Le Geekom A6 sous Ryzen 7 6800H 16Go/1To dispo à 499€ 🍮
Le Geekom A6 embarque un processeur AMD 6800H accompagné de 16 Go de mémoire et 1 To de stockage à un prix attractif.
Le Geekom A6 coche toutes les bonnes cases. Il est compact, efficace, abordable, musclé et il propose une bonne connectique. Grâce à un code promo exclusif, il corrige peut-être son seul défaut lors de sa sortie : son tarif. Lancé à 699€ il est proposé à 499€ avec un code promo, voir en fin de billet.
Geekom A6
Si vous cherchez un MiniPC prêt à l’emploi, garanti 3 ans et performant pour toutes les tâches du quotidien, le Geekom A6 est fait pour vous. Proposé avec une belle  réduction sur son prix d’origine dans une version particulièrement bien équipée, c’est une excellente affaire qui est disponible aujourd’hui.
Le Geekom A6 est construit sur une base de Ryzen 7 6800H, un excellent processeur qui n’est pas aussi « vieux » qu’il n’y parait. Utilisant des cœurs Zen3+ il propose 8 cœurs pour 16 Threads et 16 Mo de mémoire cache. Sa fréquence de base de 3.2 peut atteindre 4.7 GHz en boost et il affiche un TDP moyen de 45 watts pouvant être géré de 35 à 54 Watts. Ce processeur propose un circuit graphique embarqué Radeon 680M très convaincant.
Pourquoi n’est-il pas aussi vieux ? La puce est sortie en 2022 et n’apparait plus au catalogue d’AMD. Cependant, en 2023, AMD a sorti une nouvelle version du 6800H avec le Ryzen 7 7735HS. Une puce en tout point identique au 6800H d’un point de vue caractéristiques globales sauf sur un détail. La fréquence maximale du mode Boost atteint 4.75 GHz sur le 7735HS. C’est donc un avantage de 50 Mhz pour la version 2023… Pas vraiment une révolution.
L’autre détail qui change la donne, c’est le prix. Le 6800H est largement moins cher à l’achat que le 7735HS ce qui permet de bénéficier d’un excellent tarif global sur une machine comme le Geekom A6. Cela permet, par ailleurs, de l’entourer de tout ce qu’il faut pour profiter de bonnes performances. Par exemple 16 Go de mémoire vive montée sur deux slots de DDR5-4800 pouvant évoluer jusqu’à 64 Go.
Le stockage est confié à un port M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 X4 avec un module de 1 To qui pourra également évoluer vers des SSD de plus grande capacité en cas de besoin. Un second port M2 2242 sera par ailleurs disponible pour ajouter un SSD SATA secondaire. Le tout est refroidi avec une solution classique et efficace composée d’une base en cuivre qui coiffe le processeur et qui conduit la chaleur vers des ailettes en aluminium. Un ventilateur aspire de l’air frais de l’extérieur via ses côtés et le repousse au travers des ailettes situées vers l’arrière de l’appareil. L’aération est placée au-dessus de la connectique pour éviter tout encombrement et montée en température.
L’ensemble connectique est très complet et pensé pour satisfaire tous les besoins du quotidien. On retrouve en façade des éléments classiques avec une paire de ports USB 3.2 Type-A pour brancher clé USB ou autre élément de stockage rapide. Ainsi qu’un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage décoré d’une LED blanche. Le boitier en aluminium brossé est élégant et participe au refroidissement des composants internes. Sur le côté de la machine, un lecteur de cartes SDXC est disponible, une option devenue assez rare aujourd’hui.
A l’arrière, l’aluminium fait place à un châssis en ABS texturé. Celui-ci étant indispensable pour permettre au Geekom A6 de communiquer en Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 avec son environnement. Le module sans fil pourra d’ailleurs évoluer puisqu’il est monté sur une carte M.2. On retrouve également une connectique très complète avec deux ports USB4 avec DisplayPort, un USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit et deux sorties HDMI 2.0.
L’alimentation est assurée par un bloc secteur externe livré au même titre qu’un support VESA et un câble HDMI court pour positionner le MiniPC derrière un écran. La minimachine pourra alimenter pas moins de quatre écrans en simultané avec ses ports HDMI et USB Type-C.
