Mise à jour du 01/08/2022 : Anker m’a fait parvenir les disponibilité et les tarifs des modèles GanPrime en France et c’est assez décevant. Seuls deux modèles seront commercialisés dans l’hexagone, peut être cela changera à l’avenir ? Seuls deux modèles sont prévus en France…
Le chargeur Anker 735 en 65 Watts à 59.99€. Ainsi que le chargeur Anker 737 en 120 watts à 94.99€. Ils seront disponibles sur Amazon dans la boutique officielle de la marque en noir, blanc ou champagne. Ceux qui espéraient les modèles Anker 747 GanPrime 150 Watts en seront donc pour leurs frais.
Billet d’origine du 27/07/2022 : La stratégie de Anker avec GanPrime est pertinente. Celle d’offrir un chargeur compact avec de meilleures caractéristiques de charge que le produit que vous recevez avec votre smartphone, votre PC ou votre tablette. Puisque les produits semblent adopter le même standard de connecteur de charge, devenir une référence en la matière est la meilleure stratégie à venir.
Anker avec GanPrime pourrait devenir la marque de référence sur ce segment. C’est à dire la marque que l’on conseille lorsque l’on cherche un chargeur rapide ou compact à emmener avec soi en déplacement. Rappelez-vous, il fût un temps où tout le monde se contentait du casque audio livré avec son téléphone, par manque d’offre compétitive sur ce marché et parce que le modèle livré était totalement propriétaire. On prenait l’intra auriculaire avec micro sur fil livré par le constructeur même si il n’était pas génial parce que le fabricant avait un connecteur particulier qui empêchait l’utilisation d’un modèle concurrent. Ou bien tout simplement parce qu’on n’imaginait pas investir encore quelques dizaines d’euros dans un casque de meilleure qualité.
Puis, avec l’apparition généralisée de connecteurs jack standard ou de solutions Bluetooth de bonne qualité, les gens ont changé leurs habitudes. Ils n’hésitent plus à investir des centaines d’euros dans un casque audio haut de gamme. Ne jetant plus qu’un coup d’oeil mauvais au modèle livré par le constructeur.
Il est possible que le marché évolue de la même manière sur le segment des chargeurs. La gamme Anker GanPrime se positionne en tout cas de manière assez forte sur ce marché avec des différences techniques importantes pour que certains ne regardent le chargeur livré avec leur machine que comme une solution de repli.
Un argumentaire écologique qui a du sens.
GanPrime, c’est une gamme de modèle exploitant la technologie offerte par le nitrure de gallium, une solution technique offrant d’excellentes performances grâce à un rendement bien supérieur aux chargeurs classiques. Quand votre chargeur devient brûlant au toucher, c’est parce qu’il « gâche » de l’énergie en chaleur par une conversion moins efficace. La chauffe des solutions GaN est très réduite, ce qui permet d’augmenter la puissance des chargeurs tout en limitant leur encombrement. A puissance égale, un chargeur GaN sera moins encombrant qu’un chargeur classique. A encombrement équivalent, il sera beaucoup plus efficace. Dans tous les cas, il chauffera peu et gâchera moins d’énergie.
Anker compte donc sur GanPrime et la technologie PowerIQ 4.0, pour fournir le meilleur des deux mondes. La charge la plus rapide possible pour l’encombrement minimal, suivant chaque type d’appareil. PowerIQ permet au chargeur de déterminer la puissance maximale à envoyer à la batterie à charger. Le nombre de watts qu’elle est capable d’encaisser pour se charger plus vite sans l’endommager mais également la surveillance de la température de la batterie pour moduler cette puissance en fonction. Cela implique qu’un modèle à cette norme saura aussi bien charger une caméra sportive qu’un ordinateur portable même si leurs besoins sont aux antipodes, si leur connectique est identique.
Anker GanPrime 735 : 38 × 29 × 66 mm et 132 grammes.
Anker présente six chargeurs GanPrime
Pas moins de six nouveaux chargeurs ont été annoncés par Anker. Les prix sont élevés, les compétences techniques également.
Anker GanPrime 737 : 43 × 32 × 80 mm et 187 grammes
La série de base, des modèles mobiles et compacts à destination des ordinateurs portables est composée de trois modèles. L’entrée de gamme est le Anker GanPrime 735 qui propose 65 Watts, un USB Type-A et deux ports USB Type-C dans un format compact en longueur. Il est annoncé à 59.99$. Le GanPrime 737 développe quand à lui 120 Watts pour 94.99$ avec les mêmes connecteurs.
Anker GanPrime 747 : 67.5 × 31 × 61.1 mm et 231.5 grammes
Le GanPrime 747 grimpe à 150 Watts en embarquant un port USB Type-C en plus pour 109$.
