audio, la gestion d’interfaces domotique et autres outils développés autour d’une interface tactile par dessus son système.
Le JX1
Le JX2 reprend cette même idée. En la mélangeant avec une autre minimachine intéressante apparue en Mai et qui porte la trace du même fabricant, le JX1. Un MiniPC tout en longueur propulsé par un Celeron N5105 et qui ne proposait des connecteurs que d’un côté de son châssis. Cet engin apparu à des tarifs très intéressant était parfaitement adapté à des usages spécifiques. Aujourd’hui le JX2 ressemble à une solution basée sur le JX1 dont elle reprend les composants interne mais sur lequel serait ajouté un petit écran tactile.
Le JX2 mesure 16 cm de large pour 8 cm de profondeur et 2 cm d’épaisseur. Soit quasiment l’équivalent du JX1. Il n’est pas bien difficile de voir la parenté entre les deux modèles au delà de leurs noms. La connectique est la même avec une intégration tout en longueur au dos du boitier. La face avant restant vierge de tout connecteur et proposant uniquement le bouton de démarrage de l’ensemble. Ce qui change vraiment, c’est donc l’écran tactile posé par dessus le châssis.
On retrouve ici un affichage de 5.7 pouces de diagonale en 1920 x 1080 pixels, tactile avec plusieurs niveaux de pression, qui se comportera comme l’affichage de base de l’engin. Les bordures latérales sont assez larges avec cette proposition mais je suppose qu’il aurait été trop cher de prendre un écran sur mesures pour l’adapter sur le MiniPC. Le constructeur a donc probablement choisi d’adapter un écran existant. On pourra profiter de cette interface comme d’une solution de base suffisante pour de nombreux usages tout en la connectant à un écran secondaire au besoin.
Piloter une ambiance sonore ou lancer des programmes domotiques sera possible sur le petit écran. Tout comme on pourra suivre des informations sur l’état d’un réseau ou un système de sauvegarde ou de téléchargement. L’intérêt ici du MiniPC n’st pas spécialement lié à sa puissance mais bien aux propositions de ce format particulier. Le Celeron N5105 et ses quatre cœurs oscillant de 2 à 2.9 GHz et son circuit graphique UHD avec 24 EU proposeront suffisamment de puissance pour ces usages.
Avec 8 Go de mémoire vive en LPDDR4 et de 128 Go à 256 de stockage de base, le MiniPC propose un équipement de base qui pourra évoluer grâce à deux slots M.2 2280 en NVMe et SATA pour le premier et SATA uniquement pour le second. C’est d’ailleurs une des rares nuances avec le JX1 puisque ce dernier proposait un M.2 228 et un M.2 2242.
L’ensemble des composants est refroidi activement. Le châssis métallique abrite un ventilateur qui extrait l’air réchauffé par le processeur sur le côté de l’engin. L’accès aux stockages n’est plus aussi aisé que pour le JX1 qui proposait une trappe sous la machine. Il faudra désormais retirer l’ensemble du panneau bas pour le modifier.
La connectique est identique au précédent modèle et on retrouve de gauche à droite un USB type-C servant à alimenter la machine en énergie. Un port Ethernet Gigabit, un jack audio combo 3.5 mm, un second USB Type-C avec données, DisplayPort et PowerDelivery 30 Watts, une sortie HDMI et trois ports USB 3.0. Cette connectique assez sobre et orientée sur un seul côté sera parfaitement adaptée à des suages utilitaires. Il  est par exemple possible d’en profiter en fixant l’appareil au mur et en orientant les câbles vers le bas pour avoir un affichage visible. Pratique pour piloter des outils type imprimante 3D ou graveuse laser par exemple.
Il sera donc possible de piloter deux affichages supplémentaires en plus de l’écran de base de 5.7″ avec le HDMI et l’USB Type-C. Là encore l’engin peut devenir un accessoire intéressant avec un centre de contrôle autonome et la possibilité de basculer un écran ayant une double entrée vidéo d’un poste principal au JX2 au besoin. Enfin, le MiniPC proposera du Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.2 et pourra être alimenté par une batterie PowerDelivery. Ce qui pourra jouer un rôle d’onduleur intéressant pour certains usages.
Au final, ce MiniPC est très particulier. Si vous recherchez un engin pour une exploitation traditionnelle de Windows 11 ou de Linux, ce n’est pas la meilleure affaire qui soit. Il vaut mieux se tourner vers un engin sous Intel N100. Mais si vous avez des besoins particuliers pour lesquels un petit écran intégré aurait du sens alors c’est une des rares machines du marché à proposer ce type d’intégration.
Le JX2 est disponible chez Geekbuying en version 8/128 Go à un peu moins de 200€. Je vais essayer d’avoir un code promo.
Le MiniPC JX1 sous Celeron N5105 8/256 Go à 129€
24 commentaires sur ce sujet.
  • 17 novembre 2023 - 13 h 28 min
    En clair, une tablette en moins bien.