Livré avec une licence de Windows 11 Pro, Geekom A6 est par ailleurs compatible avec diverses solutions Linux dont Ubuntu. L’engin mesure 11.24 cm de large pour autant de profondeur et 3.7 cm d’épaisseur. Un format tout en aluminium de 0.47 litre robuste qui a subit de nombreux tests de résistance physique.
Le Geekom A6 en promo à 499€
Complet, c’est à la fois un objet réussi dans son design et passe-partout pour s’intégrer à différentes décos. Il propose des compétences très avancées. Il pourra aussi bien répondre à des besoins graphiques, programmation, vidéo, bureautique, web et même du jeu en 3D en acceptant des compromis de qualité et de définition.
Pour l’obtenir à 499€ au lieu de 699€ il vous faut cliquer sur ce lien et ajouter l’engin dans votre panier. Puis, au moment de vérifier votre panier, entrez le code exclusif MNA6200 dans la case « Code Promo ». L’engin perd alors 200€ sur son prix initial. Le Geekom A6 reste livré gratuitement depuis l’entrepôt Allemand de la marque. Il conserve bien entendu sa garantie complète de trois années. C’est à mon avis une excellente affaire pour qui cherche un MiniPC familial sobre, complet et très efficace.
Voir l’offre chez Geekom France
Geekom A6 : Ryzen 7 6800H – 16 Go / 1 To – Windows 11 Pro
Mini-Score : A
Mini-Score : A
+ conception originale
+ distribution certifiée
+ expedition et SAV Européens
+ évolutions techniques possibles
+ performance et pérennité d’usage
+ accès simple aux composants
+ connectique évoluée
+ livré prêt à l’emploi
+ Garantie 3 ans
– audible en calculs lourds (38 à 40 Db)
– Processeur de 2022 (toujours efficace)
49 commentaires sur ce sujet.
  • 23 avril 2025 - 20 h 49 min
    Visiblement, les clients en semblent contents… avec un seul point quand on veut utiliser Linux de noté sur la ventilation qui serait non régulée sous Ubuntu dans les commentaires, qui pourrait résulter de sales bidouilles ACPI qui ont pu avoir cours sur les laptops dans le passé (partie régulation ajoutée dans le driver OEM windows/vs standard et juste les primitives de contrôle ventilo côté ACPI, possiblement elles mêmes non testées sous Linux… et donc des pb de ventilation avec les drivers vanilla du kernel Linux), mais non confirmé par un autre utilisateur Debian qui a eu de son côté à installer hors distro les firmwares pour le wifi.
    Je pense néanmoins que je vais me laisser tenter, il y a 2 stockages ce qui était un impératif pour moi, la construction semble soignée et a regarder la partie téléchargement du site le suivi BIOS semble présent et ils annoncent un support Linux… J’espère faire une meilleure affaire que le Bmax de mon fils il y a 3 ans, mais rien que niveau chassis y’avait pas photo.
  • 23 avril 2025 - 21 h 46 min
    Bon bin c’est fait. L’ancien barebone shuttle a 13 ans et avec son core i3 3225 d’alors ca devrait faire une sacrée différence.
    23 avril 2025 - 22 h 47 min
    C’est clair que le rapport prix/specs (et les 3 ans de garantie) est top .
    @yann: j’ai l’impression qu’on entend souvent « Intel, AMD, X86_64 » ça juste marche sous Linux, alors qu’en fait, c’est pas complètement vrai.
    Par contre il me semble qu’il y a une vraie volonté de leur part pour pousser vers l’Open Source parce que tout le monde à y gagner.
    Donc je ne serais pas trop inquiet.
  • 24 avril 2025 - 9 h 15 min
    Regardez bien les critères de garantie pour les 4 ans, c’est bien une garantie limitée.
    Cela ne m’empêchera pas de craquer sûrement.
  • 24 avril 2025 - 9 h 16 min
    @Mathieu:
    Lire 3 ans et non 4
  • 25 avril 2025 - 0 h 33 min
    Merci @Pierre : j’ai craqué pour me faire mon serveur SAP :)
  • 25 avril 2025 - 1 h 46 min
    @Baervar: Tu nous feras un petit retour pour cet usage ?
  • 25 avril 2025 - 10 h 46 min
    Hello,
    Ce A6 est-il silencieux ?
    Il semblerait que le Beelink EQR6, assez semblable en performances, est nettement plus silencieux.