Anker GaNPrime PowerCore 65W : 110.8 × 63 × 31 mm et 320 grammes
Vient ensuite le GanPrime PowerCore 733 qui mélange deux solutions en une avec une batterie 10 000 mAh intégrée pour finir de recharger un appareil déconnecté. L’idée n’est pas mauvaise car cela fait un chargeur plus complet et un seul objet au lieu de deux… Mais l’objet est évidemment plus encombrant et lourd qu’un simple chargeur classique. Il permet de recharger en 65 Watts sur secteur et en 30 Watts sur batterie en proposant trois connecteurs. Il est vendu à 99.99$.
Anker GanPrime 615 : 119 × 59 × 47 mm et 320 grammes
Le modèle Anker 615 se présente plus comme une sorte de multiprise de chargement. L’objet propose un câble qui va se connecter à une prise murale ainsi que deux prises pour connecter d’autres appareils. Il offre également deux ports USB Type-C et un port USB Type-A pour connecter divers appareils avec une puissance de charge de 65 Watts. C’est typiquement l’outil parfait pour un grand voyageur qui se retrouve avec une maigre prise murale dans un aéroport ou une chambre d’hôtel pour recharger son PC, son smartphone, une batterie externe et un casque Bluetooth à la fois. Ce modèle est annoncé à 69.99$.
Anker GanPrime 727 : 162 × 79 × 18 mm et 448 grammes
La version Anker 727 reprend la même idée que le 615 mais avec une puissance plus élevée puisqu’il rechargera jusqu’à 100 Watts et proposera un port USB Type-A supplémentaire pour 94.99$. Ce modèle est également beaucoup plus fin que le précédent.
Ce dernier modèle semble très bien adapté à une personne en déplacement fréquent. Bien plus qu’une multiprise classique avec l’avantage d’une belle puissance et de multiples connecteurs dans un format épais de moins de 2 cm qui rentrera facilement dans un bagage. Pour parvenir à cette finesse, l’objet semble pouvoir déployer ses prises secteur vers le haut de manière à bien enrober les fiches de la prise connectée. Une idée qui permet de garder un bloc fin en déplacement mais sécurisé à l’usage. A voir si ce dernier sera jugé apte à être exploité chez nous.
Anker parie sur l’avenir
Si on considère le prix d’un chargeur de PC portable classique, qui est offert avec votre PC, il parait illusoire au premier abord d’imaginer vendre des modèles à plus de 100$ à leurs propriétaires1… Et pourtant cela a, à mon avis, beaucoup de sens. Comme les casques audio livrés avec les smartphones aujourd’hui, les chargeurs de base pourraient être relégués à un usage sédentaire et laissés à demeure dans un bureau comme la solution de charge fixe. L’achat d’un modèle plus compact, plus léger et plus rapide ou plus pertinent serait alors vu comme un investissement rentable.
Anker se positionne ici sur un segment en devenir puisque les constructeurs tardent franchement à investir sur ce poste. Les chargeurs livrés avec les appareils que l’on achète sont souvent des briques assez lourdes choisies avant tout pour leur coût plus que pour le service proposé. On comprend que pour un vendeur d’ordinateur portable à 600 ou 700€, proposer un chargeur haut de gamme pose très vite un problème dans sa stratégie commerciale. Le fait d’acheter un bon chargeur dans un second temps a donc beaucoup de sens et des modèles comme ces GanPrime proposent assez d’arguments pour faire pencher la balance. Et cela sans compter le fait que de nombreux utilisateurs perdent un jour ou l’autre leur chargeur d’origine.
Je pense qu’il y a une coquille à :
A encombrement équivalent il sera beaucoup moins encombrant.
Salut Pierre,
Je pense qu’il ya une coquille au niveau de la description des ganprime, sur les images on voit que mêmes les premiers modèles embarque un USB type A, en lisant ton texte on peux penser que seul le dernier en embarque un. je pense que tu as simplement inversé type A et type C. « Le GanPrime 747 grimpe à 150 Watts en embarquant un port USB Type-A en plus » >>> Le GanPrime 747 grimpe à 150 Watts en embarquant un port USB Type-C en plus pour 109$.
A+
Pierre, ce n’est pas un topic sponsorisé ? Franchement à lire la foule d’arguments avancés j’ai du mal à y croire, sans au moins un book qui t’a été fourni avec tous ces arguments ! Si ce n’est pas le cas chapeau alors, mais alors demande à te faire embaucher par leur service marketing ;-)
En attendant c’est bien les trucs compacts, mais tiendra-t-il dans le temps aussi longtemps que mon chargeur fourni ? Je parle d’un chargeur fourni avec une machine de qualité bien sûr.
