Le GMKtec M2 Pro n’est pas équipé de la puce la plus récente qui soit, le Core i7-1195G7 est un processeur mobile sorti en 2021 et qui propose un excellent ratio de performances.
Si on le positionne face à des Core Ultra comme les tout récents Lunar Lake, évidemment, il ne sera pas du même calibre. Il s’agit d’une puce développant 4 coeurs pour 8 threads dans un fonctionnement très peu gourmand en énergie. Le processeur tourne dans une enveloppe de 12 à 28 watts. Sa fréquence de base est de 2.9 GHz pour un boost atteignant 5 GHz. Il embarque également un circuit graphique Intel Xe qui développe 96 Unités d’Execution à une fréquence maximale de 1.4 GHz. La puce propose également un cache de 12 Mo. Cela en fait un processeur très bien équilibré pour des usages classiques confortables mais évidemment en dessous des propositions actuelles.
C’est pour cela qu’il ne faut pas le regarder de puce à puce mais plutôt en fonction du prix demandé par le constructeur. Car le GMKtec M2 Pro est proposé à 339€ dans une version comprenant 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD. Il se positionne ici sur des tarifs bien plus proches des solutions modernes en Core i3-N305 par exemple et même certains MiniPC en Intel N100. Et là, on sent une énorme différence entre les puces. Les capacités de calcul en single Core du Core i7-1195G7 sont largement plus pertinentes que les N100 (-35%) et N305 (-26%). Mais le poste le plus marquant est sans doute la partie graphique avec un processeur Intel Xe développant 96 Unités d’Execution. Cette puce graphique est capable de piloter énormément de choses et propose, par exemple, d’excellentes capacités de gestion vidéo avec les fonctions QuickSync d’Intel.
C’est également un bon processeur pour le jeu, chose pourquoi la puce avait été intégrée dans pas mal de minimachines de jeu il y a deux ans ainsi que dans certains ultraportables avec une approche ludique. Sur la vidéo ci-dessus, on découvre le Core i7-1165G7, une version inférieure de la même puce allant juste un peu plus bas en terme de fréquences. Le Core i7-1195G7 étant une optimisation de celle-ci. Les jeux testés datent un peu puisque la vidéo est sortie en 2022 mais cela vous donnera une bonne idée de cette machine dont le ticket d’entrée est, pour rappel, sous les 340€…
Il faut évidemment avoir conscience qu’un MiniPC de ce type n’a pas la même vocation qu’un MiniPC sous Intel N100 et je ne cherche pas à dire que l’un est meilleur que l’autre. Ici il s’agit plus d’une machine qu’on pourra positionner sous un téléviseur pour s’accorder des pauses ludiques plus qu’un engin dédié à des tâches plus classiques. Les MiniPC sous Intel N100 sont également capables de jouer mais pas dans la même envergure.
Le Core i7-1195G7 sera plus réactif, plus efficace en calcul et apportera sans doute de la souplesse en terme d’usages en montage vidéo, en retouche d’image ou en création et modélisation 3D. Si vos usages sont limités à du surf, de la bureautique, de la vidéo ou à du jeux en 2D par exemple, le passage par ce genre de puce n’a que peu d’intérêt. Il faut d’ailleurs prendre en compte l’aspect énergie de l’équation puisque la puce affiche un TDP exploité de 35 watts contre 6 watts par exemple pour un Intel N100.
La machine en elle même est très classique : elle propose deux slots SODIMM de mémoire vive DDR4-3200 et un stockage M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 ainsi qu’un port M.2 2242 SATA3 pour un stockage secondaire. L’accès aux composants se fait par le dessous de l’engin en retirant une plaque de protection. Le tout est enfermé dans un boitier en métal qui propose une ventilation classique de portable. Un cœur en cuivre avec des caloducs, des ailettes de dissipation et une ventilation qui aspire de l’air frais extérieur pour refroidir le tout.
La connectique est composée de deux ports USB 3.2 Type-A et du bouton de démarrage. Pas de port jack ici mais on le retrouve sur la face arrière avec des fonctions combinées de prise casque et micro. Deux autres ports USB 3.2 Type-A, une double sortie HDMI 2.0, un Ethernet 2.5 Gigabit et un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort. En tout, l’engin pourra donc piloter trois affichages externes. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 permettra également de se connecter rapidement à votre réseau sans fil et à piloter des périphériques Bluetooth comme un casque ou un clavier.
Avec une interface VESA pour être placé derrière un écran mais aussi des fonctions de démarrage automatique ou de Wake On Lan et de PXE, le MiniPC peut se positionner loin de l’utilisateur pour une exploitation très automatisée.
Au final, ce GMKtec M2 Pro est une bonne affaire pour un usage assez varié. Pour 339€ avec le code NNNFRGM161 à entrer dans votre panier chez Geekbuying, c’est un engin vraiment intéressant. Le produit est également disponible en d’autres versions
A découvrir chez Geekbuying
La version 32 Go / 1 To de la même machine dispose également d’un code promo. Avec le code NNNFRGM3, la machine passe à 409€. Dans les deux cas, le stock se situe en Chine et il faudra compter entre dix et quinze jours de délai pour la recevoir.
Expédié depuis la chine, donc hors taxes ?