    Quelqu’un peut-il commenter ?
    Jeff
  • 25 avril 2025 - 11 h 25 min
    Bon, je vais en commander un également.
    Je ne me suis pas décidé assez vite, le hub usb-c n’est plus offert ce matin …
  • 25 avril 2025 - 21 h 50 min
    Bonsoir,
    Comme j’ai une certaine confiance en Pierre Lecourt depuis que j’ai acheté mon premier eeepc chez Orange grâce à lui et Blogeee (c’est pas récent! :) ), j’ai craqué sur ce A6 sans trop regarder le détail.
    Maintenant que c’est commandé et en route, je ne comprends plus trop leur doc. Je lis la liste des connecteurs internes :
    – 1 x M.2 key-M slot for PCIe x4 Gen 4 NVMe or SATA SSD (SATA only for Rembrandt)
    – 1 x M.2 key-B slot (SATA) (SATA only for Rembrandt)
    – 1 x 16-pin FPC SATA connector to connect an FFC SATA cable to a 7mm 2.5″ SATA
    Si j’ai compris, le 1er slot (key-m) est un 2280 et le second (key-b) un 2242. Mais sur quel slot est installé de ssd de base fourni par Geekom ? Ou autrement dit, si je veux installer un autre ssd, je dois prendre un 2280 ou un 2242 ?
    Autre truc pas clair, le « 16-pin FPC SATA connector ». Si je comprends bien je peux encore ajouter un sata 2,5′. Mais c’est en plus des deux autres ou à la place d’un des deux ?
    Bref, si quelqu’un pouvait m’éclairer ce ces points, ce serait sympa.
  • 26 avril 2025 - 3 h 50 min
    @Pierre Lecourt: Sans problème ;)
    Compter un « certain » temps pour la réalisation : ce sera mon premier !
  • 26 avril 2025 - 11 h 42 min
    Je pensais le recevoir ce matin tout en m’étonnant de la notif d’un 2nd colis Geekom annoncé en route hier soir: Perdu, c’est le hub qui a été envoyé séparément!
  • 27 avril 2025 - 9 h 25 min
    J’ai posé mes questions sur le stockage à Geekom.
    Réponse du support :
    « Le mini A6 est préinstallé avec un SSD NVMe 2280 de 1 To, et le slot peut supporter jusqu’à 2 To de capacité. Le second emplacement est destiné à un SSD M.2 2242 SATA (Non NVMe).Veuillez noter que ce modèle ne dispose pas d’un emplacement pour un HDD, mais uniquement de deux emplacements pour des SSD. »
    Même question au support sur Facebook. Réponse
    « le GEEKOM A6 ne supporte pas le M.2 2242. Il supporte actuellement 1 x M.2 PCIe4.0 SSD, 1 x 2.5« SATA HDD slot. 2.5 » SATA supporte jusqu’à 2TB. »
    Je ne trouve pas ça très clair.
  • 28 avril 2025 - 9 h 05 min
    Hello,
    Pour en finir avec ces histoires de stockage si certains se posent des questions, voivi les réponses de ce matin par le support Geekom
    4h36
    « Le slot pour SSD M.2 2242 peut effectivement accueillir uniquement jusqu’à 1 To.
    Avec une M.2 2280 PCIe Gen 4 ×4 SSD de 2 To et une M.2 2242 SATA SSD de 1 To, vous pouvez donc atteindre un total de 3 To sur les deux slots M.2. Il est également possible d’ajouter un disque dur HDD 2,5″ (7 mm) de 2 To. »
    4h55
    « Le mini A6 ne dispose pas d’un emplacement pour un disque SATA 2.5″ de 7mm.
    Le slot mentionné sur le lien est effectivement une erreur, et je vais faire remonter cette information à notre équipe de développement web afin de corriger cela. Merci de nous l’avoir signalé.
    De plus, la capacité maximale supportée pour un SSD M.2 2242 SATA (non NVMe) est de 1 To. »
    5h55
    « Le mini A6 ne dispose pas d’un emplacement pour un disque dur 2,5″.
    Seuls les modèles IT12 et IT13 sont équipés de cet emplacement interne. »
    Pour rappel, le mise en vente sur Amazon par exemple est de décembre 2024 mais le site n’est pas à jour.
    Pour résumer. Si on veut étendre le stockage.