PS : A te lire (Si on considère le prix d’un chargeur de PC portable classique, qui est offert avec votre PC), on croirait que le chargeur fourni ne coûte rien…et pourtant il suffit d’ouvrir l’un de ces chargeurs pour voir que ce n’est pas conçu sur un coin de table, c’est effectivement conçu pour être moins cher (sans parler de l’effet volume) mais c’est surtout prévu pour durer. Donc laisser sous entendre que le chargeur fourni est « offert » pour mettre en avant ce super-nouveau-chargeur-de.la.mort.qui.tue :-)
@[email protected]: Je ne fais pas et n’ai jamais fait de trucs sponsos sur Minimachines.
Les arguments ne sont pas liés spécialement à Anker mais à toute la technologie GaN sur laquelle Anker a investit assez largement et depuis longtemps. Une bonne idée pour se faire un nom sur un marché saturé de noname.
GaN étant plus efficace il y a des chances qu’il tienne plus longtemps que le chargeur calssique qui balance plusieurs dizaines de % d’énergie en chaleur oui.
Pour ton PS : regarde les chargeurs de certaines marques sur le milieu de gamme et tu comprendras. Ce sont des modèles noname assez classiques sans grande valeur ajoutée, souvent énormes et rapidement très chaud. Les modèles de grandes marques sur le haut de gamme ont droit à de meilleurs attentions (et du GaN chez certains) mais cela reste rare.
Le chargeur fournit est « offert » avec la machine oui. Ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit pour le constructeur, il lui coute souvent très peu cher. Mais quand certains constructeurs te livrent un chargeur 30 watts avec un PC portable pourtant compatible 65 watts et te proposent le chargeur 65 watts en option pour 60€ j’ai tendance a considérer l’offre de base comme le minimum possible.
Super article !
J’ai acheté un chargeur 65W avec plusieurs usb pour ne prendre qu’un seul chargeur en vacances et charger smartphone, tablette, montre, écouteurs…
Et si l’UE interdit la fourniture de chargeurs dans la boite de produit électronique USB-c le marché grossira… ;)
[email protected]: Si tu veux te faire une idée il ya pas mal de test de chargeurs sur le net (en anglais) et des videos: https://www.youtube.com/watch?v=KE_zr2oL1e0 Nul doute que ces nouveaux modèles passeront bientôt au banc d’essais. J’ai un de leur chargeur ancienne génération et j’ai pas à m’en plaindre, je l’utilise depuis 2017 pour charger tous mes équipements, c’est solide et ca chauffe moins que tous mes autre chargeurs d’origine. Après sans forcément aller vers des chargeurs haut de gamme, tu peux aussi surdimensionner le chargeur pour éviter la chauffe mais ca changera pas son rendement.
@[email protected]: Faut arrêter de donner son avis sur tout se qui bouge avec une mauvaise fois à couper au couteau.
J’espère que cette source sera assez crédible pour toi.
Pour le reste le GAN est une technologie de conversion de tension très efficiente, d’autres l’emploient, elle n’a rien de propriétaire.
C’est sa mise en oeuvre et ce qu’il y a autour qui determine la fiabilité, pour le moment plusieurs modèles Anker ont été plébiscités pour leurs qualités de fabrication; sont-ils à l’abri d’un faux pas ou d’une autre stratégie, évidemment non. Cette génération serait-elle de qualité, personne n’en sait rien sauf leurs ingénieurs.
@SebM: tout ce qui bouge
Impossible pour moi d’acheter un chargeur sans connaître le détail des protocoles qu’il gère. Ce n’est pas l’objet de l’article, mais même sur le site Anker je n’ai pas trouvé l’info. A croire qu’ils ne veulent pas vendre…
Par exemple, est-ce que le PD 3.0 est géré ? Si oui, y a-t-il un mode PPS ? Si oui, sur quelle plage de tensions, avec quel courant max ?
@P. Le Gal: C’est dans les docs du support d’Anker pour ceux déjà sortis. Une partie des chargeurs annoncés est un ré-habillage commercial de la série des NanoII (avec peut-être des modifications), les autres sont « nouveaux » et pas commercialisés. C’est de l’USB PD 3.0, et bcp (tous?) supportent le PPS sur une large plage avec un pas non communiqué. A voir les tests.
@pierre lecourt
Est ce que avec ce chargeur tu passes en charges ultra rapides sur un samsung s22 ultra que sur un oppo ou un iphone.
De ce que j ai compris par appareille brancher dessus tu ne depasseras jamais les 20w .
Donc quel est l interet d un 120w si ton portable ou ordi ne peut depasser les 20w car les protocoles de charges sont proprietaires et non disponibles sur ses beau chargeurs anker.
