Giada MG-5200SL, une carte mère Mini-ITX sous Intel I5-5200U
Une puce Intel Core i5-5200U associée à un chipset graphique Nvidia GeForce GT730 au coeur d’une carte mère au format Mini-ITX. La Giada MG-5200SL est une base sous puce Intel Broadwell prévue pour construire un PC de petit format ou gérer des affichages numériques.
L’intérêt de cette Giada MG-5200SL est lié à un équipement de base très correct niveau performances et quelques éléments spécifiques liés  à son fabricant. Avec ce format de 17 cm de côté et une combinaison Core i5 et circuit graphique Nvidia associé à 2 Go de Vram, la solution est à même de prendre en charge de la très haute définition dans un encombrement minimal.
Minimachines.net 2015-08-31 13_09_20
L’Intel Core i5-5200U est un double coeur quadruple threads cadencé de 2.2 à 2.7 GHz  pour 15 watts de TDP, une puce de génération Broadwell qui fonctionne en combinaison d’une puce Nvidia GeForce GT730 dotée de 384 cœurs CUDA et associée à 2 Go de mémoire VRAM. A cette base l’utilisateur pourra ajouter 2 modules de mémoire vie DDR3 pour un total de 16 Go en double canal.  Cet ensemble est caché sous un dissipateur en cuivre refroidi par un ventilateur de type portable.
La Giada MG-5200SL embarque une connectique assez large avec deux ports série, deux ports COM, quatre ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, une sortie HDMI et une sortie DVI pour des signaux numériques externes mais aussi un port VGA et même un port LVDS pour connecter un écran LCD directement sur la carte. Un port réseau RJ45 propose un Ethernet Gigabit et le stockage sera assuré par deux ports SATA III en plus des connecteurs MiniPCIe et d’un PCIe x16.
Minimachines.net 2015-08-31 13_09_33
Ces éléments sont associés aux technologies habituelles de Giada dont le JAHC qui permet de contrôler la mise en marche de la carte. Activée, cette option permet de redémarrer automatiquement la machine équipée lorsque le courant revient suite à une panne. Il offre également la possibilité de démarrer la carte avec une télécommande infrarouge ou de la démarrer et de l’éteindre via son BIOS à des horaires précis. Des options très prisées par les industriels de l’affichage électronique qui pourront intégrer ce type de carte dans des bornes ou sur des écrans gênants géants avant de les laisser tourner toutes seules.
La carte est compatible avec Windows 7, 8 et 10 et sous Linux.
Voir la page de la Giada MG-5200SL
15 commentaires sur ce sujet.
  • 31 août 2015 - 15 h 55 min
    MDR c’est quoi cette turbine ? On dirait un sèche cheveux industriel.
    Un produit mort né… point de salut sans fanless dans une minimachine en 2015.
  • 31 août 2015 - 16 h 33 min
    Ce n’est pas du mini itx mais du Thin mini itx ! et on parle d’un i5 5200U avec un TDP de 15W ici, pas d’un J1900 ou N3000 avec moins de 10W de TDP donc le fanless c’est pas pour tout de suite avec cette gamme firmin… ;)
    Et utilisé un i5 pour faire de l’affichage sur grand écran c’est un peu beaucoup quand même… :D c’est clairement destiné à un usage pro dans un AIO par exemple.
    Merci pour la news !
  • 31 août 2015 - 16 h 56 min
    @thony: Salut Thony : Va à Vegas ou New-York et tu verras que les besoins en affichage numérique sont assez différents de nos panneaux à nous.
    Sinon : « The MG5200L supports up to 3840 × 2160 Ultra HD, multi-display and LVDS, providing an ideal all-round platform for digital signage applications. », « The built-in patented JAHC technology helps to optimize the power on/off behaviour and automation for digital signage systems. » &  » the MG-
    5200SL is the ideal platform for intelligent digital signage systems. » sont de courts extraits de la fiche de présentation du produit par Giada.
    Quand au Thin Mini-ITX, n’ayant pas l’épaisseur de la carte et de son gros dissipateur, j’aurais du mal a le qualifier ainsi pour le moment. On reste sur du 17 x 17 et donc sur du Mini ITX standard à mon sens. LeThin Mini-ITX doit rester sous les 2.5 cm d’épaisseur et Giada indique uniquement « Compact and sturdy, measuring 170 x 170 mm. Mini-ITX form factor ».
  • 31 août 2015 - 18 h 05 min
    C’est bien du thin mini itx dans la fiche produit : http://www.giadatech.com/index.php?act=pShow&id=133
    Form Factor Thin-Mini-ITX(170 x 170mm)
    Mais comme le thin mini itx n’est pas très connu dans le grand public, giada précise que c’est compatible mini itx. Vu le ventirad on doit vraiment pas être loin des 24mm maxi effectivement…
    Prix d’appel : 450$…
  • RV
    31 août 2015 - 18 h 15 min
    Je confirme, pour en avoir une, ca a tout l’air d’une Thin mini ITX. Seulement 2 port USB en hauteur alors qu’une ITX a un back panel plein format (comme une ATX) avec toutes les connectiques superposées qui y trouvent leur place.
    La seule limite hauteur est en fait le dissipateur, mais ici il semble très compacte.
  • RV
    31 août 2015 - 18 h 17 min
  • 31 août 2015 - 18 h 19 min
    @thony: Et ben, c’est une bonne nouvelle… Même si ça doit franchement rentrer au chausse pied ! Je me demande si il est possible de changer le dissipateur et de contenir les watts combinés du CPU + GPU avec un rad passif…
  • RV
    31 août 2015 - 18 h 22 min
    @Pierre: je pense que tu rêves, mais c’est un beau rêve! :)
  • RV
    31 août 2015 - 18 h 30 min
    @Thony: Dans la pratique j’ai réussi à casé un ce modèle de ventirad de chez Akasa (http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CC7122EP01) annoncé officiellement à 26mm dans un boitier Silverstone PT13 qui est je pense l’un des plus compact du marché.
  • RV
    31 août 2015 - 18 h 33 min
    Et au passage c’est beaucoup plus discret que ces ventirad turbine type pc portable.
  • 31 août 2015 - 19 h 38 min
    @RV: Je ne suggérais pas de garder le format Thin hein :D Quitte a employer un boitier Mini ITX classique.
  • RV
    31 août 2015 - 19 h 52 min
    Quoi que, même avec un boitier de format Thin, je pense qu’une solution serait un boitier en alu avec ailettes et des caloducs et non simplement un dissipateur passif + un boitier classique. Ca serait pour moi la seule solution pour un échange de t° int/ext le plus efficace!
  • 2 septembre 2015 - 10 h 16 min
    Yo tous. J’ai le modèle « précédent » sur base de Celeron 1037 et ça marche déjà très bien, on peut même jouer à Tomb Raider 2013 avec détails sur « Moyen ». Le ventilo reste discret. Avec un i5 c’est vraiment une bonne machine, limite « mini Steam Box ».
  • 3 septembre 2015 - 15 h 28 min
    Quid de la compatibilité avec un AKASA Euler S ?
  • 4 septembre 2015 - 13 h 19 min
    Entre nous et pour rappel, le CPU fait 15 watts, et le GPU aussi ! Donc max 30 watts à évacuer. En fanless ça va être très tendu ;)