    – On ajoute un m2 sata 2242, ce qui exclut les grandes marques fiables (WD, Samsung etc) qui ne proposent pas de sata 2242. On a dans ce cas 2 to maxi puisque le 2242 est 1to maxi
    – Ou on remplace le 2248 par un 2to et celui fourni de base est bon pour le recyclage dans un boîtier ou dans un autre pc. Et on peut éventuellement ajouter un 2242 sata (comme dans le premier cas. Mais un 2to mvme+1to sata, ça finit pour coûter cher.
    Quand au support Geekom, j’espère ne jamais avoir besoin de lui.
  • 28 avril 2025 - 14 h 09 min
    Après réception/ouverture, je confirme le 2nd port 2242. Il est monté avec de la DDR Crucial et un SSD NVME Kingston.
    Cela limite en effet les options pour le 2nd SSD, mais sans tomber dans un modèle WD ou ils se mouchent un peu pour un 1TB, Transcend en fait jusque 2TB mais le tarif pique un peu (196€, le 1TB étant à 86 chez Amazon). Plus raisonnable on trouve aussi Kingspec à 119€ en 2TB mais aucune idée de la fiabilité de cette marque. Il y a peut-être mieux ailleurs, j’ai juste regardé cela d’entrée avant même de le tester car je compte ajouter un 2nd stockage rapidement.
  • 28 avril 2025 - 15 h 51 min
    Effectivement, sur celui que j’ai reçu il y a un KINGSTON OM8PGP41024N-A0 1to. Un honnête moyen de gamme qu’on colle dans pas mal de configs oem.
    Pour le second slot, le 2242 (seulement sata), pas la peine de chercher 2to, le A6 ne supporte qu’1to (d’après le support Geekom). La seule marque que je connais et qui est un peu fiable, qu’on trouve sur Amazon, c’est Transcend. Le 1to vaut environ 80€. Pour tous les autres chinois, Kingspec, Kingdata et autres king de toutes sortes, je ne leur confierais pas des données auxquelles je tiens. C’est dommage que Geekom ait mis un 2242 au lieu d’un 2280. Avec un 2280 on aurait eu plus de choix. Par exemple un WD red sata, prévu pour les nas, superfiable et qui ne chauffe pas. Bref, idéal pour un minipc.
    J’ai vu qu’il existait une nappe d’extenson m2 sata. En trouvant un peu de place dans le boitier, on pourrait peut être installer un 2280. Je verrai ça.
    En attendant, je vais remplacer le Kingston par un crucial 2to (vu que je dois installer un linux mint, autant partir de zéro) et je garderai le kingston pour un boitier usb 3.2 gen 2 ou gen 2×2.
  • 28 avril 2025 - 16 h 32 min
    @Jean-Philipe:
    Attention en démontant, la seconde antenne wireless a un câble très court et la remettre si elle se débranche requiert un peu de dextérité…
    Je regarderais aussi l’option nappe d’extension, en SATA c’est en effet une possibilité réaliste et la différence de tarif et offres en 2280 pourrait même rendre l’affaire rentable.
  • 28 avril 2025 - 17 h 37 min
    J’ai vu la vidéo sur le câble d’antenne. Effectivement ça semble court.
    La nappe que j’ai vu n’est pas donnée (pour ce que c’est) : dans les 20€. Mais si ça permet d’avoir un 2nd ssd solide sur lequel on peut compter, ça se discute. Après, le problème c’est de savoir s’il y aura la place et surtout si la chaleur peut s’évacuer. C’est sur ce point que je ne sais pas trop. Mais avec un ssd pour nas,qui chauffe moins, ça pourrait peut-être passer. Surtout que geekom se vante de son système de refroidissement. Une bon moyen de savoir s’ils disent vrai.
  • 29 avril 2025 - 11 h 13 min
    @jean-philippe:
    Sur le seul critère endurance, le kingspec est donné à 1200TBW pour le 2TB (ce qui est déjà dans l’absolu assez peu et à réserver à du stockage plutôt qu’un SSD système) et le transcend de même capacité pour 720TBW, ce qui douche un peu froid…
    Après, la réalité peut être différente des écrits mais au niveau purement spécification, paradoxalement, la Chine serait devant Taïwan?!!