De ce que j ai compris l europe va s attaquer au protocoles de charges pour qu il y est un ou des standarts.
Si tu peux nous faire un articles pour nous demystifier les protocoles de charges et l avenir serait top
Merci pierre
Hello,
Et c’est disponible quand tout ceci ? Sur Amazon, je ne vois que le 735 et je suis intéressé par un gros avion :)
@Greg: Pas encore.
J’en avais acheté un au nitrure de gallium il y a quelques mois car pratiquant le cyclotourisme, j’avais besoin d’un chargeur permettant de recharger le téléphone, le compteur et des écouteurs. Première surprise, les prises que je croyais standards USB était OK pour l’USB C mais très fines pour les mini USB. Ensuite, le poids du chargeur car naïvement, je pensais avoir à peu près le poids de mon chargeur téléphone et j’étais très proche de 350g donc plus bien lourd. Je me suis résolu à renvoyer ce chargeur mais quand même très intrigué par ces prises étranges et surtout le poids de l’engin.
Franchement je comprend pas l’intérêt, la norme actuel c’est usb-PD, hors on en parle pas dans l’article, avec les tension et ampérage supporté, c’est une info juste primordial.
@kantfredo: Je n’ai pas pu publier l’info parce que les données d’Anker ne sont pas à jour. La marque est restée pour le moment à une communication sur PowerIQ 3.0. https://us.anker.com/pages/poweriq3
Je ne peux pas inventer les infos que je n’ai pas.
USB-PD est une norme ouverte et reprise par de nombreuses marques mais d’autres ont choisies des alternatives :
Qualcomm Quick Charge, MediaTek Pump Express, Samsung Adaptive Fast Charging, Oppo SuperVOOC Flash Charge, OnePlus Warp Charge, Huawei SuperCharge, Anker PowerIQ et enfin USB Power Delivery. J’en oublie surement. La seule norme actuelle c’est le format USB Type-C.
Ces normes de charge sont peu ou prou identiques en terme d’usages et de résultat. Charge rapide et dialogue pour identification des maximums a utiliser pour charger les composants et auto contrôle de chauffe.
pour les normes supportés, voir ici :
https://www.chargerlab.com/anker-announced-its-new-737-charger-ganprime-120w/
Et m… je viens de lire la MAJ. Pas de « gronavion »…
@Greg: Pas pour le moment non, ça peut évoluer cela dit. Mais je pense qu’ils sont frileux sur le marché Fr. Ptet qu’en allemagne on en aura ? A suivre.
Merci Pierre pour cette info sur les chargeurs GaN. Je m’en commande un de suite !
@Pierre Lecourt: ceux avec des prises AC ça leur demande une adaptation du design pour l’Europe non ?
Je viens de recevoir un chargeur noname chinois (aussi) certifié GaN. Et j’ai des soucis avec mon dernier MacBook, mais uniquement lorsqu’il est branché sur mon écran externe (une TV LG) : l’écran se coupe par intermittence. C’est pire encore dès que j’utilise certains types de multiprises (celle ayant des prises USB intégrées par exemple pourtant certifié CE et NF !!!!).
Donc j’ai l’impression que les fabricants de chargeur nous proposent de la soit disante qualité (avec le GaN), mais en fait cela ne semble pas du tout adapté à nos normes électriques !
Suite de mon message précédent : Je précise que j’avais déjà des soucis avec le chargeur livré avec le MacBook (toujours branché sur mon écran externe), particulièrement lorsque j’ouvrais / fermais un volet électrique ou allumais / éteignais un interrupteur.
NB : J’ai aussi un PC Windows avec un chargeur standard (pas de GaN), et je n’ai jamais eu de soucis.
Bon, j’ai fait un test dans une autre pièce de ma maison, sur une autre TV LED (ancien modèle) avec la multiprise avec prises USB et là je n’ai pas eu de soucis, mon MacBook fonctionne impeccable et le chargeur GaN noname aussi. Donc, soit c’est ma prise électrique dans ma 1ère pièce ou le boitier CPL qui fout la m*rde, soit c’est ma TV connectée qui n’est pas protégée contre les interférences électro-magnétiques ?…
Désolé donc pour mes commentaires précédents. Mon chargeur GaN noname fonctionne donc parfaitement.
NB : Je vais tester dans l’autre pièce où tout va bien avec le boitier/prise CPL pour savoir si c’est pas le CPL qui fout la m*rde ?…
Dernier test : j’exclue mon boitier CPL (avec prise électrique).
Donc c’est soit ma prise électrique de maison (mais j’en doute car l’installation à moins de 20 ans et aux normes), soit c’est ma TV connectée me servant d’écran externe (et je pencherais donc plus sur ça).
