Geekom GeekBook X14 Pro, un portable Meteor Lake assez classique
Le GeekBook X14 Pro est le premier portable de la marque Geekom, un engin prévu pour le moment aux US et en Asie.
Un essai que nous surveillerons de près puisque la marque m’indiquait il y a peu que si les résultats étaient au rendez-vous, elle pourrait penser à un déploiement en Europe et éventuellement à une version AZERTY de son GeekBook X14 Pro.
L’engin sera proposé pour le marché Asie et US uniquement en ce début d’année 2026. Deux versions de processeurs Intel configurés dans un TDP de 35 watts sont prévues. Un Core Ultra 5 125H et un Core Ultra 9 185H, accompagnés par de la mémoire vive soudée LPDDR5-7500 allant jusqu’à 32 Go pour des produits un peu datés mais toujours très compétents. Le stockage est confié à un port M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 en 1 ou 2 To.
Le refroidissement est classique avec une aspiration d’air frais et un passage vers des ailettes pour extraire la chaleur vers l’extérieur. Un jeu de caloducs portera celle-ci vers l’arrière de l’engin pour ne pas gêner les côtés de la machine. Un dispositif assez habituel sur ce type de processeurs, même si de plus en plus de configurations travaillent désormais avec une double ventilation. Les puces choisies étant positionnées en 35 watts de TDP et malgré des fonctions Boost les amenant à 115 Watts, la solution semble suffisante.
GeekBook X14 Pro
L’écran sera un 14 pouces de diagonale en 2880 x 1800 pixels OLED en format 16:10. Il proposera des fréquences maximales de 120 Hz et une colorimétrie à 100% de la norme DCI-P3. Avec une luminosité de 400 nits, on devrait faire face à une dalle assez classique pour ce type d’engin. On note une connectique assez basique avec un port HDMI 2.1, deux USB 4.0, un USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm.
Pas de lecteur de cartes ni de second port USB Type-A mais la marque livre un adaptateur USB pour étendre les possibilités offertes par le dispositif. Par ailleurs, un interrupteur physique coupera l’alimentation de la webcam deux mégapixels embarquée. Un modèle classique en FullHD accompagnée d’une paire de micros mais sans module infrarouge pour de la reconnaissance faciale.
GeekBook X14 Pro
Le clavier QWERTY est rétroéclairé avec quatre niveaux de puissance. Il est positionné au-dessus d’un large pavé tactile de 12 cm sur 7.1 cm. Un bouton de démarrage embarquant un capteur d’empreintes est présent sur le haut de la coque. Des enceintes DTS: X Ultra seront intégrées dans le châssis en alliage d’aluminium et de magnésium. Une batterie 70 Wh offrira une confortable autonomie annoncée de 16 heures avec une charge Power Delivery 65 Watts pour une recharge rapide. La liaison sans fil sera assurée par un module CNVI en Wi-Fi6E et Bluetooth 5.4.
Le GeekBook X14 Pro affiche des prix qui souffrent du choix de configurations « 32 Go »
Le GeekBook X14 Pro mesurera 31.17 cm de large pour 21.54 cm de profondeur et 1.69 cm d’épaisseur. Le poids de l’engin sera en dessous du kilo avec tout juste 999 grammes. Quant au tarif, Geekom annonce la version Ultra 5-125H en 32 Go / 1 To sous Windows 11 Pro à 999$ HT aux US. Le modèle Core Ultra 9-185H en 32 Go / 2 To est à 1299$ HT. Les prix US ne couvrent qu’une seule année de garantie.
Rien de vraiment fou dans cette machine donc, et un timing assez mauvais pour ce lancement au vu du contexte actuel. Je rêve d’un nouvel acteur entrant sur le marché à la manière d’un Xiaomi en 2017 avec sa gamme Mi Notebook. Une configuration simple, sobre, efficace et positionnée à un tarif attrayant. J’ignore qui fabrique réellement le GeekBook X14 Pro. S’il s’agit d’un engin noname rebrandé par la marque ou d’une vraie évolution de son catalogue futur puisque Geekom fabrique ses MiniPC. Dans les deux cas, ce premier essai devra être concluant pour que Geekom fasse évoluer son offre. Et le moment est assez mal choisi pour ce lancement.
Plus d’infos et des images des GeekBook X14 Pro et X16 Pro
Specifications du GeekBook X14 Pro
CPU Ultra 5 125H / Ultra 9 185H processor, TDP 45W
Memory LPDDR5
Storage 1 × M.2 Type 2280 Key M SSD, support PCI-e Gen4
GPU Intel® Arc™ XE-LPG + A130T
NPU Intel AI Boost,UP TO 33TOPS (CPU+NPU+GPU)
Display Panel 14.0 inch OLED
Resolution: 2880RGB x 1800,AMOLED,DCI-P3 100%,Typ 400nits,60/120Hz
Interface: eDP
I/O Ports 1 × HDMI 2.1
2 × USB 4.0 (40Gbps)
1 × USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps)
1 × φ3.5mm Headphone / mic combo
Camera ON/OFF slide switch
System Status Indicator Power light: Power On: White / MS: Breathing White / Charging: orange(power off) / Low battery: blinking orange(<10%)
Keyboard backlight: Support White backlight & 4 level brightness adjustment (0,20%,40%,65%,100%)
Indicator in keyboard: Caps Lock key and Fn key with white LED light
Camera Resolution: 2M 1080P
Light sensor: Support, 1 × Light sensor in camera module
LED indicator: Support, 1 × LED indicator in camera module
Mic 2 × Digital Mics integrated in camera module
Speaker Quantity: 2 × speakers, 2×3813 (4Ω×2W) build in body
Audio Codec: ALC269QN-VC3-GR
Certificate: DTS: X Ultra
Power Key & Fingerprint Fingerprint: Support, one-click login
Position: Integrated in power button
Touch Pad Dimension: 120 × 71mm
Material: Mylar
Position: Middle
Interface: I2C, Dualpoint button
Keyboard 78Key 1.2±0.2mm / Height 3.5±0.2mm (with backlight)
White LED light in Caps Lock and Fn key
Language: Default US
Battery Type 70Wh
Wireless LAN PCI-E or CNVI interface, IEEE802.11 a/b/g/n/ac support
WiFi 6E – BT 5.4
TPM Support fTPM/TPM 2.0 (Optional, Default not support)
Sensor Hall sensor: Support, 1 × hall sensor in I/O board
Operating System Support Windows 11 64 bits
Other Software Office
Adapter 65W、100W PD GaN Fast Charge, USB-C to USB-C
Cable USB-C TO USB-C cable, 1.8m,white,PVC
Certification CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / Rohs
3 commentaires sur ce sujet.
  • 7 janvier 2026 - 14 h 53 min
    Sortir un laptop en ultra serie 100 (De 2023 donc) ce n est pas vraiment fou …
  • 7 janvier 2026 - 15 h 20 min
    @gogogadgeto: Nope, mais tu sais comme moi que ce n’est pas simple en général et surtout en ce moment d’essayer de se jeter dans le bain.
  • 7 janvier 2026 - 19 h 00 min