  • 29 avril 2025 - 13 h 10 min
    Après étude du marché (hélas très limité) en 2242 Sata, il semble que si on veut rester sur du connu niveau marque il ne reste guère que la série 430 chez Transcend, à mon sens a privilégier sur la 425.
    La différence c’est un cache DDR3 pour la 430.
    C’est un peu plus cher cependant (je n’ai pas trouvé en dessous de 95€) et limité à 1TB (ref: ts1tmts430s) alors que j’eu préféré 2TB (mais là c’est la série 425 imposée): Même si Geekom annonce ne pas supporter au delà de 1TB, un SSD Sata3 c’est à la base et vu de dehors une machine à lire/écrire des LBA et je ne voit aucune bonne raison à ce que l’interface côté PC puisse être limitante.
  • 29 avril 2025 - 13 h 15 min
    @yann: Tu peux aussi monter un adaptateur à 1.30€ pour basculer le M.2 2242 en M.2 2230 facilement
    https://amzn.to/44977ho
    Quad à la limitation vers du 1 to c’est souvent parce que les constructeurs parlent de SSD avec des composants sur une face du SSD seulement. Et c’est devenu une communication assez classique même quand les machines peuvent embarquer plus de capacités techniquement.
  • 29 avril 2025 - 14 h 54 min
    @yann
    Si tu tentes d’installer un 2to sata, je vais suivre de près ton retour :)
    Sinon, Geekom m’a répondu qu’il n’y avait pas de problème pour utiliser une nappe d’extension pour pouvoir installer un 2280… sauf qu’il n’y a pas la place pour le disque dans le boitier, comme prévu. Reste donc toujours la solution de l’installer à l’extérieur du boitier.
  • 30 avril 2025 - 9 h 29 min
    Je n’avais pas pensé à cette possible limitation niveau place en dessous, merci, je vérifierais avant achat!
    Le 2230, j’y avais bien pensé pour voir s’il y avait un peu plus de choix malgré un format encore inférieur au 2242 (mais peut-être tiré par plus d’utilisations côté consoles portables etc)… Mais alors si c’est déjà pas gras en 2242, surtout pour du Sata, en 2230 c’est carrément le désert! Là c’est simple je ne voit que du NVME!
  • ya
    30 avril 2025 - 9 h 45 min
    @Jean-Philippe:
    Il y a une flash PY25Q40HB juste a côté de la vis de fixation comme seul composant un peu épais.
    Donc avec la remarque de Pierre qui indique que cette limite 1TB signifierait indirectement une contrainte de place en partie inférieure de la cartelette, je pense qu’un modèle qui n’ait rien de proche de la vis dans l’axe du module et sur 1.5x la surface de la tête de vis devrait le faire.
    Le pb sera surtout d’avoir des photos fiables de 2 faces avant achat, sinon faudra faire retour!
  • 30 avril 2025 - 19 h 26 min
    J’ai changé le kingston 1to par un Crucial T500 de 2to. Résultat je me retrouve 100% crucial puisque j’ai 2 barrettes de 16go de la marque. Naturellement, aucun conflit lors de l’installation de Linux Mint 22.1 qui s’est passée en douceur. Tout fonctionne : son, wifi, imprimante etc. Seul truc qui cloche le bluetooth. Je verrai ça demain.
    Sinon, bien entendu le câble wifi était déconnecté. Il est vraiment court.
    La bonne surprise c’est que j’ai vu dans le bios que le connecteur sata pour ssd 2.5″ est reconnu. On a donc le 2280 mvne (2to), le 2242 sata (1to) et le FPC SATA connector (2to) dispos. Ca ne veut pas dire que ça va marcher mais en tout cas le bios devrait savoir le gérer.
  • 7 mai 2025 - 10 h 16 min
    @Jean-Philippe:
    Quand je l’avais ouvert, sur la face visible, je ne me rappelle pas avoir vu un connecteur Sata pourtant? Ou alors pour une nappe et pas ce qu’on trouve habituellement en forme de « L ».
    J’ai pour ma part commandé le Transcend 1TB dans la série 430, mais pas recu.
    J’ai également viré l’install windows 11 pro existante pour une Debian sous bureau Cinnamon, pas essayé le BT mais le wifi fonctionne avec les FW inclus contrairement à ce que j’avais pu lire dans les commentaires sur le site Geekom.