  • 17 novembre 2023 - 13 h 47 min
  • 17 novembre 2023 - 13 h 50 min
    @Jessica: C’est marrant, c’est le même commentaire que pour les Gole et les Pipo à leur sortie en 2016. Mais pourquoi moins bien ? Les tablettes avec USB Type-A et Ethernet ne sont pas légion. Cela ne correspond pas au même usage. Avec ce type de MiniPC je pourrais piloter de manière autonome une graveuse laser, une imprimante 3D et gérer un centre domotique dédié à un atelier. Sans avoir a installer un écran dédié. Ce qui n’est pas si mal si on considère le JX2 plus comme un outil que comme un PC traditionnel.
  • 17 novembre 2023 - 14 h 09 min
    C’était une pointe d’humour!
  • 17 novembre 2023 - 14 h 14 min
    @Madwill: Oui j’étais en train de voir ça.
    @Pierre Lecourt: Ah ! Pardon. C’était pas méchant hein, c’est juste que j’ai souvent des réactions comme ça que j’ai du mal a saisir.
  • 17 novembre 2023 - 14 h 23 min
    J’avais pris un pipo pour que ma mére puisse consulter ses emails/ la météo…
    ça faisait pas mal le taf
    ça pourrai prendre la succession.
  • 17 novembre 2023 - 14 h 24 min
    Sympa la nouvelle Switch :)
  • 17 novembre 2023 - 14 h 30 min
    @VincenF: Attention quand même à la diagonale et à la définition d’un point de vue visibilité.
  • Tag
    17 novembre 2023 - 14 h 31 min
    Une machine de hacking avec la distribution Linux qui va bien :-)
    17 novembre 2023 - 14 h 54 min
    la résolution 1920×1080 sur ce tout petit écran, c’est un peu exagéré non ?
  • 17 novembre 2023 - 15 h 00 min
    @Luc: Pour un usage classique, oui, clairement. Pour un usage plus spécialisé ça peut s’adapter plus facilement.
  • 17 novembre 2023 - 15 h 07 min
    L’écran fonctionnerait-il sous LInux?
    17 novembre 2023 - 15 h 31 min
    @webmail: Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Il a beau être intégré, je suppose que ça reste un écran standard qui utilise l’une des sortie de la carte vidéo interne au Celeron.
  • 17 novembre 2023 - 15 h 52 min
    pour faire un centre de contrôle domotique, ce serait parfait.
    semble moins épais que les pipo et gole du passé… si ça peut s’accrocher au mur ce serait top pour cet usage
  • 17 novembre 2023 - 16 h 08 min
    @gUI: Oui, si c’est comme les vieux Pipo et autres c’est juste le reroutage d’un HDMI.
  • 17 novembre 2023 - 16 h 12 min
    17 novembre 2023 - 16 h 22 min
    @gUI: je pense qu’au contraire, ce n’est pas sur du tout.
    Je suis loin d’être très compétent en la matière, mais je vois par exemple sur les forums du RaspberryPi que faire marcher un écran MIPI DSI tourne rapidement au cauchemar et que sans une doc précise de l’écran point de salut.
  • 17 novembre 2023 - 17 h 20 min
    @Luc: Oui mais je ne crois pas qu’un constructeur rajouterais volontairement un MIPI-DSI sur un x86 qui en est dépourvu alors qu’il a un HDMI à disposition ?
  • 17 novembre 2023 - 19 h 53 min
    C’est même probablement une connexion en eDP. Je ne vois pas pourquoi faire plus compliqué et requérir le dev d’un pilote Windows quand on peut faire standard…
    L’écran est peut être vraiment petit mais ça reste une belle proposition pour certains usages. Je pourrais me laisser tenter plutôt qu’essayer de faire plus compliqué et moins puissant avec un raspberry.
  • 17 novembre 2023 - 23 h 58 min
    Avec un écran OLED non tactile et un N100 je me verrais bien utiliser ce PC pour faire un serveur avec un affichage custom sympa (à voir comment faire ça en pratique, au pire coder une petite appli GTK ou mettre un htop/btop/glances avec fond noir).
  • 18 novembre 2023 - 17 h 37 min
    Perso, j’adore le visuel Grafana !
  • 19 novembre 2023 - 2 h 28 min
    C’est vraiment idéal en centre domotique : 2 SSD SATA en RAID1 pour la sécurité, un linux avec une interface tactile ou une distri dédiée home assistant par exemple. Fixé proprement sur un mur et casé dans une gaine technique, ça peut faire pas mal le job.
    Reste à attendre la déclinaison en N100 du JX2, on pourrait même dockeriser pour multiplier les usages.
    Et, comme dis Pierre, une batterie PD qui sert d’UPS et ça devient increvable.
    Ca donne des idées, tout ça !
  • 27 juin 2024 - 13 h 53 min
    […] on retrouve une expérience passée. Le SZBOX S7 rappelle les machines de Pipo, Gole ou JXD, des engins aux fonctionnement de MiniPC classiques mais coiffés d’un écran tactile leur […]
  • 25 octobre 2024 - 22 h 31 min
    […] que je le vois vraiment en stock. Son tarif est raisonnable, c’est plus cher que les JX1 et JX2 de la marque que l’on a vu tomber jusqu’à 150€ à une époque. Mais c’est […]