    Le windows 11 n’a été démarré que pour en récupérer la clef et refaire une install sous forme de machine virtuelle (cf aussi billet plus récent de Pierre sur la réinstall de windows 11), ce qui a fonctionné mais nécessité une activation par téléphone (via l’outil intégré, ca renvoie à l’obligation de création d’un compte microsoft sans que j’ai trouvé de bypass comme à l’install: Même pas en rêve!) du 11 pro virtualisé (KVM): Vu l’usage fort limité que j’ai de windows désormais, devoir rebooter occasionnellement dessus faisait chier. Vu la DDR installée et le nb de coeurs, la virtualisation m’a paru être une meilleure option.
  • 8 mai 2025 - 10 h 07 min
    @yann
    Effectivement, le connecteur sata est pour une nappe de ce type, je crois : https://tinyurl.com/24otugj5 . On le voit sur les photos de la carte, au-dessus du connecteur sata 2242 : https://www.cnx-software.com/wp-content/uploads/2025/01/GEEKOM-A6-Mini-PC-teardown-720×481.jpg
    Avec la carte mediatek mt7922, le wifi fonctionne sans problème. Il n’y a que le BT qui ne veut rien savoir. Mais j’ai vu que c’est un problème connu avec linux. C’est lié à la carte elle-même et il semble qu’il n’y ait pas de driver qui fonctionne, en tout cas sur mint. Ca fait plus d’une semaine que je me bagarre pour l’installer (même si je ne m’en sers pas vraiment). J’ai essayé, le support geekom, des groupes facebook et aussi chatgpt et gemini. Ni les humains, ni l’IA n’ont été capables de résoudre le problème. Bref, dommage que geekom n’ait pas mis une carte intel AX au lieu de mediatek. Comme dommage qu’il n’aient pas mis un emplacement 2280 au lieu du 2242 en second ssd.
    Cela dit, depuis hier j’ai totalement basculé mon ancien pc sur le A6. Franchement, niveau vitesse, rien à dire. Ca marche super ! En revanche, ouillle pour les températures. Je suis monté à plus de 80° sur des opérations de compression de fichier. Ca ne l’a pas affolé et la machine ne semblait pas chaude mais c’est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont mis un second connecteur sata et pas mvne, qui chauffe plus).
    Sinon, je ne savais même pas qu’on pouvait récupérer les clé windows. Faut dire que ça fait plus de 10 ans que je suis 100% linux. Je n’ai plus du tout l’usage de windows.
  • 8 mai 2025 - 11 h 08 min
    @Jean-Philippe: Je vais leur remonter les soucis Mediatek/Linux.
  • 8 mai 2025 - 12 h 07 min
    Ok. Si ça peut servir aux suivants… A mon avis le problème vient surtout de mediatek. Quand on regarde la liste de leurs drivers, on voit bien qu’il y a du patch partout.
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/mediatek
    Et ils le savent chez geekom puisqu’il m’ont eux-même envoyé ce lien… que j’avais déjà :)
    Je ne sais pas ce qu’une carte intel AX (dans les 20€, prix public sur amazon) aurait représenté comme surcoût mais au moins pas de soucis avec et surtout pas de perte de temps pour le support. Même s’il ne se foule pas dans les réponses, il répond toujours. Ca fait au moins 10 messages qu’on échange. Inefficace mais poli :)
  • 8 mai 2025 - 12 h 40 min
    @Jean-Philippe: ils le savent au niveau tech mais quand on explique au niveau « head » ça aide !
    Le truc des solutions Intel AX c’est que cela ne leur coute quasiment rien quand tu l’achètes avec un processeur Intel à côté, c’est quasiment donné. Par contre Mediatek doit être moins cher en achat solo. De quelques euros seulement mais cela fini par faire beaucoup sur la note au final.
  • 8 mai 2025 - 12 h 46 min
    En fin de compte il vaut mieux acheter leur série IT qui doit être équipée 100% intel, si on est sous linux. J’imagine sans problème que les quelques euros d’écart intel/mediatek multipliés par le nombre de machines vendues, ça compte.
  • 8 mai 2025 - 12 h 49 min
    @Jean-Philippe: Il y a ça mais il y a aussi la pression « concurrentielle ». Quand les pièces coûtent 1 ou 2 € de plus par ci ou par là, à la fin, avec les taxes et les marges, ton MiniPC se retrouve à 15*20€ des concurrents à « équipement égal ». L’équipement pris en considération par le public étant juste le CPU, le montant de ram et la capacité de stockage. Pas la qualité des composants réseau ni la qualité globale de la machine.
  • 8 mai 2025 - 12 h 55 min
  • 23 juin 2025 - 9 h 06 min
    Concernant ce modèle, petit retour après plus d’un mois d’usage sous Linux/Debian (le win11 pro ayant été recyclé en VM): Globalement il tiens ses promesses, mais il semble qu’il y ait un bug (BIOS?) côté mise en veille: Assez souvent, la ventilation reste active et cela semble dépendre de l’activité précédente (i.e. ventilateur resterait au niveau de l’uptime avant veille). On le sort de veille et le remets et cela se calme.
    J’ai un clavier rétro-éclairé, également, qui également à la mise en veille reste parfois (bien plus rarement cependant) allumé indiquant que les ports USB resteraient parfois alimentés.
    Je vais sans doute remonter le pb au fabricant, en espérant qu’il soit réactif.
  • 23 juin 2025 - 9 h 35 min
    @yann: Tu peux m’envoyer l’info de ton BIOS et le Numéro de série de ton modèle par email, je vais leur remonter en direct.
  • 25 juin 2025 - 19 h 46 min
    @Pierre:
    Un lshw remonte les éléments demandées:
    description: Ordinateur de Bureau
    produit: A6 (GEEKOM A6)
    fabriquant: GEEKOM
    version: Default string
    numéro de série: 2614225110573
    bits: 64 bits
    fonctionnalités: smbios-3.4.0 dmi-3.4.0 smp vsyscall32
    configuration: boot=normal chassis=desktop family=A Series sku=GEEKOM A6 uuid=2515dd80-c45c-11ef-b0a4-a0cc83d14600
    *-firmware
    description: BIOS
    fabriquant: American Megatrends International, LLC.
    identifiant matériel: 0
    version: 2.39
    date: 04/10/2025
    taille: 64KiB
    fonctionnalités: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd acpi biosbootspecification uefi
    Merci de ton aide.
  • 6 juillet 2025 - 11 h 23 min
    Vu ce matin sur mamazon un très exotique Origimagic Mini N2 PRO 6800H 32/512 à 410 euros qui passe à 260 après coupon : Imbattable. La rubrique support du site du « fabricant » est pour le moment lacunaire concernant ce modèle précis, mais semble faire le job pour les autres mini-pc de la marque.
  • 6 juillet 2025 - 11 h 31 min
    Trop tard, c’est déjà passé à 280, ça fluctue de malade, mais ça reste sous les 300. A ce tarif là, le stock devrait vite disparaître…
  • 19 juillet 2025 - 8 h 13 min
    Ca fait un moment qu’il tourne. Pas de gros soucis excepté le module bluetooth (linux mint). Ca a cafouillé depuis le début. J’avais branché un dongle BT que j’avais dans un coin. Mais ça faisait un temps de démarrage colossal (plus de 3mn). Je l’ai retiré et ça n’allait pas mieux. A n’y rien comprendre. Je suis retourné dans le bios et j’ai vu que le BT du bios était activé. Je l’ai désactivé et bingo. Entre l’appui sur le bouton et l’affichage final de toutes les fenêtres : 21 secondes !
    J’en ai eu marre de cette carte wifi/bt mediatek et je l’ai remplacée par une intel. Au passage quelle idée d’avoir collé cette carte sous le disque. Et là, nickel. Tout roule.
    Finalement mes reproches :
    – je trouve le ventilo plutôt bruyant, surtout que je viens d’un fanless
    – avoir mis un emplacement pour un second ssd sata et pas nvme, c’est vraiment nul.
    – l’agencement intérieur pas pratique. Ca me rappelle l’époque des premiers compaq où il fallait retirer des dizaines de vis avant de pouvoir faire le moindre changement. Personnellement, mais tout le monde ne sera pas du même avis probablement, je regrette que geekon n’ait pas ajouté un cm en hauteur ou en largeur pour permettre d’avoir accès facilement à l’intérieur.
    Mon précédent pc de base m’avait duré 8 ans. Je ne suis pas sûr de garder celui-ci autant de temps.
  • 24 septembre 2025 - 17 h 48 min
    Pour info, les Beelink Mini PC SER5 en 6800H, 32G, SSD 1To + 2è emplacement 2280 sont à 388€ sur Amazon: https://www.amazon.fr/dp/B0FLPXS7WR/ , et encore moins cher sur le site du « constructeur »
  • 1 octobre 2025 - 13 h 39 min
    Acheté le 25/09. Tout marche super bien sauf que mon débit wifi est très très faible (10 Mo/s contre 280 sur le mac d’à coté. Ça vous est arrivé ?
    Merci de vos retours
  • 3 octobre 2025 - 13 h 28 min
    @jean: Personne n’a eu de problème de wifi sous windows 11 ?
  • 22 octobre 2025 - 15 h 30 min
    Finalement j’ai ouvert le pc : le fil d’antenne n’était pas branché et je doute qu’il l’ait jamais été vu l’état. J’ai fait un message à Geekom.
    À suivre donc…
    @pierre
    Peut être tu peux faire remonter de ton côté à Geekom ?
  • 22 octobre 2025 - 15 h 45 min
    @Jean: Je vais le faire mais cela arrive à tous les fabricants.
    Le Wi-Fi est testé en sortie d’usine logiquement, peut être un oubli… Ou un souci durant le transport ?
  • 24 mai 2026 - 23 h 32 min
    @Jean-Philippe: « Avec la carte mediatek mt7922, le wifi fonctionne sans problème. Il n’y a que le BT qui ne veut rien savoir. Mais j’ai vu que c’est un problème connu avec linux. C’est lié à la carte elle-même et il semble qu’il n’y ait pas de driver qui fonctionne, en tout cas sur mint.  »
    Mediatek a toujours été un souci sous Linux, cela ne date malheureusement pas d’hier.
    Sur mon Minisforum sous Fedora que j’ai pris il y a un an il y a une Mediatek MT7925.
    Dès le début ca été compliqué pour que le BT marche, par contre le WIFI n’a jamais eu de problème.
    Au début sur les forums il y avait un hack qui fallait faire sur le bios mais à chaque update du système le hack marchait au petit bonheur la chance.
    Mais depuis plusieurs mois désormais le BT marche sans problème donc en tout cas pour cette carte le souci a été corrigé.
  • 25 mai 2026 - 11 h 47 min
    Communication compliquée avec Geekom (ping pong…). J’ai la version avec le 6800H et vu récemment que sur leur site https://service.geekompc.com/a6/ y avait une version Bios 2.41. Donc suite à l’échange par mail toujours pas de changelog dispo, pas de lien vers la version 2.4, tu te dis qu’ils vont me dire qu’ il y alors une erreur sur leur site et qu’ils vont corriger mais non … 😑😩
    Me:
    For the movement I am on bios 2.38.
    Can you provide the changelog in order to see if I upgrade or not to the last version 2.41 ?
    Geekom:
    Please note that the BIOS versions are strictly specific to different CPU configurations and cannot be used interchangeably:
    BIOS version 2.40 and above: Designed exclusively for the AMD Ryzen 7 6800U.
    BIOS versions below 2.40: Intended solely for the AMD Ryzen 7 6800H.
    Me:
    So you are telling me that the BIOS I can download from your website, namely “A6_6800H_V2.41_BIOS.zip” (with “6800H” in the file name), is actually not intended for the 6800H version?
    Geekom:
    AMD Ryzen 7 6800H is compatible with the bios 2.40. You could use bios 2.40 for the model.
  • 25 mai 2026 - 12 h 30 min
    @Vincent: Ah ah c’est assez classique.
    Je te « rassure » ça arrive tout le temps et même chez des constructeurs de marques internationales. Le pire étant les réponses « rédigées » avec IA qui te disent carrément de faire des trucs dangereux avec ton BIOS…
  • 25 mai 2026 - 22 h 45 min
    @Pierre Lecourt: oui assez fatiguant … et en réalité je me pose des questions si on me raconte des conneries ou pas ou alors ils sont vraiment « débiles » d’aller mettre un fichier bios A6_6800H_V2.41_BIOS.zip qui ne soit pas destiné au modèle avec le CPU 6800H … Je pense que je vais plus me prendre la tête avec ça et rester sur la v2.38 …
  • 25 mai 2026 - 23 h 25 min
    @Vincent: J’ai déjà remonté l’info. De leur dire de joindre un petit Changelog et de définir plus précisément les machines visées
